AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年2月15日 11:30 | |
| 0 | 2 | 2009年1月29日 11:04 | |
| 0 | 3 | 2009年1月24日 16:55 | |
| 0 | 3 | 2009年1月24日 01:25 | |
| 0 | 3 | 2009年1月23日 08:49 | |
| 0 | 2 | 2009年1月22日 00:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
はじめまして、神城 睦月と申します。
このたびAtermWR8500Nを購入したのですが
上りは190Mとかでるんですが、下りが30Mくらいしか出ません。
プロバイダはeoの1GBコースを使用しています。
以前使っていたcoregaのルータではそんなことはなかったんですが、
下りのみ遅いってことはありえるのでしょうか?
ちなみにOSはvistaを使っていますのでMTUとRWINの設定はできません。
設定は、プロバイダの設定を入れたくらいで特にいじっていません。
故障品なのかなとか思ってみたり…
3台程度の別のPCで試してみても同じような傾向になります。
どなたかヒントでも結構ですので教えていただけないでしょうか?
神城 睦月さん こんにちは。
有線LANでの速度でしょうか?
とりあえず思いついたことだけなんですが
・ルータ無の直結状態(eo接続ツール経由)の速度は?
・計測されたサイトは、eo網内のサイト?( http://speedtest.k-opti.com/ )
・光電話アダプタ等がある場合、接続順序や接続ポートは、eo設定マニュアルと同じ?
・VISTA機はSP1適用済み?
少し前のクチコミにも、環境は違いますが、下りが遅い・・・という書き込みがありましたね。
書込番号:9030045
ご返答ありがとうございます。
環境は有線にて接続をしています。
COREGAのギガビットなルーターを使っていたときは
下りも200M近い速度が出ていました。
ただ直結はしてないので接続ツールは試せてないのですが…
あと http://speedtest.k-opti.com/にて計測しています。
vistaはsp1になっています。
以前の書き込みは無線の環境でしたね。vista出なければrwinとかもいじって見れるのですが…
書込番号:9030221
神城 睦月さん こんにちは。
この製品ではないですが、宅内LANで6台(XP・VISTA・Windows 7 Beta)程度使っており、現状のVISTA(SP1)では有線・無線とも、XPと同様程度・・・場合によっては若干上の速度が出ていますので、OSの違いによる速度差は無いと個人的には感じます。
(もちろんOS以外の他の環境等でも違いますが・・・)
ルータ無の直結で速度が問題ないなら、やはりR8500Nを入れたことによる影響が考えられると思いますが、一度初期化し、出来れば念のため、接続いているLANケーブル等も交換して見ても同様なら、初期不良等の含め、一度メーカーへ問い合わせをされてもいいかもしれませんね。
書込番号:9031633
お返事ありがとうございます。
メーカーに問い合わせてみます。
お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:9032492
私は、AtermWR8500Nを持っていないけど、
1000BASE−T接続でGE−PONに繋いでいるなら、
試して欲しい事といえば、
NetTuneでの調整だね。
私はVistaSP1でNetTuneが一応使えてる。
(Home Premium)
NetTuneの調整箇所は、
AFDタブの
☆ Default Receive Window
☆ Default Send Window
この2つの数値です。
『 524288 』とか数値を入れてみてください。
NetTuneはクリックで起動すると入力を撥ね付け設定値は反映されないし、記憶されない。
しかし、右クリックで『管理者として実行』すれば設定が反映される。
まっ、『ユーザアカウントコントロール』を無効にしとけばクリックで起動して設定が反映されるのだけどね。
書込番号:9032515
そうそう、スピードテストですが、
Radish Network Speed Testing
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
の『マルチセッション版 東京 β版』で測定してみてください。
書込番号:9032592
お返事ありがとうございます。
早速試してみましたが、数値をいじっても変化はほとんどありませんでした。
あと東京の計測サイトで測ったところ45Mに上昇しましたが
圧倒的に遅い状況に変化はないので、メーカーに問い合わせたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:9036618
神城 睦月さん、こんにちわ。
昨日(今朝早朝かな?)、Radish Network Speed Testingで測定したところ
☆大阪測定サーバは上下100Mbps程度で、
☆東京測定サーバは上下43Mbps程度で、
☆マルチセッション版 東京 β版の測定では下り182Mbps上り189Mbps程度でした。
VistaSP1でルータはCG−BARPROGで1000BASE−T接続での測定です。
CG−BARPROGのWAN側にCG−SW08GTV2を噛ましてます。
100BASE−TX接続のパソコンが回線スピードテストで速度がスイッチングHUBで良くなるのですが、
1000BASE−T接続のパソコンには違いが生じてませんね。
(1Gの限界の測定が可能な回線スピードテストを知らないので・・・。)
ちなみに、私はeo光ネットの200Mコースを使っています。(以前は1ギガコースでした。)
書込番号:9049420
eoの測定サーバーが100Mと200M越コースに分かれましたね
そちらで試してみては?
おそらくStudio Radishのマルチセッション版と思われるので
気休め程度で。
書込番号:9098064
フレッツ光ネクストのホームプランに申し込みました。
最大1ギガbpsの速度保証と言うことで、1000BASE-Tに対応したルーターの購入を検討しています。
もしも、すでにNGN回線でこのルーターを利用されてらしゃる方がいらっしゃれば、速度テストでどれくらいのスピードが出るのでしょうか?
ぜひ、ご意見を頂ければ幸いです。
Entrepreneurさん、こんにちは。
NTTにそんなサービスがあるんだぁ、と興味を持って
見ましたが、基幹回線が1Gbpsであって
>ご利用いただくお客さまの通信速度は最大100Mbpsとなります。
と説明してあるようなのですが、認識違いでしょうか?
逆質問でごめんなさい。m(__)m
書込番号:9006616
CADと格闘中様のおっしゃられる通り、ホームプランの申し込みでは、最大100Mbpsでした。
私が、担当営業の話を鵜呑みにしてしまいました。
NTTに確認したところ光ネクストの方が、光プレミアムより通信速度が安定しやすいとのことでしたが、通信速度は同じとのことでした。
お騒がせをして、大変失礼致しました。
書込番号:9007342
WAN側もLAN側も1000BASE-T対応なのでさすがにケーブルも1000BASE-T対応だと思われますが、気になるのであればメーカーに問い合わせるのがよいかと思われます。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/support.html
書込番号:8982492
付属のケーブルのけんですが。。。
GIGALANに対応してるから付けてるかと思いますが。。。
ご自分で調べた方が宜しいのでは?
書込番号:8982525
どうにもこうにもいかなくなり
まいっております。助けてください。
回線は東日本のハイパーファミリータイプ(戸建)で
PR-S300NEのルーター機能をつかってます。
そこにWR8500Nをアクセスポイントモードで
接続してまして、使っているPCは
acerのAOA150-Bw1(xp/sp3)です。
内蔵の無線LANで接続も終わり
ネットも出来る様にりました。
だけどもなんだか回線が遅いような気がして
色んな測定サイトで調べてみました。
上りはどこも大体20Mbpsほどでるんですが
下りになると2〜4Mbps止まりです。
サポートに電話してチャネル変更やら
動作モードの変更やら試しましたが
一向に速度は上がりません。
PCの問題かと思いPS3でも無線接続して
速度量ってみましたが、ほとんど同じ結果です。
有線でつなぐと50Mbpsは出るんです。。。
下りだけ電波干渉とかって
あったりするもんなのでしょうか?
どうか知恵を貸してください。
さんぺいたさん こんにちは。
>xp/sp3
MTU・RWIN値等は標準のままでしょうか。
一度ツール等で弄って見てもいいかもしれません。
例えば
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/nettune.html
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
※有線で変化が無くても、無線で上がる場合もあります。
既に試されているなら、ご容赦下さい。
ただPS3でも同じというのも気になりますね。
書込番号:8968221
Birdeagleさん、SHIROUTO_SHIKOU さん
アドバイスありがとうございます。
一応その辺も弄くってはいるんですが
相変わらず上りだけは早いですw
もう少し格闘してみて
がんばってみます。
なんかだめそうですが・・・。
下りだけ不良とかあるんですかねw
どうもありがとうございました!!
書込番号:8980108
これは無線LANのルーターですが、有線も有線ルーターと同じ様にできるのでしょうか。基本的に有線がメインなので。
また無線を使う場合で最近暗号が解読されたとの事ですが、セキュリティ面で使用しても大丈夫なのでしょうか。
因みに有線ブロードバンドルーターでは下のURLのを検討しています。
http://buffalo.jp/products/new/2004/018_3.html
ルータ機能はどちらにも掛かってきます。
そもそも、ルータは入り口1つに出口1つで、そこにスイッチもくっつけたのが、昨今のブロードバンドルータなので、厳密に言うとルータ→有線スイッチ+無線スイッチなので、どちらもルータ機能が利用できるという事になります。
暗号はWEPの暗号形式はちょっとアレですが、WPAなら多少はマシです。
無線のセキュリティを気遣うのでしたら、MAC認証を利用して指定したMACアドレス以外は入る事が出来ないようにすれば良いかと。
AMD至上主義
書込番号:8971287
回答ありがとうございます。使えますか。大丈夫だとは思ったんですけど、これで安心できます。
なるほど。WPAの暗号方式ならWEPよりは安全なのですね。そして定したMACアドレス以外は許可しなければいいと。
追加で質問よろしいでしょうか。
2位のAirStation NFINITI WZR-AGL300NHは値段がほぼ同じですがこちらより人気がありますね。なぜでしょうか。
http://kakaku.com/item/00774011028/
NECの方が質が良いと聞いているので大した性能差がないならNECにしようと思いますが。
書込番号:8972210
>BuffaloよりNEC
んー、ネームバリューもさる事ながら、NFINITI WZR-AGL300NHが不安定とかでこっちにしているんじゃないでしょうかねぇ。
うちはNFINITI WZR-AGL300NHではなく、WZR2-G300Nですが、特別困った事は無いですね。
どちらでもいいと思いますが、精神安定上買って気持ちのいい物を買った方が良いと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:8976152
最初はボタン一発で動いていたのですが繋がらなくなり、意味もわからず手動設定したら50%(5m)まで落ちてしまい現在は70〜85%の間を休みなくフラフラしています。
手動設定後は2つ見えていた局も、繋がっている片方しか見えません。<<2.4GHz 11g>>
「この程度は掛けてないと危ないよ」ぐらいの、最低限必要なセキュリティ(暗号化)とは?
スピードを犠牲にしない設定とか、
またはオールラウンドに使える設定とか、
この機種(WR8500N)のスタンダードな設定等があれば教えてください。
SSIDの隠蔽機能があるようですが、SSIDを変更することは出来ますか?
セキュリティ設定関連の説明はここにありますよ。
特定少数のパソコンのみ無線LAN接続するのであれば、WPA-PSKによる暗号化とMACアドレスフィルタリング機能)を設定しておけばよいかと思います。
http://www.aterm.jp/function/guide4/model/wr8500n/n/guide/wireless/wl_sec_f.html
SS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)についてはここですかね。
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/security/8500/m02_m38.html
書込番号:8967001
platon@DJIBさん、返信ありがとうございます。
SS-IDステルス+WPA-PSK+MACアドレスフィルタリングを設定して使います。
現状問題は、接続しているかどうかの確認が取れない事でしょうか。
(SS-IDステルス化、クライアントが全て他社、環境、初心者)
ネットに繋いで初めて確認が取れます。
書込番号:8970267
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
