このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年5月25日 08:48 | |
| 0 | 2 | 2004年2月18日 16:43 | |
| 0 | 0 | 2004年1月3日 10:24 | |
| 0 | 2 | 2003年11月3日 08:45 | |
| 0 | 4 | 2003年11月3日 08:34 | |
| 0 | 3 | 2003年10月23日 12:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-04G-PK
BLW-04G-PKを購入して2年くらいになります。一階に本体をおいて、二階にノートPCでGW-NS54Gを使ってインターネットをやっています。訳があって二階の別の部屋にデスクトップPCに置こうとしています。それでこのPCも無線LANにしようとおもいましたが、どうしていいか分らず困っています。私なりに調べました。GW−DS54Gというものがありました。これを買うだけで使えるのでしょうか?また他の方法があるのでしょうか?初心者でくわしいことが良くわかりません。どなたかおしえていただけませんか。宜しくお願いいたします。
a,b,gのどれでつなぐかによりますが、USBタイプのものやPCIスロット等ありますので、一概には言えないのですが、私的にはPCIスロットがあるのならPCIタイプにします。無いのならPCカード型とかもありますしね。。。
書込番号:2841023
2004/05/25 08:48(1年以上前)
PCIがいいのですね。分りました調べてみます。返信いただきありがとうございます!
書込番号:2847244
BLW-04G-PKを使ってしばらく経ちます。
使い勝手も良いですし、価格も手ごろだったので大変気に入っています。
で、先日「フレッツIPフォン」の契約をしてみました。
説明には「ルータがUPnP対応ならOK」とあったので、安心して申し込み
しました。が、どーも上手く接続する事が出来ません…
もちろん他の設定ということも十分考えられるのですが、NTT東日本の
サイトを見るとBLW-04Gは動作検証機種の中に入ってなかったりします…
どなたかBLW-04GでフレッツIPフォン使ってらっしゃる方とかいますか?
IP電話の利用するポートをあけてみられたら? そうすると使えるかもしれませんけども・・・
書込番号:2475485
2004/02/18 16:43(1年以上前)
SIPのポートを空けてみたのですが、やはりできないようです・・・
うーん プラネックスの前のルータは対応しているのでできると
思ったのですが・・・
一言にUPnP対応といっても難しいモノですね
書込番号:2485164
ルーターの性能は他のPCI製品と比較しても並下程度。
光100Mbps環境で有線は20Mbps程度でます。
IEEE802.11g対応という事で期待して買ってみましたが
GW-NS54G をWindows2000で使おうとするとリンクしません。
(サイトサーベイではルーター名が出るのですが・・・接続ボタンを押しても延々と検索中)
Windows98SEでは一応繋がりましたが速度の方は全然ダメ。無線速度は最高値で7Mbps程度
BLW-04Gの設定で無線 IEEE802.11gのみを選択するとリンク切れました・・・
BLW-04Gから2m以内の場所でその程度ですので、他の部屋に持っていくとダメかも(--;
有線ではある程度使えますが、無線での期待はしない方が良さそうです。
無線で使うならGW-AP54Gを買ってルーターに有線で繋ぎ、PCのすぐ横まで持ってきて使う事になると思います。
ノートPCならそれでも良いですが、カードバス変換を使ってタワーorデスクトップで使うのは無駄すぎ。
(直近までLANケーブルを持ってこれるなら有線で繋ぐ方が良いから)
無線LANカードのドライバが悪いのかもしれませんが、
それなら今 買うべきルーターとは思えません。
まともなドライバが出る頃には、店頭価格も下がってると思います。
不具合の件はメーカーにフィードバックしましたが2週間経っても音沙汰なし。
この製品を使い W2KorXPで無線11gが正常動作している方 いらっしゃいますか?
私が使用しているファームウェア、ドライバ類は最新の11g対応版です。
Ver1.03.4(BLW-04G) Ver1.01(GW-NS54G) VerW1.3(GW-DS5411)
2003/09/08 07:52(1年以上前)
書き込みの2日後、メーカーサイトのサポート項目にGW-DS5411とGW-NS54Gを使用した場合の「無線LANが確立しない問題」と言う欄が出来ていました。
内容はドライバーセットアップ手順を固定するものです。
マニュアル通りインストールしていたのですが、気になったのでもう一度Windows2000をPCにInstallして試してみました。
結果はクリーンInstall時でセットアップ方法を固定しても
私の環境では「無線LANは出来ません」でした。
使用したマザーボードはP6IEAT(i815)とBX-MASTER(440BX)
書込番号:1924375
2003/11/03 08:45(1年以上前)
無線はそんなもんですよ。もともとスループットがそんなものですからね。
書込番号:2087573
木造2階建ての1階にBLW-04Gを設置し、2階のノートPCにGW-NS54Gを挿して
無線LANを構築していますが、いまいち受信感度が良くありません。
もう少しBLW-04Gとノートを近づけて使用すれば問題ないのでしょうが、
家のレイアウト上BLW-04G本体の位置を変えることが困難です。
そこで質問なのですが、この機種はアンテナが取り外せますよね?
そのアンテナと本体の間に延長ケーブル(同軸?)を噛ませて、
アンテナを少しでもPCに近づけたら、受信状態は改善できるでしょうか?
また、その際に使用するケーブルはどんなものを使用すればよいのでしょうか?
2003/09/18 12:27(1年以上前)
> いまいち受信感度が良くありません。
アンテナ工学の専門家(玉子)に言わせると「アホなことしてるなぁ」です(失礼)。
ケーブル伸ばしても無駄。問題はアンテナの角度です。
この機種は棒状アンテナが1本なので、アンテナを地面に平行になるようにして下さい。
そうすると電波が天頂方向と地面に向かって飛ぶようになります。
ちなみに、棒状アンテナは棒(アンテナ)の延長上には電波を放射しません。
(a/o)
書込番号:1953645
2003/09/18 15:36(1年以上前)
アホですか...
一応、アンテナの角度はいろいろ試してみたのですが、
あまり変化がないようなので、上の質問のようなことを
考えてみたのですが...駄目ですか。
書込番号:1953987
2003/09/19 11:40(1年以上前)
ところで、お宅は木造ですか?鉄筋ですか?
鉄筋だったらあきらめて2回にアクセスポイントを持っていった方がいいですよ。
(a/o)
書込番号:1956305
2003/11/03 08:34(1年以上前)
電波関係は、詳しくないんですけど、この機種はアンテナ自体の設計は良いはずですよ。たぁかぁさんが使ってるのはBLW-04Gなんですか?PKじゃないのならここに書くのはまずいですよ。IEEE802.11g固定でやっているなら自動設定だったかな?にしたほうが良いです。IEEE802.11gで距離を求めるのはまず間違ってますからね。私の家では木造2階建てで、トイレとお風呂以外はすべて届きます。時と場合によりますが、大抵11Mモードで移行しています。
書込番号:2087547
従来、coregaのAPR-11とPCCA-11を使って1階のノートPCと2階のデスクトップPCで無線LANを構築し、正常に作動していました。東芝のRD-XS40を購入したのを契機にネットdeナビをしたいと思い、プラネックスのGW-EN11Hを購入した所、従来のLANに接続できなかったので、同じメーカーで、折角ならば11gにしようと思い、新たにBLW-04G-PKを購入しました。最初はつながっていたのですが、ファームウェアをアップデートした後頃からつながらなくなりました。直ぐ側ではつながるので機器の故障ではないと思うのですが、1階と2階で接続できないというのは良くあることなのでしょうか?因みに我が家は天井に断熱材は入っていますが普通の2X4住宅です。BLW-04Gの買い替えも検討しているのですが、電波が良く飛ぶのはどの製品でしょうか?アンテナはダイポールよりダイバーシティの方が電波が飛ぶのでしょうか?結局、もとのcoregaに戻してこの投稿をしています。初めての投稿で要領を得ていないかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
2003/09/02 21:06(1年以上前)
PLANEXのリペアセンターに送ってチェックをしてもらいましたが、不具合については、「問題ありませんでした」が、念のため本体とカードを良好品と交換させて頂きました」とのコメントで、新しい製品が送られてきて「対応が素晴らしい」と思いました。しかし、送られてきた製品は最初はつながったのですが、3時間程すると、WANとLANの接続ランプが消え、接続がインターネット接続ができなくなりました。再度送り返す気力もなくなり、この製品は捨てることにしました。再度、メルコのルーターとcoregaのアクセスポイントに戻し、この書き込みをしています。安物買いの銭失いの典型のような製品でした。11gやスリーバンド製品がもう少し安定してきたら、他社の製品を購入しようと思っています。
書込番号:1908313
2003/10/13 11:38(1年以上前)
大分時間が経ちましたが、続編です。気を取り直して再度交換に出しました。折角なので、11gと11bで別々のアクセスポイントを立てようと思い、BLW-04Gは11gの設定にし、BLW-04GにcoregaのAPR-11をつないで11b専用のアクセスポイントにしてみました。でも、BLW-04GとNS54Gの接続は殆どできませんでした。結局、BLW-04Gは従来のバッファローのBLR2-TX4に代わるルーターとして使い、アクセスポイントには従来のAPR-11を使うことにしました。RD-XS40との接続はcoregaのWLCVR-11に代えて何とか接続できるようになりました。でも、2年前のcorega製品の方がちゃんと電波が飛ぶというのは、この日進月歩の技術革新の中で不思議な気がしました。また、こうした半製品のようなものを製品として販売するメーカーの態度にも疑問を感じます。
書込番号:2024654
2003/10/23 12:37(1年以上前)
coregaのAPR-11(APRS-11)は
きょ〜れつに電波飛びますよ。
b11規格の時に5台ためして
たどり着いた最強の飛ばし野郎が
APRS-11でした・・・
書込番号:2055091
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
