AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年6月28日 19:18 | |
| 9 | 10 | 2010年6月3日 20:29 | |
| 0 | 3 | 2010年6月2日 19:27 | |
| 0 | 2 | 2010年4月15日 03:00 | |
| 0 | 1 | 2010年2月6日 04:59 | |
| 7 | 8 | 2010年5月18日 09:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
有線によるギガ対応のルーターを探しています。一番、価格が安いのはこちらの商品ですか?
●用途は、2台のPCでインターネットを利用する
●2台のPCで共有フォルダーの作成
です。ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
ルーターを既に持っていて、それでも購入するというのであれば、ギガハブを1個ルータとPCの間に咬ませれば要件には収まりますよ。
今ギガハブは安いところなら5000円以下で買えるので一考の価値はあるかと思います。
もしルータが元々必要なのであれば、この商品で良いと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11556514
>有線によるギガ対応のルーターで一番、価格が安いのは?
それだけなら、COREGA CG-WLBARGNH(11n/g/b)、NEC AtermWR8500N PA-WR8500N(11n/a/g/b)になるかと。
有線のみならCOREGA CG-BARGX
安定性など考慮すれば、WR8500NかWR8700Nをお勧めしますy
書込番号:11556796
無線LANの設定中にケーブルテレビのモデムのコンセントを抜いたところ、今まで有線で見れていたインターネットが見れなくなってしまいました。
色々、試して見ましたがお手上げ状態です。
無線LAN設定中なので無線LANはまだ繋げていません。
どなたか助けてください。
PCの電源を落として、コンセントを抜いて
ケーブルテレビのモデムのコンセントを抜いて
PCとだけつないで
ケーブルテレビのモデムのコンセントを挿して、電源をいれ
1分後位にPCのコンセントを挿して 電源を入れる
ようは 完全な再起動をしてみたらいかがですか
書込番号:11442747
ケーブルテレビの会社に問い合わせて下さい。
書込番号:11442765
助けられるかどうか、自信ないですが…
(この製品を持ってるわけではないです)
状況はどれですか?
@もともと、このルータを介して有線で接続していた。今回、無線の接続を設定しようとしたところ。
APCとモデムを直接有線で接続していたが、今回ルーターを買って間にかませた。ついでに無線の設定もしようととていたところ。
いろいろ試されたそうなので、重複しないよう、試された内容を少し教えてください。
ちなみに、モデムの電源は、もうコンセントに挿したのですよね?
最終的に何やってもダメであれば、繋がっていた時のように、再セットアップしなおすしかないと思いますです。
書込番号:11442772
Aです。もともと、ケーブルテレビの有線で繋いでインターネットをみていたのですが2階でも無線LANを使ってみようとおもい、試みましたが上手くいかず、モデムが前のmacアドレスを記憶している為に上手くいかないのかなとおもい、モデムの設定をリセットする必要があるとのことでやってみましたが無線LANに接続するどころか今までみれていた有線のインターネットまでみれなくなってしまいました。
書込番号:11442885
セットアップが必要です。
今までは、PCがルーターの役割をしていました。(チョット違うけど)
今度は、ルータにISPの情報を教え込む必要があります。
やり方は2つ、
@ルータにアクセスして、ルータ内のツールで、ISPの接続設定をする。
この場合、ルーターの設定が完了したら、PCにてTCP/IPのプロパティを開き、
IPアドレスを自働取得にしてやれば、繋がります。
ルータのDHCPが効いてるはずです。
AISPから配られているツールで、セットアップしなおす。
コレが楽かもしれませんが、ワタシは1度しかこの方法をとったことがありません。
書込番号:11442921
追記です(スンマセン)
@の手段をとる場合、従来のインターネット接続は「無効」にするか「削除」してください。
その後、再起動をするといいかもしれません。
今後はルータを介するのですから、最終的には「削除」です。
書込番号:11442947
アンダー4649さん>
まず、助けを求めるよりも「どこのケーブルテレビ局と契約して CATVインターネットを使用しているのか?」の情報がないと、他の方も的確な情報が出し辛いと思うのですが?。ここはサポート窓口ではないのでもうちょっと気を遣ってください。少なくても下記の内容はきちんと出しましょう。
・契約しているケーブルテレビ局
・従来まで正常に接続されていたケーブルモデムのメーカーおよび型番
その上で行う作業に関してはブンダバさんが書かれている事に近いのですが、まずは「PCとルータを接続した上でルータの設定画面が見られるのか?」を確認するべきでしょうね。無論、有線・無線共に。そうすればご家庭内のネットワークに関してはひとまず設定が終わるので。
その上でルータとケーブルモデムを接続して設定を行うのが良いかと。現状ではルータの構成情報も判らないので対応しようがありません。
書込番号:11444970
皆さんの返信に心から感謝しています。
無事に再セットアップしたところ解決しました!
書込番号:11446896
本製品を利用しています。ファイル共有を始めたのですが、転送速度が非常に遅く
(数10〜100KB/s前後=0.8Mbps程度)て困っております。各PCからのインターネットアクセスは
4〜5Mbps出ており、最低でもこの程度の速度は出てほしいと思っているのですが・・・。
構成は、
自作PC--[有線LAN]--子機(WL54SE)--[無線LAN]--本機--[無線LAN]--ノートPC
で、両PCともにOSはWindows7です。無線動作モードは2.4GHzです。
無線2つと有線1つを挟んでいるので、この程度が限界なのでしょうか?
情報をお待ちの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
無線LANは速度は期待しない方が良いです。
有線ルータ→有線HUBでPC1・PC2というふうにつないで速度が出ないのであれば問題です。
無線LANなら300KByte/Sぐらいですかね、私の家では。
無線LANの用途は家庭内で持ち運べるPCというのがあれば、それにケーブル回す必要がない方法として使うべきです。固定しているのであれば、そこまで有線で引っ張るべきです。
書込番号:11324795
WELLNOW2さん、レス有難うございます。
無線に速度は期待出来ないですか・・・ただ、親機⇔PC間では速度が出ているのに、
LAN内のPC⇔PCで速度が出ない理由が気になります。
割と評判の良いWR8700N-HPに買い替えようと思っているのですが、速度向上の期待値は
余りなさそうですね。
書込番号:11334653
ノートPCにも子機をつけたら、少し変わるのかもしれませんね。
(推測で申し訳ない)
無線やめて、PLCにするという手もあります。
実家が無線でLANを構築していたのですが、父が「遅い」とノタマウので、
PLCを入れてやったら涙流して喜んでました。
上の方も書かれている通り、速度を気にするのなら、UTPを引っ張るのが一番早いです。
あぁっ…、 何の解決にもなってませんでしたね。スンマセン。
書込番号:11442818
今年の2月に発売されたPA-WR8700N-NPとこちらのPA-WR8500と迷っています。機能面では5GHZなので8700の方が良いようですがデザイン面では8500の方がホワイトでかわいらしいです。値段の面ではそこそこ極端に違いはないのですが……
現在は8500の方に揺れています。
やはりmacとバッファロー無線LANとの相性はよくないです。
2.4GHz帯と 5GHz帯を同時利用するか否かで検討するべきでは?。同時利用しないのであれば WR8500Nで問題なしですけど。金額も安くなってきたので悪くない選択でしょうかね>WR8500N
WR8700Nには本体側に NAS(ネットワークストレージ)機能などを持っているとも記載されていますけど、ルータ側の NAS昨日は結構内容が貧弱なものも多いので、本格的に使うのであればやはり専用機には叶わない、と言うところもあります。
私は WR8300Nを発売開始直後に購入しましたが大きなトラブルもなく、また設定項目もほとんどいじらずに現状まで使っています。ネットワークの品質も以前のルータである I/Oデータ NP-BBRLよりは確実に上がっていると思うところもあるので、Atermシリーズで問題ないと思いますけどね。
書込番号:11230168
はむさんど、さん ありがとうございます。
親機の置いてある一階玄関から2階までかなり速度が落ちるので、5Ghzタイプの方に検討することにします。
値段は少々高めですが、やはり8700の方がいいかなと思いました。
書込番号:11234418
このスレッドに書き込むのは的外れかもしれませんが詳しい方がいたらご教授をお願いします。
リンク先の有線LANルータ(http://kakaku.com/item/00750910281/)とこのページの無線LANルータの値段では、なぜか有線LANルータのほうが高くなっています。
HPを見ても機能的に大きな違いがあるとは思えません。(むしろ無線機能があるほうが高くなる気がします・・・)
この2機種の値段の違いはどこから来ているのでしょうか?
素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
製品TOPページを見てきただけですが、
■PPPoEマルチセッション(同時2セッション)対応
■VLAN対応
■ミラーリング対応
■送受信速度制限対応
等、無線LANがない事を除けば、NetGenesis SuperOPT100Eの方が高機能に見えます。
書込番号:10894020
先月、住友不動産のネット接続サービスSUISUIがあるマンションに引っ越しました。
直接パソコンに繋いで使用していたときには問題なかったのですが、本機を経由(ローカルルータとして)して接続すると、1日数回程度の頻度でインターネットが接続できなくなりました。本機を再起動すると接続できます。
本機の暴走かと思い、一度交換してもらったのですが、状況が変わりませんでした。
接続できなくなっても、「クィック設定web」を参照できるため、本機の不具合ではないことがわかりました。
本機のWAN側のIPアドレスの再取得(IP開放、IP取得)をすると、接続ができるようになります。
どうやら、WAN側のIPアドレス(DHCPか?)の更新に本機が追随できていないようです。本機の設定をどのように変えれば、本現象を回避できるでしょうか?
念のため、
IPv6ブリッジ「使用しない」
IPアドレスの割り当て競合検出「使用しない」
の設定はしてみましたが、状況は変わりませんでした。
DHCPサーバOFF、DHCPクライアントONになってる?
書込番号:10797358
とはどういう設定でしょうか?
一応通信できないことはないのですが、WAN側のDHCPサーバのIPアドレスのリース期間が短いようで、IPアドレスの更新にうまく追随できない感じです。
アクセスポイントとして利用するしかないのかなあ?
書込番号:10806044
1棟(もしくは1階)ごとにルーターが設置してあり、このルータのDHCPサーバーは当然有効になっている。
http://www.suisui-w.ne.jp/shared/kankyo.html#4
書込番号:10806416
Hippo-cratesさん 遅レスですいません。
通信できていないわけではないので、DHCPサーバが有効になっているのは間違いないと思います。ただ、そのリース期間がルータのそれより短いみたいなんですよ。
書込番号:10849702
大和路悟さん、はじめまして。私もSUISUIのあるマンションに住んでいて、無線LANの設置に苦労している者です。これまで、バッファロー、NEC、COLEGAなどいろいろなルータを試しましたが、大和路悟さんのおっしゃっているように、いったん繋がってもすぐに接続が切れてしまいます。また、電波も弱いようで、ルータ(親機)のすぐそばにパソコンを置いても、電波状態が中のままです。(強になりません)
ヤマダ電機やビックカメラで購入していますので、返品の際に事情を話しても、「よくわからないですね」といいながら返品には応じていただけました。
何とか、無線LANを使いたいのですが・・・・
大和路悟さんは、その後どんな状況でしょうか?
よろしくご教授ください。
書込番号:11372075
大和路悟さん、タイガージャックさん、こんにちは。
住友不動産へ問い合わせされてみてはどうでしょうか
書込番号:11372275
結局、ルータとして使うのをあきらめ、アクセスポイントして使っています。
原因が、SUISUIのほうにあるのか、本製品にあるのかよくわかりません。
別件で、SUISUIのサポートセンターと連絡をとっているので、機会があれば、ルータのことも聞いてみたいと思います。
書込番号:11373468
大和路悟さん、早速のご教授ありがとうございます!
私が2週間くらい前にNEC AtermWR8500N を設置しようとした所、
1)マニュアルにある「らくらくネットスタート」を実行すると、緑ランプ3つ点灯=ローカルルータモードになる。
2)そのままインターネットにつなぐと、パソコンは繋がるが、電波状態が弱。しばらくすると接続が切れる。またしばらくすると接続される・・・・といった感じで不安定。
3)iphoneもこの親機の存在は認識するが、接続しようとすると「接続できませんでした」となる。ごくまれに接続できる時がある。パソコンよりももっと不安定。
4)親機のルータ・アクセスポイント切り替えスイッチで、アクセスポイントに切り替えてみたが、症状は上記と同じ。
という状態であきらめてしまいました。
大和路悟さんは、アクセスポイントだと安定して使えていますでしょうか?
私の場合、アクセスポイントとして使えればいいので、安定しているのであれば、大和路悟さんのやり方で使えれば助かります。
付属の「つなぎ方ガイド」以外に、何か設定すればいいのであれば、是非、ご教授ください。
もう一度買ってきてチャレンジしたいと思います。
宜しくお願いします!
書込番号:11375159
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
