このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2007年7月9日 23:09 | |
| 0 | 3 | 2007年5月20日 22:36 | |
| 0 | 6 | 2007年5月21日 19:11 | |
| 0 | 1 | 2007年4月22日 22:27 | |
| 0 | 6 | 2007年1月22日 17:20 | |
| 1 | 6 | 2007年4月22日 01:48 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP
インターネット → ADSLモデム → BRC-W108G(親機ルーター) →
GW-AP54SP → パソコン
の環境において、
GW-AP54SPに繋いでいるパソコンからインターネット
が繋がりません。以下の事は確認しました。
1.パソコンはBRC-W108GからDHCPによりIPアドレスは振られる。
2.パソコンからBRC-W108Gにpingを打っても返ってこない。
3.GW-AP54SPの周辺の無線電波は良好。
4.暗号化はWEPとMACアドレスフィルタリングをかけていて、
BRC-W108GにGW-AP54SPのマックアドレスを登録してあるし、
GW-AP54SPにてWEPの設定もしてある。
5.BRC-W108Gに有線や無線LANで接続しているパソコンは
インターネットができる。
どなたか、ご教授お願いいたします。
追記:
planexのサポートダイヤルにかけても、長時間待たされて、
サポートを受けられないし、メールをしても回答が
こないので困っています。
ASUS_USERさん こんばんは
私も無線のノートパソコンからpingを試しても帰ってきません。
無線だとセキュリテイーやら相手先確認やらで時間がかかり、タイムオーバーになっているのかと思ってます。だから無線ではpingは通らないのが普通だと思ってました。無線でも通るんでしょうかね?
でもインターネットには繋がっているので、気にせず深く追求していません。
(^^ゞ
インターネットができる。
家庭LANをお使いだと仮定して、この他のパソコンを切断して構わないなら、セキュリテイー等を可能な限り外して少しづつ設定してはどうでしょうか。
その他、私の経験から
インターネットへの接続はLANですよね?
自分のノートパソコンを自宅、取引会社Aで無線LANで問題なく使用していました。
取引会社Bでも無線LANを導入したので、早速設定させてもらいました。ところがインターネットに繋がりません。
パソコンを持ち帰りそのまま自宅、取引会社Aで使用しても問題なく繋がりました。
またそのまま取引会社Bで使うとやっぱりインターネットに繋がらない。
調べたら『インターネットオプション』の『接続』で「通常の接続でダイヤルする」になってました。インターネットオプションは触っていないのに・・・
繋ぐだけでパソコンの設定を変更する器具があるようです。確認してみてください。
書込番号:6443793
2.パソコンからBRC-W108Gに打っても帰ってこないのは、
GW-AP54SPにつないでいるパソコンのみで、GW-AP54SPに
つないでいないパソコンからpingを打つと戻ってきます。
あと、セキュリティーを可能な限り、外してみても、
GW-AP54SPにつないでいるパソコンはインターネットには
繋がりません><
ちなみに、GW-AP54SPに他のパソコン(BRC-W108Gに直接
繋がるPC)を試しても繋がりません><
インターネットオプションも確認しましたが、違いました。
書込番号:6445026
>繋がるPC)を試しても繋がりません><
GW-AP54SPが壊れていないと仮定して、やっぱりGW-AP54SPの設定のどこかが間違っているのではないでしょうか?
文章からLANの知識や無線の知識がおありのようですので、基礎的なところは間違っていないと思いますが。
それとpingにこだわっておられるようですが、それよりもGW-AP54SPに繋げていない他のパソコンからGW-AP54SPにブラウザーでアクセスできますか?または他のパソコンから同じくGW-AP54SPに繋いでいるパソコンにアクセスできますか?
アクセスできないならGW-AP54SPの設定が間違っているように思えます。
書込番号:6445459
>>入院中のヒマ人さん
度々、アドバイスありがとうございます。
GW-AP54SPの設定画面を他のPCからも見えないので、
やはり、GW-AP54SPの設定が間違っているのかと思います。
ちなみに、
初期状態から
・イーサーネットコンバーター
・WEPの設定
・IPアドレス(192.168.0.100)
(ルータのアドレス192.168.0.1)
をいじっております。
書込番号:6449043
>SSIDもルーターの無線に合わせて変更しました。
これの意味するところの解釈ですが、そもそもSSIDが違っていたということ、もしくは設定していなかったと言うことでしょうか。
それともルーターや他のパソコンのSSIDすべてを、試しに変更してみたということでしょうか。
後者なら関係ないですが、前者だとすると無線のことが解っておられないように感じたものですから・・・
最初の書き込みに
>インターネットができる。
と書いてあった物で、もう基本的なところは説明しなくてもいいのだろうと思ってました。
失礼なことを書きますが、前者なら無線のことをもう少し調べられて取り扱い説明書なりメーカFAQを勉強されてはいかがでしょうか?
後者なら上の文は失礼なことを書いたと思います。
申し訳ありません。
書込番号:6450774
アドバイスありがとうございます。
こちらの無線LANはセキュリティー上、SSIDはステルスにして
あるため、自動検出しないので、GW-AP54SPのWEB上で
設定したということです。
もちろん、ステルス機能を解除しても繋がりません。
GW-AP54SPの工場出荷状態からいじった項目は下記の通りです。
初期状態から
・イーサーネットコンバーター
・WEPの設定
・SSIDの変更(無線LANをステルス機能にしてあるため)
書込番号:6450989
大変失礼いたしました。
私は当器を持っていないので、取説ver1.1を見ました。
工場出荷初期設定が私には解りませんが、IPアドレスを手動で取得されたのでしょうか?当器の取説を読んでいますがDHCP機能を「無効」に選択された場合はサブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定とありますが設定された項目が少ないなと・・・
細かく書くのが邪魔くさい、と書かれなかったかな。
「ネットワークタイプ」は【インフラストラクチャ】ですよね。
チャンネルは自動でしょうか?
まぁ、こんなことは確認されているかと。
すみません私では大してお役に立てないみたいです。
あと私がアドバイスできるとすれば、何かの本で読んだ
IPアドレスは 192.168.0.XXX のところの [0] の部分をゼロを使用しない方が良い
ということぐらいかな。
サブネットマスクは多分 255.255.255.0 にしてあると思いますので、ゼロを使用するとネットワークが 192.168.0 と判断するか、 192.168.0.0 と判断するかを機械が間違えるらしい。以前ならともかく今はそんなことないですかね。
他の方にアドバイスを委ねるか、サポートに連絡されることをお勧めします。故障かもしれませんね。
お役に立てなくてすみません。
書込番号:6451072
アドバイスありがとうございます。
192.168.1.XXXのネットワークに変更してみて、
チャレンジしてみます。
あと、本当にいろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:6451112
相手がBRC-W108GですとAirgoチップなんで、互換性の問題もあるかもしれませんよ。昔のAirgoチップは色々問題あったので。
ファームウェアとか新しいの出てないんですかね。
書込番号:6461438
192.168.1.XXXのネットワークに設定してもダメでした。
下記のことを今から確認・試してみます。
ブリッジモードにしなければいけないのでは?
書込番号:6461547
最新フォームにしてあり、ブリッジモードでもダメでした。
うーーん。ルータとの相性が悪い><
ルーターは安かったから買ったけど、
「安物買いの銭失い」かも
書込番号:6461889
私もこの製品の購入を検討しているのですが、接続できたでしょうか?
この製品のデフォルトのデフォルトゲートウェイは192.168.1.1になっているようですが、ASUS_USERさんはルータのアドレスの192.168.0.1に変更されているんですよね?
それでも繋がらないとすると。。。分かりませんね。
ちょっと他の製品にしようかな?
書込番号:6514411
まだ、繋がりません。サポートダイヤルにかけても繋がらないし、メールを送っても返事がこないし、最悪です。
他社の製品も検討されるのをオススメいたします。
書込番号:6516009
そうですかorz。
過去の書き込みではリピータモードでも利用できて便利とあったので、ちょっと期待していたのですが。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010708/#5347802
千円くらい高い他社の方がサポート等を考えるとお徳ですね。
書込番号:6517764
自宅の1階電話回線にNEC Aterm WB65DSL(親機)を接続していますが、2階の有線LAN接続可能なパソコンとの間に本機を設置して、イーサーネットコンバータとして使用できますでしょうか?
http://www.planex.co.jp/product/bwave/gw-ap54sp.shtml
にお書きの通りの事が書かれています。
あとはネット検索で無線LANの知識を予め増やしておけば、ご自分で設定も可能でしょう。
書込番号:6354166
この品を買われるのであれば、下記のアマゾンで買った方が安いです。-Pが付いているのは普通の品とPLANEXとブランドを分けているためで、内容的には同じものです。GW-AP54SPはデフォルトがアクセスポイントで、アマゾンのGW-AP54SP-Pはデフォルトがイーサネットコンバータになっています。買ってきてすぐに使いやすいとしたら後者の方です。
http://www.amazon.co.jp/gp/product//B000GRUMI2/ref=cm_aya_asin.title/249-4850731-8094737
また、イーサネットコンバータにつなぐ機器が増えるのであればこの機種よりもハブ機能が充実した電波王子の方がさらに良いと思います。
http://kakaku.com/item/00776010830/
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-ec54-5p/
書込番号:6355233
RHOさん、巨神兵さん、
ご回答をありがとうございました。
Amazonも安いですね。また、使えそうなので、安心しました。
値段の割にはお買い得感のある本機の事をもう少し勉強して、決めさせていただきます。
書込番号:6355415
プリンタにLAN端子があればプリントサーバーとして使える可能性があると思います。
お使いのシステムの構成はあなたしか分かりません。
質問するのであれば、システムの構成を具体的に書きましょう。
書込番号:6328725
私はこの製品を使ってますが、イーサネットコンバータモードでもアクセスポイントモードのどちらでもプリントサーバーとしては使えないものと思っています。もしそのような情報を持っているのでしたら逆に教えていただきたいと思っています。よろしく。
書込番号:6328938
冒頭につまらない事を書いたので書き直します。
プリンタのプロパティで双方向通信をしないようして見てください。
これでうまくいったらラッキーです。
書込番号:6330665
使っているプリンタにLANポートがついていれば可能です。
GW-AP54SPを無線コンバータモードに設定。
無線接続ができる状態でプリンタにLANケーブルで接続。
これでプリンタを無線化できます。
プリンタにLANポートがついていないとできません。
書込番号:6347379
つまらないことを言いますがプリントサーバーというのはLANポートを備えていないプリンタ(LAN対応でないプリンタ)に接続する機器を指すことが普通なので、この機器自身がプリントサーバーになるというのは私には理解不能です。イーサネットコンバータでは、単にLAN接続すると言うだけのことですね。
書込番号:6348188
このコンバーター自身はプリントサーバーにはなりえない
ですね。コンバーターはあくまでも有線⇔無線の橋渡し的な
もの(こういうものをブリッジというのですかね)ですから、
この機械自身がサーバーになれるというわけではなく、
このコンバーターに接続されるプリンタそのものがサーバー
機能(当然LAN I/Fも必要ですね)を持ってないと駄目ではな
いかと思います。
書込番号:6357717
いつも口コミ情報に助けられています。
今回、どうしても解決できないので質問させていただきます。
DNS は Panasonic の「みえますネット」、ルーターはバッファローの WHR-HP-AMPG を使用しています。
すでに Panasonic BL-C131(無線カメラ)を2台接続して、2台ともネットで見ることができています。
(このときはアサヒ黒生カクテルさんの書き込みに大変助けられました。ありがとうございました。)
ここの書き込みを見て、無線イーサネットコンバーターとして本機を購入、3台目として Panasonic BL-C111(有線カメラ)をつなぎました。
カメラを直接ルーターに接続すると BL-C131 と同じようにネットで見ることができましたが、本機につなぐと見ることができません。(http://name.miemasu.net:000 と入力)
本機につないだ状態でも、直接IPアドレスを入力(http://61.115.xx.zz:000)すると見ることができます。
さらに本機にPCを有線で接続してもちゃんとインターネットにつながります。
カメラのポートファオワーディングができていないということですよね?
いろいろ試してみましたが、現在の設定は
「アドレス変換」
WAN側IPアドレス:「エアステーションのWAN側IPアドレス」
プロトコル TCP/UDP 任意のTCPポート:「50」
LAN側IPアドレス:「192.168.xx.zz」(本機に設定したアドレス。もとのアドレス 192.168.x.zzz ではない)
ポート TCP/UDP:入力していない
ルーターに登録しなければならないIPアドレスは、カメラのIPアドレスではなく、本機のIPアドレスなのでしょうか?(両方とも試しましたが、つならず)
その場合、変更したIPアドレスを登録すればいいのでしょうか? それとも変更しないほうがいいのでしょうか?
それとも、まったく考え違いをしているのでしょうか?
自己resです。
やっとネットで確認することができました。
どうやら、miemasu.net は登録機が接続されていないと、ほかのカメラにつながらないみたいです。(まだ推測ですが。)
現在、ポートファオワーディングで本機とカメラの両方を登録してありますが、どちらが正しいのか、次の休日にでも検証してみます。
どうもお騒がせいたしました。
書込番号:6260535
無線イーサネットコンバータ用途として本機を使用していますが時々通信が途切れます。
Modem→無線ルーター 〜 GW-AP54SP→デスクトップPCで使用していますが突然繋がらなくなってしまいます。暫くすると繋がるのですが訳が解りません。全然繋がらないときもあります。
どなたかこんな症状の方は居ませんでしょうか?
または、有効な解決法をご存知の方は教えていただけないでしょうか?
不思議な現象ですが、ラディッシュの計測サイトにアクセスするとハングアップします。それ以外だと大丈夫なんですけどね。だから今は当該サイトにアクセスしないようにしています。
書込番号:5908526
どのサイトとかに限った話でなく例えばYAHOOや価格コムでも駄目な時は駄目なんですよね。
暫くすると繋がるのも訳が解らないんですよね。
書込番号:5908562
そうですか、それは大変ですね。ラディッシュ以外でハングしたことは今までにはありません。私の場合、ラディッシュにアクセスしてハングアップしたら電源の入れ直ししか立ち直り方法がありません。ハングしたときWEBブラウザによるアクセスも出来なくなりますから。何か別の原因があるようですね。
他の電波との干渉があるならAP側でのチャンネル変更などもやってみられては如何でしょうか。
書込番号:5908670
全然繋がらないときはまさにこんな感じです。
今、サイトサーベイを見ると自分の他に13と8chを使ったのが見えるんですがこれらと違うchにすればOKと言う事ですよね。
書込番号:5908774
chを変えて様子を見たところ今の所は良さそうです。
巨神兵さん、ありがとうございました。
書込番号:5910788
過去のクチコミを見て購入しようと思いました。
この商品と-Pとの違いは何なんでしょう。
現在 マンションで無線LANを組んでいます。
IcomSR21BBよりの電波を、リビングにてなんとかSU12でとらえてパソコンで使用しています。できればリビングでも、DSやWiiやパソコンを無線にて使いたいと思っています。
離れたリビングでの無線には、WDS機能が必要みたいなので、2台の購入を考えています。今amazonnで-Pは安いようなので、質問させていただきました。
必要な機能と思う、リピーターとWDSはどちらも搭載sれているので、できれば安い-Pの購入を考えています。
機器仕様書を並べて見れば分かりますが、この2機種全く仕様が同じです。
問題の通信モードも、AP、イーサーネットコンバータ、ブリッジ、リピータと全てあります。
違いは、ラベルがPLANEXとPCIってだけのようです。
安い方を買えば良いのではないでしょうか。
書込番号:5681969
返信ありがとうございます。安い方の-Pを2台買うことにしようと思います。
現在SR21BBを、LANカード差込型のルーター兼無線LANとして使っていました。これからはLANカードを抜いてルーター機能のみで使うことにします。下記の構成にしようかと思っています。
(ルーター0)−(無線1)・・(無線2)・・(DSやパソコン3)
この無線部分を、GW-AP54SP(-P)を2台で構成しようかと考えています。ほんの少し迷っているのは、現在の構成を残せば、もしかして、ただ1台だけの導入(無線2)でも無線化可能なのでしょうか。・・(無線2)・・(DSやパソコン3)の部分です。
書込番号:5682166
前レスでは失礼しました。
両者の違いはローミングと対応OSの違いですね。
書込番号:5684236
いろいろなアドバイスありがとうございました。
とりあえずAMAZONにて、−Pを1個注文しました。
無線LANにトライしてみます。
書込番号:5690784
AMAZONから、−Pを1個注文しました。
無線LANにトライしてみました。
PCに(無線2)を有線でつなぎモードをいろいろ設定しました。ネットワークモードがイーサネットだけ通信できました。これではPCにはつなげてもDSやWiiができない・・・このように使用する場合にはモードはアクセスポイントでよろしいのですか。
書込番号:5699820
−Pですけど、何度トライしてもまったく繋がらず。
説明書どおり何度見直してもまったく駄目!
バッファロー、NEC、NETGEARといろいろ使ったけど、これほどてこずったのは初めて。
不具合品だと思うけど症状が特定できず時間だけ無駄に過ぎました。
やはり安物買いの銭失い・・・。
前述のメーカーより明らかに使いやすさや設定の簡単さでは全く及びませんね。
さすがに疲れました。
不良品みたいだけどもう交換したくもない。
いらないです。こんなひどい商品
書込番号:6257131
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
無線LAN中継機・アクセスポイント
