このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 25 | 2006年10月9日 22:34 | |
| 0 | 7 | 2006年9月12日 04:02 | |
| 0 | 0 | 2006年8月23日 20:01 | |
| 0 | 2 | 2006年8月14日 09:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54SAG-PKU
このルーターに換えてからoutlook Expressで、送信の時に
長い文章とかだとエラーが出てしまいます。短い文章
たとえば「TEST」など10文字位なら問題なく送信出来るのですが
今ここに書いているようなちょっとした文章になるとエラーが出て
送信出来ない状態です。受信は問題なく出来ます。
エラーの内容は、
サーバーは接続を解除しました。 サーバーまたはネットワークに
問題があるか、またはアイドル時間が長すぎた可能性があります。
ソケット エラー : 10053, エラー番号 : 0x800CCC0F
といった内容です
最初はoutlook Expressを疑ったのですが、このルーターに繋がってる
もう一台のパソコンでも同じ現象が起きてるので、ルーターが原因
かと思われます。二台とも有線で繋げております。
何か特別な設定とかあるのでしょうか?
それとも不良品でしょうか?
どなたか対処法をご存知の方教えて頂けないでしょうか?
私もまったく同じ状況です。
長い文章だと、送信できません。
(その他の受信などは全く問題なし)
サポートに相談しても原因がわからず、初期不良の可能性があるとのことで本体を交換してもらいましたが状況は変わらず。
結局こちらの環境のせいだと言われてしまいました。
ちなみに私の環境は、
WinXP
NTTのフレッツADSL24M(モデムはレンタル)
プロバイダは「ぷらら」です。
仕方なく送信の際には、以前使っていたルーターにつなぎなおしています。
別のルーターでは問題なく送信できるので、このルーターがおかしいと私は思うのですが……。
もしかするとNTTから借りているADSLモデムと相性が悪いのかもしれませんので、いずれADSL48Mに乗り換えるつもりです。
ところで、プラネックスの電話サポートにはほとんどつながりません。
6日間ほど、一日百回くらいリダイヤルを続けましたが、つながったのは2回だけです。
メールサポートのほうがマシで、こちらは一日一回、夜になると返信されます。
ただし私の場合、どうやっても改善できないと思われたのか、三度目のメールは無視されました。
他の方も何度かメールを続けていたら返信されなくなったという書き込みがあるので、どうやら常習的なもののようです。
ここのサポートには、あまり期待しないほうがいいかも、です。
書込番号:5486504
書き忘れましたが、
私はoutlook Expres以外にoutlookも試しましたがダメでした。
パソコン二台を使って、インストールからやり直してもダメです。
ウィルスセキュリティーソフトを疑いましたが、二台は別のソフトを使っていて、両方をOFFにしても状況は同じでした。
書込番号:5486517
レッドテールさん、猫のきもちさん、こんばんは!
ご利用のISPはPPPoE接続のプロバイダかと思います。
従いまして原因は「オンデマンド接続」と「キープアライブ」設定
が原因ではないかと思います。
「オンデマンド接続」を「0」に設定して時間経過による遮断をし
ないモードにすると解決するのではないかと思います。お試し
下さい。
書込番号:5487242
アサヒ黒生カクテルさん、こんばんは。
ただいまアサヒ本生ゴールドを飲んでます。(^^)
今確認しましたが、「オンデマンド接続」はデフォルトで「0」になっていました。
「キープアライブ」は送信間隔が60秒に設定してあります。
こちらが関係しているのでしょうか?
よろしければ、お願いします。m(__)m
書込番号:5487458
猫のきもちさん、こんばんは!
僕もビール飲んでて寝てしまいました。アサヒ本生いいですね(笑)
このルータ持ってるんですけどISPがYahooBBのため実験できません。
それでマニアル見たらオンデマンド接続「0」にしてしまえば時間
経過遮断しないとなってましたので、デフォルトがそのように
なっていないのだと思いました。
でも一般的には
キープアライブ:30秒
オンデマンド接続:5分
と言うのが普通ではないかと思います。これも試されたら如何で
しょうか?再接続設定に関してはプロバイダから指定がある場合
はそれに従った方が良いと思います。
書込番号:5488316
アサヒ黒生カクテルさん
私も昨日はあのまま寝てしまいました。(^_^.)
設定等、いろいろ試してみましたが、やはりダメのようです。
プロバイダの指定はわからないので、調べてみます。
ご面倒をおかけしました。
この製品、送信問題さえなければ悪くないんですけどねぇ……。
幸い安かったので、あきらめもつきますが。
書込番号:5489030
猫のきもちさん、こんばんは!
PPPoE接続での再接続問題でないようですね。そうしますと考え
られる他の有力原因は、MTUが不適正でパケットが分割されて
しまい、ソケットエラーが出るのではないでしょうか?
NTT回線ですとMTUは1448か1454だと思います。ルータの基本
設定のオプションにMTUを手動で設定できるはずですのでここが
1500になってたら、手動を選び1448か1454を入れて見て下さい。
もしこの問題なら、インターネット通信速度も改善するはずです。
パソコン側はOSが2KまたはXPでしたら調整する必要はありません。
98だったら調整して下さい。
書込番号:5490017
猫のきもちさん、アサヒ黒生カクテルさん、こんばんは。
書き込みしたのをすっかり忘れてました。すみません。
同じ症状の方がいてちょっと安心しました。
書き忘れましたが、私の環境も、猫のきもちさんと全く同じ
WinXP
プロバイダは「ぷらら」です。
こちらでもアサヒ黒生カクテルさんに教えていただいた内容
で試してみましたが、残念ながら症状は改善出来ませんでした。
ぷららにも電話してサポートの人とあれこれ試しましたが
原因はわかりませんでした。
ニンテンドーDSLで無線LAN接続が出来ると思い、この製品を
買いましたが、そちらも繋がったり、繋がらなかったりと
イマイチです。私も安く手に入れた物なのでもう諦めても
良いのですが…
いろいろと教えて下さりありがとうございました。
書込番号:5490604
アサヒ黒生カクテルさん、レッドテールさん、こんばんは。
MTUの手動設定につきましては、サポートでも指摘されて「1454」以下「1400」までの数値を設定してみましたがダメでした。
レッドテールさんも私と環境がまったく一緒ですね。
この環境に限って起こる症状なのかもしれません。(T_T)
ちなみにレッドテールさんのモデムは、「ADSLモデムMN3」でしょうか?
もしモデムまで同じなら、このモデムを替えるとつながる可能性も残されてますね。
それでダメなら、この製品は諦めます。
「安物買いの銭失い」の典型になりますけど……。
またアサヒ本生を飲んで寝ます。(^_^.)
書込番号:5490879
僕もまたビールのんで一眠りしてました。有力候補がいずれも
解決出来ずとなると残るは利用のモデムと本ルータのタイミング
がうまく合わないのかも知れませんね。
例としてハブをかませたらうまく動作したと言う例を聞いたこと
があります。もっともこれはメール送信のときだけというわけで
はありませんでしたので、効果の程はイマイチ否定的ですが、こ
の際ルータ変更より安価な方法ですのでお試しになられたら如何
でしょう。
ところで、長文のメール送信以外は全く正常なのでしょうか?
例えばHTTPサーバを利用したメール送信は通るのでしょうか?
何となく、出のパケットがコケ易い気がしますので原因がタイ
ミングに起因するように思ったのですが・・。
しかし、HTTPメールでは大丈夫となるとPOP/SMTPメールサーバ固
有の問題になりますので、ルータでIPマスカレードされたとき
サーバがスパムと勘違いするようなヘッダー構成となってブロック
アウトされてしまうことによるエラーなども考えられますね。
書込番号:5491092
<追伸>
ルータを通ったことでパケットがいじられてしまうことが原因
の場合の可能性も考えてたのですが、ファイアウオールも入り口
側のパケット遮断など勝手なことが行われて影響していることも
考えられます。ルータでのファイアウオールも一度全てOFFにして
確認されたら如何でしょう? 特にSPIなんてのは各社秘密的な
部分があるみたいですのでもしかすると・・てなこともあるかも
です。でも期待薄のような・・・?
ご参考
http://ew.hitachi-system.co.jp/w/SPI.html
書込番号:5491146
私のモデムもMN3です。これも怪しいですね。
HTTPメールとはヤフーなどで使うメールの事でしょうか?
もしそれでしたら問題ありません。こんな状態ですので
今はヤフーのメールでやりとりしています。
今日はこれから飲みに行って来ますので、明日にでもまた
イロイロいじってみます。
書込番号:5493099
なかなか手ごわいですね。共通点がMN3ですので、どうやら
このモデムとの相性と言うことになりそうですね。モデムの方
を調べて見ました。
特に特定は出来ませんでしたが一つだけ気になる点がありま
した。それは、モデムのファームバージョンUP内容に「パケット
フィルタリングポリシーを変更しました」と言う項目があります。
これはパケットが変形を受けてメールサーバでスパムブロック
される原因となる可能性があります。モデムのファームバージョン
が低い場合はアップデートしたら改善できないでしょうか?
http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/version/broadband/adsl-mn3/
書込番号:5493427
こんぱんは。
返信遅れてすいません。
レッドテールさん、
やはりモデムも同じですか。
WinXP
NTTのフレッツADSL24M
「ADSLモデムMN3」
プロバイダは「ぷらら」
この条件が鬼門なんですかね。(T_T)
モデムを変えるだけで済むのならいいのですが。
アサヒ黒生カクテルさん、
色々調べていただいてありがとうございます。
モデムのファームアップをしてみましたがダメでした。
文字が少ないと送信可能ですが、多くなるとやはりエラーになります。
私はいずれADSLを48Mに変更する予定です。
その時レンタルのモデムも変わるはずなので、それで問題解決されることを願うばかりです。
それまでもうしばらく、送信用のルータと受信用のこのルータの二台体制でいきます。
ケーブルのつなぎかえが面倒ですけど。(^_^.)
書込番号:5494197
私も同じ状況でサポートと何度かやり取り(電話が繋がらなかったので)した結果を報告します。
まずは、ルータの設定ではなく、PC側の設定を変えてみろという返事が来ました。
あまりにも腹が立ったので、サポートの態度の悪さを思いっきり指摘しましたが、そんなことを言っていても仕方ないので、とりあえずサポートのいうとおりやってみました。
サポートが言うには、ルータのMTUではなく、PCのMTUを変えてみろとのこと。
当方、XPで東日本のフレッツADSLなので、MTUは1454で設定しておりました。もちろんフラグメントがおきていないことは確認済みでした。
で、MTUを1452に変えてみたところ、なんとうまくいきました。サイズの大きなメールだけでなく、ファイルを添付したのものもきちんと送れるようになりました。
もちろん、PCの設定値を変えるという事は、本来の対応ではなく
一時的なものであり、ルータのファームなり、ドライバなりで解決してもらうまでの暫定処理だと思ってはいますが・・・
取り急ぎこちらの報告まで(まだサポートにも対応結果を知らせてません・・)
書込番号:5494346
すーぱーぽいさん、はじめまして!
PC側のMTU変更で解決するとの、ご情報ありがとうございます。
僕もMTUは疑ってルータでの設定変更を提案致しました。PPPoEを
PCでやるならMTU調整はPCしかないでしょうが、ルータでPPPoE
接続するのですから、ここで調整すべきと思いました。
これですと、ファームのバクになっちゃいますね。
ありがとう、ございました。
書込番号:5494947
すーぱーぽいさん、アサヒ黒生カクテルさん、猫のきもちさん
早速PC側のMTUの変更してみましたところ
無事解決しました。
MTUの変更はアサヒ黒生カクテルさんにも教えていただいて
ダメだったので半分諦めぎみでしたが、長い文章も
添付ファイルも、無事送信することが出来ました。
黒生カクテルさんに教えていただいた時にもっと自分で
イロイロ試してみれば良かったんですね、反省しております。
これで安物買いの銭失いにならずにすみました。
猫のきもちさんもこれで解決するとよいのですが・・・
最初はレスがつかなかったので、忘れてしまってたのに
こんなに丁寧に教えていただいて
親切に最後まで付き合っていただいて
本当にありがとうございました。
書込番号:5495202
レッドテールさん
アサヒ黒生カクテルさん
すーぱーぽいさん
私も送信できるようになりました! \(^o^)/
これでやっとルーター2台体制から開放されます。
この掲示板をチェックしていて本当に良かったです。
他にも同じ症状の方がいるかもしれませんね。
私はPCに詳しくないのですが、同じような方々のために、一応私が使用したMTU書き換えソフトを記しておきます。
「NetTune」というフリーソフトです。
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/download.html
↑をダウンロードして、起動。
「MTU」タグ内にある「カスタム」に、すーぱーぽいさんから教えていただいた「1452」の数値を入力して「設定」。
後はOSの再起動をするだけでした。
(簡単ですが、レジストリを書き換えますので一応自己責任で)
しかしこれだと、接続するパソコン毎にMTUを設定し直さなくちゃいけないですね。
このスレを見て、プラネックスのほうで対処してくれるといいのですけど。
みなさん、色々ご指導いただいて本当にありがとうございました。
これで今夜はぐっすり眠れそうです。
今日はアサヒ本生じゃなくて、スーパードライかなぁ。(^^)
書込番号:5496424
猫のきもちさん
レッドテールさん
アサヒ黒生カクテルさん
みなさんとりあえず解決してよかったですね
(アサヒ黒生カクテルさんは相談に乗ってくれていた方でしたよね)
私の状況をお知らせするにあたり、とにかく休みのうちに
皆さんがいろいろ調整できるようにと思い、乱筆乱文のまま
無下に送ってしまいました
で、その後の対応として、実はまだサポートに連絡していません
今週末にも結果を報告する予定です
その時には
複数の片が同じ状況で困っていたこと
PC側の対応は一時的なもので、ファームの改善を望む旨
またそれまでの応急処置として、自社のHPで今回の状況を発表し
対応策を乗せること
を強く希望しようと思います
そもそも、こういったことをユーザにやらせるなんて、
ひどい対応だと思いませんか?
人柱になる方の身にもなってみろっ!てんだ・・・
金返せ!じゃない、金よこせ!!って気分です
まあ、なにはさておき、ルータが無駄にならずに良かったです
個人的にはかなり安く手に入れたので、これでちゃんと動けば
かなりリーズナブルで、良い買い物だったと思えることを
すっごく期待して・・・ラガーで乾杯!(私はキリン党)
※顔アイコンの40前半がないのが悲しい・・・
書込番号:5508765
すーぱーぽいさん、
解決策をご教授いただきまして、ありがとうございました。
私はサポートに電話で二回、修理に二回出したものの、PC側のMTUを変えるよう言われたことは一度もなく、結局解決できなかったので助かりました。
ところで、これって私の環境のせいというより、製品(ファームウェア)のバグのように思うんですけど、どうなんでしょう。
私は二度修理に出したものの、メーカーから製品には問題が確認できなかったとして送り返されましたが、このときの送料を返してもらいたいです。
(プラネックスでは、初期不良が確認された場合は送料の全額がメーカー負担ですが、問題が確認できなかった場合は送料の片道分はユーザー負担になります)
たった1200円ですけど、さんざん設定やサポートとのやりとりに時間を費やしたことを考えると、損した気分です。
今思えば、プラス2000円で売っていたバッファーロー製の無線ルーターを買っとけば、こんな苦労はしなくて済んだかもと後悔してます。
でも、今は非常に快適に使用できていますので、とりあえず胸をなでおろしています。
メーカーが修正ファームを出してくれるとなお良いのですが、製品付属の設定マニュアルすら紙切れ一枚とCD一枚で済ませてしまう会社なので、難しいかもしれませんね。
サポートも、かなりいいかげんだし……。(^_^.)
書込番号:5517566
BLW-54PMから買い換えましたが、有線での使用でインターネットが極端に遅くなってしまいます。(モデム→ルーター→PCの接続です)
スピード測定ができないくらい遅いです。
ず〜っと待ってると画面は表示されます。
(Yahooホームページで30秒〜1分くらいかかります)
設定画面は表示できます。
BLW-54PMでは何も問題なく、最大で6Mbpsほど出ます。
(ルーター以外は全く同じ条件です)
何がいけないのでしょうか?
YahooBB(8M)モデムと接続して使ってます。
OSはWinXPsp2です。
試したことは
@モデム+ルーター+PCの長時間電源切
A設定画面による出荷時状態リセット
BPCのセキュリティソフト停止
ルーターについてはあまりくわしい方ではありません。
どなたかわかる方教えて下さい。
ルータ以外全く同じ条件なら
ルータ自体の故障も考えられるからサポートに相談したら?
書込番号:5370331
MIFさんご助言ありがとうございます。
実は購入した当日にショップへ持ち込みチェックしてもらったんです。
当日はWeb画面で設定変更してもリセット後に元に戻ってしまうとかで、別品と交換してもらいました。
家へ持ち帰り、別品に結線しても全く状況は同じでした。(超遅)
翌日ショップへNGだったことを電話すると、上記Aの実行で問題なく使えるようになったと連絡を受けました。
ご助言のようにメーカーにも問い合わせたほうが良いでしょうか?
書込番号:5372663
まったく同じ現象で悩んでいます。
修理にも出してみましたが問題なしと診断され、念の為交換していただきましたが、結局解消されず激遅のままです。
どうやらYahoo!BB 8Mモデムとの相性問題のようです。
Yahoo!BB 8Mモデムが10Base-Tまでしか対応してないことが原因かもしれません。
この製品はあきらめて、次の休みにバッファローの無線ルーターを買おうと思います。
書込番号:5396200
Yahoo!BB 8Mモデムとの相性はよくないみたいですね。
私もまったく同じ症状になりました。
モデム→PC直結では6Mbps程の速度が得られるのですが、BLW-54SAGを通すと、無線接続で500Kbps、有線接続ではさらに遅く、Yahooトップページを表示するまでに食事ができそうなくらい遅くなってしまいました。
とりあえず、私の環境ではモデムとBLW-54SAGの間にスイッチングHUBをはさむことによって改善されましたので、しばらくこれで使ってみようかな・・・と思っています。
書込番号:5417220
ficusさん、ACあたふたさん、返信ありがとうございます。
同じ状況の方がいて、故障でなかったことが確信できました。
ファームウェアUPで改善されると良いのですが・・・。
ACあたふたさん、スイッチングハブ挿入で有線・無線共に改善されましたか?
モデム-PC直結時と同等の速度が確保できるのでしょうか?
私も試してみようかと思います。
書込番号:5420400
赤いうさぎさま。
私の環境では、有線LAN(100BASE-T)側は、モデム直結とほぼ同等(約6Mbps)になりました。
無線LAN側は3〜4Mbpsといったところです。
無線はIEEE802.11bのみにしていますので、11gにすればもっと良くなるかもしれません。
とりあえず、スイッチングHUBを無駄に使っている以外は、無線の接続も安定していますし、Nintendo-DSも接続できている(ただし、11bのみにしないと不安定・・・これもちょっと悲しい)ので、おおむね幸せといえる状態になりました。
書込番号:5424106
ACあたふたさん、情報ありがとうございます。
一度試してみようと思います。
救いの光が見えてきました。
書込番号:5431495
どこのメーカーでも同じですが、OSが対応しているかどうかは、子機のドライバの問題ですから、親機はWin98でも大丈夫です。
このルータを使いたいというのでしたら、セットではなく、USB子機を98対応のものから選ぶと使えます。
書込番号:5342383
ツキサムanパンさん、ご返答ありがとうございます。
丁度Win98を親機に直結、子機をWinXPに繋ごうと思っていましたのでこの機種でいけそうですね。私も対応OSは子機側の問題ではないかと思っていましたが無線ルータは初めてで自信がありませんでした。この商品を購入してみようと思います。
書込番号:5344694
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
