AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
3 | 6 | 2009年7月8日 21:04 |
0 | 2 | 2009年6月28日 17:39 |
0 | 2 | 2009年6月18日 19:54 |
0 | 6 | 2009年6月14日 13:12 |
1 | 4 | 2009年6月9日 00:34 |
2 | 3 | 2009年5月27日 16:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
PA-WR8150NとPA-WR8500Nとを迷ってます。
8500はa規格があるのですが、当方はDSも繋ぎたいので、b、g、nの環境が欲しいので、a規格は必要ないです。
あとは、実際の無線の速度なんですが、n規格では、理論値300ですが、実際に使った時、8150と8500では違いがあるんでしょうか?
また、子機なんですが、NECでn規格のUSB子機は高くて、、、でも安定性を求めたら、やっぱり純正がいいんでしょうか?他でオススメの子機があれば教えてください。
USBセットモデルがありますのでこれの方が割安だと思います。
同社シリーズのモデルなら動作保証もメーカーでされてる利点があるので一番お勧め出来ます。
接続トラブルがあっても同じサポートで対応できます。
11aと11b/gの同時出力は出来ないのでDSを使うのなら切り替え式で十分でしょう。
価格差として
8150のセットモデル
>http://kakaku.com/item/K0000033125/
単発モデル
>http://kakaku.com/item/K0000033124/
8500のセットモデルはPCカードモデルしかありません。
8500の単発モデル
>http://kakaku.com/item/00775010970/
8150のUSBセットモデルが妥当な所でしょう。
書込番号:9821215
ken0921さん、はじめまして。
AtermWR8500Nを使用しております。
デスクトップPC 3台は、変換アダプタ+intel wifi link 5300にて無線LAN化しています。
無線接続は、Draft11n(2.4GHz)にて300Mbpsの速度が出ております。
3LDKの間取りで各部屋とも同じ速度が出ているので、非常に満足しています。
参考 変換アダプタ MP2W(PCI-E / Mini PCI-E adapter ver 2.11)
http://www.hwtools.net/Adapter/MP2W.html
当方が2.4GHzにこだわるのは、ゲーム機もあるからです。
DS LightとPSPを無線LANにて接続しています。
AtermWR8500NはマルチSSID対応なので、ゲーム機はセカンダリSSIDを使用しています。
マルチSSIDは、ゲーム機を持っている方は暗号化が変更でき便利な機能だと思います。
n規格のUSB子機を接続するのは、デスクトップPCですか?
当方も検討した結果、n規格のMini PCI-Eカードが見つからず変換アダプタ使用に至りました。
ノートパソコンの場合は、無線LANカードの交換も考えられますが・・・
書込番号:9821534
>sho-shoさん
やっぱりセットがある8150が値段的にも手ごろなんですよね。
ただ、HPに無線スループットが記載されてて、
8150は最大93.5Mbps
8500は最大182Mbps
ってのを見て、同じn規格なのに、そんなにスピードが違うのかな〜って思いまして。
>猫熊猫さん
300Mbpsって理論値ですよね?そんな速度が実際にでるんですか?
メーカーHPでも8500は最大182Mbpsってことだと思ったんですが。
300Mbpsでるなら、考えます。
ちなみに、今2台のデスクトップPCをUSBの子機でg規格の無線LANを組んでいます。
MP2Wを2台と8500の組み合わせ、考えて見ます。
いろいろ参考になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:9821643
>8150は最大93.5Mbps
8500は最大182Mbps
これはルータのスループットですね。
1000BASE-Tで有線LANをGbps化したい人向けです。
更に高速、高性能なルータ(マイクロ総研やヤマハ製の業務用など)を持ってる方なら別段必要はありませんが、ドラフト11nでは300Mbpsでリンクされ、その実効速度は半分程度とされてます。
実測150Mbpsとして無線LANは通信できますが、ルータ部がそれ以下の速度だとそこがネックとなり速度が活かせなくなる事があります(150>93.5)(150<182)
8100では無線部が150Mbps程度、LAN内は100BASE-TX、ルータ部の最速値が93.5Mbps。
8500は無線部は150Mbps程度、LAN内は1000BASE-T、ルータ部の最速値が182Mbps。
8500Nの場合1000BASE-Tのハブが機能してるので有線LAN側の速度はルータの限界値よりも更に高速で通信ができますね。
たとえば動画など容量の大きいファイル10GB程度でも100BASE-TXに比べ快速に転送が出来ます。
このような使い方を想定しない場合は廉価版の8100で十分だと感じますね。
書込番号:9821889
sho-shoさんへ
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
WR8500Nのメーカーホームページによると
無線実行スループット 最大約182Mbps
有線実行スループット 最大約806Mbps(ローカルルータ)/最大約767Mbps(PPPoE)
となってます。
書込番号:9823902
ken0921さん、こんばんは。
Draft11n(2.4GHz)にて300Mbpsの通信速度を確保するには条件があります。
無線LAN子機の最大通信速度が300Mbpsに対応していなければなりません。
ちなみにintel wifi link 5300は、最大通信速度450Mbpsに対応しています。
またWR8500Nの暗号化モードがWPAでなければなりません。
これらの条件にあった無線LANボードも高くてもっと安いのはないかさがしておりました。
ちなみにかかったお値段
変換アダプタ MP2W+2.4G Antenna 3pc=34ドル(3400円)
intel wifi link 5300 ebay 20ドル(2000円)
書込番号:9824287
近々ひかりoneギガ得の開通予定で(木造2階建)、初めて無線LAN機器の導入を検討しております。
有線:デスクトップPC(XP・100base)×2、プレイステーション3
無線:ノートPC(VISTA・1000base)×1、PSP、ニンテンドーDS×2
↑の様な環境にしようと考えているのですが、こちらの機種で問題ないでしょうか?
この機種以降もNEC製の物がいくつか発売されていますが、この製品以上に適した物などあれば教えて頂けると助かります。
特に問題はありません。
デスクトップ機は1000BASE-TのLANカードが欲しくなりますねぇ。
書込番号:9770919
sho-shoさん
ご回答ありがとうございます。安心しました。
>1000BASE-TのLANカード
せっかくのギガですからこちらも探して一緒に購入したいと思います。
書込番号:9771451
初めて書き込みさせていただきます。
近々光ONEの100MbitプランからGIGAbitプランに変更予定なので、これまではCOREGAの有線で実行スループット96Mbpsのものを使用していましたが、無線より有線の実行スループットが速い無線LANのルーターを物色中です。目についたのがNECのPA-WR8500Nです。ホームページによれば、有線での実行スループットが、COREGAやBUFFAROのGIGAタイプの無線ルーターよりかなり早いようなデータが出ています。実際のところ比較した方がいらっしゃいますでしょうか?NECを選ぶ価値はあるでしょうか?
ご意見、アドバイスをお待ちしてます。
NECのこの製品は、ほかの人を見ると結構スピードがでてます。
400の人もいれば700の人もいます
この機種でじゅうぶんでしょう
書込番号:9666053
コメントありがとうございます。
ちょっと冒険でしが、購入してこれまで使用していたcoregaのルーターと交換してみました。
結論から言うと、ひかりONE−Tで40Mbitそこそこだったのか、80Mbit以上、約倍に高速化し、
ホームページなどの描画も目に見えてて速くなりました。ルーターを交換するだけでこれほど変わるとは思いませんでした。
今週末、ひかりONE-Tの100Mbit占有から、GIGAプランに変更予定です。占有ではなくなるり、シェアリングなので条件によっては今までより速度が落ちる可能性もあるということですが、どの程度速度が出るか期待大です。工事終了後、ただちに速度計測をしてみるつもりです。
書込番号:9720058
ギガビットに対応したルーターが必要なのですが、ギガビット対応の無線LANが内蔵しているルーターと有線LANのみのルーターがありますが、なぜどちらも価格にあまり差がないのでしょうか?
無線LAN内蔵しているとデメリットでもあるのでしょうか?
あるいは無線LANがお買い得になっただけの話しなのでしょうか?
申し訳ございませんが誰か教えて頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
どちらの有線ルータが同じ価格帯なのでしょう。
メーカーと型番を書いて下さい。
書込番号:9672693
sho-shoさんご連絡ありがとうございます。
同じ価格帯のギガビットルーターですが、
IODATAのETG-Rや、
PLANEXのMZK-04Gで有線LANのみのギガビットルーターがございまして、
無線LANの内臓の方は、
バッファローのAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NHや、
NECのAtermWR8500Nが御座いますが無線LANも内臓しているのになぜ価格がそんなに差がないのかとおもいまして・・・
今現在、PLANEXのMZK-04Gを使用しており、1日一回起動しないとまともに動かなく新しいルーターに買い換えようと思っております。
素人的な考えですがどうかんがえましても無線LAN内臓のルーターの方がレビューを見る限り良さそうですのでなぜ価格に差がないのか疑問に思い何が違うのかが聞きたくなり投稿させていただきました。
書込番号:9673117
無線機能があるということは、無線をONで使う限りはいくら暗号化とか施しても、進入される可能性はゼロではありません。もちろん有線も線が繋がっていれば進入できますが、その可能性は極めて低いです。
無線LANモジュール積んだって、そんなに価格なんて変わらないと思います。
CPUだってPentium程度なら2万くらいですので、組み込み向けのCPUはもっと安いですし、無線LANモジュール自体は安いと思います。
現に無線LANルータでギガ対応していないものは完全な製品ですが、5000円しません。ということは無線LANモジュールは5000円もしないということが論理的に考えられます。これは素人でも個々のサイトに限らず、考察していれば分かると思います。
さらにいうとそれでも儲けがあるということで、原価更に安いです。有線はリアルにパーツを使うので、ポートとか増やせばそれだけ材料代がかかります。無線の場合はメインのチップが変わるくらいです。
書込番号:9685454
NICEさんご丁寧にありがとうございます。
相場を見る限りそのような感じですね。単純に無線LANは買う人も多そうですし色んな意味でコストパフォーマンスにすぐれているということでしょうか。
有線ルーターと無線ルーターのスペックを見る限りジャンボフレームに対応しているかしてないか程度のようです。
セキュリティ上、無線LANは一切使用したくないのですがこの無線ルーターは完全に無線をシャットダウンできるのでしょうか?
有線のみの接続で無線を使わなければ何も電波は出ないのでしょうか?
わかる方教えて頂きたく思います。何卒よろしくお願いします。
書込番号:9685680
■対比例
□ギガビット有線ルーター
・IODATA ETG-R
・PLANEX MZK-04G
対 比
□ギガビット無線ルーター
・バッファロー
WZR-HP-G300NH
・NEC AtermWR8500N
私には一言で答えるには、えらく難しい質問ですね^^;
いろいろな解釈が浮かんで返答にはえらく迷いました。
基本的には、ルータも簡略化された『パソコン』なのでNice?さんの言うとおり無線LAN用の基盤やらチップやらを追加するかしないかの差でしかないのでしょう。
■回答■
・そもそも似たような機械なので値段差自体はそれほどない。
・デメリットが大きいから無線LANが安いわけではない。
(というより、BBルーターの市場が徐々に無線LANルーターに統合されつつあるような)
※無線LANは、有線LANの世界とは違って『更新』が早く、『新商品の発売』、『新無線規格の策定』、等で『特売セール』や『在庫処分による値崩れ』が珍しくないので市場が広く、お買い得になったという面も確かにあります。
■回答■
・可能です。
webブラウザから『クイック設定Web』→『無線LAN設定』から『無線機能』のチェックをはずせば可能です。
もちろん、チェックを外しても有線LANのルーター機能はそのまま使うことができます。
(その際、3つあるランプのうち『AIR』が消えるので簡単に確認可能。)
(その他の子機から電波が消えるのを確認済み。)
・セキリティ上、無線LANは暗号化しないとデータが垂れ流しになるので危険ですがよほど重要なデータを扱いでもしない限り大丈夫だと思いますよ。
(どうやっても有線には、適いませんが^^;)
(WPA-AESあたりの強力な暗号化に対応しているので対応機器を買ったら使うのもいいかもしれません。
書込番号:9697212
ジロー君さん、難しい質問にご丁寧に答えて頂きありがとうございます。勉強になります。
仕事上、個人情報を扱っておりますので無線だと漏洩したりしないかと思い心配で有線LANのみのルーターを購入したのですが残念なことに有線のみのルーターはやたらとレビューが不評で実際につかうとやはりレビュー通りでした(^^;)
無線だったらレビューも普通に良い感じですので安心して購入できそうです。
無線でも電波を切る設定があれば問題なさそうですね(^-^)
いろいろ勉強になりました。
書込番号:9697335
この度、回線(eo光)を100Mから1Gに変更するのに伴い、A-TERM WR8500の購入を考えて
います。有線、無線の双方を使います。有線のスループットの大きさに魅かれています。
現在、有線はデスクトップPC、無線は、ノートPC、DS、Wiiに使用。
それで、現在無線LANに使っているバッファローWHR-HP-AMPGについてですが、ブリッジ
モードに変更して別部屋の無線APにしようと考えています。
ここで、こうしたケースをご経験された方がいらっしゃったら教えてください。
1.WHR-HP-AMPGの設定変更(ブリッジモードに変更する以外)の要否、難易度。
2.A-TERMとWHR-HP-AMPGの相性(無線側の速度に不具合等出ないか)。
※あまり相性が良くないようでしたら、バッファローWZR-HP-G300NHにせざるを得ない
かなと。
eo光を100Mから1Gにしても実際の速度は変わりませんよ。
それは理解した上の質問ですよね???
書込番号:9664144
カニ食べ行く?さん
http://eonet.jp/home/net/service/
をご覧になった上で、
「eo光を100Mから1Gにしても実際の速度は変わりませんよ。」
の意味をご教示いただけますでしょうか。
すみません、仰ったことの意味を全く理解しておりません。
(横道にそれたコメントは迷惑です。)
書込番号:9666514
eo1ギガについて・・・
私は1ギガですがこのルーターと有線で繋ぎ利用しています。
平均して上下ともに800Mbpsは出てますね
この速度をどう使うかによって価値は違ってくると思いますが
大きなファイルのダウンロードやYouTubeなんかで途中から見たくて飛ばしたときの読み込み
そう言うところで変わってくると思います。
後ファイル交換や大きなファイルのアップロード(違法ではなくて)なんかは楽々ですね。
ただ普通にネットをするだけなら必要ないと思いますが
1ギガに関して言えばその値段を出せるなら私はお勧めしますよ。
肝心の質問内容に返事が出来なくてごめんなさい
書込番号:9666608
いろいろ調べてみると、WHR-HP-AMPGにはリピータ機能(無線LAN AP間の通信)
がないようです。
今回、DVDレコーダーの無線LAN化も目的の1つでしたので、素直にイーサネッ
トタイプの子機を買わないといけないみたいです。
失礼しました。
書込番号:9672230
家にPS3があり、オンラインをしたいな〜と思っていたところ9月に光が来ることが
決定したので早速申込みました。(今まではISDNでした)
PS3は二階にあるので無線で繋ごうと思っています。
ですが、結構離れた部屋にあるので電波強度が不安です。
この無線LANで大丈夫ですか?
無線LANに関してはやってみるまで分からないです。すぐ近くなのにダメという人もいますし、隣の家で接続できてしまうこともあります。
書込番号:9595570
この機種を使っています。
木造2階建てで2階では無線で2台の
PCで接続しています。
全く電波状況には問題なく使えています。
9月に光が来るとの事ですが、はっきり
とは分かりませんがこの機種の後継機種が
出るかもしれません。
この機種はaモードとgモードの切替式なので
自分は少し不便に感じます。
書込番号:9596697
お二人ともありがとうございました。
9月まだまだなのでそれまで待とうかと思います。
それとかっぱ巻さんすいませんでした。
書込番号:9611562
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
