このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年11月14日 01:20 | |
| 0 | 2 | 2003年5月14日 00:24 | |
| 0 | 5 | 2003年3月3日 00:04 | |
| 0 | 6 | 2003年2月22日 20:38 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US11S
これをUSBポートにつなげてWin98をたちあげるとセーフモードで立ち上がります。パソコンの機種はNECバリュースターのVC40Hです。はずすと通常通り立ち上がります。なぜでしょう?なのでつかってません。
2003/10/12 18:54(1年以上前)
ドライバはインストールできました。
書込番号:2022455
2003/10/12 19:04(1年以上前)
メーカーにメールしましたが、返事がきませんでした。
書込番号:2022474
もう解決しましたか?
私も同じ状況でしたが、セーフモードだけは解決しました。
USBハブで接続したんですが、USBでの電力供給量が少なかったみたいで直接USBで接続すれば普通に起動しました。
一度お験しください。
書込番号:4576197
Pinga4649さん、はじめまして!
僕も、USB電源供給不足が有力原因かと思います。USBバスパワーは
2.5Wが規格ですが、このセットのMaxPowerは2.7Wになってます。
http://e-words.jp/w/E38390E382B9E38391E383AFE383BC.html
以下のアダプタをお勧めします。試したころはありませんが多分使
えるはずです。それと、不足する場合はUSBコネクタケーブルが2本
式になってるものを見かけますが、これはそうではないみたいです
ね。
http://www.iodata.jp/prod/storage/option/2005/usb-acadp2/index.htm
書込番号:4576358
<追伸>
ACアダプタによるセルフパワーの場合PowerOnタイミングが取れ
ない為、初期化などの動作で失敗するかもしれません。パワー投入
順序で回避できるかも知れませんがPLANNEXの回答をもらってから
が良いと思います。
書込番号:4577363
先日、GW-US11Sを購入してメルコのWLAR-L11G-L(ルーター機能つきアクセスポイント)と繋げようとしました。WEP無効では問題なく繋がるのですが、WEPの設定(キーワード設定)をすると接続できなくなります。(WLAR-L11G-Lも同じキーワードを設定してます)どちらも、キーワード設定、16進法設定ができるのですが、16進法設定の場合、メルコのほうは1行、GW-US11Sのほうは、4行設定が必要です。この辺が怪しいと思うのですが、サポートにメールしても的を得てた回答がもらえません。どなたか設定方法をご存知の方はおられませんか?
2003/05/14 00:24(1年以上前)
お騒がせしました。WEPで繋がりました。GW-US11Sのユーティリティで128bit、16進進数を選択し、詳細で26文字を#1-#4まで同じものを入れ、エアステーション(メルコ)でも16進数を選択、上記の26文字を設定すれば128bitがかかりました。でも、どうして#1-#4までが必要なのだとろうと首をひねってしまいます。
書込番号:1575257
はじめまして、私は、BLW-03FA-PKUを購入し、WIN2000は、有線LANで繋ぎましたが、GW-US11Sは、WIN98で設定をやっていますが、全く、繋がりません。
WEP設定は、しなくて良いと書いてあるので行っていません。ステータス表示画面でもCable/DSL接続と表示されています。
ネットワークの設定では、IPアドレスを自動的に取得で、繋がらなかったので、IPアドレスを指定にチェックを入れて、192.168.1.2、255.255.255.0と入力してみたのですが、それでも繋がりません。さらにフレッツ接続ツールをインストールをし、設定をしても繋がりません。初期不良でしょうか?
>IPアドレスを自動的に取得で…
基本的に自動にして下さい。ネットワークコンピュータのプロパティから
タブを開き、TCP/IPがあるかチェック。なければインストールし、確認を取る意味でネットにアクセス。(LANの設定もインターネットオプションから確認してみてね)
書込番号:1355897
>IPアドレスを自動的に取得で…
タブを開き、お使いの機器のTCP/IPがあるかチェック。なければインストールし、確認を取る意味でネットにアクセス。(LANの設定もインターネットオプションからしてみてね)
書込番号:1355917
>IPアドレスを自動的に取得で…
タブを開き、お使いの機器のプロトコルがTCP/IPがあるかチェック。なければインストールし、確認を取る意味でネットにアクセス。(LANの設定もインターネットオプションからしてみてね)
書込番号:1355925
2003/03/03 00:04(1年以上前)
>基本的に自動にして下さい。
sho-sho さん、アドバイスありがとうございます。
自動にしてみたのですが、やはり繋がりません。もしかして、壊れているかもしれないので、もうひとつのパソコン用に買ったGW-EN11Hで繋いでみます。土日ずっとやっているのですが、全然繋がりません。サポートが平日のみで、仕事中で、電話もできず困っております。
書込番号:1356866
初めまして。先日GW-US11Sを購入して、YahooBBで無線LAN
にしようとしたのですが、まったく接続できませんでした。
まず自宅のマシン環境ですが、合計3台のパソコンがあり、そのうち
2台(どちらもOSはWin98)はLANポートが無かったので
GW-NS11H使用してます。現在まで何の問題も無く繋いでいます。
残りの1台(Win2000)はPCカードスロットは無いものの、
LANポートとUSBがあります。
USB用の方が安価だったので、GW-US11Sを購入することにしました。
デバイスマネージャーを見る限り、アダプターは正常に認識されている
ようなのですが、コマンドプロンプトを実行してIPアドレスを見ると、
どうも正常に認識されていないようだ、とYahooのサポートの人からは
いわれました。
それから、付属のユーティリティソフトでESSIDは「YBBUser」にして
くれとサポートの人からいわれたので、その通りにしていますが
実際にはESSIDもWEPとかいうのも、一切設定してないので
ESSIDは「ANY」のままで良いんじゃないかと思うのですが…
ちなみに有線では問題なく接続出来ています。
だからパソコンの方やモデムの方の不具合では無いと思います。
自分のトラブル状況を上手く伝えられているか自信が無いのですが
何かアドバイスや解決策等ありましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
う〜ん。
この製品は過去ログではかなり悪評価ですね。
まずは98は正常に通信できてる。2000は駄目ということ。
では98にこの製品はどうかな?これでつながれば、2000に設定する際に問題ありと言うことになります。
OSによって微妙にセッティングが違いますので確認の意味です。
書込番号:1325574
2003/02/20 20:47(1年以上前)
sho-shoさん、レスありがとうございます。
スイマセン、状況説明不足でした。
実はWin98での接続は2度ほど試しているんですが、ダメでした(^^;
やはりアダプターの認識は正常にされているんですが、ブラウザを
立ち上げても「インターネットに接続されていません」と
メッセージが出てしまいます。
アダプターが認識されているということは、製品の初期不良と
いうことも無いんですよね…?
書込番号:1325600
それでは模索になりますが、ひとつずつ調べましょう。
インターネットオプションからLANの設定はしましたか?
ネットワークコンピュータ(98)のプロパティで「現在の〜」GW-US11Sのプロトコルが表示されてるか?
ユーティリティからアクセスポイント(親機)表示されてるかなど。
書込番号:1325640
いうことも無いんですよね…?
ドライバのインストールは成功してるようですから、ネットの設定と
ネットワークの設定、無線の設定が調査の課題です。どれかです。
書込番号:1325699
2003/02/22 10:40(1年以上前)
Win2000、XPの環境で使用している者ですが、ウチでもデバイスが認識されているにもかかわらず通信出来ない状態を経験しています。とは言え、USBポートに接続した機器の認識が怪しいのは良くあることですからこの機器に問題があるとは断言できません。所在地情報を入れ忘れてネットに接続出来ないのは私が良くやるミスですが、大丈夫ですか?
デバイスの削除→再導入をくり返してみてダメなら不良かもしれません。
書込番号:1330217
2003/02/22 20:38(1年以上前)
sho-shoさん、ふーちゃんさん、レスありがとうございます。
返信が遅くなってスイマセンでした。
まず、Win98の方で、「ネットワークコンピューター」の
プロパティを見てみたのですが、GW-US11Sは表示されていました。
IEオプションからLANの設定もしました。
あと、一つだけ「ユーティリティからのアクセスポイント(親機)表示」
というのがどういう意味なのか分からなかったのですが…。
もうちょっと詳しい説明をお願いしても良いでしょうか?
あと、Win2000の方でドライバの削除と再インストールは
何度か試してみました。ちなみにネットワークの状態を見ると、
送信はしているようなのですが受信がまったくされていないようでした。
あと所在地情報というのは具体的に何を入れてあげれば良いんでしょうか。
一応、国と市外局番とダイヤルの方法(パルスかトーンかというヤツですね)
だけは設定しておいたのですが…。
書込番号:1331638
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
