このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年11月1日 11:11 | |
| 0 | 1 | 2007年3月12日 10:16 | |
| 0 | 5 | 2007年6月6日 16:22 | |
| 0 | 7 | 2007年1月8日 16:01 | |
| 0 | 3 | 2006年12月30日 12:48 | |
| 0 | 18 | 2006年10月25日 22:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-HPMM
1年ほど前からこの商品を使っていますが
最近になってきになる現象がおこります
電源を入れて数分間は常時点灯しているのですが
しばらくすると点滅を始めます
点滅速度も変わることがあり
速かったり遅かったり・・・・
ただ、無線LANの機能自体には支障は無いようで
普通にインターネットには繋がります
プラネックスのFAQにもこちらの書き込みにも
POWERランプの点滅に関しては書かれていないようなので
書き込みをした次第です
このような症状が起こる方ってほかにおられますでしょうか?
確かに点滅はあり得ませんね。
PLANEXより
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-hpmm-u/html/menu-1-e.html
基盤直付けだと思うので配線ミスではないと思うのですが何でしょうね。
気になるようでしたらメーカに問い合わせてみても良いかもしれません。
ダメ元の対処
ファームウェアアップ
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-hpmm.shtml
書込番号:8579010
>すたぱふさん
とにかく、アップデートを行なってみましたが
やはりPOWERランプは点滅しております
いちど、プラネックスに相談してみることにします
書込番号:8579115
ここのサポートは繋がらないのが基本。
繋がればラッキー、そのまま返事があれば大吉ですが、放置プレーもデフォルトのようです。
書込番号:8579384
> C.T.U.Agentさん
他のプラネックスの書き込みでもありましたが
質問の返信がなかったりするようですね;;
来るか来ないかわからないサポートに質問するくらいなら
と 思ったので 近くのPCデポあたりに相談に行ってみることにします
書込番号:8580619
BLW-HPMMとWiiでWPAでは繋がらない。前のI.O.DATA無線ではWPAのAESで繋がって使っていました。WPAでも繋がるはずです。状況は、ADSL(nifty)でルータつきなので、この無線ルータではアクセスポイントに変更して使っています。どなたかご存知の方いらっしゃいますか?教えてください。
マルチポストは禁止!
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
マナー守らないと、嫌われるだけだよ。
WiiとBLW-HPMMのWPA接続は、特に保障されてないですよ。
他メーカーで出来たから出来るとは限らない。
書込番号:6105432
当方マンションを所有しております。環境としましては5階に事務所がありそちらの回線がJ-COMでネットをつなげております。
今回、新しくパソコンを購入しまして4階の部屋でもネットを接続する必要が出来たためこの機種の購入を検討しております。私のような条件の場合、電波状況はやはり遅いのでしょうか?
今まで階が違う無線接続はしたことがないため質問させて頂きました。よろしくお願いします。
一般に「電波状況が遅い」という表現は使わないと思いますが、「電波状況が悪く速度が出ない」可能性はあります。
マンション(建物)の構造や、ルーターとアクセスポイントとの位置・距離などによって変わります。
比較的窓側でルーターもアクセスポイントも同じ位置にあるような場合は好条件ですが、ルーターがトイレ横の物入れの中など奥まったところにあり、アクセスポイントが窓際のパソコンデスクというような条件だと非常に厳しくなります。
実際にやってみないとわからないと言ってもいい状況だと思います。
書込番号:6036152
マンションのオーナーさんですか。
うらやましいですね。
無線接続ですが、一般的に階が違うと接続はかなりきびしいと思います。
当然設置条件によるとは思いますが。
一般家庭でもきびしいので、マンションだとちょっと無理かと思います。
でも、届かないと言って、むやみに強力なタイプを探すのも考え物です。
11g無線は周囲の部屋まで届いて、その家で無線を使う場合、電波干渉します。
下手すると、つながらなくなったり、速度低下・切断の原因にもなります。
別に回線を引くか、有線での接続を考えられた方が良いと思います。
書込番号:6037434
木造家屋なら階を隔てての通信も十分に可能ですが、中高層マンションとなると柱や梁は鉄骨、壁や床にも鉄筋が埋まっていますから、期待はなさらない方がいいと思います。アクセスポイント、クライアント双方の製品選びを間違わなければ、電波が全く届かないということはないと思います。ただ、製品選びの難しさ、コストパフォーマンスの悪さ等、デメリットが大きいです。ハイパワータイプ、MIMO対応などの高い機器(場合によっては法人向けの製品など)を買っても繋がる保証がなく、仮に繋がっても一桁Mbps程度の速度にしかならないと思います。ベランダなどで見通しが確保できる場合にはブリッジ/リピータを利用して可能かも知れませんが…。
どうしても無線でないと困るということですと、1度ダメもとで買って試してみるか、有料になりますが、現場で専門の計測機器を用いて電波強度などの各種テストを実施するサービスを利用するかが考えられます(これは、基本的には事業者向けですが)。
有線も検討されているのでしたら、電線や電話線などが建物全体の壁(の中のパイプ)を通っていますから、業者に頼んで、LANケーブルを通してもらい、目的の部屋でコンセントと一緒にRJ-45のジャックを付けて貰うことも可能ではないでしょうか。これが可能なら、最も確実・快適な方法だと思います。GbEでもつなげますし。
また、昔私がやっていたアブノーマルな方法は、エアコンの壁の穴を使ってLANケーブルを階下まで這わせる方法です。これなら自分でできますし、安く済みます。室外部分は塩ビパイプに通して壁に固定していました。
書込番号:6043914
このルータの場合WDSもサポートされているので、
リピーターとして複数台で無線ネットワークの
範囲を広げるというのもありだと思いますよ。
書込番号:6347975
リピータモードは同じ機器同士のみ対応のようです。
他社の製品とはできないので注意が必要です。
念のため。
書込番号:6409267
先日、購入したんですが接続できません。
プロバイダーは、TEPCO・DTIです。
接続ID・パスワードは何回か入れなおしましたがだめです。
本体のWANは点灯しています。
また、3台使用してますがLANは正常に機能します。
このルーター配下にPCを繋ぐ際、有線LAN接続ではインターネットに出られて無線接続だとNGという相談でしょうか?
であればSSIDやWEPなどの暗号化に関してどこか違っているんでしょうね。
まずは暗号化なし、接続制限などセキュリティはすべて無しでとにかく繋いでからいろいろ試しては?
有線LANポートでもダメならユーザー名、パスワード、DNSの入力をDTIがどのように指示しているか再確認でしょう。
書込番号:5853789
無線化しようと思い購入しました。
繋がらないのは有線です。
早々のレスありがとうございます。
書込番号:5853986
BLW-HPMMはルータ機能ONで使用していますか。
TEPCOは1回線契約なのでルータが無いと2台目以降は
ネットにつながりませんよ。
書込番号:5854053
ルーター機能はONにしてます。
1台だけ接続した状態でもだめです。
いままでは、コレガ(有線のみ)を使用していたんですが、コレガでは繋がります。
基本的には同じ設定にしているんですが・・・
書込番号:5854170
モデムは以前つながっていたPCのMacアドレスを記憶しています。
なので以前使っていたルータが記憶されている場合があるので
いったんモデム、無線ルータ、接続されているパソコンの電源を切り30分〜60分ほどたってからモデム→無線ルータ→パソコンの順で
電源の入れてみてください。
これが自分の知識の限界です。ごめんなさい・・・
書込番号:5856415
今日ヨドバシカメラでこの商品を買ったのですが、どうしてもモデムと本体がつながりません。なぜでしょう。モデムはYahoo BBです。まずモデムの電源から入れて、ルーターの電源を入れる、それからPCと繰り返しています。LANケーブルも変えて、できることは全部やったのですが。
LAN側の設定はしていますか?
その製品使っていないけど、LAN側の設定用アプリケーションがあると思うので、それでYBBと接続設定を行う必要があるかと思います。
書込番号:5806144
このような製品のほとんどは、ポートディセーブル機能が無いので、設定が無くてもWANのLEDは点灯します。
ケーブルをさしてLEDが一切点灯(点滅)しないのであれば、
購入元またはメーカへ連絡して交換してもらうのが一番だと思いますよ。
書込番号:5806508
わざわざお返事ありがとうございました。PCに関して詳しい友人にできることはすべてやってもらいましたが、結局つながりませんでした。WANは光りませんでした、、、設定もすべて試したのですが。結局ヨドバシカメラに返品しました。ありがとうございました。
書込番号:5820842
最近こちらの商品とネットワークカメラCS-WMV02Gを購入し、無線で接続しているのですが、ローカルサーバー機能を使い外部から見ることが出来ません。
プロバイダーはeoです。eoホームファイバーですので、DDNSのサービス(CYBER GATE)を登録し、DDNS機能も設定していますが、全く見ることが出来ません。
ルーターの説明書です。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-hpmm/html/menu-1.html
ローカルサーバー機能の設定は、
WANポート、サーバーポート共に80を入力、サーバーIPアドレスはカメラの初期値を入れています。
DDNS機能にも説明書にそって
ログイン名(サイバーゲートに登録しているID)
パスワード
ドメイン名(planex.ddns.vc)
を入れています。
その他にどのような設定をすればよいのかお知恵をお貸しください
タコスタさん、はじめまして!
同機のルータ、ネットワークカメラ及び同プロバイダ加入者
ではありませんが、同様なネットワークカメラを何台かINET
公開しています。書き込みの文面からだけでは正確な指摘
は出来ませんが一番有力な原因は以下です。
<原因推定>
1.ご自宅のパソコンで、インターネット公開アドレスのネット
ワークカメラを見ることが出来ないと言っておられません
か?
これは、ルータに簡易サーバ機能(ループバック機能)が
有ると明記されてませんので、カメラと同じゲートウエイ内
のパソコンからインターネットアドレスにてカメラ画像を見
ることは出来ません。
2.外出先のパソコンから見れない場合
この場合は、色々な原因が考えられますので、整理して
順次解決して行く必要があります。概ね、以下の手順と
なります。
1)ローカルIPでカメラが見れることを確認します。
このときのIPとポート番号をメモします(ブラウザでご覧
になる際、ポート番号指定せずに見ることが出来れば
ポート番号は80です)
2)ルータのローカルサーバ機能設定
これは、上記のIPアドレスとポート番号を設定します。
Planexのマニアルを拝見しましたが親切に記述されて
いますので、これに従えば良いと思います。
3)ルータがINET接続状態でのWANアドレスをメモします。
DDNSによるネーム引きではなく、このWANアドレスで
外出先のパソコンからカメラを見ることが出来ることを
確認します。(但しINET接続がPPPOEの場合はタイマ
ー切断しないように接続維持としないとIPは変化して
しまいます)
4)上記のグローバルIPで見れたら、ネーム引きでダイナ
ミックに変化してしまうグローバルIP問題をDDNS登録
で解決します。
以上です。どこまで達成されてるか?お教え頂ければ、
もう少し具体的なアドバイスが出来ると思います。
書込番号:5563543
アサヒ黒生カクテルさん、初めまして
お手数かけますが、ご教授お願い致します。
ポート番号は80です)
ローカルでははっきりと見えるのを確認しております。
>2)ルータのローカルサーバ機能設定
こちらは、説明書の通りにWANポートに80−80 サーバーポートにも80−80と入力し サーバーIPにはカメラの初期値192.168.1.200と入力しています。
しまいます)
接続はpppoE接続です。
いつも、DDNSで表示されたIPを入力していました。WAN側のIPを調べて確認できるかやってみます。
で解決します。
ルーターにDDNS機能が付いているのでそちらの設定はすんでいます。
会社でそのアドレスを入力してもやはり、見えませんでした。
書込番号:5563883
タコスタさん、まもなくこんばんは、ですね(^^)
>しています。
LANからは見れる件、了解です。で上記のポートを開けた件も
了解です。そうしますとPPPOE接続状態におけるWAN側IPアドレス
で見れるかどうか?ですがこれはご確認できていないご様子、
まずはこれでインターネットから見えることを確認しなければ
いけません。ご自宅のPCからはできませんので、携帯電話で
ホームページがご覧になれるのでしたらカメラを携帯で見れる
レベルまで最適化してチェックされると便利です。
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv02g/html/menu-4-8.html
上記でご覧になれなければPPPOE接続が切断してしまうことを疑い
ます。
<PPPOE接続を維持する設定になってますか?>
通常は通信が行われないとタイマーで切断してしまいます。
PLANEXの設定説明は不十分で判りませんが一般的には自動切断
は0秒に設定しておくと切れないはずです。しかし切断が起る
ようでしたら「キープアライブモード」にチェックを入れると
再接続されると思います。(でもこれが原因で接続が不安定に
なる場合もありますので、通常はあまり使用しないと思います)
<WAN側のDGIPで見れるようになったらDDNSによるネームアドレス
で見れるか確認します>
DDNSが成功してるかどうかはルータですと設定直後に「結果」
の欄があるようですのでここに「OK」とか「成功」と言った
表示されませんか?
不明な場合はカメラ側にもDDNS設定がありますのでこちらで
登録して見るのも手ですね。
<その他気が付いた点:主にカメラ側です>
1.カメラ側にもネットワーク接続でPPPOEがありますが、これは
設定してはいけません。(ルータで行っている為)
2.カメラ側UPnP設定は設定しません。要求もしません。
3.固定IPで設定し、デフォルトゲートウェイ、DNS設定項目の
全てを設定します。(DDNSやタイムサーバでは必要な為)
書込番号:5564204
アサヒ黒生カクテルさん、お世話になっております。
現在家でWANのIPを確認し、知り合いに頼んでそのアドレスをhttp://***.***.***.***とIPアドレスのみを入力してもらいましたが、見れないとの事。
そして、WANのIPアドレスとDDNSサービスのサイバーゲートに登録しているドメインのIPアドレスも同じになっており。
ルーターのDDNS設定の結果はUPDATE FINISHと表示されています。
設定はしていません。以前設定を行い全く動かなくなりました。
UPnPと書いている場所のチェックはすべて外しました。
固定IP 192.168.1.200
デフォルト 192.168.1.1 と設定しましたが
DNS項目には、プロバイダーから案内されたものをいれるのでしょうか?それともWANのステータスで表示されたDNSを入れればよいのでしょうか?
一応試しにそれぞれを入れましたが、ダメでした。
書込番号:5564942
タコスタさん、こんばんは!頑張ってくださいね!
と言うことはローカルサーバ機能設定が正しく出来ていないか?
カメラサーバの要求動作と一致していない疑いがあります?
(UDPも使われているようですが・・設定?)
<ルータのローカルサーバの設定ですが以下お試し下さい>
1.WANポート範囲:80-80
2.サーバIPアドレス:192.168.1.200
3.サーバポート範囲:80-80
4.プロトコル:両方
5.有効:チェックを入れる
念のため以下のURLでも画像が見れないかチェックして頂いて下さい。
<カメラ設定>
1.音声/ビデオ設定にて以下を設定(一時的です)
1)モバイルアクセスに最適化にチェック
2)オーディオ設定:消音にチェック
以下のURLから静止画像は見えないでしょうか?XXXはGIPまたは
DDNSでのホストドメイン名です。
http://xxx.xxx.xxx/cgi-bin/video.jpg
書込番号:5565128
<追伸>
僕のホームページに一度アクセス頂ければ、僕の方からも調査
可能です。(但しWAN側IPが変化しない範囲でですが・・)
書込番号:5565159
アサヒ黒生カクテルさん,たびたびすみません
プロトコル:両方に設定ができずUDPにしています。
また、デフォルトゲートウェイなのですが、WANのステータスの数値が192.168.1.1ではないです。
カメラのデフォルトゲートウェイの数値はWANの数値を入れたほうがいいのでしょうか?
携帯での設定もうまくいきませんでした。
教えていただいた通りにサーバーの設定をしましたが、まだうまくいきません。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:5565786
タコスタさん、こんばんは!一眠りしてましたm( )m
ご質問頂いたの件全てお答えしてませんでしたね失礼致しました。
>しょうか?それともWANのステータスで表示されたDNSを入>れればよいのでしょうか?
プロバイダからの案内は古い場合がありますので、WAN側の
ステータスで表示されるDNSアドレスが正解です。
>が192.168.1.1ではないです。
WAN側と言うのは、インターネット側ですから異なります。
カメラでの設定はこれはLAN側のデフォルトゲートウェイとなり
ます。運用は192.168.1.1のご様子ですのでこの値でなければ
いけません。
ご様子からしますと、動作しなければいけないのですが・・・?
eoホームファイバー側のセキュrティブロックサービスか何か受けて
おられて、この影響でインターネット側からのアクセスが遮断されて
いる疑いがあります。もう少し僕の方でも調べて見ます。
<質問>
1.メッセンジャーやゲームのようなものは試されてことはありま
せんか?
2.動的グローバルIPは間違いなく(最低1個)サービスされて
いますよね?
書込番号:5566125
タコスタさん、おはようございます。
また、有力情報見つけました。ローカルサーバの設定に関わること
ですが、以下のURLによればポートはHTTP:TCP-80以外に
RTSP:TCP-554,7070 UDP-554,7070も通さないといけないようです。
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv02g/html/menu-4-3.html
従ってローカルサーバの設定は
1)80-80 192.168.1.200 80-80 TCP [レ]
2)554-7070 192.168.1.200 554-7070 TCP [レ]
3)554-7070 192.168.1.200 554-7070 UDP [レ]
の設定を試したら如何でしょう?本当は個別ポートの554,7070で
TCP/UDP両方で設定出来ると良いのですが、両方が指定できない
とのことですので上記の様な3行書としました。如何でしょうか?
書込番号:5566593
アサヒ黒生カクテルさん、おはようございます。
昨夜はありがとうございました。
静的ルーティングの事ですが、だめもとでやってみます。
手順として
ルーティングに 192.168.1.200
サブネットに 255.255.255.0(LANのステータスに載ってました)
ネクストホップIPに 192.168.1.1
LANを選択
でよろしいのでしょうか?
eoでそのようなサービスを受けていないと思いますが調べてみます。
メッセンジャーやゲームはできています。
動的グローバルIPはホームファイバーですので1個あります。
カメラを無線で繋いでいる影響もあるのでしょうか?
お手数おかけします
書込番号:5566602
タコスタさん、おはようございます!
いや、これは僕の勘違いでして「静的ルーティング」は設定しない
で下さい。それよりも先ほど書き込みましたローカーサーバサーバ
設定のポート開けとプロトコル設定が重要です。
タコスタさんはプロトコルが「両方」を設定出来ないとのことで
UDPのみしか設定してませんがHTTPサーバとして公開が基本です
からTCP-80は必須です。(現在そうなっていません)静止画を
試して頂いたのはこの辺りの問題も気にしてたからです。
是非、先にこちらをお試し下さい!
書込番号:5566638
<追伸>
1.カメラを無線接続されている件のご質問ですが、関係しない
と思います。僕も無線接続のカメラも有線接続のカメラも運用
してますがLANの中では同格ですので「有線/無線」の特別な
区別することなく動作してます。ご心配でしたら有線接続も
試されると良いです。
2.メッセンジャーやゲームが出来ているのでしたらUPnPに全て
任せて、しまっても良いのではないでしょうか?この場合は
自動的にルータにおけるポートフォワーディングの要求&設定
をカメラから行いますので、この方がうまく行くかも知れません。
カメラでUPnPのチェックは2箇所あったと思いますが、両方
ともチェックを入れます。ローカルサーバの設定は特にしなく
ても勝手にやってくれるはずです。
書込番号:5566662
<追伸-2>
もう一つの心配は、インターネット側から確認をして頂いてる
方のPCですが、アクティブXを受け入れて頂けてるのでしょうか?
セキュリティ対策されてる場合これが受け入れられないままとなっ
ていて、画面が見えないと言う原因も疑われます。(この場合アク
ティブXは受け入れなければいけません)
書込番号:5566689
アサヒ黒生カクテルさん,お世話になっております。
本日は出先より書き込みをしています。
eoに問い合わせをし、プロバイダーのセキュリティサービスの有無を聞きましたがしていないとのことでした。
アクティブXの受け入れは問題ないです。
UPnPの設定と静止画を見れる設定をまずやって明日にまた報告いたします。
書込番号:5568825
アサヒ黒生カクテルさん,なぜか本日外部から繋がるようになりましたが、カメラの画像が見れません
外部からカメラの設定などはできるのですが、肝心の画像が見れていません。
接続できませんでしたとエラーが出ています。
書込番号:5570946
タコスタさん、こんばんは!
>見れていません。
了解です。多分80のTCPだけが開いている状態だと思います。
動画及び音声は554と7070を使うのだと思います。従ってこの
ポートを開ける必要があると思います。
接続に成功したのがUPnPなのでしょうか?
ローカルサーバ設定は生かした状態でもUPnPには影響しません
ので以下の設定もして見て下さい。
<ローカルサーバ設定:以下3行追加>
但し、上記IPは先般の設定のままを前提としてますので変化して
いる場合は対応させて下さい。
書込番号:5571171
アサヒ黒生カクテルさん,やりました!
先ほど教えていただいたサーバーの設定でばっちり映りました。
ほんとうに親切に教えていただきここまで導いてくれたことを感謝いたします。
ルーター、カメラの説明書には載っていないことが多くて本当に助かりました。
書込番号:5571347
タコスタさん、おめでとうございます\(^o^)/
何事も、根性ですよ〜!ご努力の成果ですね!
書込番号:5571392
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
