このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年5月9日 04:44 | |
| 5 | 9 | 2009年2月15日 18:14 | |
| 0 | 3 | 2008年4月8日 22:04 | |
| 0 | 0 | 2008年3月29日 13:07 | |
| 0 | 0 | 2008年2月25日 23:17 | |
| 0 | 1 | 2008年2月14日 10:25 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > ゲームリンク X II GW-US54Mini2G
今XLink kaiに挑戦しようと設定中なのですが、
設定手順の
ネットワークアダプタの左の[+]をクリックし無線LANアダプタの名称をダブルクリック
ここまでは出来るのですが次の
プロパティの一覧から「PSP XLink Mode」をクリックし、「値」から「Enable」を選んで[OK]をクリック
この部分でつまずいています
古いものから新しいもののドライバ・ユーティリティを色々ダウンロードしてみましたが、どうしても「PSP XLink Mode」が表示されないんです
機械に詳しくないのでどうしたらいいのか...
わかる方教えてください お願いします
確認として
>無線LAN USBアダプタが「ステーションモード」(「クライアントモード」など、製品によって名称が異なります。)になっていること。
以上について設定はできてますか。
モードが変更されてないとXLINKKAIの設定項目に表示されなくなりますので。
下記のリンクで再確認してください。
>http://xlink.planex.co.jp/procedure_74_jp/win_step04.html
書込番号:9512829
sho-shoさん 回答ありがとうございます
何度も確認してみましたがしっかりとステーションモード(私の場合)でした
書込番号:9515187
プロパティで変更が出来てるのでこのまま次の設定を進められませんか。
先に行けない様でしたらご容赦下さい。
書込番号:9515458
モンスターハンター2GをPSPでオンラインでゲームをするために設定しています。
どなたかreachable 〜がYESになる方法を教えてください。
GW-US54Mini2G WinXP sp3 無線ルーターがコレガのCG-WLBARGPXです。
設定等はネット上に掲載されている設定を色々試したのですが、最終的にXLink(日本版も海外版)が強制的に終了してしまいます。そのときにポート開放を行ってください。注意書きが毎回でるのですが、コレガ(CG-WLBARGPX)のサイトからポート開放の設定を調べ終わってます。
現状気になるのは診断の「reachable 〜」です。。。
YESになればゲームができるとサイトにのっていたので、。。。
※UtilityにはAP一覧にPSP*****で接続できています。
残念ながら・・・
「reachable 〜」がでるのはポート開放が出来てない症状ですね。
プラネックスの他機種でのBBSでポート開放について「語り」を
入れた記憶があるのですが、どこだったかなぁ?
書込番号:9088484
http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010787/SortID=7757291/
あったあった
これです。
お使いのCG-WLBARGPXのNAT変換若しくはIPマスカレード、NAT変換(呼び方の違い
だけで意味は同じようですね)の機能の辺りを上手く設定できていれば
ポート開放に成功するんではないかと。
reachable 〜の他にもポート開放が出来ていないときの症状カキコしてありますので
まずはご確認を。
書込番号:9088548
すみませんYone−g@♪さん 、いろいろ調べながらポート開放をできるようにがんばっているのですが、なかなかうまくいかず固定IPをいじったりしていたらPCIワイヤレスランがまったく反応しなくなってしまいました。
現状がどうなってるかまったくわからなくなっています。。。こまってます。。。
書込番号:9090048
やはり訳分からない状態に
陥りましたか…
まずは工場出荷時点へ戻してから順にやりましょう。
戻し方はルータの取説に
あるはずですよね。
落ち着いて、焦ると又迷いますから、じっくりいきましょう。
書込番号:9090908
調べた結果光プレミアム CTUのポート開放をしないとだめらしいのですが、
コレガ無線ルータとNTTルータがあるので二重ルータになってるらしいです。。。問い合わせてNTTのルータをなにかいじってもらったのですが、IPアドレスを見た限りまだ二重ルータになっています。。。むずかしいですね。。。
書込番号:9092437
ルータの操作やポート制御の考え方から勉強して理解しなきゃ出来ないですからね><
何も知らずにただソフトを入れて起動すれば出来ると勘違いされる方が
多いので非常に敷居が高いです。
私も上記リンクで述べてましたが1ヶ月くらい悩みまくりました。
もう一回最初からやれるかと言われるとちょっとうんざりですね^^;
とりあえずPCとCTU直結も試されると良いかと思います(セキュリティソフトが
PCにちゃんと入ってるのでしたら)
書込番号:9093856
Yone−g@♪ さんできました!!モンスターハンターも快適に動いてます!!XLink日本語版で!!
Yone−g@♪ さんのおかげです!!
書込番号:9095796
解決おめでとうございます。
後続の方の参考に成るように、二重ルータ部分の解決法や
今回の設定で悩んだ所等を記載されると凄く助かる方が増えると思います。
あ、私の方は参考になりましたボタンでも
ポチッて頂ければ幸いですが(^^ゞ
書込番号:9099861
有線ルータ(アイオーデータ ETX−R)でxlinkに接続したいのですが、無線ランでないと無理なのでしょうか?
OSはvista HmBscを使っています。
また、無線ランが必要な場合は私のような初心者でも簡単に設定できるおススメのルーターを教えていただけると助かります。
よろしくおねがいします。
XLinkに挑戦されるなら、是非事前情報の収集をしっかりされた方がよいかと。
「まず人に聞く」ではなく、まずググる。キーワードを色々試して調べる。次に2chをキーワードに加えてスレをしっかり確認する等です。
エラソな辛口レスですけど苦節3日で未だに遊べるところまでたどり着けない人がここに居たりしますので。
私はOSがXPでしたので気にしてませんでしたがVisata使用は色々罠があるとか難しいとの話をちらほら読みましたので。
是非先にネガティブな情報の方の確認を。
書込番号:7647986
あと補足しますと、一応は有線ルータ→PC→無線LAN(貴方の投稿されたこの機種も使えるそうですが)でXLinkのソフトウェア以外は用意完了です。今お使いのルータに未練が無く、買い換えに異存がないなら提携してるplanexさんの無線ルータが無難かと。(残る問題はosが大丈夫か?とプロバイダで規制が無いか、セキュリティソフトウェアに問題が無いかの3つに絞れますから)
私は自宅(光回線、ルータ)と寮(マンションタイプ光回線)の2箇所で挑戦中ながら2戦全敗です。
書込番号:7648109
今の環境で対応しているようなので安心しました。
これからはできる限り自分で解決できるよう努力します。
書込番号:7648396
購入検討しています。
PSP,i touchでの使用を考えております。
特に難しい設定など無しに上記機器への接続は可能でしょうか?
素人質問ですいません。
環境はデスクトップPC(Vista)、光有線LAN,dionです。
最近 購入したのですがXlink kaiもうまく設定でき楽しくプレイしてました・・・が、
2、3日後にやろうとGW-US54mini2Gをパソコンにさしたら急にフリーズしました(汗
アクセスポイントとして利用しようとしてもUSBに差し込んだらシステムトレイをクリックする前にフリーズします・・・
なぜでしょう、助けてくださいmー。ーm
GW-US54Mini2を差し込んだときにフリーズしてしまうのならば
差し込んでいるUSBポートを変更してみてはどうでしょうか?
また、ドライバを入れなおしてみては?
書込番号:7389193
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
無線LAN子機・アダプタ
