BLW-54SAG-PKU のクチコミ掲示板
  • BLW-54SAG-PKUの価格比較
  • BLW-54SAG-PKUのスペック・仕様
  • BLW-54SAG-PKUのレビュー
  • BLW-54SAG-PKUのクチコミ
  • BLW-54SAG-PKUの画像・動画
  • BLW-54SAG-PKUのピックアップリスト
  • BLW-54SAG-PKUのオークション
BLW-54SAG-PKUPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年11月下旬
(81件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BLW-54SAG-PKU」のクチコミ掲示板に
BLW-54SAG-PKUを新規書き込みBLW-54SAG-PKUをヘルプ付 新規書き込み
私も同じ現象になりました
2007/10/21 12:29(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54SAG-PKU
私も現在、Yahoo!BB8Mの契約でBLW-54SAG-PKUを使用しています。
PCとモデムを直結すると、2.5M程度ほどの通信速度ですが、
ルータを経由すると100Kと非常に遅い通信速度でした。
しかしこの書き込みを発見し、HUBを接続すると各PC共に2M程度の
通信速度となりました。この書き込みは非常に役立ちました。
一方、ネットに数時間接続していると、あるタイミングで
通信できない状態になります。ルータの情報をブラウザで確認し、
ルータに割り振られているIPアドレスを更新すると、新しいIPアドレスを
取得することなく、画面が停止したままとなります。
仕方なく、ルータとモデムを再起動すれば、通信することができるのですが、
またその繰り返しで、結構手間がかかります。
切り分けのために、ネット接続できなくなってから、ルータをネットワーク
から排除し、PCとモデムを直結後、PCのIP自動取得へ設定変更したところ、
問題なく通信できました。そうなるとあるタイミングでルータがIPアドレスを
うまく取得できなくなってしまったのだと思っているのですが、原因がよくわかりません。
みなさんはこのような現象になったことはありませんか?もし解決方法を
ご存知であれば、教えてください。
・ルータ設定 インターネット接続タイプ 自動設定(DHCP)
       LAN側のDHCPは無効にして、各PCへは固定でIPを振っています。
書込番号:6890138
楽天のサイトが見れない?
2007/01/17 23:06(1年以上前)
スレ主 価格.komさん
このルータを介して楽天のサイトが見れなくなりました。
トップページは良いのですが、そこから楽天サイト内の別のページに飛べません。
何か対策をご存知の方いませんか?
よろしくおねがいします。
書込番号:5894003
クチコミ投稿数:272件
2007/01/17 23:48(1年以上前)
この手の問題は、ルータは関係なくブラウザーのキャッシュ問題のような気がします。一度キャッシュファイルを削除してみてはどうでしょうか?
インターネットエクスプローラなら、「ツール」「インターネットオプション」「一時ファイルの削除」の順でキャッシュを削除することが可能です。
書込番号:5894258
クチコミ投稿数:12件
2007/02/18 14:03(1年以上前)
ネットワーカーさんの対策をしてみて、もしダメだったらMTU値の変更の方向で・・・。
書込番号:6017340
bnr32-gtrさん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:1件
2009/10/05 17:19(1年以上前)
うちも原因不明で楽天への接続が不安定な現象出てました。
ルータでそんなことは無いと思ってたし、キャッシュやいろいろ設定見直したりもしたけどだめ。
結局、通信全体的に不安定になってきたので、他メーカのルータに買い換えたらすっきり解決しました。
PCIの通信機器って昔は結構安定してた気がしたんですが、最近はダメみたいですねー。
書込番号:10263584
クチコミ投稿数:1994件Goodアンサー獲得:185件
2009/12/24 04:32(1年以上前)
日本語版ファームウェアだと駄目ですね。
英語版V1.19ファームウェアをお試しあれ。
http://www.planex.net/download/router/blw-54sag.htm
書込後初期化して設定し直しが良いようです。
書込番号:10676778
WPAが設定できません
2007/01/08 13:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:84件
どのように書いたらいいのかわかりませんが投稿してみました。
当方、プラネックスのクリスマスセールにてBLW-54SAG-PKを購入し快適に無線環境で使用しています。
現在 WEPにてセキュリティをかけていますがWPAを設定しようと試みましたがまったく接続が出来ません。
設定画面を何回も確認をしWPAキーも1個づつ確認をし入力をしたので間違いはないと思います。
WEPの時はすんなりと接続できたのになぜなんでしょう?
何が違うのかもわかりません。
OSはWinXP HOME SP2です。
設定の仕方が間違っているのかな?
このような投稿で答えようがないと思いますが何かアドバイスがあればお願いいたします。
本来ならBLW-54SAG-PKの方に投稿なのですがこちらの方がたくさん質問などがありましたので投稿しました。
書込番号:5856741
クチコミ投稿数:272件
2007/01/17 23:44(1年以上前)
この製品に詳しいわけではないですが、下記のことが考えられます。
@ WPAには、認証方式(WPA-PSK/WPA2-PSK)やデータ暗号化方式(TKIP/AES)があり、この設定が一致しないと接続が出来ません。
A プリシェアードキーについて
  プリシェアードキーの入力方式が2種類あり、8〜63文字の英数字、または64文字の16進数となります。
  入力方式が一致しないと、正しく接続できないことになります。
書込番号:5894235
NTT Voipアダプタ
2006/12/18 22:07(1年以上前)
スレ主 mamikyukyuさん
NTTのVoipアダプタをこの製品につないで使用している方いらっしゃいますか? どうしてもVoipランプが点灯せずに困っています。
アダプタの設定は正常ですが、やっぱり対応してないのですかね・・・
書込番号:5776138
クチコミ投稿数:96件
2006/12/19 09:36(1年以上前)
NTTのレンタルをVOIPアダプタから
V110に変更してADSLモデム又は
VDSLモデム又はONUにV110 をIP電話
ルーターとして繋いでBLW-54SAG
はルーター機能無効化して無線
アクセスポイント化して繋げる
のが良いでしょう。この場合
接続やIP電話の設定はV110にします。
VoIPアダプタでは、しない様に
速度6M位しか出ませんので。
BLW-54SAGのルーター機能無効化は
>下記のスレの[5625509]のレスで他の方が説明されて
いるので見てみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010736/SortID=5625464/
接続例
  BLW-54SAG−−−LAN2 V110 LAN1−−−−ONU−−−−
書込番号:5777796
クチコミ投稿数:96件
2006/12/19 09:39(1年以上前)
すみません接続例間違えました。訂正
します。
接続例
BLW-54SAG LAN1−−−LAN2 V110 WAN−−−−ONU−−−−
書込番号:5777809
無線アクセスポイントにしたいのですが
2006/11/11 13:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
光プレミアムの無線アクセスポイントにしたいのですが設定の仕方がわかりません。
サイトをみてDHCPサーバーを無効にしても有線LANは接続できるのですが無線LANが接続できません。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
書込番号:5625464
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/11/11 14:02(1年以上前)
アクセスポイントにしたらIPを付与してあげないとね。
それとこの無線LANルータはアクセスポイントにしたらWANポートは使わないでLANポートだけで構築するのがミソ。
FAQサイト
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=469444&event=FE0006
書込番号:5625509
クチコミ投稿数:6件
2006/11/11 16:51(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
一応そのサイトをみてIPアドレスを固定し、DHCPも無効にしていますがだめです。
この製品の他にも光プレミアムのCTUからcoregaの無線ルータをアクセスポイントとして使っているのですが、その際設定をするときIPの変更とDHCPの無効の他にも無線をつかうパソコンのIPアドレスとMACアドレスなどを登録していたのですがこのルーターではそのような設定などはしなくていいでしょうか?
書込番号:5625962
返信25
outlook expressで送信エラー
2006/09/21 00:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
このルーターに換えてからoutlook Expressで、送信の時に
長い文章とかだとエラーが出てしまいます。短い文章
たとえば「TEST」など10文字位なら問題なく送信出来るのですが
今ここに書いているようなちょっとした文章になるとエラーが出て
送信出来ない状態です。受信は問題なく出来ます。
エラーの内容は、
サーバーは接続を解除しました。 サーバーまたはネットワークに
問題があるか、またはアイドル時間が長すぎた可能性があります。
ソケット エラー : 10053, エラー番号 : 0x800CCC0F
といった内容です
最初はoutlook Expressを疑ったのですが、このルーターに繋がってる
もう一台のパソコンでも同じ現象が起きてるので、ルーターが原因
かと思われます。二台とも有線で繋げております。
何か特別な設定とかあるのでしょうか?
それとも不良品でしょうか?
どなたか対処法をご存知の方教えて頂けないでしょうか?
書込番号:5462924
クチコミ投稿数:2006件Goodアンサー獲得:71件 猫のきもち
2006/09/28 18:01(1年以上前)
私もまったく同じ状況です。
長い文章だと、送信できません。
(その他の受信などは全く問題なし)
サポートに相談しても原因がわからず、初期不良の可能性があるとのことで本体を交換してもらいましたが状況は変わらず。
結局こちらの環境のせいだと言われてしまいました。
ちなみに私の環境は、
 WinXP
 NTTのフレッツADSL24M(モデムはレンタル)
 プロバイダは「ぷらら」です。
仕方なく送信の際には、以前使っていたルーターにつなぎなおしています。
別のルーターでは問題なく送信できるので、このルーターがおかしいと私は思うのですが……。
もしかするとNTTから借りているADSLモデムと相性が悪いのかもしれませんので、いずれADSL48Mに乗り換えるつもりです。
ところで、プラネックスの電話サポートにはほとんどつながりません。
6日間ほど、一日百回くらいリダイヤルを続けましたが、つながったのは2回だけです。
メールサポートのほうがマシで、こちらは一日一回、夜になると返信されます。
ただし私の場合、どうやっても改善できないと思われたのか、三度目のメールは無視されました。
他の方も何度かメールを続けていたら返信されなくなったという書き込みがあるので、どうやら常習的なもののようです。
ここのサポートには、あまり期待しないほうがいいかも、です。
書込番号:5486504
2006/09/28 18:06(1年以上前)
書き忘れましたが、
私はoutlook Expres以外にoutlookも試しましたがダメでした。
パソコン二台を使って、インストールからやり直してもダメです。
ウィルスセキュリティーソフトを疑いましたが、二台は別のソフトを使っていて、両方をOFFにしても状況は同じでした。
書込番号:5486517
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2006/09/28 22:03(1年以上前)
レッドテールさん、猫のきもちさん、こんばんは!
ご利用のISPはPPPoE接続のプロバイダかと思います。
従いまして原因は「オンデマンド接続」と「キープアライブ」設定
が原因ではないかと思います。
「オンデマンド接続」を「0」に設定して時間経過による遮断をし
ないモードにすると解決するのではないかと思います。お試し
下さい。
書込番号:5487242
2006/09/28 22:52(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん、こんばんは。
ただいまアサヒ本生ゴールドを飲んでます。(^^)
今確認しましたが、「オンデマンド接続」はデフォルトで「0」になっていました。
「キープアライブ」は送信間隔が60秒に設定してあります。
こちらが関係しているのでしょうか?
よろしければ、お願いします。m(__)m
書込番号:5487458
2006/09/29 04:00(1年以上前)
猫のきもちさん、こんばんは!
僕もビール飲んでて寝てしまいました。アサヒ本生いいですね(笑)
このルータ持ってるんですけどISPがYahooBBのため実験できません。
それでマニアル見たらオンデマンド接続「0」にしてしまえば時間
経過遮断しないとなってましたので、デフォルトがそのように
なっていないのだと思いました。
でも一般的には
キープアライブ:30秒
オンデマンド接続:5分
と言うのが普通ではないかと思います。これも試されたら如何で
しょうか?再接続設定に関してはプロバイダから指定がある場合
はそれに従った方が良いと思います。
書込番号:5488316
2006/09/29 12:57(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
私も昨日はあのまま寝てしまいました。(^_^.)
設定等、いろいろ試してみましたが、やはりダメのようです。
プロバイダの指定はわからないので、調べてみます。
ご面倒をおかけしました。
この製品、送信問題さえなければ悪くないんですけどねぇ……。
幸い安かったので、あきらめもつきますが。
書込番号:5489030
2006/09/29 20:32(1年以上前)
猫のきもちさん、こんばんは!
PPPoE接続での再接続問題でないようですね。そうしますと考え
られる他の有力原因は、MTUが不適正でパケットが分割されて
しまい、ソケットエラーが出るのではないでしょうか?
NTT回線ですとMTUは1448か1454だと思います。ルータの基本
設定のオプションにMTUを手動で設定できるはずですのでここが
1500になってたら、手動を選び1448か1454を入れて見て下さい。
もしこの問題なら、インターネット通信速度も改善するはずです。
パソコン側はOSが2KまたはXPでしたら調整する必要はありません。
98だったら調整して下さい。
書込番号:5490017
クチコミ投稿数:10件
2006/09/29 22:51(1年以上前)
猫のきもちさん、アサヒ黒生カクテルさん、こんばんは。
書き込みしたのをすっかり忘れてました。すみません。
同じ症状の方がいてちょっと安心しました。
書き忘れましたが、私の環境も、猫のきもちさんと全く同じ
 WinXP
 プロバイダは「ぷらら」です。
こちらでもアサヒ黒生カクテルさんに教えていただいた内容
で試してみましたが、残念ながら症状は改善出来ませんでした。
ぷららにも電話してサポートの人とあれこれ試しましたが
原因はわかりませんでした。
ニンテンドーDSLで無線LAN接続が出来ると思い、この製品を
買いましたが、そちらも繋がったり、繋がらなかったりと
イマイチです。私も安く手に入れた物なのでもう諦めても
良いのですが…
いろいろと教えて下さりありがとうございました。
書込番号:5490604
2006/09/29 23:41(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん、レッドテールさん、こんばんは。
MTUの手動設定につきましては、サポートでも指摘されて「1454」以下「1400」までの数値を設定してみましたがダメでした。
レッドテールさんも私と環境がまったく一緒ですね。
この環境に限って起こる症状なのかもしれません。(T_T)
ちなみにレッドテールさんのモデムは、「ADSLモデムMN3」でしょうか?
もしモデムまで同じなら、このモデムを替えるとつながる可能性も残されてますね。
それでダメなら、この製品は諦めます。
「安物買いの銭失い」の典型になりますけど……。
またアサヒ本生を飲んで寝ます。(^_^.)
書込番号:5490879
2006/09/30 00:36(1年以上前)
僕もまたビールのんで一眠りしてました。有力候補がいずれも
解決出来ずとなると残るは利用のモデムと本ルータのタイミング
がうまく合わないのかも知れませんね。
例としてハブをかませたらうまく動作したと言う例を聞いたこと
があります。もっともこれはメール送信のときだけというわけで
はありませんでしたので、効果の程はイマイチ否定的ですが、こ
の際ルータ変更より安価な方法ですのでお試しになられたら如何
でしょう。
ところで、長文のメール送信以外は全く正常なのでしょうか?
例えばHTTPサーバを利用したメール送信は通るのでしょうか?
何となく、出のパケットがコケ易い気がしますので原因がタイ
ミングに起因するように思ったのですが・・。
しかし、HTTPメールでは大丈夫となるとPOP/SMTPメールサーバ固
有の問題になりますので、ルータでIPマスカレードされたとき
サーバがスパムと勘違いするようなヘッダー構成となってブロック
アウトされてしまうことによるエラーなども考えられますね。
書込番号:5491092
2006/09/30 00:53(1年以上前)
<追伸>
 ルータを通ったことでパケットがいじられてしまうことが原因
の場合の可能性も考えてたのですが、ファイアウオールも入り口
側のパケット遮断など勝手なことが行われて影響していることも
考えられます。ルータでのファイアウオールも一度全てOFFにして
確認されたら如何でしょう? 特にSPIなんてのは各社秘密的な
部分があるみたいですのでもしかすると・・てなこともあるかも
です。でも期待薄のような・・・?
ご参考
http://ew.hitachi-system.co.jp/w/SPI.html
書込番号:5491146
クチコミ投稿数:10件
2006/09/30 18:49(1年以上前)
私のモデムもMN3です。これも怪しいですね。
HTTPメールとはヤフーなどで使うメールの事でしょうか?
もしそれでしたら問題ありません。こんな状態ですので
今はヤフーのメールでやりとりしています。
今日はこれから飲みに行って来ますので、明日にでもまた
イロイロいじってみます。
書込番号:5493099
2006/09/30 20:21(1年以上前)
 なかなか手ごわいですね。共通点がMN3ですので、どうやら
このモデムとの相性と言うことになりそうですね。モデムの方
を調べて見ました。
 特に特定は出来ませんでしたが一つだけ気になる点がありま
した。それは、モデムのファームバージョンUP内容に「パケット
フィルタリングポリシーを変更しました」と言う項目があります。
これはパケットが変形を受けてメールサーバでスパムブロック
される原因となる可能性があります。モデムのファームバージョン
が低い場合はアップデートしたら改善できないでしょうか?
http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/version/broadband/adsl-mn3/
書込番号:5493427
2006/09/30 23:30(1年以上前)
こんぱんは。
返信遅れてすいません。
レッドテールさん、
やはりモデムも同じですか。
 WinXP
 NTTのフレッツADSL24M
 「ADSLモデムMN3」
 プロバイダは「ぷらら」
この条件が鬼門なんですかね。(T_T)
モデムを変えるだけで済むのならいいのですが。
アサヒ黒生カクテルさん、
色々調べていただいてありがとうございます。
モデムのファームアップをしてみましたがダメでした。
文字が少ないと送信可能ですが、多くなるとやはりエラーになります。
私はいずれADSLを48Mに変更する予定です。
その時レンタルのモデムも変わるはずなので、それで問題解決されることを願うばかりです。
それまでもうしばらく、送信用のルータと受信用のこのルータの二台体制でいきます。
ケーブルのつなぎかえが面倒ですけど。(^_^.)
書込番号:5494197
クチコミ投稿数:3件 BLW-54SAG-PKUのオーナーBLW-54SAG-PKUの満足度3
2006/09/30 23:59(1年以上前)
私も同じ状況でサポートと何度かやり取り(電話が繋がらなかったので)した結果を報告します。
まずは、ルータの設定ではなく、PC側の設定を変えてみろという返事が来ました。
あまりにも腹が立ったので、サポートの態度の悪さを思いっきり指摘しましたが、そんなことを言っていても仕方ないので、とりあえずサポートのいうとおりやってみました。
サポートが言うには、ルータのMTUではなく、PCのMTUを変えてみろとのこと。
当方、XPで東日本のフレッツADSLなので、MTUは1454で設定しておりました。もちろんフラグメントがおきていないことは確認済みでした。
で、MTUを1452に変えてみたところ、なんとうまくいきました。サイズの大きなメールだけでなく、ファイルを添付したのものもきちんと送れるようになりました。
もちろん、PCの設定値を変えるという事は、本来の対応ではなく
一時的なものであり、ルータのファームなり、ドライバなりで解決してもらうまでの暫定処理だと思ってはいますが・・・
取り急ぎこちらの報告まで(まだサポートにも対応結果を知らせてません・・)
書込番号:5494346
2006/10/01 04:55(1年以上前)
すーぱーぽいさん、はじめまして!
PC側のMTU変更で解決するとの、ご情報ありがとうございます。
僕もMTUは疑ってルータでの設定変更を提案致しました。PPPoEを
PCでやるならMTU調整はPCしかないでしょうが、ルータでPPPoE
接続するのですから、ここで調整すべきと思いました。
これですと、ファームのバクになっちゃいますね。
ありがとう、ございました。
書込番号:5494947
クチコミ投稿数:10件
2006/10/01 08:50(1年以上前)
すーぱーぽいさん、アサヒ黒生カクテルさん、猫のきもちさん
早速PC側のMTUの変更してみましたところ
        無事解決しました。
MTUの変更はアサヒ黒生カクテルさんにも教えていただいて
ダメだったので半分諦めぎみでしたが、長い文章も
添付ファイルも、無事送信することが出来ました。
黒生カクテルさんに教えていただいた時にもっと自分で
イロイロ試してみれば良かったんですね、反省しております。
これで安物買いの銭失いにならずにすみました。
猫のきもちさんもこれで解決するとよいのですが・・・
最初はレスがつかなかったので、忘れてしまってたのに
こんなに丁寧に教えていただいて
親切に最後まで付き合っていただいて
本当にありがとうございました。
書込番号:5495202
2006/10/01 16:48(1年以上前)
レッドテールさん
アサヒ黒生カクテルさん
すーぱーぽいさん
私も送信できるようになりました! \(^o^)/
これでやっとルーター2台体制から開放されます。
この掲示板をチェックしていて本当に良かったです。
他にも同じ症状の方がいるかもしれませんね。
私はPCに詳しくないのですが、同じような方々のために、一応私が使用したMTU書き換えソフトを記しておきます。
「NetTune」というフリーソフトです。
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/download.html
↑をダウンロードして、起動。
「MTU」タグ内にある「カスタム」に、すーぱーぽいさんから教えていただいた「1452」の数値を入力して「設定」。
後はOSの再起動をするだけでした。
(簡単ですが、レジストリを書き換えますので一応自己責任で)
しかしこれだと、接続するパソコン毎にMTUを設定し直さなくちゃいけないですね。
このスレを見て、プラネックスのほうで対処してくれるといいのですけど。
みなさん、色々ご指導いただいて本当にありがとうございました。
これで今夜はぐっすり眠れそうです。
今日はアサヒ本生じゃなくて、スーパードライかなぁ。(^^)
書込番号:5496424
2006/10/05 16:43(1年以上前)
猫のきもちさん
レッドテールさん
アサヒ黒生カクテルさん
みなさんとりあえず解決してよかったですね
(アサヒ黒生カクテルさんは相談に乗ってくれていた方でしたよね)
私の状況をお知らせするにあたり、とにかく休みのうちに
皆さんがいろいろ調整できるようにと思い、乱筆乱文のまま
無下に送ってしまいました
で、その後の対応として、実はまだサポートに連絡していません
今週末にも結果を報告する予定です
その時には
 複数の片が同じ状況で困っていたこと
 PC側の対応は一時的なもので、ファームの改善を望む旨
 またそれまでの応急処置として、自社のHPで今回の状況を発表し
 対応策を乗せること
を強く希望しようと思います
そもそも、こういったことをユーザにやらせるなんて、
ひどい対応だと思いませんか?
人柱になる方の身にもなってみろっ!てんだ・・・
金返せ!じゃない、金よこせ!!って気分です
まあ、なにはさておき、ルータが無駄にならずに良かったです
個人的にはかなり安く手に入れたので、これでちゃんと動けば
かなりリーズナブルで、良い買い物だったと思えることを
すっごく期待して・・・ラガーで乾杯!(私はキリン党)
※顔アイコンの40前半がないのが悲しい・・・
書込番号:5508765
2006/10/08 09:09(1年以上前)
すーぱーぽいさん、
解決策をご教授いただきまして、ありがとうございました。
私はサポートに電話で二回、修理に二回出したものの、PC側のMTUを変えるよう言われたことは一度もなく、結局解決できなかったので助かりました。
ところで、これって私の環境のせいというより、製品(ファームウェア)のバグのように思うんですけど、どうなんでしょう。
私は二度修理に出したものの、メーカーから製品には問題が確認できなかったとして送り返されましたが、このときの送料を返してもらいたいです。
(プラネックスでは、初期不良が確認された場合は送料の全額がメーカー負担ですが、問題が確認できなかった場合は送料の片道分はユーザー負担になります)
たった1200円ですけど、さんざん設定やサポートとのやりとりに時間を費やしたことを考えると、損した気分です。
今思えば、プラス2000円で売っていたバッファーロー製の無線ルーターを買っとけば、こんな苦労はしなくて済んだかもと後悔してます。
でも、今は非常に快適に使用できていますので、とりあえず胸をなでおろしています。
メーカーが修正ファームを出してくれるとなお良いのですが、製品付属の設定マニュアルすら紙切れ一枚とCD一枚で済ませてしまう会社なので、難しいかもしれませんね。
サポートも、かなりいいかげんだし……。(^_^.)
書込番号:5517566
この後に5件の返信があります。
BLW-54SAG-PKU
PLANEX
BLW-54SAG-PKU
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年11月下旬
BLW-54SAG-PKUをお気に入り製品に追加する <2
