このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年7月10日 02:34 | |
| 0 | 0 | 2005年3月4日 22:18 | |
| 0 | 8 | 2005年3月4日 22:01 | |
| 0 | 1 | 2005年1月21日 17:25 | |
| 0 | 1 | 2004年11月23日 07:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-04GM-PKUW
BLW-04GM-PKUWのGW-US54GZWOを使用しているものですが、インターネットをしているとき突然パソコンがフリーズしてしまいました。いろいろ原因を探っていくとGW-US54GZWOが悪いのではないかと思い出しましたが確証がありません。ためしに直接LANケーブルをつなぎ同じ条件でインターネットをしてみたところ問題ありませんでした。インターネットをしているとき以外はパソコンがフリーズすることはありません。
情報、解決策をご存知の方、もしくは同じ症状が出ている方書き込みよろしくお願いします。
参考迄にパソコンのスペックを
OS:windows2000
CPU:Pentium4 3GHz
HDD:160Gbyt
メモリ:1Gbyt
6196さんと同じ症状が出たと考えております。
BLW-04GMとGW-US54GZWOを使い始めました。
(1)「BLW-04GM」と「GW-US54GZWO」で「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」+「WEPセキュリティ」は10分間ほどで通信が切れてしまい,不安定で使えませんでした。
(2)「BLW-04GM」と「GW-US54GZWO」で「Wireless Zero Configuration」+「WEPセキュリティなし」でうまくいっているようなのでこのまま使うようにしました。しかし3時間くらいでPCが青い画面になって固まってしまいます。何回やっても3時間ぐらいが限度です。
(3)「BLW-04GM」を有線ルータとしてのみ使い,古い11MHzのアクセスポイントを使って「GW-US54GZ-WO」と交信。)「Wireless Zero Configuration」+「WEPセキュリティなし」で問題なく動作しています。
もうこの状態で1ヶ月動作していて問題ありません。
ここまでの症状では,「BLW-04GM」の無線LAN機能に問題ありという結論になります。
上記(2)(3)の場合で,「GW-US54GZWO」が挿してあるPCから,「BLW-04GM」に有線でつながっている別のPCに向けてのpingの結果を次に示します。
(2)「BLW-04GM」と「GW-US54GZWO」で「Wireless Zero Configuration」+「WEPセキュリティなし」では,ping応答が20msから30msかかりました。
(3)「BLW-04GM」を有線ルータとして使い,古い11MHzのアクセスポイントを使って「GW-US54GZ-WO」と交信。「Wireless Zero Configuration」+「WEPセキュリティなし」では,ping応答が1msから2msでした。
この結果は何を意味するのでしょう。「BLW-04GM」の無線LAN部がおかしい(あるいは無線通信の電波が弱くリトライを繰り返している。そのうちにリトライが多すぎてPCがフリーズ)と考えるのが自然でしょう。この差が,3時間に1回のフリーズの原因でしょうか。
56MHz通信のpingより11MHz通信のpingの方が10倍も速いのはおかしいでしょう。
「GW-US54GZWO」が挿してあるPCは次のものです。
Dimension 4700C
WindowsXPHome Edition Service Pack 2 日本語版
BLW-04GMは1階にあり,GW-US54GZ-WOは2階で,家は木造です。
上記(2)の構成
3時間でPC1がフリーズ,pingが20〜30msで変だ
PC1(「Wireless Zero Configuration」
+「WEPセキュリティなし」)
「GW-US54GZWO」
:無線
「BLW-04GM」(「WEPセキュリティなし」)
|有線LAN
PC2
上記(3)の構成
PC1問題なく動作,pingが1〜2ms
+「WEPセキュリティなし」)
「GW-US54GZWO」
:無線
「古い11MHzのアクセスポイント」
(「WEPセキュリティなし」)
|有線LAN
「BLW-04GM」(無線LAN機能OFF)
|有線LAN
PC2
書込番号:4270671
今日かいました、7500円でした。
ちょっとラッキーな感じがしてました。このページを見るまで。
そんなにだめなんですか?? これって 前に使ってたコルガのだめさにはかなわないと思いますけど。
どうなんでしょう? まだ3時間程ですが、全然 問題ないですけど
PCを再起動すると、タスクトレイのアイコンが消え、アダプタを認識しなくなります。他のPCでも動作確認をしましたが、同様の症状が出ました。リペアセンターに送りましたが、再現できずということで、返却されてきました。解決策をご存知の方、どうかお力を貸してください!
http://www.planex.co.jp/support/pdf/BLW-04GM-PKUW_QIG.pdf
のSTEP6、7、8の順に正しく作業してますかね?見落としや勘違いで作業の順番変えませんでしたか?
書込番号:3274176
2004/09/17 00:44(1年以上前)
実はこの書き込みの後すぐに、原因がわかりました。再起動の後「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」を手動で起動しないといけなかったようです。ただ、そんなことはマニュアルには書いてなかったし、サポートセンターとのやり取りの中でも説明されませんでした。今は繋がっていますが、画像が出なかったり結構不安定な状態のようです・・・。
書込番号:3274424
2004/09/17 23:22(1年以上前)
PLANEX GW-US54GZ ユーティリティをスタートアップに登録してみるというのはいかがでしょうか。
書込番号:3277870
2004/09/18 00:22(1年以上前)
PC起動時にユーティリティが起動するように、タスクを設定しました!手間無くネットに繋がるようにはなりましたが、どうもやはり、通信状態が不安定です。有線より多少は速度が落ちるのは覚悟していましたが・・・。
書込番号:3278178
2004/09/18 07:35(1年以上前)
既に試されたかもしれませんがチャンネルを変えて安定するポイントを探してみるのはいかがでしょう。
書込番号:3278923
2004/09/29 00:21(1年以上前)
まるこ1129さん、私も全く同じ問題に直面しています。PCのコールドブートをする度にこのデバイスのプラグアンドプレイが起きています。たまにみつからずじまいの事もあり、ほとほと困っています。2台のPCで同じ現象です。ちなみにまるこさんのお使いのPCはなんでしょうか?私が利用している2台は、Dell Inspiron8600とDell Dimension4600Cです。ところでまるこさんはPC起動時のタスクで設定したとありますが、毎回プラグアンドプレイが起きるわけですからデバイス認識の前にユーティリティを起動しても意味がないのではないでしょうか。私の場合はうまくいきませんでした。今はZeroConfigurationで設定してユーティリティは使わないようにしていますが、毎回のPnPは避けられない状況です。ちなみに一度接続がうまく言った後は安定しています。「再起動」だと問題は起きない事が多いのです。実は2つ同じ物を買ってしまっているので2つで試しましたが、全く同現象です。もしこんな事が仕様の範囲だとしたらとんでも無い事だと思います。この商品は返品して他のメーカーの物を使用するつもりです。
書込番号:3327261
2004/10/03 00:06(1年以上前)
詳しくは分からないのですが、私の場合は、スティックを常にUSBに繋ぎっぱなしなので、PC起動時にユーティリティが起動しても問題はありません。使用しているPCは、SOTEC S393LCDです。通信状態はかなり不安定で、頻繁に切断しますが、すぐに復帰するので、ネットをするには大した障害にはなりません。でも、出来れば私も他メーカーのものに買い換えたいとは思っています。サポートの対応もかなり不満がありましたし。このメーカーの商品はもう買わないと思います。
書込番号:3342294
2005/03/04 22:01(1年以上前)
まあまあ、無線LANってこんなものですよ。 僕の使ってるやつなんて、
仕事場では、coregaのCG-WLBARAG-Pを、家ではBUFFALOのWBR2-B11/Pつか
ってますが、とぎれたり、固まったりしますね。
ただUSBの方が固まるのはなりずらいきがしますね。 今まで使って一番よかったのはYAHOOについてた無線LANキットですね、問題は、全然ありませんでしたね。 お試し期間がすぎて返還しましたが。
まあ次買い換えるときあんまり期待しないように、あんまり変わんないとおもいます。
まあこの値段ですからサポートもそんなもんでしょう。
何から何まで書いてる説明書ってないですよ。 スタートアップにインストール時に加えないのを、好きな方もいますよ。
有線で問題ないならOKでしょう
あまり怒らずたのしみましょう。
書込番号:4020640
現在、OCNのADSLを使ってます。レンタルでルータ付きモデムでLANを組んでます。1台だけ離れた場所で無線環境(10m)で使用したいのですが、このアクセスポイントにもルーター機能が付いてます。ルータを無効にしてアクセスポイントとして使用できますでしょうか。。。。
他に比べてセット価格が安いのでできれば使用したいと思います。
2005/01/21 17:25(1年以上前)
NTTのルータ付きモデム(かなり古くてIP電話が使えないタイプ)+ケーブル15m+BLW-04GMで使っています。
NTTのルータにはI/O DATAのアクセスポイントで無線2台と有線でPC3台を繋いでいます。
BLW-04GMの無線も1台使った上、こちらにもPC2台有線でつないでいます。
同じ場所に2種類の無線グループがありますが、I/OのグループもBLWのグループも相互干渉することもなく動作しています。
>OCNのADSL とのことで、モデムの型番が違うかと思いますが、たぶん大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:3813004
2004/11/23 07:13(1年以上前)
こう書いてありますからこのセットでは使えません。
(クライアント用無線LAN USBアダプタはWindows 98/98SE/Me/2000/XP対応)
書込番号:3535360
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
