このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年2月26日 09:30 | |
| 0 | 1 | 2003年2月20日 21:11 | |
| 0 | 1 | 2003年1月29日 08:58 | |
| 0 | 0 | 2003年1月25日 02:00 | |
| 0 | 8 | 2003年1月13日 02:31 | |
| 0 | 3 | 2002年12月14日 12:51 |
その他ネットワーク機器 > PLANEX > GW-EN11H
リセットボタンを押しても設定がリセットできないです。
なにかパスワードの設定をいじってしまったらしく、
ユーザー名とパスを要求する画面までは表示されるのですが、
そこから先には進めなくなってしまい、リセットを押してみたのですが
変化がありません。
いったいどうしてしまったのでしょう??
どなたか教えてください。
有線では難なくつながる(12Mタイプで約3Mbps)状態でEN11Hをプレステ2BBユニットにつないでやってますが一向につながりません。いろいろ試しましたがOUTです。有線でプレステ2とつなぐとOKなのでとりあえずソフトのインストはしたんですが、やっぱり無線でやりたいです。
過去のカキコ見ても解決策が出ていません。
本当に泣きたいですが、どなたか教えていただけますか?
2003/01/29 08:58(1年以上前)
私も同環境下にいるのですが、まったく繋がらず。
どなたか、Yahoo無線LANとPS2をこの製品で繋げた方いますか?
アドバイスお願いします。
書込番号:1258064
無線LAN初心者です。
YBB無線LANパックに変更して、LANアダプタにGW-EN11Hを購入しましたが、接続ができません。説明書に従って設定しましたが、うまくいかず、YBBのカスタマーサポートもPLANEXのサポートもいまいち当てになりませんでした。
WinXPマシンで上記組み合わせの設定方法をわかり易く説明していただけないでしょうか?
ちなみに現在GW-EN11HとYBBトリオモデムは至近距離に置いて設定しています。また有線LANではまったく問題なく接続できています。
<AP11HとEN11Hの両掲示板に書き込ませていただきます。正月も無線が使えず困っています。お助けください。>
私も無線LANビギナーですが、GW-AP11HとGW-EN11Hを購入しました。OSは98SEで、YBBでの接続です。説明書を読みながら設定をしているのですが、全く構造を理解していないため、接続できず対処もできず途方に暮れてます。AP11HをYBBトリオモデムに、EN11HをPCに接続し、マニュアル通りにTCP/IP(LANボードの名前付き)に指定のアドレスを入力しました。その後付属ユーティリティで接続状況を確認するとEN11Hは認識するのですが、AP11Hは一度だけ認識した後表示されなくなりました。これは電波状況が悪いからなのでしょうか?またWeb設定画面(ログロン)できない場合が多いのですが)で何を設定すべきなのでしょうか?特に画面上にあるTCP/IPの設定数値は変更する必要はあるのでしょうか?過去の書き込みを見ると初めは指定のIPアドレスを設定して、その後(web設定できるようになったら)IPアドレスの自動取得に再設定する。これでいいんでそうか?あくまでもIPアドレスを入れるのはPC側の設定であり、APもENも共に順番にPCに接続して設定する必要はあるのでしょうか?またそれぞれの機器の後ろにあるMDI/MDIXの切り替えスイッチはどちらに入れておくべきなのでしょうか?色々調べているのですが、皆さんのご質問が私にとっては高度すぎてなかなか理解できません。設定方法・接続方法をご指導いただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします。
2003/01/11 00:39(1年以上前)
使用していないのでわかりませんけど、YBBのホームページを見た限り、YBBトリオモデムは、無線アクセスポイントの機能もありますよね?
AP11H無しでもEN11Hだけで接続できるんではないですか?
YBBがEN11Hとの接続検証済みのようですし。
何れにしても、まず、切り分けのために直接YBBトリオモデムとPCをストレートケーブルで接続してインターネットに接続できるか確認することです。
(PCのTCP/IP設定はDHCPで)
接続できたら、アクセサリからコマンドプロンプトを起動して、
ipconfig
と入力して<Enter>キーを押し、PCが取得できたIPアドレスをメモすることです。
とりあえずここまでやりましょう。
書込番号:1205382
2003/01/11 00:46(1年以上前)
補足です。
コマンドプロンプトで「ipconfig」は、OSがWin2000 or XPのときです。
9x系は、スタートから「ファイル名を指定して実行」を選択して、
winipcfg
書込番号:1205412
2003/01/11 18:38(1年以上前)
ラムが好きさん、ありがとうございます。よろしくお願い致します。その後も色々触ってはみたのですが??ばかりで・・・ IPアドレスを確認した所、
218.122.150.94 となっていました。ケーブルでは問題なく接続できたので、取り敢えずそのまま使っていました。
書込番号:1207108
2003/01/11 23:49(1年以上前)
トリオモデムがアクセスポイントになるのは無線LANカードがセットのモデルですけど、もしかして無線LANカード無しもあるんでしょうかね。
まあ、AP11Hもお持ちなので、AP11HとEN11Hでやりましょう。
ただ、私はAP11Hは持っていないので、動作確認は出来ていません。
ホームページにあるマニュアルは参考にしたので大丈夫だと思いますが。
念のためにトリオモデムの電源は入れなおしてください。
では、長いですけどがんばってください。
【設定手順】
AP11HとEN11HとPCを1台用意します。
AP11HとEN11Hはなるべく近くに置きます。
まず、AP11Hの設定から行います。
1.AP11HのMDI/MDI-X切り替えスイッチをMDI-Xにします。
2.AP11Hの電源をコンセントに差し込んで、AP11Hのリセットボタンを押します。
3.ストレートLANケーブルでAP11HのLANポートとPCのLANポートを接続します。
4.PCの電源を入れます。
5.AP11Hのマニュアルの17ページから20ページを参考に、TCP/IPの設定を以下のようにします。
IPアドレス 192.168.1.101
サブネットマスク 255.255.255.0
6.PCを再起動し、再起動後Internet Explorerを起動します。
7.マニュアルの27ページからを参考にアクセスポイントの設定画面を表示します。
8.[無線]ボタンをクリックし、ESSID以外は31ページの画面ショットと同じように設定します。
9.ESSIDの値を自分の好きな文字に変更し、[保存]ボタンをクリックします。
10.「設定変更」画面が表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。
11.[再起動]後に[セキュリティ]ボタンをクリックし、MACアドレスフィルタリングの項目で、
11-1. フィルタリングを使用するにチェック
11-2. アドレス追加の欄にEN11HのMACアドレスを入力し、[追加]ボタンをクリックします。
11-3.[保存]ボタンをクリックします。
※EN11HのMACアドレスはEN11Hの底面に書いてあります。値を間違えないように。
12.「設定変更」画面が表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。
13.[再起動]後に[IPアドレス]ボタンをクリックし、以下のように設定します。
設定方法 固定
IPアドレス 192.168.1.200
ゲートウェイ 192.168.1.1
14.「設定変更」画面が表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。
15.AP11HとPCの電源を落とします。
16.AP11HのMDI/MDI-X切り替えスイッチをMDI-||にします。
17.AP11HとトリオモデムをストレートLANケーブルで接続します。
18.AP11Hの電源を入れます。
続いて、EN11Hの設定を行います。
1.EN11HのMDI/MDI-X切り替えスイッチをMDI-Xにします。
2.EN11Hの電源をコンセントに差し込んで、EN11Hのリセットボタンを押します。
3.ストレートLANケーブルでEN11HのLANポートとPCのLANポートを接続します。
4.PCの電源を入れ、Internet Explorerを起動します。
5.マニュアルの28ページからを参考にアクセスポイントの設定画面を表示します。
6.[無線]ボタンをクリックし、以下のように設定します。
ネットワークタイプ インフラストラクチャ
ESSID AP11Hで設定した値
7.[保存]ボタンをクリックします。
8.「設定変更」画面が表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。
9.[再起動]後に[ネットワーク]ボタンをクリックし、以下のように設定します。
設定方法 固定
IPアドレス 192.168.1.201
ゲートウェイ 192.168.1.1
11.PCのTCP/IPの設定画面を表示し、IPアドレスを「IPアドレスを自動的に取得」に変更します。
12.PCを再起動します。
以上で設定は完了です。
これでEN11Hに接続したPCからインターネットに接続できるか確認してください。
書込番号:1207998
2003/01/12 16:42(1年以上前)
ラムが好きさん、ありがとうございました。教えていただいた通りで見事接続する事ができました!もう[感謝感激雨霰]とゆう心境です。過去に同じような質問を出されていた方も、これで解決するのではないでしょうか。しかしこの設定方法は説明書に書いてあるのとは全然違うやり方ですよね。もしよろしければ、何故この方法なのか?の理由みたいな物を教えていただけると有難いのですが。図々しい質問ばかりで申し訳ございませんが、後学のため宜しくお願い致します。
書込番号:1209810
2003/01/12 18:52(1年以上前)
ど素人で困り者 さん、接続できてよかったですね。
手順は、基本的にはユーザーズマニュアルに書いてあるとおりです。
私はAP11Hは持っていないので、ホームページにあったAP11Hのマニュアルを見ながら書きましたから。
ただ、ビギナーの方は、マニュアルに書かれているどの部分を設定すれば接続できるのかを理解するのが難しいのだと思います。
マニュアルは、機能のすべてを説明しておかないといけないので、いろいろ書いてあります。
これだけ無線LANがメジャーになってくると、メーカーは簡単設定マニュアルのようなものも添付するべきでしょうね。
EN11Hもできるだけ簡単に接続できるようなデフォルト設定にしていますが、それはかえってトラブルを起こす可能性があります。(知らないうちに他人の家のアクセスポイントに接続してしまうとか)
わかりやすいマニュアルを作る努力をしてほしいものです。
話がそれましたが、手順の中でいくつかポイントだけ説明します。
まず無線LANの基本は、アクセスポイント(AP11H)のESSIDとクライアント側の無線LAN機器(EN11H)のESSIDを合わせることです。
これで、ほとんどの場合接続できます。
実はAP11HとEN11Hだと、EN11HはデフォルトでESSIDが「any」に設定されているため、ESSIDを合わせなくてもAP11Hに接続可能です。
ただ、これはトラブルの元ですので、今回の手順では、AP11HのESSIDを任意の値に設定し、EN11H側もその値を設定しています。
加えて、MACアドレスフィルタリングの設定を行っています。
これを行うと、アクセスポイントは登録された機器しか接続を許可しなくなるので、自分のAP11Hに近隣の家のPCから間違って接続されることがなくなります。
今後、EN11Hを増設したり、無線LANカードを接続したPCからアクセスしたりする場合は、AP11H側でそれらの無線機器のMACアドレスを追加してあげる必要があります。
次にAP11HのIPアドレスを192.168.1.200に、EN11HのIPアドレスを192.168.1.201に接続しているところですが、これはAP11HとEN11HのデフォルトのIPアドレスが同一(192.168.1.100)であるので、念のため変更しておいただけです。
AP11HとEN11HのIPアドレスが同一でも無線通信には問題ないのかもしれませんが、無用なトラブルを避けるために変更しました。
私がAP11Hを持っていればどうなるか確認できたんですけどね。
念のため、今後EN11Hや無線LANカードを追加するときは、192.168.1.202〜254の値を設定しておいたほうが無難でしょう。
以上です。
最後に、うまく接続できたところで、できればAP11Hで下記の設定をしておいたほうがいいと思います。
絶対ではありませんが、セキュリティ的にはやらないよりはやっておいたほうがいいです。
万が一、この設定をしてうまくつながらなくなったら、元に戻してください。
繰り返しになりますが、AP11Hを持っていないので動作確認できていませんので。
1.AP11Hの電源を切り、トリオモデムから外します。
2.AP11HのMDI/MDI-X切り替えスイッチをMDI-Xにします。
4.AP11HとPCの電源を入れます。
5.PCのTCP/IPの設定を以下のようにします。
6.マニュアルの27ページからを参考にアクセスポイントの設定画面を表示します。
7.[セキュリティ]ボタンをクリックし、以下のチェックボックスをチェックします。
・ESSIDを隠す
・ANY拒否する
8.[保存]ボタンをクリックします。
9.「設定変更」画面が表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。
10.PCのTCP/IPの設定画面を表示し、IPアドレスを「IPアドレスを自動的に取得」に変更します。
11.AP11HとPCの電源を落とします。
12.AP11HのMDI/MDI-X切り替えスイッチをMDI-||にします。
13.AP11Hをトリオモデムと、PCをEN11Hと接続して、インターネットに接続できるか確認します。
他にもセキュリティを高める設定としてWEPもありますので、興味があればマニュアルを読んで設定してみてください。
書込番号:1210113
2003/01/12 18:55(1年以上前)
追伸
ど素人で困り者 さん、先日、「winipcfg」で表示されたIPアドレスを掲示板に書かれていましたが、こういう情報は書かないほうがいいです。
(私が書かないでいいですと言わなかったので、書いてしまったのだと思いますが。)
可能性は低いですが、インターネットを通じて、ど素人で困り者 さんのPCに悪さをする輩がいるかもしれませんので。
もちろん、PCが起動しているときだけですけど。
PCがインターネットに接続できているということは、裏を返せばインターネットからもPCに接続できる可能性があるということです。
いま、ど素人で困り者 さんのPCのIPアドレスは、218.122.150.94になっているはずです。
一旦、トリオモデムの電源を30分〜1時間程度切っておいてから再度電源を入れてPCを起動すればおそらくIPアドレスが変わると思いますので、そうしたほうがいいと思います。
IPアドレスが変わったかは、「winipcfg」で確認できます。
ただ、YBB経由の人は掲示板に書き込むと明らかにIPアドレスがわかってしまうので、一度変えただけでは意味がないですが。
掲示板に書き込む場合はPCを使用するたびにトリオモデムの電源を入れたほうがいいかもしれません。
一番いいのは、掲示板などに書き込みをしないことですけど。
あまり神経質になることはありませんが、覚えておくといいと思います。
書込番号:1210120
2003/01/13 02:31(1年以上前)
ラムが好きさん、色々とありがとうございました。参考にさせていただきます。しかしホントに困り者でしたね、反省・・・
書込番号:1211650
<AP11HとEN11Hの両掲示板に書き込ませていただきます>無線LANビギナーですが、簡単に接続できそうだったので、GW-AP11HとGW-EN11Hを購入しました。有線LANケーブルでは問題なく接続可能であったYahoo!BB12MのトリオモデムのLANポートにAP11Hを、PCにEN11Hを接続し、マニュアルにしたがってIPアドレスを入力、Web設定画面までは表示できました。AP11HとEN11H双方のWeb画面が表示でき、この二つの間は認識できているようです。が、そのあとインターネットに接続してブラウズできません。「サーバーがみつかりません」のメッセージがでます。過去の書き込みを参照にIPアドレスやゲートウェイなどを(意味もわからず)変更してみましたがだめでした。Yahoo!BB12Mのトリオモデムではカード型の専用アクセスポイントを使って無線LANをするようですが、GW-AP11Hでは不可能なのでしょうか? あと、気になったのは、EN11HをPCに接続した際、LANポート切り替えスイッチを"X"ではなく"ll"にしないとEatherNet LEDが点灯しなかったことですが、関係あるでしょうか? なお、OS はWindows Meです。アドバイスよろしくお願いいたします。
2002/12/11 17:19(1年以上前)
私もGW−AP11Sで挑戦しましたが一度つながってもパソコンを再起動するとDHCPが使用出来ないとメッセージが出てNGになります。詳しいことは分かりませんが下の同様の事例を見るとどうも一度IPアドレスを割り振ると数時間もらえない様です。
私の場合は結局諦めてルーター機能がついている無線APに変更しました。
書込番号:1126429
2002/12/11 23:43(1年以上前)
あきお2002さん、有難うございます。私の場合、Web設定画面までいったら、今度はPCのTCP/IPの設定をYahoo!の接続の設定、すなわち「IPを自動で取得」に設定しなおしたところ、ネットに接続しブラウズできるようになりました。まずは良いのですが、確かに「再起動」するとNGですね。私も意味はわかりませんが、いわゆる「再起動」ではなく、一旦電源をオフにして、10秒くらいしてから再度立ち上げると接続できるようになります。なぜでしょうね。なんとかつながるので良いのですが・・・。
書込番号:1127171
2002/12/14 12:51(1年以上前)
本来は、ルータが必要です。
書込番号:1132449
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
その他ネットワーク機器
