このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年5月17日 13:53 | |
| 0 | 7 | 2007年5月3日 00:27 | |
| 0 | 8 | 2007年4月10日 22:47 | |
| 1 | 10 | 2007年4月3日 22:14 | |
| 0 | 1 | 2007年3月27日 21:21 | |
| 0 | 4 | 2007年3月13日 02:24 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54GXS
PLANEXのGW-US54MINI2を使ってPSPのインフラストラクチャーモードで通信をしたいのですが、GW-US54MINI2付属のソフトを使ってAPモードに切り替えた後に出てくる選択画面(please select a network card)と出てくるところで、ワイヤレスネットワーク接続を選択すると、(NO allow WAN IP is 192.168.0.X)とエラーが出てきます。なぜなのか教えてもらえませんか?ちなみに環境は、無線ルータ→無線LANカード→PCとなっています。GW-US54GXSではないのですが、よろしくお願いします。
遅レスで見ていただけるか分かりませんが・・・。
「NO allow WAN IP is 192.168.0.X」は恐らくこのアダプタがWindowsのインターネット接続共有を使っているからだと思います。
Windowsのインターネット接続共有(ICSとも言います)が使用するIPアドレスが192.168.0.1になるので、お持ちのルータがNEC製のものなどの場合、ルータ自身に割り当てられているIPアドレスが192.168.0.1になりますので、このICSのIPアドレスと同じアドレスになるため、それを意味しているエラーじゃないかと思います。
これを避けるには、ルータ側のアドレスを192.168.1.1などに変えてあげるしかありません(ICS自体はアドレスを変えることが出来ないためです)。
それ以外ですと、ブリッジ接続というのを使うのも手だと思います。
ネットワーク接続で、ローカルエリア接続とワイヤレスネットワーク接続を両方選択肢、右クリックしたメニューより「ブリッジ接続」を選ぶと利用可能になると思います。
書込番号:6343804
Lanの知識があまりまいんですが、使っていた無線Lanの子機が壊れてしまったので購入しました。マニュアル通りの設定をして、GW-US54GXSのソフトでも Mac OS(10.39)でも接続中と出るんですが、Webページをどうしても表示することができません。(Safariで「サーバが見つかりません。」の表示。)メーカーにメールで問い合わせましたが、3週間返事がありません。大変困っています。 どなたか接続の仕方を教えてください。
無線ルーターとつながってないのではないですか?
一度無線親機の暗号化を外してつながるかどうか試してみられては?
書込番号:6238087
モデム(無線なし)---GW-US54GXS---子機
こんな感じで繋がってますか?
書込番号:6238240
モデムorルータには問題はないのでしょうか?
可能なら一度有線で接続してみてはどうでしょう?
書込番号:6239010
質問してすぐにご返事をいただき、たいへん嬉しく思っています。一度、皆さんのアドバイスを兄に見せて試してもらおうと思います。ありがとうございます。
書込番号:6239804
巨神兵さん,AD-Y100さん,hotmanさん,ご返信ありがとうございます。
兄に確認してもらいましたが、モデムやルータとは、ちゃんと繋がっています。(兄は、Windowsを使用しているため、Macには、あんまり詳しくないですが。)念のためフリーのアクセスポイントに繋げてみようとしましたが、やっぱりだめでした。
Mac のOSの問題なんでしょうかねェ。知り合いにMac使ってる子、いないんで困ってしまっています。
それから、すみません、機種が、GW−US54Mini2Wでした。
書込番号:6248212
メーカーのサポートからようやく返事がきました。どうやらドライバに問題があったようです。返信をいただいた方々へお礼をもうしあげます。ありがとうございまいした。
書込番号:6295246
XlinkKaiを昨日していたら急にブルースクリーンになってしまい
できなくなってしまいました....
調べてみたんですがβ版を導入したら軽減できるときいてDLしようとしたらそのページが削除されたのか表示できませんみたいなのが表示されてしまいました^^;
どうすればいいでしょうか?どなたかそのファイル送ってくれませんでしょうか。ホント助けてください;;
残念ながら持っていませんがサーバーの不具合の可能性かも・・・
書込番号:6211094
そうなんですか....^^;
どなたか持っている方とか上書きしてる方からコピーしてもらって欲しいですがどなたかいませんかね〜...orz
書込番号:6211186
ここで個人情報晒すのですか?(できねえよ)
そもそもLinkが切断された時に出ると書いていましたから
もう一度繋ぎ直して1日ぐらい我慢してみましょう
運がよければDL出来るようになっていると思いますよ
(それともβ版ではなく正式版が出るのかな?)
書込番号:6211245
ここに、置いておきますので2-3日中に
取ってください。
http://briefcase.yahoo.com/bc/ktamada/lst?.dir=/xlinkkai&.view=l
書込番号:6212129
だめだったようですね。
残念です。
それでは、次のリンクから落としてみてください。
http://www.teamxlink.org/binary/XLinkKai-7.2.0.0-beta2.zip
書込番号:6215277
先日迷いに迷いながらも購入しました。
早速PSPを片手に付属のソフトでアクセスポイントに
してPSPでつなげてみたんですけど、接続はできるのに
IP番号を取得していますっていうところでタイムアウトになって
しまいどうやったらいいのかわかりません。だれかわかる方
お願いします。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54gxs.shtml
に書かれているように
PCのほうで
『付属のユーティリティで手軽にXLinkモードに切り替えることができます。』
の設定をしておいて、
PSPでは
『アドホックモードで使用する必要があります。』
のようにしてやっていますか?。
書込番号:5871266
ネット対戦をするのではなく、ネットブラウザを使用しようとおも
っているのですが、それもアドホックモードでPSPを設定しないとだめなのでしょうか?アクセスポイントならインフラストラクチャーモード
だと思うんですけど…どっちにしてもIPアドレスが取得できないと
PSP側に表示されます…
書込番号:5871687
なるほど、GW-US54GXSをソフトウェアアクセスポイントとして使用したいということですね。
それでしたら、上のリンク先に「ルータが別途必要になります。」と書いてありますが、ルータはありますか?。
あるなら、ルータの設定はDHCPになっているか、アクセスポイントとPSPのESSIDが同じになっているかなどチェックです。
書込番号:5874328
僕もタイムアウトになっちゃうんですけど、詳しく説明してくれませんか?上の返信内容じゃあ僕分からないんで・・・。
書込番号:6188946
まず、どういう構成(PCや無線ルータがどんなのか)か、どういう設定をしたのか、どういうメッセージが出てタイムアウトになるのか書きましょう。
書込番号:6190201
まずNTTのなにかを使ってます。GW-US54GXSの設定は認証オープンシステム WEP有効 フラグメン256 RTS/CTS 0
プリアンブロング ブリッジアダプターブリッジ無し
PSPはインフトラクチャーモード ワイヤレスLANセキュリティWEP アドレス設定かんたん IPアドレス自動取得
サブネットマスク自動取得 デフォルータ自動取得 プライマリDNS自動取得 セカンダリDNS自動取得 プロキシサーバー使用しない インターネットプラウザ起動しない です。
書込番号:6192415
接続エラーが発生しました。
IPアドレスの取得がタイムアウトになりました。ってなります。
書込番号:6192418
>NTTのなにかを使ってます。
そのなにかが有線ルータである必要があります(先に無線と書いたのは間違い)、ただのモデムだったら無理です。
PCからはそれを使ってインターネット出来ていますか?。
付属ユーティリティの設定をマニュアル見ながらやってみましょう。OSはXPでしょうか?Vistaには対応していません。
ESSIDはUS54GSXとPSPとは同じにします、WEPなどのセキュリティは、繋がるまでは無しにしておくと楽ですよ。
あとこれも参考まで。
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=561943&event=FE0006
書込番号:6193421
購入してMHP2をXlink kaiでプレイ使用と思うのですが、
Xlink kaiは上手くいったのですが、問題はPSPとの54GXSの接続です。
ドライバは最新をDLして何度も再起動などしているのですが、
PSPでアドホック1ch。省電力は無にし、集会場で電波とばして
ユーティリティ起動してクライアントでXkinkにチェック・1chも入れ、
更新するとPSPのネットワーク名が表示でなく、何もでてきません。
ユーティリティーの下には7%と0%からなにも増えません。
どうしたらPSPをユーティリティで確認出来るでしょうか?
この状況のままじゃKaiに行っても無駄ですよね?
●windowsXP2 ●ネット環境:ケーブルTV1M
●GW-US54GXS
はじめまして、自分もGXSを使っているのですがならないですかぁ。
ちょっと確認なんですけれどもドライバユーティリティで次のことを確認してみてください。
@モードがクライアントになっている。
Aワイアレスネットワーク情報の中の「設定」をクリック。「アドバンス設定」内の消費電力設定の中が「省電力無効(CAM)」にチェックが入っている。
B同「アドバンス設定」内における「PSP Xlink モード」にチェックが入っている。
これだけ確認していただけますでしょうか?
書込番号:6167836
GW-US54GXSを、Mac PowerBook-G4, OS-10.3.9で使っている方、いらっしゃいますか。
私のPowerBook(G4, 667MHz)では、NEC Aterm WR 7850とうまくつながりません。
原因は2つあるようで、
1)DHCPサーバからのIPアドレスの再取得(192.168.0.XX)がなかなかできない(たまにできる)。
2)暗号を設定しても、暗号化が不明となる(時々、暗号化の部分が正常になる)。
結局のところ、無線LANを利用するために毎回30分以上かかってやっとつながる状況です。
MacでGW-US54GXSを利用なさっている方、うまく利用できていますか。
どのような手順だと、うまくつながりますか。
(メーカーのマニュアルのできの悪さには閉口します。一種の欠陥商品と思います。これで製品にバグがあれば、完全に欠陥商品です)
こんにちわ、としおーさん。私ごときで、あてにならないかもしれませんが、
私のMacでGW-US54GXSの接続成功事例を紹介したいのですが、としおーさんがクチコミに情報掲載をしてから三ヶ月を経過していますが、現在は解決したのでしょうか? まだ未解決でしたら、再度御掲載をお待ちしております。
書込番号:6084298
貴返信、拝見しました。
windows用無線LANアダプタをMacで使う方法
http://rose.zero.ad.jp/〜zai91334/kuro/pc/mac/wllan
を見つけ、早速、Buffalo, WLI3-CB-G54Lを購入し、ダメもとで、試してみました。
ドライバーのインストールの必要もなく、安定に動作しています。
ただカードバススロットを占有するので、カードバススロットはUSB2.0用に使い、
無線LANはUSBポートから使用できるようになれば、有り難いです。
是非とも、貴接続成功事例を知りたいです。
書込番号:6099674
こんばんわ、としおーさん。早速ですが私のシステムを紹介させて頂きます。
P/C:Mac/iBook-G3/OS-X(10.4.8)600MHz/Dual-USB1.1x2Port + GW-US54GXS
アクセスポイント:YAHOO!BB(Trio3-G) + WirelessLAN CardSetです。
@「Macシステム環境設定ネットワーク状況」
1.ネットワーク環境:自動
2.表示:Ethernetアダプタ(en1)
3.IPv4の設定:DHCPサーバを参照
4.IPアドレス:192.168.3.2
5.サブネットマスク:255.255.255.0
6.ルーター:192.168.3.1
7.PPPoE/AppleTalk/プロキシ:AllNoCheck
8.EthernetID:00:90:cc:d7:13:e0
9.Ethernet設定:自動
A「PLANEXワイヤレスネットワーク情報」
1.チャンネル:6
2.タイプ:インフラストラクチャ
3.ネットワーク名:●●●
4.Txレート:54Mbps
5.暗号化:WEP
6.接続ステータス:BSSID=00:0e:9b:18:91:4●(YAHOO.ID)
7.信号強度:80%(±10%)
8.接続品質:95%(±5%)
B「PLANEX基本ワイヤレス設定」
1.ワイヤレスモード:2.4GHz(802.11b+g)
2.暗号化:WEPを有効
3.ネットワーク認証:自動
4.WPA暗号設定:Mac=設定無効
C「PLANEXシステム情報」
1.ドライババージョン:4.5.7.0
2.ユーティリティバージョン:3.3.3.0
3.MACアドレス:00:90:cc:d7:13:e0
以上が私のシステムですが、多少としおーさんとのシステムとは異なりますが御了承下さい。解りづらいマニュアルにもある様にP/CとモデムをLANケーブルで必ず繋ぎ、MACアドレス登録用ページへアクセスし、登録を済ませてから詳細設定を行いました。尚、上記の最新Dr'Ver'(http://www.planex.net/download/wireless/gw-us54gxs.htm)をPLANEXより入手してからは、動作不良が無くなり、受信感度も非常に良くなりました。としおーさんも試されたことばかりかも知れませんが、今一度、御査収して頂ければと思います。
書込番号:6108366
Marbelickさん。
詳細な事例、どうもありがとうございます。
今少し経過し、仕事が一段落し、時間に余裕がでてきたら、
新しいドライバーをダウンロードした上で、試して見ます。
ドライバー情報共々、感謝です。
書込番号:6108747
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
無線LAN子機・アダプタ
