このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2007年9月22日 02:16 | |
| 0 | 4 | 2007年9月17日 15:08 | |
| 0 | 0 | 2007年7月9日 14:18 | |
| 1 | 5 | 2007年6月8日 15:35 | |
| 0 | 11 | 2007年5月29日 19:51 | |
| 1 | 1 | 2007年5月28日 20:01 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54Mini
PSPやDSでGW-US54Miniでアクセスポイントで接続するとIPなどは取得できるのですがインターネットだけが失敗して接続できません。
セキュリティーソフトはKaspersky Internet Security 7.0をつかっています。
ファイアーウォールを無効にしたらつながるのですが有効にするとつながりません。
いろいろ設定を探したのですがわかりません。
ファイアーウォールを無効にしないで接続する設定する方法はないでしょうか?
接続に使うアプリをKISで指定して許可ルール作ってやればいいんじゃない?
書込番号:6781128
作り方って。。。
KISの設定画面のFWのところから入れてやればいいじゃん
まぁ見りゃ分かる
書込番号:6781598
ファイアウォールのアプリケーションルールに接続に使うアプリをすべて入れてすべて許可にしましたが接続できませんでした。ほかに接続できる方法はないでしょうか?
書込番号:6782185
KISのネットワークモニター使って接続に使ってるポートも開放してやるとか?
まぁ俺なら面倒だしFW切っちゃうんだろうけど。。。(ルーター使ってるからある程度は問題ないし)
書込番号:6782201
直結なら問題だけどルーター咬ましてあるなら問題ないと思うよ
切って良いのはFWだけだけどw
書込番号:6783269
何度も質問すいません。
RT-200KIってやつはルーターですか?
これを使っているのですが。
一様Kaspersky Internet Security 7.0のファイアウォールのフィルタリングをすべて許可にしたらつながるんですがそっちのほうが多少安全ですか?
書込番号:6783291
XPSP2で、ルーターはWHR−AMG54です。
ドライバもちゃんと入れて、正しく認識しているのに、つながりません。
設定もマニュアルどおりにやっているはずです。
サポートに全くつながらないので、こちらでお知恵を拝借できれば・・・。よろしくお願いします。
今後、どこを確認する必要があるでしょうか。
DHCP機能を有効にしているなら、機能しているか確認したほうが良いですよ。
書込番号:6689638
PVさんさん こんにちは。
出来れば、もう少し具体的に使用環境がわからないとみなさん答えようがないかと思います。
例えば、プロバイダ・宅内環境・PC仕様・有線での接続状況等・・・・。
書込番号:6691358
☆まっきー☆さん、SHIROUTO_SHIKOUさん、早速のレスありがとうございます。
すみません、DHCP機能はどこで確認すればいいんでしょう。いつも力任せな操作をしているので、結構たまたま開いたところで見ている感じです。申し訳ありませんが、初心者向けのご教授をお願いします。
プロバイダ:Nexyzbb
宅内環境:戸建て住宅
接続状況:有線で4台、無線LANカードで1台接続中
スレの文中にも書いておりますが、ルーターはWHR−AMG54を使用しており、1台はワイヤレスで接続できています。
有線接続のうち2台をGW-US54Miniに変えたいと思っています。
書込番号:6692794
もう実施済みかもしれませんが
ワイヤレスネットワークのプロパティを開くと
その中にワイヤレスネットワークというタブがあります。
「windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」
のチェックを外すとGW-US54Miniユーテリィティが有効になります。
私の経験ですが、マニュアルが判りにくく苦労したのを思い出しました。
書込番号:6765868
GW-US54Miniのチップセットは何かわかる方おられますでしょうか?
Linuxマシンで使用したいのですが、Atherosのものでないと、WPAの暗号化でWDS(リピータアクセスポイント)ができないと聞きました。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
認証まではできてipアドレス取得になると15秒くらい待たされてタイムアウトしてしまいます
皆様はできますか?
ipは自動取得で
コマンドプロントなんかみても関係ないですよね
大抵のパソコンはこのGW-US54Miniだけで出来る筈ですが・・・
なにか他に必要なのでしょうか
ご回答お願いしますm_ _m,
ipは承認できてnow loadingとなるのですが
エラーが発生しましたオンライを終了してゲームメニューに戻ります
と出てしまいます
何故でしょうか><
書込番号:6134693
PCのほうにセキュリティソフトとか入れられてませんかね。
ウィルスバスターとかノートンとか、結構小うるさいですよ。
書込番号:6383940
基本的な部分ですがGW-US54Miniの設定は無線アクセスポイントで設定されていますか?
Xlink Kaiモードのままでは接続できません。
あとはファイアウォールでしょうかね?
書込番号:6415558
僕はMPO(メタルギアソリッド ポータブル)というゲームをするために、今回このUSB買わせていただいたんですけど、もう最悪です。
まずインストールをしようと思いソフトを(CD-ROM)起動させ、インストールを開始するためにUSBさして下さいと書いてあったのでさしました。すると一瞬で設定が完了し、「あぁ早いなぁ」と思いつつアクセスポイントの設定画面を開こうと思い右下のアイコンをダブルクリックで起動させると・・・なんと「GW-US54Mini-G」の画面じゃなく「GW-US54Mini」の設定画面だったのです。
実は僕Xlink kaiをやるためにMiniを購入していて、アクセスポイントにはできるみたいだけど面倒くさいをいう投票を数回確認しておりまして、それならMIni-G買えばXlink kaiもできるし簡単にアクセスポイントに切り替えれるのでは?と思い買ったのです。
本題に戻り、「これではダメじゃないか」と思い、一回PCにあるGW-US54Miniのデーターをすべて消しました。これなら次インストールしたときはちゃんとMini-Gの設定画面になると思い消しました。
そしてもう一回インストールしました。
そしたら本製品の設定ガイドのSTEP1のAの「これからインストールをはじめます。無線LANアダプタをお手元に用意して、しばらくお待ちください。」とはでず、いきなり無線LANアダプタをさして下さい。とでてきて、さしたら「無線LANアダプタが取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」とでてきて何分まっても反応はなく、しばらくしてから「インストールに失敗しました。」とでてきたんです。
それから何回やっても結果は同じでした。
僕が思うにはMiniとMini-Gは外見がまるまる同じなんで僕が過去にMini使っていたので今回Mini-Gをいれることによって、本来はMini-Gとして作動するはずが過去にMiniを使っていたのでMiniのデーターがMini-Gにはいったのかな?と思います。
誰かインストールできる直し方か同じ症状のひとがいたらコメントお願いします。
Planexより
http://www.planex.net/driver/wireless/
ドライバの一覧にも用意がないようなので、確かなことは分かり
ませんが、一旦Mini(Gがつかない方)のドライバをインストール
してみましょう。
Planexより 最下段にVer4.7(できれば以前のVerをGetで)
http://www.planex.net/driver/wireless/GW-US54Mini/
インストールが完了するとスタートメニューにアンインストールが
登録されているので、そちらをクリックしてアンインストールして
みましょう。
再起動しMini-Gのドライバをインストールしてから、USB機器を
接続したらデバイスマネージャよりドライバの場所を指定して
インストールしてみては?
もしかしてMini-GのドライバとMiniは一緒なんでしょうかね?
書込番号:6353972
すたばすさんの言うとおりやってみましたが無理でした・・・
っていうかまずMiniとMini-Gって外見まるまる同じですよね?
僕のMini-Gの後ろに貼ってあるテープのModel Nameが普通のGW-US54MiniでMini-Gってかいてないけどこれは大丈夫なんですかね?
もしかしてMini-GじゃなくてMiniが入っていたとか・・・・
それから普通のMiniのCD-RでためしにMini-Gをさしインストールをしてみると、なんと成功しました!!!!・・・喜ぶことじゃないですね・・・・はぁ〜。
誰かさらなる情報モトム!!!
書込番号:6357668
Mini-Gはゲーム接続のマニュアルが添付されている。
ブライトキングダムのゲーム入っている。
2点が大きく違います。
インストールの音声ガイダンスになっているようです。
Miniではベータ版にてDS等への対応のようです。
書込番号:6364011
たしか、ドライバなどの表記上はGW-US54MiniもGW-US54Mini-Gも「GW-US54Mini」だったと思います。
付属のソフト(ユーティリティ?)のほうに動作モードの選択オプションはありますか?アクセスポイントモード等を選べるのであれば、間違いなくGW-US54Mini-Gだと思いますが、そのモードが無い場合は、GW-US54Miniの方のユーティリティが起動してしまっているという可能性はありますね。
書込番号:6364012
一度きちっとアンインストールをしてみたほうがいいのでは
ないでしょうか。
うまくアンインストールできない場合は(InstallShieldを使って
いると、往々にしてアンインストールできなくなることが
ありますからね・・・)、XPであればシステムの復元などで
前の状態まで巻き戻してしまうという手もあると思います。
あと、C:\Program Files\InstallShield Installation Information
というフォルダの下に、これらのアプリケーションのインス
トールイメージが残っていたりすると、正常にインストール・
アンインストールが出来なくなることがありますので、
これらのフォルダのどれがGW-US54Miniのものなのかを
調べて削除してみると良いと思います。
※あくまでも自己責任でお願いします・・。
書込番号:6367438
FeelFreeさんのアドバイス通りすべて関連するものを消してみました(スタートから検索で「GW-US54Mini」といれてでてきたものをすべて消しました。)
すると今まで、ドライバーのインストールの時に「これからインストールをはじめます。無線LANアダプタをお手元に用意してしばらくお待ちください」はでなかったのにいきなりでました。
これはいけるのか?と思い待っているとその画面のままで「ドライバをインストールできませんでした」とでてきて、また同じ結果でした。
返答モトム。
書込番号:6370472
単にドライバのロードに失敗しているだけのようにも見えるんですけど。
例えば、その状態でアダプタを装着するとどうなりますか?
ドライバがインストールされている状態であれば、新しいハードウェアの検出ウィザードから、ドライバを自動読み込みさせることも出来ると思うんですけど、どうですかね。
書込番号:6370768
えぇ、確かにUSBをさすと、「新しいハードウェアが見つかりました」とでてきて「新しいハードウェアの検索ウィザートの開始」が始まり進めていくと[インストールしています」とはでるけど途中で「ファイルが必要」とでてきて「PLANEX GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle Installation Disk上のファイル「ZD11UXP.sys」が必要です。ファイルの格納場所へのパスを入力して「OK」をクリックしてください。」とでてきて先に進めないんです。
書込番号:6373034
CD-ROM の中にはZD11UXP.sysはないのですか?
Setup.exe か何かで圧縮されているのであれば、(通常は)C Drive 上に解凍されているはずですから、マイコンピュータから C Drive の中を検索してみたらいかがでしょう。
takajun
書込番号:6374187
ある意味、言いだしっぺなのに何もフォローしてなくて申し訳ありません。
実物を持ってないので、=keita=さんと環境なのかは怪しいのですが、WEBのドライバをダウンロードしてインストールしてみましたけど(テスト用のPCなので、環境汚れまくりです・・・)、CドライブのProgram Filesの下にPlanexというフォルダはありませんか?その下にGW-US54Mini Utilityというフォルダがあり、さらにその下にInstDrvTemp_USBというフォルダが作成されていて、そこにドライバファイルはあるみたいですよ。
ZD11UXP.sysというファイルもここにありました。
このフォルダを読み込ませてみてはどうでしょうか。
書込番号:6383929
GW-US54MiniでMHP2のイベントクエストをダウンロードしたいんですが、できませんでした。
IPアドレスまで取得できてロード画面にいった後エラーが出ます。
ルータか何か必要ですか?
ルータが必要ということは無いと思いますが、PCのセキュリティ設定などは問題ないでしょうか?場合によってはセキュリティソフトなどで、外部との特定の通信を遮断されてしまうということもあると思いますので。
あと、ルータを使われている場合(ご本人がルータを持っていないと思っていても、実はモデムにルータ機能がついているなんてこともありますよ)、ルータのポート開放をする必要もあるかもしれません。WEBなどで検索をかけるとXLinkでのポート開放について書かれているサイトなどありますので、ご覧になられると良いですよ。
書込番号:6380954
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
