AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年10月17日 23:09 | |
| 0 | 0 | 2010年11月29日 01:51 | |
| 0 | 2 | 2010年10月10日 20:04 | |
| 4 | 3 | 2010年7月17日 13:47 | |
| 0 | 3 | 2010年7月6日 14:07 | |
| 0 | 2 | 2010年6月28日 19:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
ルータ : PA-WR8500N
OS : iOS5, iOS5, Windows7 x64, OSX 10.7.2
ハード : iPad2, iPhone4, 自作PC, Macbook Air
と言った構成で使っていますが、特に何の問題も無く、きわめて安定しています。
ただ、iOS5にしてから、無線LANが不安定になる人もいるようです。復元とか、OSのリブート等を試してみるとひょっとしたら調子が良くなるかも知れません。
書込番号:13641403
Nice? 様
もとからIOS5がインストールされているIphone4Sも同じ調子
でしたので、難しいかもしれませんが
復元やら8500Nの再起動等を試してみたいと思います。
ご返信ありがとうございました。
(MacbookAirの無線は全く問題なくつながりますので
おそらくIOS5の問題だと思います)
書込番号:13641796
すいません、いろいろ検索しても難しくてわからないのでどなたか教えてください…。
現在フレッツ光のインターネットを利用していて、
IP電話対応機器というものが毎月利用料がかさむので、
その代用となるものを探しているのですが、
こちらの無線LAN機器で対応できるのでしょうか。
IP電話は利用しません。
パソコンは2台あります。
その場合、SSIDやネットワークセキュリティーキーなども
変更されるんでしょうか?
自力で設定できるものなのか、不安で購入に戸惑っています。
すいません、どなたかお教え頂けると嬉しいです…。
らんかぁといいます。
わたしは今はこの機種使ってますが最近頻繁に切れます。
構成
ケース HAF922
CPU Corei7 950
マザー
ASUS ランパゲ3フォーミュラ
メモリ
コルセア
2G×6 1600 DDR3
C:インテルSSD 80G
D:HGST CLA 500G
E: 1T
F:OCZ SSD 32G
パイオニアスーパーマルチドライブ S16J
グラフィック
MSI GTX460 1G OC ×2
OS Windows7アルティメット 64ビット
CPUクーラー
クーラーマスター V8
な感じです。
フレッツ光ネクストホームタイプです。
買い替えは8700Nかバッファローの
WZR-HP-AG300H
か
WZR-HP-G301NH
で買い替えは考えています。
繋がってるのは
この自作パソコン 有線
VAIO VPCS129FJ
PSP
PS3 有線
わたしのもルーターの電源を抜いて繋げると回線は繋がるようになります。
過去レスみてもよくわからなかったので質問します。
エリアはNTT東日本です。プロバイダーはトッパです。
今回の原因かどうかわかりませんが、よく通信ログ(発信/切断、PPP、フィルタ実行、不正アクセスなどのログ)を保存する設定になっていて、そのときに使用する時刻が自動設定になっていると、工場出荷時に設定されたNTPサーバが見つからないために頻繁にフリーズすることがあります。
試しに詳細設定ガイドで通信ログを保存しない設定にするか、時刻を手動設定に変更すると正常に繋がるようになるかもしれません。時刻は他では使いませんので不正確でも問題ありません。
http://www.aterm.jp/function/guide4/model/wr8500n/n/index.html
書込番号:12039565
ヘタリンさんはじめましてらんかぁです。
アドバイスありがとうございました。
さっそく確認してみることにいたします。
最近特にフリーズやら回線切断が増えてきました。
ヘタリンさんのアドバイスとうりにやっても駄目でしたらルーターの買い替え考えてみようと思います。
バッファロー
NEC
でしたらどちらがよいでしょうか?
書込番号:12039654
PCのネット接続が不安定で困っています。
どなたかご助言いただけますでしょうかTT
【環境】
OS:WinXP home
回線:フレッツ光ネクスト
機器接続状況:【PC・PS3・ひかりTVのSTB】→【ルーター(WR8500N)】→【ONU】→WANへ
先日ルーターをWR8500Nに買い換えました。
以前はIO−DATAのNP-BBRLを使用していました。
WR8500Nはワイヤレスにも対応しているようですが、有線で使用しています。
WR8500Nの「つなぎかたガイド」を参照して初期のセットアップを行いましたが、PS3とひかりTVは問題なく有線でネット接続できるのに、PCだけ「LANケーブルが接続されていません」として認識されません。
NTTから提供された設定CD-ROMを使用して1から設定をやり直すと、一時的に接続できるようになるのですが、再起動など一度電源を落としてしまうと次回起動時にまたPCだけネット接続ができなくなってしまいます。
復旧診断ツールを使用しても、うまくホームゲートウェイルータが見つからないとして、PCからはWR8500Nを認識できません。
PCのネット接続ができなくなっても、PS3とひかりTVは問題なく接続できていることから、プロバイダから提供された情報で、ONU周りの設定には問題ないと考えています。
PCから伸びているLANケーブルは、1〜4のどのLANポートに刺してもLANポートのランプが点灯しません。ダメ元でPCから直接WANポートに刺したところ、ポートランプが点灯し、そのままLANポートに差し替えたらネット接続が出来るようになったこともありました。(再起動後には再びネット接続不可となりましたが。)
復旧方法にも一貫性がなく、原因がわかりません。
今は上記のような適当なポート差し替えによってたまたま認識してくれたのでネット接続ができています。また再起動をかけると接続できなくなってしまいそうで怖いです。
効果があるかはわかりませんが、以下のURLでルーターに対してファームウェアを適用しました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8500n.html
PCの接続不良となっている原因がお分かりの方、どうかお教えいただけますでしょうか。
長文失礼しました。
スキーム7さん>
これって PCの機種は何でしょうか?。考えられるものとしては
●ルータ側と PCの NIC(ネットワークカード)間で速度調整を行うタイミングが取れていない
事が原因だと思いますが?。
その様な場合ですけど、完全に改善するか否かは不明ですが、以下のような方法で状況が安定する可能性はあると思います。
・PCとルータの間にスイッチングハブを入れる
→NIC側の信号がなまっているなど、様々な理由で接続がうまくいかない場合、間にスイッチング
ハブを入れると状況が安定する場合もあります。
・PCやルータ側の電源ノイズなどを考慮する
→コンセントの接続方向を全て合わせると通信状態が良くなる、なんて眉唾なお話もありますが、
これで改善してしまう場合もあるようです:-)。
・思い切って LANケーブルを替える
→CAT 6(カテゴリー6)以上の LANケーブルが現在の主流かと思いますので、そういうケーブルに
替えてみてください。ケーブル自体に「xxxxx CAT5」とか書かれていますので、そこで確認
できると思います。
書込番号:11633989
>はむさんどさん
ご助言ありがとうございます。
今日起動してみたところ、やはり接続できなくなってしまったため、WANポートに挿してポートランプを点灯させるやり方で復旧させています。
お教えいただいた方法で検討し、家電量販店の店員にも相談してきます。
ちなみに使用PCは4年前の自作PCです。
CPU:AthlonX2 2.5Ghz×2Coa
マザーボード:NF61S Micro AM2 SE(もしくはNF61V)
グラフィックカード:Nividia(Gforce8600相当)
書込番号:11634635
>はむさんどさん
スイッチングハブを使用したところ復旧しました。
本当にありがとうございます。
カテ6のケーブルだけでは復旧しませんでしたが、元々買い替え予定だったので問題ありません。
ハブをはさんでいるせいか、速度が常時80Mbps台だったのが、70Mbps台になってしまったことと、追加投資が必要だったことに関してはNECに対して残念と言わざるを得ません。
PCも古いため、買い換えたらこの問題も改善されると信じてしばらくこのルーターを使用していこうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:11639473
本機を購入しましたが無線設定ができません。
対処法をおしえてください。
【状況】
本機同梱のつなぎ方ガイドに沿って「らくらく無線スタートEXをインストールする」
の作業に入って子機(無線搭載ノートPC)にスタートEXをインストール後
親機(WR8500N)のらくらくスタートボタンを長押ししたところPOWERランプが赤ランプ点灯。
マニュアルに従い親機を手動で設定するためマニュアルどおりWebブラウザ(IE)で
指定アドレスを入力しましたがクイックWeb設定のページが開きません。
(親機のIPアドレスを入力してもダメでした)
マニュアルどおりWWWブラウザ設定も確認済みです。
ブラウザはInternet Exproler8.0です。
Web設定ページへの進み方をおしえてください。
【背景】
無線LAN内蔵ノートPC(ASUS EeePC1005HA)で無線接続をするため
Aterm WR8500Nを購入しました。
(他にもiPhoneやWii,Wi-Fiケータイを接続予定)
我が家のネット環境はCATVです。
接続はCATVモデム〜WR8500N(ルータモード)
CATVの社名と契約コース名、それとモデムの型番を。
IP電話が使える場合は単なるモデムではなくルーター機能を内蔵しているため2重ルーターになってしまう。
書込番号:11582787
CATVはKATCHネットワーク、
契約コースは16Mコースです。
モデムはTERAYON社製モデムの「TJ735」になります。
IP電話には対応していないモデムだと思います。
書込番号:11589200
NECの無線子機を使ってないのなら「らくらく無線スタートEX」は不要(というかジャマ)だからアンインストール。
そのあとEeePCに内蔵されている無線接続ツールで設定してみては。
書込番号:11591061
有線によるギガ対応のルーターを探しています。一番、価格が安いのはこちらの商品ですか?
●用途は、2台のPCでインターネットを利用する
●2台のPCで共有フォルダーの作成
です。ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
ルーターを既に持っていて、それでも購入するというのであれば、ギガハブを1個ルータとPCの間に咬ませれば要件には収まりますよ。
今ギガハブは安いところなら5000円以下で買えるので一考の価値はあるかと思います。
もしルータが元々必要なのであれば、この商品で良いと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11556514
>有線によるギガ対応のルーターで一番、価格が安いのは?
それだけなら、COREGA CG-WLBARGNH(11n/g/b)、NEC AtermWR8500N PA-WR8500N(11n/a/g/b)になるかと。
有線のみならCOREGA CG-BARGX
安定性など考慮すれば、WR8500NかWR8700Nをお勧めしますy
書込番号:11556796
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
