このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2010年4月30日 12:35 | |
| 0 | 2 | 2008年8月10日 19:17 | |
| 0 | 4 | 2008年7月11日 14:57 | |
| 2 | 4 | 2008年5月16日 12:48 | |
| 1 | 3 | 2008年5月8日 00:16 | |
| 5 | 15 | 2008年4月26日 23:57 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P
マニュアルのほうが間違いだそうです
おそらく他の製品の筺体を使い回ししてるのでこんな事になってしまったのだと思う
ポート番号が揃ってないのが微妙にカッコ悪い
書込番号:11299712
この製品についているハブにスイッチング機能はありますか?
本機にLAN接続された機器間では無線部を介さずに直接データの送受が行われるのでしょうか?
もちろん各機器を親機の無線LANルータに接続した後の話です。
親機の都合で無線部が11bになってしまうので無線部を介すと機器間のスループットが心配です。
以上、よろしくお願い致します。
レスが付かないですね。
まあそこまで気にして使ってる人も少ないかもね。
仕様上書いてない以上は、リピータHUBだと思います。
直接データの送受信するかどうかは、やってみないと分かりませんね。
まあ、最悪遅くなるようなら別途スイッチを追加されてはどうでしょう。
書込番号:8187785
>ひまJINさん
レスありがとうございます。
なるほどスイッチを別途購入すればいいんですね。
目からうろこでした。
とりあえず購入してみます。
書込番号:8191537
HDDレコーダ接続のために本機を購入しましたが未だ接続なりません。
設定ガイドに従いPC(DELL INSPIRON6400)に有線LAN経由で本機を接続し、
プロパティからTCP/IP‐IPアドレスを設定しWebブラウザ(IE)経由で
設定画面にまではたどりつけます。各設定画面で設定内容を反映させるために
適用ボタンを押すと途中でLAN接続が途切れてしまいます。
設定した画面(たとえば「無線設定」ー「基本画面」)を見直すと変更は
反映されているようですが、結局は無線接続が確認されません。
PC側のLAN設定の問題のような気がしてならないのですが
これ以上先に進めなくなってしまいました。
どなたかピンとこられたかた、どうかアドバイスいただけないでしょうか。。。
まず下記情報を教えて下さい。
1)使用回線・プロバイダ
2)プロバイダ提供機器(モデム等)の型式
3)無線LAN親機の型式
4)GW-EC54-5Pの設定内容
書込番号:8042186
ひまJINさん、ご返信どうもありがとうございました。
1)使用回線・プロバイダ
B Flet's・Biglobe(マンションプラン)
VH-100「2」E「S」+ RT-200NE
3)無線LAN親機の型式
RT-200NEにSC-32NEを装着
4)GW-EC54-5Pの設定内容
暗号化方式 WPA-PSK(AES)
です。無線設定は特に変えていません。
参考になればよいのですが、いかがでしょう。。。
書込番号:8049079
もう解決しましたでしょうか?
かんたん設定ガイドの通りに設定し、step5で「IPアドレスを自動取得する」戻していますか?
書込番号:8053451
falcon-smbgさん、ひまJINさん
結果からいうと繋がりました、ただ適用ボタンを押すと
有線LANでの接続が途切れる症状は変わりません。。。
今はアクセスポイントの電波が弱くて拾えないので困っていますが、置き場所を工夫しだましだましでつかっています。
いろいろとお気遣いありがとうございました。
書込番号:8061530
お久しぶりです、
恥ずかしいながら初心者として再び質問させて頂きます。
WHR-HP-Gを購入、スムーズにPCを繋げることが出来たのですが、
モデムとWHR-HP-Gが1階、2階にパソコン、Xboxがあります。
MS5>WHR-HP-G>・(無線で2階へ)・GW-EC54-5P>dynabook CX1、又はオンラインゲーム機
として本機を接続したいのですが、色々と質問がありまして・・・
http://www.planex.co.jp/support/pdf/gw-ec54-5p/GW-EC54-5P_Manual_v1.0.pdf
1・マニュアルの18P、20Pは両方行わなくてはいけないのですか?
(行う意味をお教え下さい・・・すいません;)
2・動作モードの設定は何ですか?(P37)
3・詳細設定は何か変更するのですか?(P39)
4・セキュリティーの設定がいまいちわかりません;(P42)
5・MACアドレスフィルタの許可リストを作らなくてはいけないのですか?(P46)
6・サイトサーベイとは・・・?必要ですか?
等々、本当に細かくてすいません!
他にも、「これが必要」など、アドバイスを頂きたいです。
どうか、よろしくお願い致します。
まずWHR-HP-Gの設定がどうなってるかですね。
もし、AOSS設定されてる場合はちょっと設定が面倒になります。
AOSSで暗号が自動設定されてるので、まずWHR-HP-G側の暗号設定を見る必要があります。
その後、その暗号を使ってGW-EC54-5Pを設定します。
同じバッファロー製品ならAOSSでボタン一発設定で終わりなんですけどね。
あえて他社製品を選ばれるなら、AOSSにこだわらず暗号化等を手動で設定された方が楽だと思います。
書込番号:7811715
japan ishidaさん、こんばんわ。
まず、質問にざっと答えていきます。
要するに、両方とも電源入れろってことでね。
上位にルータがあり、無線で接続するなら、イーサネットコンバータですね。
特に必要ないと思います。
セキュリティは、上位のWHR-HP-Gに設定されてるセキュリティですね。
最初に業者が設定したのであれば、書面で情報を置いていってるでしょうし、
AOSSで設定したのであれば、WHR-HP-Gの管理画面より確認可能です。
イーサネットコンバータとして使用する場合は、必要ないですね。
イーサネットコンバータとして設定するので、こちらから接続が必要です。
上記を踏まえた上で、マニュアルよりも、らくらく! かんたん設定ガイドの方が、
わかりやすいと思いますので、こちらで一度設定を試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:7811786
BUFFALOのHPに、AOSSで設定された場合の情報の調べ方を
書いたページがありましたので、一応、貼っておきますね。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3692
書込番号:7811820
ひまJINさん、YY100さんありがとうございます。
おかげでかなり進みました!
ローカルエリアは、LANケーブルで本機とパソコンでうまく繋がりました。
しかし本機でインターネットに接続出来ているのか、
WHR-HP-Gで繋がっているのかわかりません・・・
確認方法等ありましたらお教えください;
本機と有線でXBOXのオンラインが出来ませんでしたので、おそらく出来ていないかと思います。
書込番号:7814320
まだ新しいファームウエアは出ていないようなので
更新する必要はないですよ。
もし出たとしたら↓で確認できます。
http://www.planex.co.jp/support/download/
書込番号:7777149
「ファームウェアをやる」
って、どういうことをするの?
造語を出すなら、それを説明しないと。
書込番号:7777175
初めまして・・・・超が付くほど知識がなく、
「らくらく!簡単設定ガイド」を見ても訳がわかりません!
もう設定に10時間かかっております。
STEP1の無線LAN環境はどのように調べるのですか?(ノД`)シクシク
そしてSTEP4のすべてが分かりません・・・・
もしよろしければ、簡単に設定方法を教えて頂きたいです。
何をどうつなぎたいのですか?
その機種は、以下の2種類の使用方法があります。
1.無線LAN親機として使う
2.コンバーター(今ある無線LAN親機の子機)として使う
この機種以外に無線LAN親機を使用していますか?
それとも新規に無線LAN環境を作りたいのですか?
説明書9ページの下の図のどちらの環境を作りたいのか、書いてください。
無線LANコンバータモードで使う場合は、今お使いの無線LANルータの型番も書いてください。
書込番号:7719788
コンバーター(今ある有線LAN親機の子機)として使うですね!
有線LANのモデム使っています。
この機種以外に有線LAN親機は使用していません。
アクセスポイントモードでお願いしたいです。
書込番号:7719838
ん〜(^^;
モデム>GW-EC54-5P>ノートパソコン
↑こんな感じにしたいんですかね?
その場合は、モデムの型番を教えてください。
ついでに、つなげたい物(ノートパソコンならパソコンの型番も・PSP・DSなどなど)も教えてください。
したいことが違ったら、訂正してください。
書込番号:7719856
ちなみに・・・
無線LAN USBアダプタなんてのも必要なんですか??ヽ(д`ヽ)。。オロオロ。。(ノ´д)ノ
モデムはNTTのMS5です。
書込番号:7719868
NTTのMS5は、ルーター機能がないモデムですね
dynabook CX1はIEEE802.11 b/g準拠の無線LANアダプタが付いていますので、そのままでOKです。
(無線LAN USBアダプタは購入する必要はありません)
おそらく買う商品(種類)を間違えたような気がします・・・。
要するに、今ある「1台接続のみの有線環境を、屋内で持ち運びできるように無線環境にしたかった」のですよね?
そうすると、「無線LANルーター」を買わなければなりませんでした。
有線LANルーター機能がMS5についていれば、この機種が無線LANルーターの代わりになりましたが
有線LANルーター機能がない状態では、無線LANルーターの代わりにならない(ハブ機能しかない)ようです。
説明書を読む限り、そのように読めます。(間違っていたらどなたかフォローお願いします)
一番間違いないのは、「返品」になるかと。そして、無線LANルーターを購入して下さい。
それが一番簡単な方法です。機器を継ぎ足すと余計に迷うと思います。
実店舗ならば、店員さんに聞いてください。ネット通販の場合には、再度ここで相談してみて下さい。
(他の方からの回答をもうしばらく待ってみて、やはりダメならお店に返品交渉してみて下さい。)
http://www.planex.co.jp/support/pdf/gw-ec54-5p/GW-EC54-5P_QIG_v1.1.pdf
書込番号:7719896
有線LANルーター機能・・・これが必要だったのですね。
丁寧にご返信頂き、ありがとうございます!!
ちなみに有線LANルーター機能つきのモデムで、お薦めはありますか?
無線LANルーター機能つきのモデムも、何かお薦めがあれば
教えて頂きたいです。
書込番号:7719904
一般的にモデムは、NTTから支給されたMS5をそのまま使います。
「有線LANルーター機能つきモデム」というのはNTTから支給される場合がありますが、
ユーザー側でお店へ行ってわざわざ購入することはあまりしません。
MS5>無線LANルーター>dynabook CX1
この接続が一番簡単です。
お勧めというのは難しいですが、ノートパソコンをつなぎたいだけというならば
http://kakaku.com/item/00774010896/
(バッファロー AirStation HighPower WHR-HP-G)
http://kakaku.com/item/00773010917/
(IODATA WN-G54/R4)
この2機種のどちらかでいいと思います。
モデムからノートパソコンを使用する予定の場所まで、どのぐらいの距離がありますか?
家は木造ですか?鉄骨造ですか?
回線はADSLですか?光ですか?(ADSL用のモデムなので、ADSLだとは思いますが念のため・・・)
条件が厳しいのならば上の機種、同階で木造というならば下の機種、そんな感じの選び方でいいと思います。
書込番号:7719943
な、なるほど・・・・・
無知にも程がありました(ノД`)シクシク
つまりこの機種は無線LANルーターの中継機器みたいなものなのですか??
書込番号:7720080
そんな感じです。
「複数台で接続できる無線LAN子機」です。
パソコンだけではなくデジタル家電等、
ネットに接続できるものを簡単に無線LAN親機に接続するための中継機(子機)みたいなものですね。
書込番号:7720122
本当にありがとうございます・・・・勉強になりました!
かなり買う順番を間違えていました。
もうちょっと勉強しておきます。
ありがとうございました☆(ゝω・)vキャピ
書込番号:7720397
終わりかと思わせて申し訳無いです。
とありましたが、
1.何かそろえれば使わなくていい場合があるのですか?
2.無線ルーター機能つきのモデムも存在するんですか??
ネットで見ると商品の性能がいまいちわからなくて。
書込番号:7720499
>モデムはNTTのMS5です。
MS5を購入されているなら、無線LANルータを購入して
→MS5→「無線LANルータ」<<<<無線>>>>PC(CX1)
とするのが一般的
例)無線LANルータ
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/
こんなのです。
http://web116.jp/shop/netki/6400m/64_n_00.html
書込番号:7720630
終わりかと思ってしまいました(笑)
内容については、ジーティアルさんのご説明の通りです。
モデムはNTTから支給された物を利用しないと、NTTのサポート外になると思います。
ですので、特段の事情がない限りモデムはNTTから支給された物を使う場合がほとんどです。
書込番号:7721263
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
無線LAN中継機・アクセスポイント
