このページのスレッド一覧(全10スレッド)
0 | 6 | 2011年1月17日 22:09 |
0 | 7 | 2010年12月12日 14:45 |
1 | 2 | 2010年11月4日 00:00 |
0 | 3 | 2010年10月6日 21:17 |
10 | 9 | 2010年9月13日 17:21 |
0 | 4 | 2010年3月7日 23:15 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-US54GXS
貰い物でこちらの製品を所持しています。
二階のデスクトップに使用するつもりなのですが、レビュー等ではあまり評判がよろしくないようで…
一階にノート(無線内臓)があり、親機を買い足せば二台とも無線で使用できるようですが、同じプラネックスのものを購入した方がよいのでしょうか?
もし、こちらの接続があまりにも良くないのであれば、新しく親機子機セットものを購入した方がよいでしょうか?
使用感、購入製品のアドバイスを頂けると助かります。
だい0298さん
まぁ、同じものを購入した方がいいでしょうね。
でも、評判がよくないのならば、他の親子一緒のを買ったほうが無難ではないでしょうか…。
何かあった場合、結構古いものなので、対応できないまたは、検索しても出てこない可能性はあります。
因みに、お持ちのノートは無線規格はどの程度対応しているものですか?
「n/a/g/b」と今規格がありますが、nかgが使えれば問題ないです。
参考までにバッファローのですが、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
今、無線LANルーターはお持ちではないですよね?
電波干渉や、無線傍受や、セキュリティーの面でも親機を買った方が良いかと思います。
でしたら、ノートは無線LANから、デスクトップは親子セットのものを買ってその子機を接続で使用できます。
両方とも無線対応になりますよね。
書込番号:12518520
ノートの無線規格はa/b/gで、無線LANルーターはなしです。
なるべく安くあげたいのと、もしかしたらデスクトップを近い内にノートに買い替える可能性もあるので、今あるGW−US54GXSをできれば使用したいです。
ただ、あまりにも遅いとか?途切れるとか?だと嫌だし・・・というところで悩んでいます。
実際に使用している方、いらっしゃいましたら使用感教えていただきたいです。
書込番号:12519823
一つ質問なのですが、無線が出来る環境は整っているということでよいのでしょうか?
または、一つのノートに優先でLANをつなげてそれを親機として使用して、購入するであろう
もう一つのノートに子機用としてもう一つ同じものを購入したいと。
たぶん、評判が悪いというのは以下の理由によるものが大きいのかと思います。
「11b」
http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#IEEE_802.11b
「11g」
http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#IEEE_802.11g
bの場合は、使えるチャンネル数が制限されてしまう可能性があり、そのため干渉が起こりやすい。
gの場合は、これも電波干渉を受けやすく、通信速度が落ちやすいみたいです。
の理由によるところが、評判が悪いとなっているのでしょうね。たぶん。
一応、最新のドライバーを入れればそれなりにはなるのではないでしょうか。
書込番号:12520819
【現在の状況】
1台目 ノート無線内蔵 1階で使用
2台目 デスクトップ無線内蔵なし 2階で使用
ルーターは光の無線LANではないタイプ
今はノートを有線でつないで使用しています。
希望は2台とも無線で使用したいです。
調べたところによると、選択肢は以下の2通り。
@親機のみを購入してノートへ
GW-US54GXSを子機としてデスクトップへ
もしGW-US54GXSを使用しないのであれば、
A親機子機セットものを購入して、親機はノートへ、子機はデスクトップへ
で間違いはないでしょうか?
希望としては、GW-US54GXSを使用したいのですが、よくないのであればセットものを購入せざるを得ない。
ただ、セットものを購入した場合、近い内にデスクトップをノートへ買い換えた場合に、子機が不要になる。つまり余計な出費になる。
親機のみを買うか、その場合はプラネックスにした方がいいのか(これまた設定が面倒だという話もあり)、それとも設定等に自信もないし、GW-US54GXSの使用は諦めてセットものを買った方がいいのかで悩んでいるといったところでしょうか。
書込番号:12520962
いや、その必要性はないですね。
今現状を把握しましたので、回答します。
現状最もいい方法は、親機として、無線LANルーターを購入します。
GW-US54GXSは、デスクトップに挿して子機として使用します。
親が無線LANルーターになるので、ノートパソコンもデスクトップも子機になります。
これが最善ではないでしょうか?
そのあと、デスクトップをノートに取って代わったとしても、ノートは最近は無線のが多いので
それさえ選べば、GW-US54GXSは要らなくなります。
どうでしょうか?
書込番号:12520985
初めまして、こんにちは。
当方Win 7 64bitにおいて、こちらの製品を使用してからどうも無線lanアダプタが原因と
思われるブルースクリーンがほぼ毎日頻発して困っています。
原因のドライバの内殆どがndis.sysの為です。
デバイスマネージャからこのアダプタのドライバの詳細を参照すると、チップセット
がzydas(現在はAtherosという会社に買収され無くなっているようです)の「zd1211b」という種類のドライバのようで、
早速Googleで調べてみると、Win7 64bit環境で似たような症状で悩んでおられる方の日本語で書かれたブログを発見し、
そのブログに載せて下さっているリンクから早速ドライバをダウンロード、バージョン2.2.0.27を
インストールしてから試しにちょっとしたファイルをダウンロードしてみました処、
なんと今度はNETIO.SYSが原因のブルースクリーンが発生しました。
そのブログの方は、そのリンク先のドライバのインストールで症状が直ったと言っておられましたので、
いよいよ本当にどうすれば良いのかわからなくなってきてしまいました。
もっと上のバージョンが無いかなとさがして見ましたが、リンクがあるものの、なんか違うサイトに
飛ばされたりしてなかなか辿り着けず。。
同じような症状で悩んでいる方やそういった症状を経験された方、どうかアドバイスを下さいお願いします。。
ちなみにPC画面右下のタスクバーのところアダプタを挿して数時間もすると!マークが付いて接続が限定または利用不可能の状態になります。挿しなおすと直ります。。
デジタル署名付きのが以下のサイトにあります。バージョンは落ちますがVista64bitのドライバが当てれます。
http://www.wireless-driver.com/download/other/Pluscom-Wireless-USB-LAN-Adapter-80211g-WU-ZD1211B.htm
書込番号:12337754
>永遠の初心者(−−〆)さん
実はその載せてくださったurlからダウンロードして
インストールしたやつなんです。。
ダウンロード後、解凍して出てきたsetup.exeを実行し手順どおりに進めていく
方法で合ってますよね?
それと、ドライバ更新してから、接続が限定または接続なしになった時にアダプタを
挿しなおすと、今度はアダプタがPCに認識されなくなってしまいました。。
それで再起動したらアダプタが認識されるんですが、そうすると「シャットダウンしています」と表示されている画面で
10分ぐらい固り「DRIVER_POWER_STATE_FAILURE」のBSODが出て再起動します。
またデバイスマネージャでGW-US54GXSのプロパティを参照すると、新しいドライバがちゃんと適用されていて
ドライバが正常に動いている事が確認できています。
本当にどうすればいいのでしょうか。。
書込番号:12338152
やり方が違いますね。
とりあえず、すべて削除してください。
削除後、再起動します。
USBをさすと、たぶんドライバが見つけられないと思いますが、無視してください。
コントロールパネルからデバイスマネージャに行きます。
デバイスマネージャでは、!が出ていると思います。
それを右クリックし、ドライバーソフトウェアの更新をクリック。
コンピューターを参照して、ドライバーソフトウェアを検索しますをクリック。
参照のボタンをクリックし、解凍して出てきたうちの「Driver」のフォルダから「Vista」その中の「x64」のフォルダを指定します。ファイルをしてしないといけない場合は「netathrxusb.inf」を指定します。
次へのボタンをクリックすると、警告が出ますが、次に進みます。それで、ドライバが当てることができます。
書込番号:12340599
>永遠の初心者(−−〆)さん
解凍ありがとうございます。
全てって言うのは、GW-US54GXSのユーティリティも削除するのでしょうか?
もちろんユーティリティは使っておらず、Windows側で設定しているのですが。
書込番号:12341213
すみません付属のマニュアルのWindows 7のインストール方法の通りに
インストールしたらちゃんと最初から2.2.0.27がインストール
されました。
どう見ても自らの不注意でした。。
書込番号:12341678
すみませんまたブルースクリーンが発生しました。
今までもう10回近く発生しているのですが、バグチェック文字列や原因のドライバが
いろんな種類で発生していて何がなんだかわかりません。
もちろんseatoolsでHDDのチェック、memtest86+やAleGr MEMTEST でメモリエラーのチェックも試しましたが
何れにも問題は見つかりません、ビデオカードもオンボードで試しましたが変わりません。
インストールしているアプリももちろんwin 7 64bit用のしかインストールしていません。
もういかにもこの無線lanアダプタが原因でBSODが発生しているとしか考えられなくなってきてしまいました。
数時間で接続切れるし一旦デバイス無効にしてまた有効にすると応答なしになるし。。
まあデスクトップで配線が面倒で使ってるだけなんで、LANケーブル一本買ってルーターに繋げばいつでも有線に切り替えられるのですが・・
もう安物買いのなんちゃらって事でこのアダプタは諦めて廃棄するしかないでしょうか?
一応PCのスペックは
Phenom ii X4 955
2GX2メモリ
2TBHDD
GTX 460
ざっとこんな感じです
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1142493266
書込番号:12346299
すみません、3日程GW-US54GXSをPCに一切繋がずに放置してみましたところ、
ブルースクリーンが一切発生しませんでしたので、この無線LANアダプタが原因だった
という事で、とりあえずサポートに連絡してみたいと思います。
そして今さっきLANケーブルを購入しPCを有線で繋いで一応様子見、このまま支障なければ
本製品のレビューの方で報告させていただきたいと思います。
書込番号:12356259
一階の家族用のパソコン(Windows7)に
新規(WLI-UC-GNHP)を使って
二階の自分用のパソコン(windwsXP)に
GW-US54GXSを子機として使用して
インターネットに接続したいと思っているのですが、
こういうインターネット関係は弱いので
いろいろおききしたいのですが
1、この組み合わせで自分のパソコンはインターネットに
接続できますか?
2、暗号化ってありますがこれは
なんていうか、新規と子機で両方同じものに
対応していないといけないんですか?
(分かりにくくてすいません)
回答よろしくお願いします
1、一階の家族用のパソコン(Windows7)がインターネットに接続されていてかつWLI-UC-GNHPが子機として使用されていなければソフトウェアルータを利用してWLI-UC-GNHPを親機としたインターネット接続は可能です。
2、暗号化の種類については共通でネットワーク内においてなければなりません。暗号化方式については複数の暗号化に対応している場合があります。基本的にそれらの中から暗号化方式を選択する形になるので、そのうちどれかが共通していれば大丈夫です。
書込番号:12011332
一階のパソコン(Windows7)はインターネット接続されてるって事でよろしいですか。
ただWLI-UC-GNHPはソフトウェアルーターが使えますが1階のPCの電源が入ってないと使えません。
下手にこの手の製品買うよりは安価な無線ルータが沢山あるのでそちらの方が安全確実と思います。
価格的にも2,000円台からありますよ。
書込番号:12011358
子ども用に昔のパソコンを使わそうと思って、GW-US54GXSを
買いました。
OSがWin2000SP4のAdminiStrator権限では問題無く、
他のPower UsersやUsers権限では接続出来ないだけでなく、
ユーティリティソフトすら実行出来ません。
出来れば子どもが使うのでUsers権限で使用したいのですが、
解決方法は有りますか?あれば教えて下さい。
パソコンのスペック
NEC PC-MA66TCZZ6
CPU PentiumV 667MHzから1GHzに変更
メモリ 256MB
OS Windows2000SP4
回線 NTT西 フレッツ光プレミアム
無線LAN親機 BUFFALO WER-AMG54
セキュリティソフト NTT西 セキュリティ対策ツールVer.15
アプリにアクセス権つけるだけだけどw
やりかたはネットで検索すればいくらでも見つかる。
それは置いといて、いまさらW2KってOSのサポート切れててウイルス対策ソフトのサポートすら切れてるのに酷いことしますね。ウイルスに感染して泣いている子供の姿が思い浮かびますよ。
書込番号:11171429
AVASTはVer4から対応を止めたようだけど、AVIRAはまだME/Win2Kが対象内だよ。
古いOSを使い続けるにはそれなりの苦労が必要のようですね。
Win2000って、10年以上も前だけど、できることは、今とそう変わらないような気がする。
書込番号:11171915
誤 AVASTはVer4から
正 AVASTはVer5から
書込番号:11171921
ゼルビーノさん 初めまして。
>アプリにアクセス権つけるだけだけどw
了解しました。
Win2000は確かにサポート終了していますが、セキュリティ対策ツールVer.15 は
完全にサポートは終了していません。
http://f-security.jp/v6/support/information/100040.html
新小学1年生の子どもがする事を大体予想出来ませんか?
DSのゲームソフトを検索したりするぐらいしか出来ないでしょう。
それにURLフィルタで殆どのカテゴリを禁止にしています。
ゼルビーノさんは何歳で子どもさんがおられるか分かりませんが、
「子供」ではなく「子ども」です。気を付けて書いて下さい。
http://kan-chan.stbbs.net/word/pc/kodomo.html
DigByDigさん 初めまして。
確かにWinXPと比較しても大差無い様に思います。
私のWin2000評価は高めです。(操作性・軽さなど)
今の小学校は1年生よりパソコン学習が有ります。
少しでも早く慣れる様に使用していない古〜いパソコンをあげました。
本当はパソコンを買ってあげたいですが、先立つ物が無いので・・・。
書込番号:11173262
去年から今年にかけて大手メーカ、有名サイトなどがGumbler及びその亜流の改竄被害にあったようだよ。 たしか、サイトを見ただけで感染するタイプ。
YahooとかHouse,Hondaのサイトの一部もやられたらしい。
亜流だとチェッカーでチェック仕切れないだろうし、いかがわしいサイトを覗かない、ウィルスチェッカーを入れたから、大丈夫とも言えない...
ご近所の方が感染したけど、Win起動時に毎回請求画面が出てて、大人でも非常に狼狽してた。
なので、定期的に親がチェックするのは大事です。
書込番号:11173324
どうせ古いエンジンで動いてて、パターンファイルだけの対応って奴だろw
ダウンアドとか、ガンブラー攻撃にはまるで無力だな。
しかも、エンジンってパターンファイルの容量減らすためにチェックシナリオを内包するから、古いエンジンのままだとパターンファイルからエンジンに移った部分の穴が空き放題。
しかも、パターンファイルもOSのセキュリティホールがパッチ当てで塞がってることが前提つーのもあるから、すでにセキュリティパッチすら配信されないW2Kなんかいいようにされ放題だよ。
こういう無知な人の管理するPCがDOS攻撃なんかの踏み台にされたりしてんだよなぁ。
まあ、アクセス権のつけ方すらわからないんじゃしょうがないかw
人の言葉尻捕まえて文句言う暇があったら、検索の勉強でもしたらw
書込番号:11173706
ゼルビーノさんは、少し極端に脅かしすぎだと思う。
我が家のアクセスログによると 実際に Win2000ユーザってまだ相当数いるよ。
書込番号:11173878
ゼルビーノさん
あなたの過去のくちこみを拝見させて頂きました。
他の質問者様からも失礼な回答者と言われていますね。
反省出来ない人間は「さる」以下です。人間失格です。
私のあなたの書き込みを見ていると気分を害してしまいます。
二度と書き込みをしない方が良いのでは無いでしょうか。
あなたにも知らない事は有るはずです。
新聞でも読んで勉強したら如何ですか。
書込番号:11175942
権限付けは解決したのかな。
当該ファイル・フォルダを右クリック
セキュリティタブ
追加
users
追加
ok
フルコントロールまたは変更
ok
これでどうです?
書込番号:11904141
題名の通り、ウォークマンとの接続はできるのでしょうか?
ウォークマンの型番はNW-1060Xです。
無線子機の事に関してなにも知らないので、詳しくご説明出来る方お願いします。
それと親機が必要なのでしょうか?
>GW-US54GXSを装着したPCをアクセスポイント(親機)としても利用することができます。
と記載していますので、たぶん接続はできると思いますよ。マニュアル確認を!
NW-X1060ですよね?
書込番号:11047591
早っ煤i゜Д゜)/
えーっと、接続してみるので、また不具合があったら返信しますw
書込番号:11047710
え〜っと。。。
暗号設定ができないというか、コントロールパネルで反応してないんですが・・・
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:11050328
マニュアル通りソフトなどのインストールはしたのですよね?
使用しているOSは、Windows 7ですか,Windows Vistaですか。
書込番号:11051193
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
無線LAN子機・アダプタ
