このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年12月6日 03:40 | |
| 0 | 1 | 2005年8月23日 00:20 | |
| 0 | 3 | 2010年8月9日 21:14 | |
| 0 | 1 | 2005年3月7日 13:46 | |
| 0 | 0 | 2005年2月18日 17:17 | |
| 0 | 1 | 2005年2月20日 03:42 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54GZ-WO
先日、Yahoo!BBに加入した際2万円のキャッシュバックでプラネックスのGW-US54GZを買いました。現在自分で使っているノートはWin98であるため購入できる品物が限られていました。それでこれを買ったわけであります。早速ドライバ等入れようとしました。するとDOS窓で「PleaseWait」と表示されいきなりフリーズ。説明書どおりCD-ROMよりセットアップしましたが、状態はまったく変わらず。仕方なくサポートセンタに電話をかけると、「お客様のPCとの相性問題では?」と、2日も必死で方法を探すも×。もう一回サポートセンタへ、今度は「大変申し訳ございません。」の一点張り。ろくな返事もなく終わりました。せっかく買ったのに・・・。ちなみに家にあるデスク&ノート20台すべてでチェックしたところXPでうまくドライバが入っても接続が途切れまくり。
このページにて確認しましたが、GW-US54GZはやばいですね。買い物失敗しました。下記PCの環境でございます。
PC シャープ PC-FJ30
OS Windows98
USB 1.1
無線ルータ コレガ製(型番がよくわからず)
どなたかWin98で使える方法をお知りの方、是非ご指導願います。
アニヲタさんこんにちわ
イーサネットコンバータを使う事で、98でも無線LAN環境は構築出来ますけど、ちょっと大掛かりになっちゃいます。
製品の一例です。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli3-tx1-amg54/index.html
書込番号:4958427
PLANEX FAQより
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?event=CE0002&cid=70940
Yahooのモデムと・・・
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=467044&event=FE0006
他基本FAQを2点
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=464587&event=FE0006
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=469156&event=FE0006
サーバーが重いみたいです…
書込番号:4958455
私もGW-US54GZを買って苦労した一人です。
選択肢が少なかったこととUSBポートに挿すだけで自動でインストールしてくれるという事だったので買いました。
しかし・・・自動インストールに10分近くかかり、しばらく画面に変化もなく待たなければなりません。
それでも自動インストールが終了したら使用することができました。
「DOS窓で「PleaseWait」と表示されいきなりフリーズ。」とありますが、もしかしたらそのまま10分ほど待たれたら、使えたかもしれませんね。
ただ、(再起動ではなく)PCを一度終了してまた起動すると再びインストール(10分待ち)が始まってしまいます。
CDからドライバ類をインストールしても再び自動インストールが…。
私はそれらを10回ほど繰り返して、さすがに新PCに買い換えました。
winXP上では自動インストールは30秒ほどで終了し、電源を切って再び起動しても自動インストールは始まらず、普通に使えてます。
これらからwin98でGW-US54GZを使用するのは難しいのではと思います。(XPでは問題なく使えてます)
どうしても使うのであれば
まずGW-US54GZをPCからはずしてPCを起動→使っていたならばGW-US54GZユーティリティをアンインストール→PC再起動→
→GW-US54GZをPCにつなぐ→10分程度キーボードやマウスに触らず待つ→「ユーテリティをインストールしますか?」などのウィンドウで「yes」を選択
で使えるはずです。ただし、私の場合、PCを起動するたび「毎回」↑を行わなければなりませんでした。
ですので別の製品を探すかPCを買い換えるほうがいいかもしれません。
それと一度googleで「PLANEX GW-US54GZ 98 フリーズ」で検索されて見てください。
書込番号:4974218
今頃このスレをみつけました。私は3年程前にこれを買いWindow98で問題なく使えています。Internet Explorer 6をインストールしたら動きました。参考まで。
書込番号:7076032
コントロールパネル →
管理ツール →
サービス →
Wireless Zero Configurationをクリック →
スタートアップの種類:を無効、サービスの状態:を停止 →
次に「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」を起動してSSIDなりWEPの設定をする。
最後に「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」をスタートアップに入れましょう。
自分はこれで途切れなくなりました。
昨日、この製品を購入しあまりによく途切れるので
情報を探していました。
愛のエプロンさんの設定を実行してみたところ、
今の所途切れずに通信できております。
とても助かりました。ありがとうございます。
もしも何か他の症状や不具合が起こってきたら報告したいと思います。
書込番号:4157239
私のところでも,まったく同じ方法で,問題解決しました。ありがとうございました。
「Wireless Zero Configuration」と「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」が無線LANのリソースを奪い合うようですね。
「WEPセキュリティ」無しで使うのなら「Wireless Zero Configuration」でよいのですが,「WEPセキュリティ」を使うことにすると「Wireless Zero Configuration」を無効にして「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」を使うようにしなければならないようです。
使用しているのは次のようなパソコンです。
Dimension 4700C
WindowsXPHome Edition Service Pack 2 日本語版
BLW-04GM-PKUWのセット
BLW-04GMは1階にあり,GW-US54GZ-WOは2階です。
電波の強さは70%と表示されます。
書込番号:4223154
WEPではWireless Zero ConfigurationをONにしてても接続不良はなかったのですが
WPA2-PSK AESにしたところ接続不良が発覚しました。
同じような人やWPA2-PSK AESの人はドライバを最新にする前にWireless Zero Configurationをオフにしてみましょう。おそらく正常に接続できるはずです。
書込番号:11740432
この製品の過去ログから接続が勝手に切断されるとか、再起動時に認識されないとの書き込みが多いのですが、その際のセキュリティー認証は「WPA」又は「WEP」のどちらを使用されている時でしょうか?
他社製品でも「WPA」使用時は接続に問題がある様な書き込みを見受けますので、比較的新しい認証技術の「WPA」は接続安定性がまだ確立できていないのかなと感じています。(我が家では他社製品同士を「WEP」で認証しています。)
また「WPA」を使用して問題ないという方の報告も是非お待ちしています。その場合、通信相手の型式も一緒に記載頂けると参考になります。
2005/03/07 13:46(1年以上前)
WEPで使ってますけど、途中で切れます。
切れるだけならまだいいんですけど
1時間に1回くらいPCそのものがブルーバックになって
落ちてくれます。(T_T)
前触れも予兆もなしに突然死してくれます。
うちのPCだけかな…
ちなみに
PC:Thinkpad X22
OS:Windows2000SP4
メモリ:256MB
アクセスポイント:NEC WD701CV(ODNからのレンタル品にNEC無線カード搭載)
アクセスポイントからの距離:2〜3m
という具合です。
書込番号:4034516
【PC】NEC VL700R/57D
【OS】WIN2K pro SP4
【アクセスポイント】 I-O DATA WN-G54/AXP
上記環境でUSB1.1接続。
PLANEX米サイト配布の
ドライバ&ユーティリティ使用。
問題なく接続しています。
I-OのWN-G54/CBとダウン速度も変わらずでした。
ファイルをダウンロードしているときのように常に通信しているときは大丈夫だけど、通信してないときは5分おきぐらいに切断されます。
チャンネルを変えたりしたら30分おきぐらいにはなったけど、今度は起動時に接続されず、毎回修復をしなければならなくなります。
電波強度は70パーセントぐらいです。
やはり仕様なのでしょうか。
仕様なのなら、ほかのメーカーで切断されにくいものがありましたら、教えていただけませんか。
2005/02/20 03:42(1年以上前)
私も安さに惹かれてデスクトップにつなげて使っていましたが
やはり5分間隔くらいで切れていました。
何故か判りませんが、特に動画などの大量のデータを扱っていると
〜別にデータをLANに流していなくても〜一度寸断されます。
データの扱いが終わると復活します。不思議ですよ。
その他にもWEP対応なのに、WEPを設定するとやたらご機嫌ナナメで、しばらく暗号化しないで使ってました。
ネットワークを構築している手前データを扱っている最中で切れるのはコワイし、暗号化もしたいなと思い
今日、アクセスポイント側と同じメーカのETHERNETモノを購入してきました。
値段は本品の4倍もしましたが、安定度合いが違いますね。
書込番号:3959693
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
無線LAN子機・アダプタ
