このページのスレッド一覧(全83スレッド)
0 | 0 | 2007年7月9日 14:18 |
1 | 1 | 2007年5月28日 20:01 |
0 | 11 | 2007年5月29日 19:51 |
0 | 2 | 2007年5月23日 19:08 |
0 | 5 | 2007年5月14日 14:01 |
0 | 3 | 2007年5月23日 19:12 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54Mini
GW-US54Miniのチップセットは何かわかる方おられますでしょうか?
Linuxマシンで使用したいのですが、Atherosのものでないと、WPAの暗号化でWDS(リピータアクセスポイント)ができないと聞きました。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
GW-US54MiniでMHP2のイベントクエストをダウンロードしたいんですが、できませんでした。
IPアドレスまで取得できてロード画面にいった後エラーが出ます。
ルータか何か必要ですか?
ルータが必要ということは無いと思いますが、PCのセキュリティ設定などは問題ないでしょうか?場合によってはセキュリティソフトなどで、外部との特定の通信を遮断されてしまうということもあると思いますので。
あと、ルータを使われている場合(ご本人がルータを持っていないと思っていても、実はモデムにルータ機能がついているなんてこともありますよ)、ルータのポート開放をする必要もあるかもしれません。WEBなどで検索をかけるとXLinkでのポート開放について書かれているサイトなどありますので、ご覧になられると良いですよ。
書込番号:6380954
僕はMPO(メタルギアソリッド ポータブル)というゲームをするために、今回このUSB買わせていただいたんですけど、もう最悪です。
まずインストールをしようと思いソフトを(CD-ROM)起動させ、インストールを開始するためにUSBさして下さいと書いてあったのでさしました。すると一瞬で設定が完了し、「あぁ早いなぁ」と思いつつアクセスポイントの設定画面を開こうと思い右下のアイコンをダブルクリックで起動させると・・・なんと「GW-US54Mini-G」の画面じゃなく「GW-US54Mini」の設定画面だったのです。
実は僕Xlink kaiをやるためにMiniを購入していて、アクセスポイントにはできるみたいだけど面倒くさいをいう投票を数回確認しておりまして、それならMIni-G買えばXlink kaiもできるし簡単にアクセスポイントに切り替えれるのでは?と思い買ったのです。
本題に戻り、「これではダメじゃないか」と思い、一回PCにあるGW-US54Miniのデーターをすべて消しました。これなら次インストールしたときはちゃんとMini-Gの設定画面になると思い消しました。
そしてもう一回インストールしました。
そしたら本製品の設定ガイドのSTEP1のAの「これからインストールをはじめます。無線LANアダプタをお手元に用意して、しばらくお待ちください。」とはでず、いきなり無線LANアダプタをさして下さい。とでてきて、さしたら「無線LANアダプタが取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」とでてきて何分まっても反応はなく、しばらくしてから「インストールに失敗しました。」とでてきたんです。
それから何回やっても結果は同じでした。
僕が思うにはMiniとMini-Gは外見がまるまる同じなんで僕が過去にMini使っていたので今回Mini-Gをいれることによって、本来はMini-Gとして作動するはずが過去にMiniを使っていたのでMiniのデーターがMini-Gにはいったのかな?と思います。
誰かインストールできる直し方か同じ症状のひとがいたらコメントお願いします。
Planexより
http://www.planex.net/driver/wireless/
ドライバの一覧にも用意がないようなので、確かなことは分かり
ませんが、一旦Mini(Gがつかない方)のドライバをインストール
してみましょう。
Planexより 最下段にVer4.7(できれば以前のVerをGetで)
http://www.planex.net/driver/wireless/GW-US54Mini/
インストールが完了するとスタートメニューにアンインストールが
登録されているので、そちらをクリックしてアンインストールして
みましょう。
再起動しMini-Gのドライバをインストールしてから、USB機器を
接続したらデバイスマネージャよりドライバの場所を指定して
インストールしてみては?
もしかしてMini-GのドライバとMiniは一緒なんでしょうかね?
書込番号:6353972
すたばすさんの言うとおりやってみましたが無理でした・・・
っていうかまずMiniとMini-Gって外見まるまる同じですよね?
僕のMini-Gの後ろに貼ってあるテープのModel Nameが普通のGW-US54MiniでMini-Gってかいてないけどこれは大丈夫なんですかね?
もしかしてMini-GじゃなくてMiniが入っていたとか・・・・
それから普通のMiniのCD-RでためしにMini-Gをさしインストールをしてみると、なんと成功しました!!!!・・・喜ぶことじゃないですね・・・・はぁ〜。
誰かさらなる情報モトム!!!
書込番号:6357668
Mini-Gはゲーム接続のマニュアルが添付されている。
ブライトキングダムのゲーム入っている。
2点が大きく違います。
インストールの音声ガイダンスになっているようです。
Miniではベータ版にてDS等への対応のようです。
書込番号:6364011
たしか、ドライバなどの表記上はGW-US54MiniもGW-US54Mini-Gも「GW-US54Mini」だったと思います。
付属のソフト(ユーティリティ?)のほうに動作モードの選択オプションはありますか?アクセスポイントモード等を選べるのであれば、間違いなくGW-US54Mini-Gだと思いますが、そのモードが無い場合は、GW-US54Miniの方のユーティリティが起動してしまっているという可能性はありますね。
書込番号:6364012
一度きちっとアンインストールをしてみたほうがいいのでは
ないでしょうか。
うまくアンインストールできない場合は(InstallShieldを使って
いると、往々にしてアンインストールできなくなることが
ありますからね・・・)、XPであればシステムの復元などで
前の状態まで巻き戻してしまうという手もあると思います。
あと、C:\Program Files\InstallShield Installation Information
というフォルダの下に、これらのアプリケーションのインス
トールイメージが残っていたりすると、正常にインストール・
アンインストールが出来なくなることがありますので、
これらのフォルダのどれがGW-US54Miniのものなのかを
調べて削除してみると良いと思います。
※あくまでも自己責任でお願いします・・。
書込番号:6367438
FeelFreeさんのアドバイス通りすべて関連するものを消してみました(スタートから検索で「GW-US54Mini」といれてでてきたものをすべて消しました。)
すると今まで、ドライバーのインストールの時に「これからインストールをはじめます。無線LANアダプタをお手元に用意してしばらくお待ちください」はでなかったのにいきなりでました。
これはいけるのか?と思い待っているとその画面のままで「ドライバをインストールできませんでした」とでてきて、また同じ結果でした。
返答モトム。
書込番号:6370472
単にドライバのロードに失敗しているだけのようにも見えるんですけど。
例えば、その状態でアダプタを装着するとどうなりますか?
ドライバがインストールされている状態であれば、新しいハードウェアの検出ウィザードから、ドライバを自動読み込みさせることも出来ると思うんですけど、どうですかね。
書込番号:6370768
えぇ、確かにUSBをさすと、「新しいハードウェアが見つかりました」とでてきて「新しいハードウェアの検索ウィザートの開始」が始まり進めていくと[インストールしています」とはでるけど途中で「ファイルが必要」とでてきて「PLANEX GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle Installation Disk上のファイル「ZD11UXP.sys」が必要です。ファイルの格納場所へのパスを入力して「OK」をクリックしてください。」とでてきて先に進めないんです。
書込番号:6373034
CD-ROM の中にはZD11UXP.sysはないのですか?
Setup.exe か何かで圧縮されているのであれば、(通常は)C Drive 上に解凍されているはずですから、マイコンピュータから C Drive の中を検索してみたらいかがでしょう。
takajun
書込番号:6374187
ある意味、言いだしっぺなのに何もフォローしてなくて申し訳ありません。
実物を持ってないので、=keita=さんと環境なのかは怪しいのですが、WEBのドライバをダウンロードしてインストールしてみましたけど(テスト用のPCなので、環境汚れまくりです・・・)、CドライブのProgram Filesの下にPlanexというフォルダはありませんか?その下にGW-US54Mini Utilityというフォルダがあり、さらにその下にInstDrvTemp_USBというフォルダが作成されていて、そこにドライバファイルはあるみたいですよ。
ZD11UXP.sysというファイルもここにありました。
このフォルダを読み込ませてみてはどうでしょうか。
書込番号:6383929
近くに寄ってみるとか。
干渉の可能性もあるのでUS54Miniのチャンネルを変更してみてください。
書込番号:6277682
無線電波が弱い場合は、アクセスポイントからの距離以外にも、周辺の電波などの影響を受けて、受信感度が低下するということも考えられますので、アクセスポイント側の無線チャンネルの変更や、アクセスポイントの設置場所を変えるなどすると変わると思います。もちろん子機の場所をよりアクセスポイントに近づけることで変わりますが。
書込番号:6364022
全くの初心者ですが、よろしくおねがいします。
ネットでNintendoDSを使いたくて今回この商品を購入しました。
ラクラク設定マニュアルどおり進んだのですが、
step2の2、「EnableICS」をクリックしたところで
SelectedCardという窓が開き
”No allow WAN IP is 192.165.0.x”
と表示がでてきます。
右下のワイヤレスネットワークアイコンは
APモードの時は黄色三角のビックリマーク、
stationモードの時は赤の×マークがついています。
状態は、限定または接続なし、です。
我が家のPCは
壁--モデム(NECのAtermDR30F)---PC(FMV-DESKPOWER L50E)を
有線でつないでます。
OSはXPです。
で今回の商品をPCにさしこんでます。
いろいろサイトを見てるとルータが必要、便利とありますが、
うちのモデムがルータを内蔵してるのかどうかなど、
全く知識がありません。
PCの電源をいれずにゲームが楽しめるのなら、そのルータというものに興味がわきます。
が、まずはなぜ繋がらないのかが気になります。
よろしくアドバイスください。
>我が家のPCは
有線でつないでます。
OSはXPです。
で今回の商品をPCにさしこんでます
お使いの商品は子機ですので、それを受信する親機がないと、
つながりません。
親機というのは無線ルーターです。
参照
http://kakaku.com/item/00775010703/
DSについては持ってないので、詳しくないのです。
書込番号:6258495
narito(なりと)さま
早速のお返事ありがとうございます。
とても初歩的な質問だったようで恥ずかしい限りです。
参考のHP見させていただきました。
これは
壁---モデム---無線ルータ〜〜電波〜〜GW-US54Mini付きPC
という構成になるんでしょうか。
DSからの電波はGW-US54Miniで受信されPCの中をとおり
また電波に乗り、ルータへ送られていくのでしょうか。。
モデム購入時もPCやプロバイダとの互換性で苦労したので、
ルータをつけるとなると。。また考えこんでしまいます^^;
今うちのPCは1.5MのADSLで
機会があれば光に変えたりもしたいと思っています。
その際に一般的にメジャーなプロバイダに変更したいですし、
今ルータを購入するのはちょっと怖いです。
少し時期を見てみたいと思います。
でも、将来的に無線ルータは必要不可欠品ですね(笑)
書込番号:6258703
電波
DSやPS3など
こんな感じですね。
無線にすると速度がかなり落ちますので、お住まいの環境に
よっては、光のほうがいいですね。
無線でつないだときに(光の場合)20Mぐらいでてれば
OKぐらいに思っていいですよ
11n規格の無線ルーターならもっと早いですが。
価格が高いです。
参考
http://kakaku.com/item/00774010836/
僕のお勧め↑
(これは子機がとてもいいです。現在最高)
または
http://kakaku.com/item/00775010823/
書込番号:6258767
>お使いの商品は子機ですので、それを受信する親機がないと、つながりません。
へ???
これDSを繋ぐだけならPCをルーターとして使えますよ
ソフトウェアの設定が必要みたいですが・・・
HP上にβドライバありますがそれ入れました?
それ入れないと使えないみたいですが。
書込番号:6259305
Sweet yumikoさんが利用しているのはGW-US54Mini2では?
原因は利用しているモデム(Aterm)が192.168.0.1を使っているのでエラーが出てしまっています。
モデム(Aterm)のLAN側IPアドレスを192.168.1.1に変更すれば改善されます。
ルータなど購入する必要はないです。
書込番号:6334097
PSPのkai目当てで購入したのですが
右下のアイコンを見ると
シグナルの強さ:シグナルなし
接続状態:限定または接続なし
と表示され
受信が0のままなんです。
でもWifiはつなげるんです。
MHP2ndのクエストもダウンロードできました。
kaiをするにはどうすれば良いでしょうか?
Xlink Kaiへの接続ですとXlink Kaiを有効にして利用します。
ユーティリティを起動してモードが無線LAN端末になっているか
無線LAN設定ボタンをクリック
詳細設定→PSP Xlinkのボタンをクリック
これで設定は完了です。
確認してみてください。
書込番号:6334218
XXJRさんMHP2ndのイベクエとれたということはアクセスポイントにできたということですね!!
是非やりかたを教えてください!
もう・・・わからなくて・・・お願いします。1から説明してくれませんか?
書込番号:6357678
XLinkの設定手順はプラネックスのページを参考にすると
よいですよ。
http://xlink.planex.co.jp
こちらの手順メニューの内容を参考にすると良いです。
GW-US54Mini2を対象に書かれていますけど、XLinkの部分
に関しては共通なので、参考になると思います。
書込番号:6364031
無線LAN子機・アダプタ
