このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年7月21日 15:14 | |
| 0 | 2 | 2002年7月10日 21:12 | |
| 0 | 3 | 2002年7月11日 00:43 | |
| 0 | 5 | 2002年7月5日 01:24 | |
| 0 | 6 | 2002年7月3日 16:12 | |
| 0 | 0 | 2002年6月29日 13:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-03FA-PK
MACとWINで使えますか?現在yahooBBを有線でiMacのLANポートに接続してADSLブロードバンドを使用しておりますが、この製品を使って、iMacは、いままでどうり、有線でWin98のノートパソコンを無線でLAN接続をさせたいのですが、これは可能でしょうか?宜しくお教え願います。
ルーターの設定はブラウザーで行いますので、MACでもWINでもOKです。
ですから、MACを有線で、WINを無線なら全然問題ないです。
書込番号:829748
2002/07/16 21:48(1年以上前)
jkon さんの逆の場合ってできるんでしょうか?
マックはairmacカードじゃないと使えないんでしょうか?
お願いします。
書込番号:835657
できません。
理由は簡単、Mac用のドライバーがないからです。
ですから、Macのドライバーがある無線LAN PCカードをお求めになれば大丈夫だと思いますよん
書込番号:841024
2002/07/19 22:02(1年以上前)
rumirumi77 さん遅くなりましたが、御教授大変有難う御座居ます。ところで、以前は、この商品は、評価が良かったようですが、現在はあまりよくないようです。これって、他にこれより安くて良いものが有るということでしょうか?再度お教え頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:841584
評価は人それぞれなので、一概には言えませんよね。
トラブル自体は少ないようですね。
修理に出したという報告はここにはないですし。
あとは、ファームによる機能アップを早く実現してくれればいいのにと思ってます。
同じOEMの京セラのは、追加機能に関して公表してます。
一方、プラネックスは、なんのアナウンスもありません。
この辺が、実売価格に反映されてるんでしょうね。
まあ、値段も安いし、結構速いし、PCの内蔵無線LANとも相性いいし、買ってそんはないですよ。
書込番号:844969
こんにちは。この値段でファイヤーウォール機能にプリンタ共用機能付は絶対オトク!と飛びつきました。ところがマニュアル通り接続しても4章インターネット設定画面でインターネットにつながりません。
ひょっとしてADSLとCATVモデムにしか対応していない?
PPPoE対応ということで大丈夫と思ったのですが・・・。
過去ログ [815236]誰でも解る様に書こう さんの設定は試しましたがやはりつながりません。eoの接続ツールがいけないのかな?
eoにも電話しましたがルーターの設定だという回答。何も教えてくれませんでした。(答えになってないと思いますが・・・)
どなたかeoメガファイバーのメディアコンバーターで無事接続されておられるかたおられましたら教えてください。よろしくお願いします!!!
あらららららさん
> やはりつながりません。
とありますが、ブラウザでの設定画面は表示できますか?
マニュアルの35ページのログイン画面のことです。
ルータをご利用の場合、PPPoEの設定はルータ側で行うため、
PC側のPPPoEの設定およびeo接続ツールは必要なくなります。
マニュアルの35ページ〜40ページの内容をご確認の上、
接続ボタンを押して接続できるかどうか試してみてください。
あと、PCから接続しようとした際に自動的にインターネットにつながるようにするには、
サービスオンデマンドを有効にする必要があります。
書込番号:823023
2002/07/10 21:13(1年以上前)
購入前に過去ログ[803278]に書き込みましたように、eoメガファイバーです。すぐに購入しまして、使っています。構成は下記です。
コンバーター−03FA−有線LAN-dsktpPC(Win2000)
|−無線LAN−notePC(WinXP)
有線は、マニュアル通りで開通しました。ただし、私がLANの知識が乏しかったので、書いてある中で自分の場合に不要な設定をして手間取りました。
スピードは、http://www.musen-lan.com/speed/ で4.5Mbpsくらいです。(直結では6M強でした。)まだ何も調整していません。
無線は、まだ手こずっています。(まだ不安定です)
もう少し落ち着いたら、前の続きに過去込もうと思っていましたが、あらららららさんがご心配かと思い、中間報告です。
書込番号:823639
現状プロバイダーからレンタル中のNECのADSLモデム(ルーター内臓)を使用しています。PC2台有線と無線で使用する場合、ハブとアクセスポイントとLANカードを購入すればいいと思うのですが、機器やケーブルを出来るだけ少なくしたいと思い、無線ブロードバンドルーターの購入を検討中です。
そこで質問なのですが、このBLW-03FA-PKはルータ切り離し機能?無線ハブとして使用する事が出来るのでしょうか?使用なさっている方がいましたら是非教えてください。NECのWBRシリーズよりも安いし・・出来ればこっちを購入したいのですが・・。
詳しくはないんですが、ブリッジモードという設定ができますよ。
これが、ご要望のものかしら???
製品のマニュアルがPLANEXのHPから落とせますので、確認してみてくださぁ〜い。
書込番号:822203
2002/07/10 17:16(1年以上前)
自分も「ジャムじゃん」さんと同じ考えで購入しました。自分の場合は、デスクトップPC(Win98)と、Mac(AirMac搭載「i−Book」)で、プロバイダーは「J−DSL」(8M)です。ADSLモデムはレンタルでMegaBit Gearの「TE4121C」です。現在はデスクトップ(Win98)、ノート(Mac)共に繋がりましたが、結構ハマりました。当初、ルーター同士のIPアドレスがぶつかって無線LANの設定画面にアクセスできなくなったりしました(結局、何度か本体のリセットスイッチを押すはめになりました)。逆に「TE4121C」をブリッジモードで作動させて、無線LANをルーターにすることも出来るみたいです(TE4121Cの場合)。しかし、AirMacの暗号化通信(WEP)は対応してないんでしょうかね?。WEPを有効にするとAirMac側で「パスワード違います」みたいなメッセージが出て接続できません。余計なこといっぱい書きましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:823260
komekome2さん
WEPの設定方法がちがうんだと思います。
とりあえず、AirMACの方は16進数で設定したらうまくいくとおもいますよん。
書込番号:824201
BLW-03FA(-PK)のスループットはどれくらいなんでしょうか?
記事によって、Bフレッツ対応のようなことも書いてありますが、どなたか教えていただけませんか? eoメガファイバーのホームタイプですが、コンバーター直結で10Mそこそこなので、あまりスループットを頑張ってもしょうがないかなと思っています。
2002/07/02 21:30(1年以上前)
自己レスです。
言葉不足でしたが、知りたいのは有線LANのスループットです。理論値33.1Mbpsという資料とともに、プラネックスではFTTH対応ではなくADSL対応の欄に書かれている資料もあります。実情をご存知の方がおられましたら宜しく御願いいたします。
書込番号:807783
箱やカタログには、65Mbpsって書いてあります。
いったい、どの数字が信憑性さるのやら・・・
一番遅い表記の数字でも、24Mbpsでした(どこで見たかは忘れましたが)
30前後が実力なのでしょうか?
あたしは、8MのCATVですが、直結でもルーター経由でもスピードの差はないんです。かえってルーター経由のほうが速かったりします。フーシーギー?(@_@;)
FTTH対応でもADSL対応でも、どんなルーターでも対応は対応ですよ。あとは、どこまで本来のスピードを活かせるかだけです。
FTTHでも、実情は30Mbpsもでればいいほうだそうなので、今買うなら、2万円そこそこで買えるこのルータはお買い得ではないでしょうか?
書込番号:810097
2002/07/04 21:54(1年以上前)
rumirumi77さん
教えて下さいまして有り難うございました。自分で65Mと言っているのだったら、それが都合のよい測定方法であっても、実力で20-30Mbps位は間違いなく出るだろうと思います。早速、注文しました。(価格.comの安さ上位の中で探すのに苦労しましたが・・・。検索しないと出てこないお店もあるんですね)
因みに、直結よりルーター経由の方が速い実例とその理由が、下記サイトにありますので、ご参考にして頂けましたら幸いです。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tokushu/b-flets/20020618/01/bflets_05.shtml
皆さんのカキコを拝見しますと、今度はブツが来てから一苦労しそうですので、その節はまた宜しくお願いします。
書込番号:811628
ルーターのほうが速い理由読んでみました。
たしかに、PPPoEなら変換処理をソフトでやるのか、ハードでやるのかでスピードの差が出るのもうなずけます。
しかし、あたしの環境ではCATVなので、PPPoEのオーバーヘッドはかかりません。
ですから、直結でもルーター経由でもやってることは同じだと思うのですが、それでも、直結のほうが少しだけ速いです。
遅くなるよりは遥かによいので、特に気にしてませんが(^^♪
書込番号:812163
あと、ご存知だとは思いますが、ARM9という最新のチップを積んでます。今年の春以降登場したルーターの多くに採用されてる高速なチップです。
どのメーカーのルータでも、処理速度はチップがそのほとんどを決めてしまいますので、2万そこそこのこの機種はとてもお買い得だと思います。
去年出たメルコのルーターがいまだによく売れてるのが不思議でなりません。遅くても、ブランドイメージなのでしょうね。
最後に、設定で困るようなことはほとんどないと思います。
どのルーターも似たり寄ったりの設定項目ですので、初めてルーターを触るのなら、どのメーカーを買ってもある程度悩むでしょうし、すでにご経験済みならあっさりと終わってしまうでしょう。
入手されたら、感想などおきかせくださ〜い♪
書込番号:812182
BLW-03FA-PK を購入しましたが、設定がマニュアル通りに行きません。
状況 PC1(WIN2000,WIN98SE デュアルブート)をLAN1に、PC2(WIN98SE)をLAN2にそれぞれ有線接続。最初の状態では全てYahoo!BBにてインターネットに接続出来ましたが、BLW-03FAの設定画面にアクセス不能。
PC2でIPアドレスを手動で「192.168.1.1」にして再起動したところ、何か表示が出ましたがそのまま続行したところ設定画面に接続。
Yahoo!BBですので、WAN設定でDHCP接続の設定を進めましたが、取説にないDNS設定画面が出て来ます。そのまま設定を押しても変化無いのでログアウト。次にPC1WIN2000でアクセスしたところ設定画面に接続しましたが、DNS設定画面が出て先に進めません。又、PC2及びPC1のWIN98SEからインターネットに接続出来なくなってしまいました。BLW-03FAをリセットしても同じです。無線ランはまだ試していません。長文で済みませんが、
・DHCP接続でDNS設定画面の処理方法
・PC2,PC1(WIN98SE)のネット接続復帰方法
についてどなたかアドバイスを頂ければお願いします。
2002/06/30 23:49(1年以上前)
私も本日設定しました。(但し、CATV)苦労しましたが何とか
接続出来ました。
で、アドバイスですが、ルーター側のステータス(だったかな?)で、
WAN側のアドレスが出ていると思います。そこを開放して再接続してみてください。
YahooBBでいうwinipcfgコマンドで行うような操作です。
DNS設定画面はそのまま(オールゼロ)で設定でいいでしょう(yahooBB
大雑把ですが、お役に立てば幸いです。
書込番号:804090
2002/07/01 17:32(1年以上前)
もう解決してるかもしれませんが念のため。
私の場合、WAN側はN.N.Nさんがお書きのように DNS設定画面はそのまま(オールゼロ)で設定にしてます。
LANポート設定のDHCPサーバ機能は有効にしないとインターネット接続できませんでした。(もちろんPC側はIPアドレスを自動的に取得するに設定)
IPアドレスを固定にして使いたいのですが、そうするとどうしてもインターネット接続できません。(LAN内の他PCとは繋がります)
書込番号:805346
2002/07/01 22:30(1年以上前)
seiseiさんへ。
私はIP固定にて設定してます。
ゲートウェイを設定しないと、インターネット
へ繋がらないのです。
設定方法簡単に書くと、3箇所(Win9x)
1.ゲートウェイをルーターのIPアドレス(例 192.168.1.1)
を追加する。
2.DNS設定でDNSサーバーの検索順の所に
同じくルーターのIPを追加する。
3.その上のホスト名に名前を入れる。
何でも良いらしい、(例 seisei)識別情報の名前でも
良いと思う。
Win2kXPの場合は3.が要らない。
お試し下さい。
最後に思ったのですが、プラネックス製品は
初心者には、少々難しいかもと、思いました。
やはり、メルコのほうが、良いのかも。
書込番号:805899
2002/07/01 23:43(1年以上前)
いろいろとご指導ありがとうございます。おかげさまで接続出来ました。
DNS設定画面はそのままで良いようです。又、インターネットへのWIN98SEでの接続も、winipcfgで全て解放したうえで全て書き換えで繋がりました。PCの知識があれば何のことは無いのでしょうが、私の実力では苦労してしまいました。無線LANも接続出来ました。
そこで、詳細設定をすることとし、LAN側IPアドレスを変更してみました。すると、PCの情報ではIPアドレスが正しく設定されているのに接続出来なくなりましたが、PCとBLW-03FKの電源を切ってから立上げ直すと今度は接続出来ました。BLW-03FKは何か設定した場合、一旦電源を落とさないと正常に働かないのでしょうか?
今更メルコに買い換える訳にもいかず、この先詳細設定がちゃんと出来るのか不安です。
書込番号:806099
2002/07/02 07:15(1年以上前)
お使いのクライアントのIPを固定にすると解決しますよ。
PC1(Win2K/98SE)のIPをOS別にすること位でしょうか。
考え方としては
Windos2000<PC1
Windows98SE<PC2(デュアルブートのOS)
Windws98SE<PC3
と3台PCのが有ると考えた方が分りやすいでしょう。
書込番号:806644
2002/07/03 16:12(1年以上前)
N.N.Nさん,ありがとうございます。
私も教えていただいた内容で、IP固定でインターネット接続できました。
ゲートウェイのことも今回、N.N.Nさんのおかげで調べることができました。
まったくの初心者ですが、いろいろやってみることと調べることを楽しんでます.
これからも何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:809250
現在、OCN(ACCA)の8Mで契約してインターネットを楽しんでおりますが、LANケーブルの取り回しがいやで、無線LANの構築をしたいと考えています。現在のADSLモデムはレンタルでFujitsu社製でルーター内臓タイプです。接続はPPPoAになっています。アクセスポイント&無線LANカードの手もあると思うのですが、BLW-03FA-PKが価格のわりに高性能なので、購入したいと思っています。どなたかこの機器で接続可能かおしえてください。よろしくお願いします。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
