このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年9月26日 01:04 | |
| 0 | 8 | 2006年5月10日 22:57 | |
| 0 | 1 | 2005年3月26日 23:06 | |
| 0 | 0 | 2004年10月18日 01:13 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-DS54GL
初めて書き込みさせていただきます。
自作PC(915G+CeleronD341/XpSP2)に本製品を取り付け、
BUFFALOのWYR-G54/Pへ接続しようとしています。
接続は一応可能なのですが、不定期に接続が切断されてしまう症状が出てしまいます。
当初はアンテナの位置やアクセスポイントとの距離の問題かと思い
試行錯誤してみたものの、症状は全く変わりません。
特に特定の作業を行うと切断されるということはなく、
放っておいても切断→接続を繰り返してしまう状態です。
アンテナを付属の移動式タイプ(?)のものと交換しても変わらずです。。
どなたか解決案やヒントなどお分かりになる方はいらっしゃいませんでしょうか?
M/BはMSIの915G Neo3-FIRを使用しています。
うちも同じ組み合わせで通信がよく切断されました。
暫定対処法として、ルータへpingを打ち続けると切れなくなります。
# DOSプロンプトから、ping -t 192.168.1.1(←ルータのIPアドレス)を実行。
最近になってわかったのですが、ルータの方が悪いようです。
正規の対処法じゃないのですが、
http://rest.seesaa.net/article/11349086.html
を実施し、Planex製のルータのファームにしたところ、
見違えるように安定したルータへ変身しました。
リスクを負う覚悟がありましたら是非やってみてください。
書込番号:6799625
WIN98SEのタワーPCです。マニュアルどおりCDのソフトをインストール後、PCIスロットに差して最適なドライバーが自動インストールされて再起動したのですが。
システム→ディバイスマネージャー→ネットワークアダプターのこの製品名のアダプターに黄色の!マークが付いています。
またインストールしたユーティリティソフトも起動しません。
ソフトは正常にインストールされフォルダはできています。
詳しく見ると競合はなくエラーコード10でドライバーが完全にインストールされていない。などと表示されています。
他のPCIスロットに差し替える。ウィルスソフトを終了させてインストールするなどやったのですが結果は全く同じで変わりません。
初期不良でしょうか。相性でしょうか。
54GLさん、はじめまして!
競合はないとのことですが、黄色!マークが付された場合は
リソース競合が発生していることを意味します。一般的には
IRQ競合が起こりやすいのですが、BIOS設定などでPCIバス
上のIRQは調整できる場合がありますのでご確認下さい。
リソース競合している他方のデバイスを取り除けるなら一時
的でも良いですから、これを無効にしてご確認下さい。或い
は手動割付けで双方が動作可能にできる場合もあります。
ちなみに黄色の?マークの場合はドライバがインストール
されていないか適正でないことを意味します。
書込番号:4589790
すぐに返事いただきありがとうございます。
デバイスマネージャの製品名のプロパティ→リソースを見ても競合はありませんと表示されています。デバイスマネージャ→全般→ディバイスの状態が
エラーcode10で「このデバイスは存在しないか、正常に動作していないか、またはすべてのドライバがインストールされていません。」と表示されています。code12ではないので競合ではないのではないでしょうか。他のディバイスも同じ番号範囲を使っておりません。
書込番号:4589909
他のネットワークアダプタを無効にしてみてください。
98SEは複数の有効アダプタがあると不安定になってましたので。
IPを同じルータに二重所得することで妙になるように感じます。
私の環境(5年前)でそんなんでしたが。
書込番号:4590063
54GLさん、こんばんは。ちょっと不在してましてレス遅れ申しわけ
ありませんでした。
このメッセージを信頼して以下の手順でドライバの再インストール
を試みたら如何でしょう?
1.デバイスマネージャより、上記メッセージのデバイスを削除しま
す。
2.削除後、デバイスマネージャ画面下にある[更新(F)]ボタンを押
します。
3.無線LANカードが正常ならデバイス検出が起こりドライバのイン
ストールが促されるますので、ウイザードに従い手動で行います。
4.無線LANカード付属のCD-ROMを装填し、[参照]ボタンにより、
CD-ROMドライブホルダ中でWin98SE用ドライバホルダを見つけ
出し、.infファイルをクリックします(実際は.infファイルが存在する
ホルダを示すだけでOKのはずです)
5.[次へ]ボタンでインストールを続行します。
6.正しくインストールされれば、この時点で!マーク(或いは?)は
付されずうまく組み込まれると思います。
7.組み込みに成功したらTCIPプロトコルを開いて各IP値を手動で
セットします。
8.次にワイヤレスネットワーク関連の設定をします。Win98の場合
はXPのようにワイヤレスネットワークがOSシステムで構築でき
ませんのでこれ用のマネージャがあるはずです。このツールは
CD-ROMからすで にインストール成功されてるはずですから、
これを起動してワイヤレス設定すれば良いと思います。
以上です。
<うまく行かない場合>
1.PCIスロットに確実に無線LANカードが装着されていないか?コネ
クタ接触不良が考えられますので、コネクタ部分の勘合状態など
を点検すると良いです。(カードコネクタ部分をアルコールで磨くな
ど・・)
2.BIOSも開いてPCIスロットのタイミング調整ができないか?調べる
と良いです。通常はデフォルトで良いですが無線LANカードとマザ
ーボードのタイミングが合わない場合も稀に考えられます。
以上
書込番号:4590462
<追伸>
WindowsUPdateもドライバ関連の更新をご確認されると良いと
思います。通常は「重要な更新」のみだと思いますので、これ以外
のハードウェア関連のソフト更新が出来てないのでは?と思います。
こちらも手動でスキャンして全ての更新をした方が良いと思います。
書込番号:4590483
みなさんたくさんのアドバイスありがとうございます。アドバイスをもとに確認しても全くわからず、いらいらしながらほったらかしていたのですが、ウィルスバスターの設定をいじっていたらソフトが使えるようになりました。原因はこの辺りにあるようです。(終了してインストールしたはずなのに...)
ウィルスバスターをアンインストールして今度は使えると思ったのですが期待はずれ。
windows起動時にドライバーを自動インストールして再起動しなければ使えて、再起動するともとの状態に戻ります。
win98の再起動の嵐には疲れました。 planexは安くていい製品だけど休みの日も電話サポートしてくれー
書込番号:4592662
もう見ておられないかもしれませんが・・
この製品は、PCI ver.2.2に準拠しています。
お使いのWIN98SEのタワーPCのPCIバスは、Ver.2.1ではないでしょうか。
書込番号:4644041
半年遅れで訂正します。
PCIのバージョン違いを指摘しましたけれども、私の勘違いでした。本製品をPCIv.2.1でOS/win98にて動作することを確認致しました。その環境で書き込みしています。
VAIO PCV-L330A/BPのwin98にて、半年前に使ってみたところPCが固まっているように見え、その時点であきらめたところから上記のような返信してしまいました。今般、再度試したところ、単にSSID、WEPの設定をしていないと、応答が遅くなり固まってしまうように見えただけであることが判りました。SSID、WEPを設定するとPCは、通常通り反応します。
書込番号:5067799
ノートパソコンを、corega BAR Set HGWLで無線LANしいます。そして今回フェイスパソコンにてデスクトップ型を新しく購入し、こちらをつけました。最初なかなかcorega BAR Set HGWLをひらいに行ってくれないので、corega BAR Set HGWLを壁をはさんで実際の距離として3M位のところに場所を移動したところ、なんとかひらってくれましたが、パソコンを再起動したりすると、電波をひらいに行ってくれない事が多々あります。コネクターのところをつけたり外したりしてやっと付く状態です。ノートの方は距離が長くても大丈夫なのですが・・・やはり異メーカーって事で難しいのでしょうか?
NEC WR7800Hを1Fにおいてアクセスポイントにしていますが、2Fのどこからでも強いで接続できています。
買ったOSがXPのSP2だったので、メーカHPのFQAのトラブルに遭遇しましたが、これを克服してからは問題出ていません。
書込番号:4118571
前のモデル「GW-DS54G」を狙っていましたが、結局買いそびれました。
少し前にガレージセールとかで「3400円!」の
最安値を見逃したのが痛かったです。(今ヤフオクに転売されてますが)
5000円くらいだったら、バッファロー製と大して変わらないので
もう少し値を落ち着かせてほしいところです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN子機・アダプタ
