このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月30日 18:52 | |
| 0 | 2 | 2006年12月25日 12:56 | |
| 0 | 3 | 2006年11月12日 13:42 | |
| 0 | 7 | 2006年8月1日 21:28 | |
| 0 | 6 | 2006年4月9日 02:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NTT西日本 > Web Caster V110ワイヤレスセット (NTT西)
始めまして
この度引越しする事になったのですが、新居のネットワークが“ぷらら”となっています。
そこでIP電話を“ぷららフォン”にしようと思うのですが、NTT西日本のWev Caster V110 を使うことが出来るでしょうか?
もし使えるならオークションで中古品を買おうと思います。
諸先輩方
アドバイスの程よろしくお願いいたします
うちはNTT東日本のWeb Caster V110でぷららフォンを使っています。東ですが、西日本もたぶん使えると思いますが、ぷららに確認したほうが安心です。
書込番号:6173851
以前からWEB CASTER V110で有線接続でBフレッツ光でインターネットに接続しておりました。先日デジタルTVを購入したのでFT-STC-Va/gカードを1枚購入しWEB CASTER V110に差し込みました。そしてBUFFALOのイーサネットコンバータWLI-TX4-G54HP(デジタルTV側)を購入して接続しようとしたのですがWLI-TX4-G54HP側でWEB CASTER V110が発見できません。おそらく近所の家の人が使用しているSSIDは見えました。そこでプラネックスコンピュータの電波男ことGW-US54GD(無線LANチェッカー)を購入してWEB CASTER V110のSSIDが表示されるか試しました。しかし、まったく反応しません。
場所を移動するとご近所のSSIDは何軒か表示されました。
NTT西日本に聞くと、FT-STC-Va/g同士以外はサポートできないと言われました。POWERとLINKの緑のLEDランプが1秒間隔で同時に点滅しているので電波がでているはずだとNTT西の方は言われましたが、本当に電波が出ているのか不安です。ANY接続の暗号無しの11g/b設定なのですが、この状態で電波男でSSIDが見えないというのはおかしいと思うのですが。なにぶん無線LANを使用するのははじめてで、”無線LANチェッカーで認識できない=正常に動作していない”と断言できるのかわかりません。価格.COMに書き込むのも今回が初めてなのでアドバイスをよろしくお願いします。
なおパナソニックの2.4GHzデジタルコードレス電話を使用しているのですが、念のため電源を切った状態で確認しました。
自己レスです。
てっとり早い解決方法はBUFFALOのWHR-HP-G54を買ってWeb Caster V110にブリッジorルーター接続すればいいんでしょうか?
PS3を買うつもりですけど、無線内臓のPS3買っても他社製品だと接続できないとか言われたら困りますね。
書込番号:5713424
自己レスです。
バッファローの親機をブリッジ接続して、接続成功しました。
PS3とも通信できてます。
やはり電波男で見えない状態だと正しく動作してないようですね。
カードをさして1秒おきに同時点滅していても正常動作していない場合があるのでご注意ください。
本体に異常があるのかカード側に問題があるかは暇なときに調べようと思います。
書込番号:5801478
10月末にOCN Withフレッツ光 から nifty Withフレッツ光に
乗り換えました. ニフティーから送られてきたCDにしたがって
WEbCaster V110の初期化のところで頓挫.
ニフティーに質問をしたらNTTのフリーダイヤルで初期化の方法を確認してほしい、という事で案内がありました.今日は日曜なのでフリーダイヤルは不通
現在、問題なくインターネットにつながっています.
長くなってスミマセン.教えていただきたいのは、このままの接続
(WEbCaster V110の設定を現状のままで)で不都合があるのでしょうか?OCNとニフティーに二重払いが発生するのかな?
OCNは10月23日で解約させていただきました.
どなたかご存知でしたらお教えください
確か、初期化の方法は、本体底面のRESETボタンを押しながら電源を入れ、INITランプが赤く点灯するまで押し続けると思いました。
間違っていたら、ごめんなさい。
書込番号:5628878
直リンですが。
P142ページ参照
http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/version/broadband/v110m/pdf/WBC_V110M_manual0609.pdf
書込番号:5628905
まっきーさんご親切にありがとうございました.早速、初期化に挑戦し成功しました.感謝します.目からウロコ!
書込番号:5629253
はじめまして。ok1357jpと申します。
この度、NTTのフレッツ光プレミアムに申し込みを行い、同時にそれまで@NIFTYのADSL接続で使用していたIP電話も使用したく、色々調べた結果、NTT製のWebCasterV110を購入。四苦八苦した挙句、何とかインターネット、IP電話も接続が可能となりました。
さて、次なる課題は無線LANなのですが、純正LANカード(Web Caster FT-STC-Va/g)を2枚購入し、1枚は親機へ。もう1枚は子機(ノートPC(Fujitsu FMV-718NU4/B WindowsXP))へ接続。2階寝室(親機)と1階リビング(子機)にて使用。ところが、1階の子機において、インターネットのWeb展開が非常にぎこちないのです。何気に画面右下に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを見ていると、黒っぽくなったり、白っぽくなったり・・・。
マウスポインタをあててみると、シグナルの強さが「非常に弱い」となっています。普通に読み取って、親機からの信号が貧弱で、無線回線が途切れがちなのでしょうが、何か対処方法等あるのでしょうか?
以前(ADSLの頃)はNEC製の無線ルータ(品名は忘れてしまいました。アッカ・ネットワークスのADSLに申し込み、レンタル品で送付されてきた品です(^^;)を使用していた時は、同場所にて使用しており、シグナルの強さは強となっていた為、場所が悪かったり、妨害電波があったりというのは考えづらいです。
単にWebCasterV110の製品使用上、仕方のないものなら諦めますが、何か良い方法などあれば、教えて下さい。
ではブラウザを使って親機にアクセスしチャンネルを変更して見て下さい。
書込番号:5264686
>Sho-Shoさん
早速の回答、ありがとうございました。親機のチャンネル変更を行ってみましたが、結果は同様でした。ちなみに、1から13のチャンネル全て試してみました。また、ANY接続が許可となっていた為、拒否に変更しました(通信強度的には、あまり意味はありませんでした。)同画面で、確認出来た事としては、送信パワー設定は100%となっていました。通信モードは11b+g(他に11g、11aがあり、全て速度設定はautoとなっています)。
もうひとつ気付いた事ですが、通信チャンネルの2.4GHz帯、5.0GHz帯の2種類の設定がありましたが、受信側で見てみる限り、2.4GHz帯で受信しているようです(受信側の通信チャンネルが2.4GHz帯で設定したものとなっている為)。素人考えでいくと、数字の大きな方で受信(5.0GHz帯)で受信した方が、通信強度が強そうな気がするのですが、どう設定したらよいかわかりません。
最後に、子機を持って家の中をうろうろしてみた所、親機のある2階に持っていくと通信シグナルの強さは強くなりました(当然といえば当然ですが・・・(^_^;)。この製品自体、障害物等に弱いって事なのですかね(悲)。
書込番号:5267682
チャンネルを変更しても改善なしという事は特に干渉もしてないという事ですね。
親機の近くでは良好だが階下など離れると不通になるのは致し方ありません。
対策として親機の設置場所の変更、もしくは子機の作業場所変更が簡単な対策になります。
電波は見えないので難しい面もありますが離れていても接続できるスポットがあったりします。
様々な位置で確認する面倒がありますが・・・
通信モードについて
>最大54Mbpsのワイヤレス通信
最大54Mbps※6の高速ワイヤレスLAN環境を実現します。また、設定の際には、IEEE802.11aもしくはIEEE802.11g/bのいずれかの規格を選択することができるので、お客様のご利用状況に合わせたワイヤレス環境の構築が可能です。
仕様ではこんな感じですが周波数が高いとその特性から壁や障害物に弱くなります。但しこの5G帯は電波干渉が少ないので高速通信に適してる面はありますがどちらかという大部屋向きのものです。
2.4G帯は身近にある機器がこの周波数を使ってる兼ね合いから干渉問題があります。
しかし周波数は上記の半分ですのでより遠く、障害物に強い特性といわれてます。
AUTOで問題はありませんが、より高速通信を望む方向けにaのみと
gのみがあります。
g+bでは下位規格も接続できるようにしたものですが、もう一台のパソコンが11bで通信すると共に11gのアダプタ使ってる隣の方も速度ダウンしてしまします。
11gカードしかない環境でしたら固定して使う事でそのパフォーマンスを堪能できるという事になりますので。
電波を捕らえるグッツは色々ありますが外部アンテナが使えない組み合わせとなるとプラネックスから反射板を用いた商品があります。
参考に貼りますがこのような対策もあるという意味合いです。
http://www.planex.co.jp/product/bwave/gwbst01.shtml
書込番号:5267773
>Sho-Shoさん
色々ありがとうございました。取り敢えず、親機の場所を色々動かしてみましたが、状況は変わらずでした(^_^;。
親機、子機とも動かせる範囲が限られているので、著しい状況の改善は見込めません。何気に無線機能の増幅で調べて、子機側をBuffalo製の「AirStation WLI-CB-G54HP」という製品に買換えを検討しています。(上手くいけば、子機で使用しているLANカードはヤフオクででも売りさばきます(^-^))。
その他にお勧めなどありましたら、また教えてやって下さい。
書込番号:5270069
このカードは私も所有しています。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-g54hp/index.html
外部アンテナも取り付けできるのでいざという時は対策ができるので導入してみました。
私の環境では良い結果でしたがすべてが良い結果となるかは断定できません。
不満もあります。アクセスポイントにアンテナを付ける方が理想的です。
ノートパソコンのカードにアンテナを付けるとわずらわしいと感じますので。
書込番号:5270829
ようやく購入しました「AirStation WLI-CB-G54HP」。
あんなに悩んでいたシグナル強度が嘘のように解消されました。
ちなみに当方の環境は
親機・・・WebCasterV110+純正LANカード
子機・・・AirStation WLI-CB-G54HP
です。私の他に通信シグナル強度でお悩みの方は、試してみる価値大です(^o^v
>Sho-Shoさん
色々ありがとうございました。
書込番号:5309399
このWeb Caster V110は、専用のFT-STC-Va/gというPCカードを本体に挿入すると無線ルーターとして使用できますが、
このFT-STC-Va/g PCカードの代わりに、他の一般的な、つまり WiFi認証のCard Bus PCカードタイプの無線LANカードは使えませんか?
PC側にも同じFT-STC-Va/gを使用するようにワイヤレスセットでは、2枚セットで販売(NTTのレンタルでは月額900円)になっていますが、カード単価が単品では約9,000円(NTTレンタルではカード1枚あたり月額300円)もするので、一般的なカードが使えないものかと思い質問させていただきました。
どなたかご存知でしたらお知らせください。
2005/01/13 00:12(1年以上前)
現在、私はFT-STC-Va/g を本体に差し込んで使用中です。
子機の方は、COREGAなどのカードで使用できます。
11gでも11bでも問題なく使用できます。
ただし、スピードは、11gで10〜15M程度です。
ひょっとしたら、FT-STC-Va/g でなくて、親機のカードも
COREGAやバッファローを使用した方が速度が早いの
かもしれません。
もうすぐ実験をやってみたいと思っています。
なお、NTT関係の人はFT-STC-Va/g を使用しなくても
通信可能だが、保証はできないと言っています。
書込番号:3770852
2005/01/23 15:01(1年以上前)
ヨッシー@山口 さん
返答が遅れましたが、情報ありがとうございます。
11gでも10〜15Mbというのは、少し遅いですね。
私は、試しに手持ちの無線LANカード(corega WLCB-11 .. 11bですが)を V110本体に入れてみましたが、ここでハタと気づいたのは、無線LANカード用のドライバをどうやって、V110にロードするかです。
多分、FT-STC-Va/gを専用カードとしているのは、V110本体に(ファームか何かに)このカード用のドライバを既にもっているからなのでしょう。
ということで、入れたカードがたまたま動作したとしても、正規のドライバで動作しているからではないので、NTTは動作保証しないとしていると思います。
仕方が無いので、別途無線アクセスポイントを接続しようと、現在物色中です。
SuperA/G とかフレームバーストとかいろいろ無線高速化対応している製品があるので、そのほうが快適に使用できるのではと期待しています。
書込番号:3822945
もう時期、1年経つレスですが・・・情報です。
Web Caster V110に、専用のFT-STC-Va/gというPCカードを本体に挿入すると無線ルーターとして使用できますが、
このFT-STC-Va/g PCカードの代わりに、BUFFALO製WLI-CB-AMG54を挿してNINTENDO DS「おいでよ 動物の森」のWi-Fi通信できています。自己責任ですが・・他のカードでも結構使えるのでは?!
書込番号:4640717
こういう有益な情報は一つにまとめましょうよ。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4239436
Atherosのチップを使用したカードが使えそうだというのは、
正しかったようですね。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3914029
書込番号:4640813
親機の方はチップの相性などあるみたいですが、子機のほうは、なんでも使えるのでしょうか?例えばバッファローさんのWLI3-CB-G54L とか使えると安価で助かるのですが・・・素人な質問で申し訳ないのですが、どなたかご教授おねがいします。
書込番号:4983360
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
