AtermWR8100N PA-WR8100N
Draft2.0 IEEE802.11n対応ロングレンジ設計の無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年1月2日 13:19 | |
| 2 | 4 | 2012年9月25日 19:43 | |
| 0 | 0 | 2011年3月2日 21:58 | |
| 2 | 19 | 2010年7月28日 09:53 | |
| 1 | 0 | 2010年2月24日 12:51 | |
| 0 | 1 | 2010年1月1日 14:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8100N PA-WR8100N
初期値の暗号化キーは、AtermWR8100Nの裏面に記載されていますよ。
以下の94ページ参照。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8100n/wr8100n_manual1.pdf
書込番号:15559429
哲!さん
さっそくのご返答ありがとうございます。
教えて戴いたにも関わらず再度聞き直すのもなんなんですが、単純にネットワーク接続できるPCよりセキュリティキーを表示させる事は出来ないものでしょうか?わがまま言って申し訳ありません。
書込番号:15559500
哲!さん
再度ありがとうございます。
一度、腰を落ち着けてゆっくりとやって見ます、ありがとうございました。
書込番号:15559650
NTTの光で8100Nを使用してます。
PS3は無線接続でNAT2で問題ないのですが、PSVITAはNAT3になってます。
サポセンとかに電話してポート解放等も試みてみたのですが改善されてません。
実家(ADSLフレッツ)のバファローのルーターは簡単に接続出来てNAT2になります。
ルーターが対応してないんでしょうか?
余り詳しくなくこれ位の情報で解りますでしょうか。
ポート解放も電話で指示されたとおり入力しており、余り覚えておりません。
宜しく。
ポート解放だと、かなり面倒なので、vitaのip固定してDMZで解放してください。
書込番号:15115689
nobuyosiさん
どうも有り難うございます。
ポート全開放なんですね。
セキュリティとかはかなり落ちるのですか?
ネットバンキングとかやっているので少し心配です。
それとも、ゲーム機だけが開放状態なのでしょうか?
書込番号:15118513
>ゲーム機だけが開放状態なのでしょうか?
IP指定する形なので、ゲーム機だけ解放する形です。
心配であれば、特定のポートを解放する感じでもいいです。
(ゲームによっては、またポートを解放・・・という感じになります。)
書込番号:15119700
今晩は、nobuyosiさん。
どうも有難うございます。
それなら安心ですね。
その方向でやってみます。
有り難うございました。
やり方がわからない時は、また書き込みします(;^_^A アセアセ・・・
書込番号:15119919
ドコモのN-06Aを使っているんですが、WLANシングルモードでWLAN設定でかんたん接続(WPS)でつながるんですか?携帯電話のパケ代節約したいので詳しい方、どなたか宜しくお願いします。
ルータをリセット後に
「web.setup」、「192.168.0.1」、「192.168.1.1」いずれもパスワード入力ウィンドウが表示されません。プロキシはオフの状態です。IEで「このページは表示できません」のメッセージになります。
管理者画面を表示させる方法を教えてください。
セキュリティソフトを一時的にオフ。
書込番号:11673124
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
ノートンの機能をすべてオフにしましたが、同じ状況です><
書込番号:11673177
横から失礼します。
WR8100Nが無線LANアクセスポイントモードになっているのでは無いでしょうか?
POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが橙点灯していれば
無線LANアクセスポイントモードです。
無線LANアクセスポイントモードの場合、
「192.168.0.211」、「192.168.1.211」
などにアクセスする必要があったはずです。
以下、参考にしたURLです。
http://www.aterm.jp/function/guide4/list-data/rutar/main/8100/m01_m43_7s.html
書込番号:11676705
>Toshiki1982さん
お返事ありがとうございます。
ランプを確認しました。
Power, Air, Active(だったか)すべて緑色点灯でした。
また背面のスイッチは「AP」ではなく「RT」です。
一応電源を落としてからのリセットもやってみましたが繋がりませんでした。
色々やっていて繋がらなくなった状況を思い出してみましたところ、管理画面にて
「2.4GHz」(単位があっているか自信がないですが)にしたかしなかったかで
パスワード入力ウィンドウおよび管理画面が現れなくなったと記憶しています。
書込番号:11676849
という事は、おそらくWR8100Nはルータモードで動作していると思われます。
PCとWR8100Nの接続は有線でしょうか?それとも無線でしょうか?
無線で接続できないのであれば、一度有線で接続して、
でアクセスできないか確認してみてはいかがでしょう?
書込番号:11677062
>Toshiki1982さん
有線で繋いだところ、
パスワード要求ウィンドウおよび管理画面が現れました。
そのときに初期状態に戻すを行ったのですが、
有線でも管理画面が現れなくなってしまいました。。。
電源落とす前・後それぞれでリセットしてみましたが、同じ状態です。
書込番号:11679845
>初期状態に戻すを行った
現在ルータが「工場出荷状態」になっているならPCのLAN接続のTCP/IPの設定を確認してください。
PCのIPアドレスを固定にする方法は試しましたか?
例えば
IP アドレスを192.168.0.100
サブネットマスクを255.255.255.0
デフォルトゲートウエイを192.168.0.1
これでブラウザに192.168.0.1を指定するとどうでしょうか?
書込番号:11680087
まさか、ホップアップブロックに引っ掛かっている?なんて事ないですよね。
書込番号:11680213
>GT30さん
お返事ありがとうございます。
静的割り当てを試したところ、現れました。忘れてました^^;
DLしたマニュアルをきちんと読んで、落ち着いて対処していれば、
という事態のようです。恥ずかしい限りです。
アドバイスによってできるようになりました。
ただ、自動にすると現れないのですが、この動的割り当て
をしたい場合はどのようにPCやルータを設定すればいいのでしょうか?
皆さん、よろしくお願いいたします。
書込番号:11680529
>星屑とこんぺいとうさん
お返事ありがとうございます。
多分それは大丈夫だと思います。
断定できないのが私の状況なのですが。。。
先に書いたように静的割り当てではポップアップ
としてウィンドウが現れているので、OKだと思っています。
ポップアップブロックを特定のアプリなどに対してオフにすることが出来るということでしょうか?
書込番号:11680558
私が、ホップアップブロックを疑ったのは、
以前、コレガのCG-WLBARGMH-Pだったか、無線ルータの設定画面を開く時に、
ホップアップブロックを許可してないと入れなかった経験からです。
インターネットやLAN内のブラウジング?はブラウザには外や内の区別は無いのかも知れないかも。
静的ローカルIPアドレスで無線ルータの設定画面が開いたなら、
ホップアップブロックは関係ないのでしょうね。
しかし、最初の設定で無線ルータにパソコンを繋いで設定画面に入らなければ、
何も設定できないのだから、ローカルIPアドレスの固定は在り得ない。
とすると、何故なのかな?。
無線ルータの設定画面からログオフで正式に設定画面から抜け出たのかな?。
書込番号:11680834
とりあえず コンピュータの管理・サービスで DHCP Client が動いているか確認してみてください。
書込番号:11681047
横から失礼します。
あとはWR8100NのDHCPサーバ機能が有効になっているかも確認してみて下さい。
参考URL
http://www.aterm.jp/function/guide4/web-data/type2_s/main/8100/8w_m4.html
書込番号:11681072
>星屑とこんぺいとうさん
ポップアップブロックは大丈夫という事ですね。
初期状態へのリセットは問題なくできたと思います。
というのも「リセットされました、ブラウザを閉じてweb.setupと入力して管理画面を」といったメッセージが現れました。
書込番号:11683512
>GT30さん、Toshiki1982さん
クライアント、サーバはそれぞれ、開始、有効になっています。
これからいろいろ試してみます。
書込番号:11683565
それではTCP/IPのアドレスを自動取得に設定した場合(管理画面が表示されない状況を再現して)で、コントロールパネルなどから使っているネットワーク接続の状態をチェックして見てください。(ネットワークアイコンを右クリック)
接続状態で、実際に設定されているIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、
などはどうなっていますか?
「ネットワーク接続の詳細」でリースの取得日、リースの有効期限も確認できますか?
愚問とは思いますが、同じネットワークに問題となっているルータ以外にDHCPサーバが動いている機器を接続していないですね。
書込番号:11683872
>GT30さん
大変申し訳ありません。ネットワーク構成を書くべきでした。
「ネットワーク」で、「PR-S300SE」という機器が見つかりました。
それで、ネットワーク接続の詳細を見ると、その機器のIPへゲートウェイ、DNS、DHCPサーバが設定されています。…これが原因ですね。
この場合今の状況が普通で、固定IPを利用して管理画面へアクセスするという事なのでしょうか?
書込番号:11684036
二重ルーターとなっているのですね。
Aterm WR8100Nを無線LANのアクセスポイントとして使う場合はルーター機能を停止するほうが良いでしょう。
Aterm WR8100Nの取り扱い説明書「無線LANアクセスポイントとして使う」の手順を実行します。
これをやった後にAterm WR8100Nの管理画面に入れなくなったのでしょうか、手順が完了するとAterm WR8100NのIPアドレスは192.168.1.211(PR-S300SEの設定が変更されていなければ)になります。(取説に書いてあります)
管理画面には192.168.1.211でアクセスします。PCのアドレス設定は自動でかまいません。
取説の通り、初めはAterm WR8100NをPR-S300SEから切り離して実行するのが確実でしょう。
PCのIPアドレスの取得は自動にしておいたほうがあとあとの面倒がありません。
書込番号:11684405
>GT30さん
多重ルータの場合アクセスポイントととして利用すべきなんですね。
これから説明書を見ながら設定したいと思います。
>皆さん
ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11687406
iPhone3G用に購入しましたが、
WiFiの設定でSSID選択して暗号キー
入力で直ぐ繋がりましたのでGood。
ローカルルーターモードあるので
ルーター機能使いたい人でダブルルーター
接続も簡単に出来る点も良かったです。
iMacでもテストしましたが、
AirMac設定でSSIDと暗号キーで一発設定
で80M前後で繋がったのでこれもGood
WPA2ではなくても暗号化もWPA-TKIPではなく
WPA-AES対応で満足。無線もハイパワー
ではないですが?通常の無線でもなく
丁度、間的位置付けの存在のロングレンジ設計で
iPhoneはIEEE802.11gなのであまり関係ないですが?
4940円で買えたので良い買い物でした。
こちらのルータとBFD76B-WのUSB子機で無線接続している
のですが最近Windows7にアップデートしたのですが
WindowsVISTAの時はしっかり接続できていたのですが
Windows7にアップデートしたら本体の電源をシャットダウンする度に
接続が切れてしまって無線の本体の電源を切らないと
接続されません。
今までこんなことはなくネットワーク初心者でどんな情報が
必要かもわからないのでぜひご教授お願いします。
現在の接続先にネットワーク接続無しとでてしまいますが
電源を切って入れなおすと繋がります。
無線 LANルータの電源を入れ直さなくても、USB無線 LAN子機を再接続しなおしたら、無線 LANルータと再接続出来ませんか?。
それであれば、USB無線 LAN子機の電源制御設定を変更する事で改善する可能性もありますけど。設定方法は OSによって異なりますので、内容を確認して設定してみてください。おそらく「デバイスマネージャー」内の USB無線 LAN子機設定にあると思います。
書込番号:10717468
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
