このページのスレッド一覧(全10スレッド)
0 | 1 | 2007年4月2日 09:44 |
0 | 2 | 2007年5月23日 19:19 |
0 | 8 | 2007年5月23日 19:23 |
2 | 11 | 2007年5月23日 19:46 |
0 | 7 | 2007年2月26日 17:15 |
0 | 2 | 2007年2月25日 22:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-HPMM-PK
ポート開放の仕方、マニュアル(http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-hpmm/index.html)
を読んだりググってみたりしたのですが何をすればいいのかよくわからず・・・
教えていただけますか?
付属のGW-NSMMがVISTAでは、ドライバを要求されるのですが見つかりません。
PLANEXのHPのサポートページではVISTAとの接続確認済みとなっています。手動インストールとありますが手順が解らず認識されません。
どなたか教えて下さい。
プラネックスのカードなどは、ほぼC:\Program Filesの下のPlanexもしくはPCIというフォルダの下にドライバがあるみたいですので、Vistaに限らずXPでも手動でドライバインストールする場合はそのフォルダからINFファイルを参照すると良いですよ。
書込番号:6364050
素人ですが、教えてください。
有線ではつながるのですが、DSもWiiもつながりません。
DSもWiiもアクセスポイントとして認識はしてくれるのですが、
「IPアドレスが取得できません」というメッセージがでます。
どこをどのように設定すればつながるのでしょうか?
教えていただきますよう、お願いいたします。
ニンテンドーDS対応のファームウェアが出てるようです。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-hpmm.shtml
現在のバージョンはいくつでしょう?
これが最新なら、あとはBLW-HPMMの設定です。
使用回線、プロバイダ、モデム等の型式を教えて下さい。
書込番号:6094581
早速の返信ありがとうございます。
ファームウェアは購入時から最新のバージョンでした。
回線はCATVで、モデムはBCX280Jというものです。
購入時の初期設定からでもつながるくらい
簡単なものなのでしょうか?
書込番号:6094971
無線基本設定で、無線モードは「G+B」になってますか?
「G only」なら変更して下さい。
無線LANセキュリティで、認証方式は「Open system」で良いと思います。
WEP128で設定すれば良いでしょう。
まず、この2点くらい確認してみて下さい。
CATVだと、光、ADSL等と違い、接続設定はほとんど必要ありません。
ただ、無線ルーターのメーカー。モデムにより、若干の設定は必要ですね。
書込番号:6095126
無事つながりました!
ひまJINさん、本当にありがとうございます!
認証方式を「Open system」に、
WEP128で設定すれば問題無くつながりました。
もしよろしければ、素人質問で申し訳ないのですが、
「Open system or Shared Key」でWEP64では
なぜつながらなかったのかを教えて頂けますでしょうか?
書込番号:6095248
良かったですね。
多分ですけど...
DS・Wiiは、WEP64又はWEP128のOpen systemのみに対応してます。
通常、子機からのアクセスで、いずれかを判断すると思うのですが、これが間違って判断されるのでは、と思います。
他のレスでOpen systemにしたらつながったとあったので、もしやと思いまして。
WEP64かWEP128は関係ないと思います。
私がWEP128とお願いしたのは、よりセキュリティが高いからです。
書込番号:6095523
ひまJINさん、本当にありがとうございます。
素人の私にもわかるお答えでした。
結局Open systemにしか対応していなかったということなんですね。
これを機にもう少し無線ルータについて勉強していきます。
またわからないことが出てきたときはよろしくお願いいたします。
書込番号:6095689
話に割り込んで申し訳ございませんが、わたしもWiiで繋がらないひとりですが、でも前のI.O.DATA無線でもWPAのAESで繋がって使っていました。WPAでも繋がるはずです。状況は、ADSL(nifty)でルータつきなので、この無線ルータではアクセスポイントに変更して使っています。どなたかご存知の方いらっしゃいますか?教えてください。
書込番号:6097659
WiiもDSもそうなのですが、個体差なのかわかりませんが、なぜかWEPをOFFにすると繋がったり、認証をOpen→Shared(共有)にすると繋がったり、固体によってまちまちのようなところがありますね。単に無線の環境によるものかもしれないですが、もし繋がらないという現象に遭遇したら、アクセスポイント側の無線セキュリティのこの辺りを変更してみると良いかもしれません。
書込番号:6364058
いままで使用していたIOの無線LANは、2階まで電波の飛びが悪いので
この製品を導入しようとしましたが、どうしても接続できません。
モデムNVV − BLW-HPMM-PK − 有線PC
モデムの初期設定でルーター機能をオン、オフどちらも試してみましたが、だめでした。
ローカルエリア接続の状態ではつながってるように思えるのですが、ネットに接続できません。
サポートに電話してもいつも込み合ってますで こちらもつながりません。
どなたかお知恵をかしてください。
ちなみに、説明書とおり30〜1時間放置してやってみましたが、だめでした。
asanokansuiさん、こんにちは。
モデムNVVとBLW-HPMM-PKのIPアドレス重複してないですか?
書込番号:6065729
知識が乏しく重複の意味がよくわかりませんが、192.168.1.1が重なってるという意味でしょうか?
以前はNVVの設定画面が開けたのですが、今は無線LANの設定画面だけしか開けません。
どうすればIPをかえられるのですか?
書込番号:6065770
個々のIPアドレス確認は、
>モデムNVV
1.BLW-HPMM-PKを外してモデムNVVを初期化
2.LANケーブルでモデムNVVとPCを接続
3.IEでアドレスに192.168.1.1を入力
4.設定画面が表示されるはず。
>BLW-HPMM-PK
1.初期化
2.LANケーブルでBLW-HPMM-PKとPCを接続
3.4.は一緒
どっちも設定画面が表示されるようでしたら同じIP192.168.1.1ですね。
つうか、ブリッジ接続すればよいのでは?
書込番号:6065874
あひろですさん
昨日いろいろやってみましたが、ネットに接続できず一日を無駄にしてしまいました。
IPアドレスの下二桁をいろいろ変えてやってみたのですが、だめでした。
いままで使用していたIO製品で同じIPアドレスだとつながります。
WAN LANのランプが正常に点灯するので初期不良は考えにくいと思うのですが....
いままで他のメーカーで三台ほど無線機器を使用してきましたが、この製品の難しさとサポートの悪さは、あまり感心しません。
個人的に プラネックスコミュニケーションズ ではなく
プラネックスコミュニケーションできんズ
な会社と思います。
一応サポートにしつこく電話してみます。
書込番号:6068293
私もインターネットに繋がらなかった一人です。
電波もさほど飛びませんでした。
書込番号:6069261
モデムのDHCPをON、PCのIPを自動取得にしてインターネットに接続することは出来ますか。
多分、従来の環境に戻せば良いのだと思いますが(^^A)
その後、以下に従って接続してみてください。
>http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=469165&event=FE0006
書込番号:6076966
あひろですさん
リンク先の設定とおりやつたらつながりました。
いままでLANではなくWANに接続していたのでだめなようです。
助かりました。
書込番号:6077036
使用して一週間になりますが、以前のIO・DATAのWN-APG/BBRとは比べ物にならないくらい電波が、とびません。
三本のアンテナはダミーか? と思えるくらいです。
個人的には、これから購入検討されている方には、はっきりとお勧めできません。
環境にも左右されるので一概にいえませんが、同じ場所で、同じパソコンで、同じ使い方をしても以前の物より電波が飛ばないのは納得いきません。
設定かもしれませんが、現在の使用状況の感想です。
書込番号:6110254
どのぐらいの距離で使用しているのかはわかりませんが、電界強度が強すぎてもダメみたいですよ。
> [5569539] ネットワークコンピュータに接続できません。
使用環境も書き込んでいただけると皆さんの参考になりますね。
書込番号:6110491
あひろですさん
の言うとおりやってみましたが、あまり変わらないのが現状です。
強すぎてもだめみたいなので試しにノートを家の外に10mくらいはなれた所で接続を試みました。
結果は、中とあまり違わず接続できたので
これって電波が強い証なのでしょうか?
書込番号:6114106
電波の強度もそうですが、電波の場合はお互いの電波(ご自分の使われている無線ルータ以外にも、ご近所の方が使われている無線ルータや、その他同じ周波数帯を使用する家電製品等)が干渉を起こしてしまうと、それだけで繋がりにくくなります。
ルータの無線周波数(チャンネルとも言います)を変更してみてはいかがでしょうか。
書込番号:6364124
下の書き込みを見ると、接続状況が悪いようなのですが、バッファローで売られている外付け用アンテナは使えますか?
たとえば、
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wle-hg-ndr/index.html
とか。
元々、でかいアンテナが3本も付いてるので、これでダメならダメですね。
外部アンテナは無理でしょう。
ご心配なら、外部アンテナ対応のバッファロー等選択して下さい。
書込番号:6045174
nereusさん、気にしておられる下記のスレは内容が整理できていないので、BLW-HPMM-PKの性能を知るためにはまったく役に立たないものだと思います。ちょっと結末が悲しかったです。
書込番号:6045696
親機と子機との設置場所を書いた方が良いですy
例えば、一軒家で親機は1階に子機は2階にある、距離は10mほど離れてる、木造建築だ、など
また、お使いのPCは何ですか?
電波状況が悪いとありますが、実際どのくらいの通信状況なのでしょうか?
親機に近づいた場合でも、悪いままですか?
書込番号:6045829
まず、外部アンテナの件ですが、ポイントはアンテナ部が取り外し可能かどうかです。
次に、自分は現在購入前でこの機種を実際使っているわけではありません。これは、文章を注意深く読んでいただければわかると思います。過去のスレッドでそういうクレームがあったということです。
書込番号:6047901
参考までとして。。。
一応、アンテナの取り外しは可能です。
しかし、この製品は電波の届きは悪くないどころか
(価格帯の中では)かなり良い方だと思われます。
事実、数ヶ月使用しておりますが、
木造で母屋と離れの3つの壁を挿み、
およそ十数メートルの距離ではありますが、
電波は60%前後でIEEE802.11gの54Mbpsがしっかり出ています。
自分の場合、無線子機として、
coregaのUSB無線アダプタで使用しています。
無論、MIMO XRに対応していない代物です。
当初のHPMMの購入動機は安いし、
ハズレでもブリッジぐらいにはなるだろう…
でしたが、今ではすっかりメインとしています。
"電波王"というネーミングで評価損をしている製品ですね^^;
電波が届かないことを想定されてのことであれば、
本体側の外部アンテナより、子機側を重視されては?
また、それでも届かないのであれば、
中継に無線ブリッジを追加するなど方法はあります。
書込番号:6049065
アンテナが取り外せても、外部アンテナが使えるわけではないです。
バッファロー等でも、3本アンテナのタイプは、外部アンテナに対応してません。
実際、外しても接続口が3個あるので、アンテナも3本必要となり、非現実的です。
元々、MIMO対応製品は、通常の無線製品より強力です。
アンテナもそれなりの物が付いてると思いますよ。
書込番号:6049551
そもそも、nereusさんがアンテナの取り外しができることを心配する理由は最初から存在していないのですけどねえ。書き方が悪くて分かってもらえないのでしょうか・・・・・
書込番号:6050601
当機はアクセスポイントとして使用できるとのことですが、その“アクセスポイント”というものの機能について質問します。
自分の理解のうえでは、
(WAN)--<有線>--(変換機)--<有線>--(ルータ)--[無線]--(アクセスポイント)--{?}--PC
なのですが、この{?}部分、有線でいけるのはわかりますが、無線でいけるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
ちょっと理解が間違ってると思います。
アクセスポイントとは、有線からの信号を無線で使う機能です。
(ルータ)--[有線]--(アクセスポイント)--{無線}--PCという形になります。
あなたの図の場合、機能的にはWDS(リピータ)機能でしょう。
その場合、ルーターと書かれてる部分に、もう一台BLW-HPMM-PKが必要です。
書込番号:6045020
自分の理解では、ルーターとは有線無線問わずIPを割り振るものだと思っていました。
と書きましたが、当然ルーター部分にも無線LAN、アクセスポイントにも無線LANを用いるつもりです。
ただ、自分のいうところのアクセスポイント1台で無線を飛ばせるか疑問だったわけです。
たとえば、3階建ての家で、2階にルーターを置き、無指向アンテナを横に倒し、電波を1階、3階に飛ばす。ただ、これだと、1階部分と3階部分の横方向は弱いので、再度無線で飛ばしたい。こういった場合に、
--(2階のルータ)--[無線]--(3階のアクセスポイント)--{?}--3階のPC
で{?}は
1){有線}
2){有線}--(もう一台のアクセスポイント)--{無線}
3){無線}
のどれか知りたいわけです。
(1)が確実なのはわかりますが、無線ではないので、問題は(2)、(3)。
(2)の場合は、結局
(ルータ) <-- 電波 --> (アクセスポイント)--{有線}--(アクセスポイント) <-- 電波 --> (PC側送受信機)
ということで、
(3)の場合は
(ルータ) <-- 電波 --> (アクセスポイント) <-- 電波 --> (PC側送受信機)
かいつまんでいえば、これ1台で無線の中継になるかということです。
書込番号:6047871
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
