AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2008年2月4日 16:50 | |
| 0 | 0 | 2008年1月31日 05:19 | |
| 0 | 1 | 2008年1月30日 16:27 | |
| 0 | 2 | 2008年1月20日 16:12 | |
| 0 | 2 | 2008年1月20日 15:33 | |
| 0 | 0 | 2008年1月20日 11:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
皆様のご意見をいただけるとありがたいです。
現在自宅のルータ(NTT−ME BA8000 Pro )を利用しています。
特に調子が悪くなったわけではないのですが、IPv6とギガLANへの入れ替えを検討しています。
ブロードバンドルーターにこのニーズに対応した製品が見あたらないため、このセットを検討しています。
ノートPCは11nに対応していないため、子機付きの方がよいかなと・・・。
通常はデスクトップとネットワーク家電(HDDビデオとテレビ)くらいなので、無線はあまり重要視していないのです。
この機体で、ネットワークを切断して利用も考えているのですが、その場合無線接続の機能を切断することでの不具合などはあるのでしょうか。
また、無効にする事も検討しています。
IPv6が使用できるネットワークなんてすごいですね。
NGN関連の方ですか?
無線は無効にしても不具合ないと思いますよ。web経由の設定で無効にできると思います。
書込番号:7292212
>NWSEさん
IPv6は、Fletsの動画アクセスで興味があったものですから、対応するルータが無くてできないのが悔しかったのです。
現状でも問題なく利用できているので、そこまで手を出すこともないのですけど・・・
贅沢であることは認識しています。 (^^ゞ
書込番号:7292514
フレッツ・ドットEXのことですか?
月額120万7,500円(税込)ですね。すごいですね。
これぐらいの費用を月額支払うおつもりなら、一般消費者向けの製品ではなく、
IPv6でベンダ契約したほうがいいと思いますよ。
保守費用も結構かかりますが、障害時の対応もぜんぜん違いますし。
しかし、すごいですね。どのような環境なのか、興味津々です。
書込番号:7293625
> NWSEさん
勘違いされておられるようなので・・・、
Flet'sの動画配信に、IPv6配信があるようなのです。
で、ルータが対応していないとそのサービスを試せないのです。
通常の配信スピードより速い(データ転送が早い)ようなのです。
さすがに個人でフレッツ・ドットEXを導入する甲斐性はないです。
書込番号:7297830
>>わがままっ子さん
私もフレッツの動画配信がIPD6に変わってしまったので、ルータの買い替えをしました。特に問題なく使用できています。無線はnの評価をしたかったので子機とのセットで購入しました。無線を使用しなければ単なるブロードバンドルータになるでしょう。それでも以前の機種よりパフォーマンスは格段に優れていました。フレッツのスピード測定で常時88MBPS程度をはじき出します。
ちなみにルーターは2階に設置しており、すぐ傍で使用すると有線と変わらないスピードで繋がります。1階に子機を持っていくと40MBPS程度で、半分くらいに落ちます。ギガイーサは今のところ宝の持ち腐れです。
書込番号:7341177
Yoshi1117さん
情報ありがとうございます。
私もYoshi1117さんと同じ理由です。
他の機種も検討しているのですが、ポートをつぶしたりといくつも制限があり、価格での検討と機能との兼ね合いで、いまだに決めかねている様態です。
ギガイーサも無線Nも宝の持ち腐れになるのですが、これ以外で希望の機能機種が見あたらないのも現実です。
実は無線LANも必要ないと思っているくらいですから・・。
このルータの導入を具体的に進めたいと思います。
(予算確保していたのですが、別件で予定外の支出があったので、もう少しかかりそうですが・・・)
書込番号:7341648
NECのルーターは大量のコネクションがあるとNATのセッション管理テーブルが溢れてしまい、
通信不可能になる状態があると聞いたのですが
このWR8500Nでは改善されていますでしょうか?
ネットゲーム(FPS)などをプレイするので気になります。
それさえ改善されていれば非常に魅力的なルーターなのですが…
現在バッファローのWZR2-G300Nを所有しておりますが、無線通信上の不具合が多く、WR8500Nへの買い替えを検討しています。
ただ従来よりバッファロー製の無線子機を使用していることもあり、本製品との相性が気になります。
下記の機種を使用しておりますが、実際に使用されている方のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。
WLI2-CB-G300N
WLI-CB-G54HP
WLI-CB-G54S
WLI3-TX1-G54
当然、AOSS等は使えないです。
無線暗号化を手動でやる必要があるだけですね。
使われてる子機も11g規格だけなので、相性はあまり無いんじゃないでしょうか。
書込番号:7316537
ノートパソコンを買い換える予定で、
ついでにセキュリティを強化するため、
無線LAN環境を変えようと思います。
ひかりoneを利用しており、ネットワーク機器は
以下のとおりです。
1.VDSLモデム:AegaBitGear VTE5030(レンタル)
2.ホームゲートウェイ:Aterm BL150HV(レンタル)
3.無線LAN機器:Aterm WB7000H(自前)
Aterm WR8500Nを、現在使用している3.と同様に、
無線LANアクセスポイントモードにして接続すればよいと
思うのですが、正しいでしょうか?
各機器のHP:
http://121ware.com/product/atermstation/
product/warpstar/delta/wb7000h.html
http://www.aterm.jp/kddi/150hv/index.html
ルータ(BL150HV)があるので8500Nはアクセスポイントとして機能させる方が良いですね。
取り扱い説明書にも記述があるので、順を追って設定すれば良いだけです。
提案として、BL150HVを撤去、そこに8500Nを入れる事もできます。
レンタルルータ(BL150HV)を返却してレンタル料金を浮かす事もできるかも知れません。
書込番号:7188943
sho-shoさん こんにちは。
すみません。
レスがついたことに気がつくのが
大幅に遅れてしまいました。
ご提案いただいたBL150HVを撤去したいと思います。
たぶんできるはずだと思いましたが、
実物がないので不安でした。
貴重な助言をいただき、
本当にありがとうございました。
書込番号:7270828
NECの無線LANルーターの機能一覧
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/function_list.html
を見るとWR8500Nには"自動接続/自動切断"の機能がありません。
この機能が無いということは、いちいちインターネット時に
手動接続しなければならないのですか?
しかし、どういう機能なんですかね?教えてください!
http://121ware.com/product/atermstation/product/function/12.html
↑これみてもなんだかわからないし...
自動接続/自動切断機能とは、
未使用時は外部(インターネット)との接続は切っておき、
家のネットワーク内のPCから外部に接続しようとしたときに自動で接続してくれる機能です。
指定した時間以上の間通信が行われないと自動で切断されます。
この機能にメリットがあるとすれば、
未使用時にインターネットから切り離すことによって
外部からの攻撃の危険性を減少させられることでしょうか。
市販のルータがハッキングされたという話はまだほとんど聞かないので
別に接続しっぱなしでもあまり問題ないと思います。
WR8500Nは持っていないので正確なことはいえませんが、
おそらく24時間稼働前提で自動切断機能がなくなったのでは?
接続は電源を入れればどの機種でも自動で行われると思いますが。
書込番号:7270639
Honiさん、返信ありがとうございます。
連続接続できるってことですね。
わかりました。
PLANEX MZK-W04G から買い換えようか検討中してみます。
書込番号:7270675
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
