このページのスレッド一覧(全145スレッド)
0 | 2 | 2007年2月14日 08:11 |
0 | 2 | 2007年2月26日 12:12 |
0 | 2 | 2007年6月1日 15:06 |
0 | 2 | 2007年5月25日 19:55 |
0 | 1 | 2007年5月18日 18:24 |
0 | 1 | 2007年5月17日 13:53 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54GXS
標準で設定されてあるplanexuserから変更したのですが
ユーティリティを終了後、再び立ち上げると元に戻ってしまいます
これは毎回設定しなおさないといけないものなんでしょうか?
再起動後にSSIDがデフォルト値(planexuser)に設定されてしまう不具合に対応したファームが提供されていますよ。
書込番号:5997585
あ、ありがとうございますー
おかげさまで無事解決しました。
そうですね、まず公式をあたってみるべきでした
本当にありがとうございましたー
書込番号:6000108
どうもこんにちは。
参考になるかはわかりませんが、こちらのサイトを覗いてみてはいかがでしょうか?
http://ryubatu.otoshiana.com/xlink1.html
こちらでは、お勧め無線LANとして紹介されているので、大丈夫だと思いますよ。
自分も購入を考えていますので、お互いもし会えたらよろしくおねがいしますね〜。
書込番号:6049584
okaokameさん、書き込みありがとうございます。^^
いろいろ悩んだのですが、バッファローのU2-KG54というUSB無線LANを購入しました。
設定は自動でしてくれて、簡単に接続できました。
okaokameさんはモンハンでもその名前を使用してるのですか?
見かけたら、声かけますね・・・
書込番号:6049816
>Kaiに対応してないとかで
XLink Kaiのこと?
PSPを使うなら、バッファローで下記のようなものがありますy
http://buffalo.jp/products/catalog/network/games/
書込番号:5920008
GXSの無線規格は11gです。
Buffaloの機器も11gであれば問題ないです。
書込番号:6392682
昨日、PSPのモンスターハンターポータブルで XLINK KAI を使用するためにGW−US54GXSを購入しました。
もともとI/Oデータの無線LANカードでインタネットに接続している状態で、プラスで本USBアダプタを接続し、設定を行いましたがうまく接続できないため、I/Oデータの無線LANカードを外し、直接LANケーブルで接続するように変更して接続しても途中でタスクバーにメッセージが出力され画面が落ちてしまいます。(落ちない場合でも、PSPの画面で他の方が見えない状況です。)
何が悪いのかまったくわからない状況です。
どなたか教えていただけないでしょうか?
状況は以下のとおりです。
添付のドライバーが6.3.0.0だったので、インターネットから6.17.0.0をダウンロードしてインストールしました。
GW−US54GXSのユーティリティーで
・アドホックモード
・XLINK KAIモード
・ローミングは日本
に設定しました。
落ちるときのエラーメッセージは、
You are unreachable - please check port forwading.
レスがつかないようなので
はじめにお断りさせていただきますが
当方、XLinkも、このコネクタも持っていません
あくまでメッセージから推測すると
XLink側でポート設定してますか?
または、セキュリティソフトで当該ポートを使用できるように設定してますか?
的外れでしたらごめんなさい
書込番号:5914163
遅レスですが。
というメッセージは、読んで字の如しで、お使いのネットワーク環境においてポート転送の設定がされていないために、データが届きませんよ、ということです。
XLinkはデフォルトでUDP 30000ポートを使うようになっていますので、このUDP 30000ポートが通過するようになっていないと使えません。
ということですと、恐らくルータをお使いになられてると思いますが、ルータのポートフォワーディング(ポート開放とも呼ばれています)の設定で、このアダプタが装着されているPCに対してUDP 30000ポートを転送するように設定してみてください
書込番号:6370879
コレを使ってPSPインターネットブラウザで接続
しようとしたのですが、「IPアドレスの取得が
タイムアウトしました」となってしまいます。
設定はPSP,USBアダプタ 共に設定しました。
この製品のIP設定は自動にしてあります。
PSPの方も自動取得に設定してあるのですが、
できませんでした。解決方法がありましたら、
何方か宜しくお願いします・・・
接続している機器にルータ機能がありますか。
ない場合にはOSの操作にてICSを設定していかがでしょうか?
書込番号:6347497
PLANEXのGW-US54MINI2を使ってPSPのインフラストラクチャーモードで通信をしたいのですが、GW-US54MINI2付属のソフトを使ってAPモードに切り替えた後に出てくる選択画面(please select a network card)と出てくるところで、ワイヤレスネットワーク接続を選択すると、(NO allow WAN IP is 192.168.0.X)とエラーが出てきます。なぜなのか教えてもらえませんか?ちなみに環境は、無線ルータ→無線LANカード→PCとなっています。GW-US54GXSではないのですが、よろしくお願いします。
遅レスで見ていただけるか分かりませんが・・・。
「NO allow WAN IP is 192.168.0.X」は恐らくこのアダプタがWindowsのインターネット接続共有を使っているからだと思います。
Windowsのインターネット接続共有(ICSとも言います)が使用するIPアドレスが192.168.0.1になるので、お持ちのルータがNEC製のものなどの場合、ルータ自身に割り当てられているIPアドレスが192.168.0.1になりますので、このICSのIPアドレスと同じアドレスになるため、それを意味しているエラーじゃないかと思います。
これを避けるには、ルータ側のアドレスを192.168.1.1などに変えてあげるしかありません(ICS自体はアドレスを変えることが出来ないためです)。
それ以外ですと、ブリッジ接続というのを使うのも手だと思います。
ネットワーク接続で、ローカルエリア接続とワイヤレスネットワーク接続を両方選択肢、右クリックしたメニューより「ブリッジ接続」を選ぶと利用可能になると思います。
書込番号:6343804
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
無線LAN子機・アダプタ
