このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年6月23日 00:19 | |
| 0 | 1 | 2008年6月22日 08:22 | |
| 0 | 5 | 2008年6月21日 16:53 | |
| 0 | 1 | 2008年6月18日 20:27 | |
| 0 | 5 | 2008年6月11日 22:17 | |
| 0 | 3 | 2008年6月1日 13:41 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54GXS
手持ちのPSPのインフラストラクチャーモードを利用してMSO+をやりたいと考えています。家にあるのはパソコン一台。この機器を買えばよいのかも何も分からず困っております。
どなたか、助けて下さい。
XPでGW-US54GXSをアクセスポイントとして購入したのですが時間はまちまちなのですが突然XPがブルースクリーンになって死んでしまいます。ここの掲示板ではこういう話は出ていないのですがネットを調べるとXLink kaiを使用していてブルースクリーンになる話がたくさん出ていましたがこれといった解決策はないようです。(アマゾンのレビューにもありました)
自分はXLink kaiは使っていなくて普通のWindowsのWORKGROUPで使用しています。PLANEXのサイトのドライバーも古いままで更新されていないようです。何か解決策はないでしょうか?
しんくん2008さん こんにちは。 ユーザーではありません。
ブルースクリーンのエラーメッセージにどの様な文章(英文?)が出てますか?
無線LANに関係ありそうでしょうか?
書込番号:7961280
エラー画面を携帯で撮っていたのですが上と右側が切れていましたがこんな感じです。
今年2月にXPにしてからこれが出るのは初めてです。
(価格コムの方でメッセージが途中で改行されてるかもしれません)
Check with your hardware vendor for any BIOS up
BIOS memory options such as caching or shadowin
to use safe Mode to remove or disable component
computer, press F8 to select Advanced startup
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0XF79097F3, 0xEE
*** BRGSp50.sys - Address F79097F3 base at F79
Beginning dump of physical memory
physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical
assistance.
書込番号:7962511
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
もし未だでしたらmemtst86+を数時間掛けてみられませんか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:7963020
STOPエラーのほか、Windows Event Log に何かエラー関連ログは生成されているようですか?
また、下記の2ファイルをインストールすると、発生したSTOPエラーの詳細情報をCrash Dumpをもとに解析することができます。(Crash Dumpを生成するように、Windowsを設定する必要があります)
(1) Debugging Tools for Windows 32Bit
http://www.microsoft.com/japan/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx#a
(2) シンボルファイル
http://www.microsoft.com/japan/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx
「BRGSp50.sys」ってファイルはWindows標準ファイルではないようですが、一体何でしょうかね?
GW-US54GXSをインストールした私のPCにもそのようなファイルはありませんでした。
Googleで上記ファイルを検索したらスパイウェアっぽいとの記述を見つけましたが、真偽は不明です。
私もGW-US54GXSの導入後、STOPエラーが発生するようになった事があります。
私の場合、Sygate Personal FireWall 5.6(以下、SPF)を常用していたのですが、SPFとGW-US54GXSとの組み合わせでSTOPエラーが発生し、SPFを一時停止したらSTOPエラーが発生しなくなりました。
SPF以外でもパケット解析ツール等で同様にクラッシュした事もありました。
GW-US54GXSはFireWallやパケットツールなど、通信プロトコルを監視・解析するツールとの相性が良くないのかも知れません。
お使いのFireWallを一時停止してみても、現象は改善されませんでしょうか?
当方の環境においては、Windows FireWall単独使用の場合、STOPエラーが発生しなくなったのは、確認しています。
書込番号:7969314
>BRDさん
ありがとうございます、時間が取れたらやってみようと思います。
直りましたらまた書き込みさせていただきます、書き込みがなかったら直らなかったということでw
>アキーム玉子さん
ありがとうございます、Crash Dumpを調べるのは私には無理そうなのであきらめます(^^;
BRGSp50.sysをgoogleでWEB全体で検索したら下のような説明がありました。ウィルスではないようですが。システムの復元をしたところBRGSp50.sysが無くなりましたのでこのアダプタのソフトウェアの一部だと思います。
brgsp50.sys application error and file info
PCAUSA NDIS 5.0 SPR Protocol Driver - PCAUSA Rawether for Windows - Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA)
おっしゃるようにFireWallとか通信するプログラムとの相性が悪いのでしょうね、通信するアダプタなのに変な話ですがw
PCをゲーム専用で使っている場合はいいのですが色々な作業をしながら使っている自分の場合、突然前触れもなくXPが死んでしまうのでとても怖くて使えません。あきらめて別の不具合報告のないアダプタを捜すことにします。
書込番号:7969783
現在、
電話線→「NTTのPR-200NE」→有線LAN接続→「Windows2000のデスクトップ」→USB接続→「USB Hub」と利用してます。
で、USB Hubにこの商品を挿せばPSP-2000のX-link kai(PCにインストールすればOK?)というのとNintendo DSでのWi-fi接続が可能となるのでしょうか?
良く調べずに某B社のWLI-U2-KG54Lを買ってインストールの過程でどうもこれは違うんじゃないかと思い。
あっちやこっちやで情報探した結果、この結論に行き着いたのですが。
もしも何か問題点等あれば御指摘頂けると助かります。
seiji2000さん はじめまして。
GW-US54GXSは
・ソフトウェアアクセスポイントモード
と
・XlinkKai対応
が謳われていますので、ご利用の構成でお使い頂けると思います。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54gxs.shtml
ただし、二つのモードを同時には使えないです。
B社のWLI-U2-KG54LはXlinkKaiには対応していますが、
アクセスポイントモードは無いですね。
しかしアクセスポイントは安定性と使い勝手の面で、
ソフトウェアタイプではなく独立した親機タイプを
お勧めしますよ。
パソコンの電源入れないと無線LANが使えないのは結構不便です。
http://121ware.com/aterm/ ⇒WR1200Hとか。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wca-g/
http://www.planex.co.jp/product/router/blw-54cw3/
Kaiを使うには子機タイプしかないですが。。
書込番号:7957763
マック エクストリームからワイヤレスでiBookG4(OS10.3.9)に繋げたいと思い、GW-US54GXSを買いましたが、設定は一応終わりまして、ネットにつないだら、すぐに繋がらなくなってしまいます。
原因はなんでしょうか?
一旦は繋がってもすぐ切れるなら熱くなっていませんか?
当方ではで熱い個体なので改造してますw
もしくはクリアケースを外して裸で使いますwww
書込番号:7927066
熱のせいで切断されまくった事があるので剥き出しをお勧めしますw
但しショートには注意してねwww
剥き出しが嫌なら基板上の一番大きなICチップにヒートシンクを付けて風を当てましょう。
プラスチックケースは削らないと付きませんがw
自分のお勧めヒートシンクです。
http://www.ainex.jp/products/hm-01.htm
書込番号:7927221
今むき出しにして繋げてみましたが、相変わらずでした。
最初は繋がりますが、1分ほどでサーバーに繋がりません と…
書込番号:7927331
剥き身で駄目なら交換は・・・(出来ないから買い替えかな?)
他のPCにて接続した場合を確認できますか?
書込番号:7928195
USBタイプの安価な物を探していて、この製品やメルコ製とどちらが使用環境に合うのか理解できないので、
皆様のご意見を伺いたいと思い書き込ませていただきました。
現在、フレッツ光でPR-200NEを使って30mのLANケーブルを使い
二階のPCまたはPS3に繋げていますが、無線環境はない状態です。
問題点は
1)・PCとPS3を同時に使えないこと(LANを抜き差ししてます)
2)・将来的にPSPやDSを無線で使いたいこと
理想としてはPCにUSB挿して、PS3とPSPは無線で接続したいと考えています。
ただどちらのメーカーHPを見ても親機にするにはソフトウェアをDLすることによって可能と解釈しましたが、
ソフトウェアアクセスポイントとソフトウェアルータの違いがわかりません。
ちなみに購入候補にはUS54GXS、WLR-UC-Gを考えていますが
PLANEXで性能が高い製品もありますが、そちらはどうなんでしょうか?
情報が足りないかもしれませんがご教授お願いします!
masdaさん こんにちは。 我が家も有線LANケーブルを30m程度引き回してます。
ルーターの予備LANコネクターあればそこに複数台同時に使えますし、無ければLANにHUB付けるといいのでは?
書込番号:7882566
PR-200NEにはルータ機能があるようなので、アクセスポイントがあれば良いようですが
PS3も無線で接続することを考慮すると、「無線LANルータ」をブリッジモードで使用したほうが良いと思います。
BUFFALO(AOSS)又はNEC(無線らくらくスタート)の機種で選ばれるのがおすすめ
※「PSP XLink」をされるならUSBアダプタも必要になりますね。
無線LANルータ参考として
BUFFALO
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/
NEC
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr1200h/index.html
書込番号:7882739
>BRDさん
書き込みありがとうございます。
PR-200NEにあるLAN穴1つ、ほぼ使用していないので利用したいんですが
また30mケーブル設置する労力・金銭面で妥協し、安くどうにかならないかとこの商品にたどり着きました。
将来的にPSP、DSで無線を考えていましたのでハブという案、忘れてました!
無線を諦めるとETX2-SH5Sシリーズなんか良さそうですね。
>ジーティアルさん
書き込みありがとうございます。
BUFFALO、NECの無線ルータも考えたのですが、
とりあえずPCとPS3を使用する際の取り外しをなくしたい応急処置と思ってるので
金銭的にまだ無線ルータ親機はいいかなと考えてます。
正直、PC・PS3も有線で繋げて無線はPSP・DSのためにしたほうが速度安定するとも思ってます。
2000円でUSB使って無線できれば安いもんかぐらいで、この類の商品にたどり着いてしまったので
もっと視野を広げたほうがよかったかもしれませんね。
書込番号:7882814
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
無線LAN子機・アダプタ
