このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年1月31日 07:09 | |
| 0 | 0 | 2003年12月23日 02:14 | |
| 0 | 2 | 2003年12月15日 12:12 | |
| 0 | 0 | 2003年12月14日 11:27 | |
| 0 | 6 | 2003年10月11日 01:03 | |
| 0 | 4 | 2003年9月29日 01:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-03FA-PK
はじめまして 今度、平成電電の電光石火に変えようかな と考えている者なのですが、03FA-PK (ルーター機能をOFF)にして無線でインターネットしている方、現状を教えてほしいのですが?
みなさん、はじめまして。
BLW03FAを使い始めたのですが、何店かおかしい事象がありますのでお知恵をお貸し下さい。
1.親機と有線LANで接続しているPCで、ダウンロード等でちょっとでも負荷を上げるとルータがリブート(タスクバーにネットワークの切断が表示)する。web参照ぐらいでは問題なし。
また、リブート時には必ずルータのセキュリティログが消去されている。
2.別のPC+GW-NS11Cで隣の部屋と無線で接続しているが、つながらない場合が多い。ログイン後しばらく待ってもつながらず、リブートするとつながる(数回リブートしてやっとつながる)。つながった時の電波状態は非常にいいです。
この問題をサポートに投げてみましたが、センドバック(送料こちら負担)で送り返せと言われてしまいました。初期不良も考えられるから交換してくれといいましたが、できないと言われました。
このような障害が発生した事のある方はいませんか?
プリンタ接続ができるので購入下のですが、いい加減我慢の限界です。
planexはあてにできないので皆さんのお知恵をお貸し下さい。
はじめまして、よろしくお願いします。
急遽新しいPCでBLW03FAを使い始めました。
無線LANは以前のPC(Me)で問題なく使用してました。
今回(XP)は何とか使えるまでにできましたが、
パソコンを立ち上げる度に接続ができておらず、
毎回設定ユーティリティーのサイトサーベイの
「接続」をクリックして、リンクをつなげているという状態です。
立ち上げ時点から「接続」をしなくてもつながるように
するにはどのようにしたらよいでしょうか?
2003/12/14 17:09(1年以上前)
XPであれば設定ユーティリティーを使わずに、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]−[ワイヤレスネットワーク]タブの[Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェックを入れてみてはいかがでしょうか。
書込番号:2230758
2003/12/15 12:12(1年以上前)
早々のご回答ありがとうございました。
はじめは、ワイヤレスネットワークタブが
消えてしまっていて、困っていたのですが、
ユーティリティーを終了したらタブが出てきました。
おかげさまで問題なくつながるようになりました。
マニュアルに「設定ユーティリティーを使用するには〜」
という補足文があり、ユーティリティーを表示しないと、
使えないものだと思い込んでしまっていました。
みずっしさん、本当にありがとうございました。
書込番号:2233967
BLW-03PKCという型番で、困っています。
ローカルサーバ機能やDMZが、うまく機能しません。メーカーサポートも対応悪く、途中で返事が返ってこなくなりました。
webサーバを立てたく、ポート80を空けたいのですが、どうしても外部からつながりません。ルータを通さずモデムとPC直接接続なら利用できるのに・・・。また、他の利用したいポートも開きません。DMZにしても利用できないので、困っています。他の一般的な機能は正常に利用できています。どなたかご指導お願いいたします。
こんにちは。このモデルを購入して6ヶ月ほど家中で無線LANを使用してきました。この度ノートパソコンを再度購入し(セトリーノモデル)この内蔵無線LANを使用して接続を試みたところ接続できず、HPで調べると「ESSIDを隠す」設定になっておりこれを解除する方法はないとの事です。
「Windows XPのワイヤレスネットワーク接続の機能では、BLW-03FAのアクセスポイントは見つかりません。ワイヤレスネットワーク接続は使わず、無線LANアダプタのユーティリティを使い、ESSIDを設定してください。」との記述がありますがこれは内蔵無線LANでは使用できないとのことなんでしょうか?
2003/06/28 16:30(1年以上前)
ぱそこんこん さん、こんにちは。
使用していないので、間違っているかもしれませんが、以下の手順で接続できる可能性があります。
1.初めに下記URLよりhttp://www.planex.co.jp/support/download/download_blw03fa.shtml
Ver.1.0をダウンロードしてBLW-03FAのファームをVer.1.0に戻します。
2.次に新規購入されたPCで無線の接続をして下さい。(WinXPのワイヤレス機能で接続できると思います。)
3.上記URLからVer.2.07EをダウンロードしてBLW-03FAのファームを2.07Eに戻します。
これで新規購入PCも無線で接続できると思います。
もし、接続不可の場合は、ESSID名を確認してください。ESSID名が合致していて接続不可の場合は、Ver.1.0で使用するしかなさそうです。
書込番号:1710462
2003/07/01 12:13(1年以上前)
たこたこ2号さんさっそくアドバイスありがとうございます。しかしながら、ファームウェアのバージョンを確認したところver1.0でした。
それなのにつながらない(アクセスポイントが見えない)。メーカーに問い合わせましたが、ver1.0ではステルス機能がないので問題なくアクセスできるとのことでした。パソコンが悪いかとも思いましたがhotspotでは問題なく使用できます。これはルーターの無線機能の故障か相性でしょうか?
書込番号:1718906
2003/07/08 08:55(1年以上前)
ぱそこんこん さん
恐らく、セントリーノというより、XPの無線LANが駄目だと思います。
私の場合はXP標準ではなく、無線LANカードの供給しているホームページでクライアントソフトウェアをダウンロードしたら無事使用できました。
画面右下にアイコンなども出てしまうかもしれませんが、こちらの方が確実と思います。
ちゃんとMACアドレスフィルタリングも使えて便利になりました。
しかしながらログをみるとNTPに接続失敗と出る現象は未だ変わりませんけどね・・・。ご参考になれば幸いです。
私の環境
sony PCG-SRX3 384M
WindowsXP Pro
書込番号:1740375
2003/07/08 09:03(1年以上前)
ぱそこんこんさん
たびたびすいません。下に示すアドレスはインテルのホームページから見つけて見ました。OSを選択すればそれらに付随する情報は得られると思います。
しかし、ここからはご自身で責任をお持ちくださいね。
(同じ環境を構築できてないのと、接続成功してはおりませんので・・・あくまでもご参考にしてください)
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Product_Search.asp?Prod_nm=wireless
書込番号:1740390
ESSIDを隠す設定にしていても、XP&無線LAN内蔵パソコンで使用できますよ。ESSIDは見えないので、自分で設定すれば良いだけです。あたしは、ファームを2.07にしていますが、ちゃんとXP搭載の無線LAN内蔵ノートで通信できてます(セントリーノではありませんが)
書込番号:1743019
2003/10/11 01:03(1年以上前)
私葉、セントリーノのノートで使っています。ファームウェアは2.07で、MACアドレスフィルタリング・WEP・ESSIDを隠す という設定で使っていますが、何の問題も発生しています。
もちろん、XP付属の無線LANの機能を利用しています。
書込番号:2017890
BLW03FAを使用して1年になります。
この度CATVが30Mに増速しました。ルータを使わない場合は20M程度のスループットが出るのですが、ルータを使うと無線、有線共に2〜3Mしか出ません。簡易ファイヤーウォール、WEP、MACフィルタリング、ポートフォワード等を設定しています。スループットはルータの設定で変わるものなのでしょうか?
2003/09/18 17:10(1年以上前)
当然、ルータの機能をたくさん使うと、ルータはその分複雑な処理をしなければならないので、遅くなります。
書込番号:1954174
設定を多くすると、変わるルータもあります。なかに変わらないものもあるけども・・・
書込番号:1954316
結局、ほぼデフォルトの設定に戻しました。有線では18M出ますが、無線では相変わらずで4Mが最高です。まぁ、このクラスのルータは、デフォルトで調子よく動作するようになっているんでしょうねぇ。
書込番号:1965898
有線はおそいですね、いまどきの最新機種と比較すると
でも、無線は4〜5Mbps程度が11b規格での最高速度のような気がします。
あたしのところも、もうしぐ30Mbpsのサービスが始まるので申し込もうかと思ってましたが、無線をメインで使ってるので、意味なさそうですね。クライアント側が内蔵の無線LANで11bですから。
書込番号:1985458
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
