このページのスレッド一覧(全28スレッド)
|  購入しましたがネットにつながりません | 0 | 10 | 2007年5月28日 19:12 |
|  BLW-54CW2 | 0 | 4 | 2007年5月24日 20:30 |
|  APで使用したときにフレッツスクウェアに接続できない | 0 | 4 | 2007年5月17日 19:53 |
|  突然、有線LANの接続が切れる現象が…… | 1 | 8 | 2008年2月17日 13:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW2
プラネックのBLW-54CW2を購入しました。セキュリティネットワークカメラと一緒に使いたいのでCS-W02Gも同時購入しました。説明書通りに接続したのですがネットに繋がらなくなってしまいました。どなたかおわかりになる方アドバイスお願いします。私のPC環境は次の通りです。
※PCはデスクトップ(有線)
※フレッツADSL8M(ADSLモデムNV3)
※IPフォン接続(スプリッターで分けてます)
※CS-W02Gは1Fに置く予定。PCは2Fに設置済。無線で使用したいのでBLW-54CW2を購入
1.BLW-54CW2とPCをLANケーブルで接続
2.BLW-54CW2とADSLモデムは今までPCとモデムをつないでいたケーブルで接続(LANケーブルか不明)
プラネックのHPを見たらNV3にはルーター機能が付いてるので
ハブとアクセスポイントの接続で。。。と記載がありましたがぜんぜん分かりません。素人にも分かる様にご説明頂けると幸いです。
このページを見てスイッチをAPに切り替えてください。裏側のアンテナコネクタのすぐ脇にあるスイッチです。
http://www.planex.co.jp/product/router/blw-54cw2/index.shtml
http://www.planex.co.jp/product/router/blw-54cw2/use.shtml
書込番号:6376859
巨神兵さんアドバイス有難うございます。
APに切り替えましたが駄目でした。さっきまでとぜんぜん変わりません。メーカーが本日お休みなので明日電話して聞いてみようと思っています。有難うございました。
書込番号:6376951
モデムも本機も一度電源を切って再投入してください。
書込番号:6376972
解決しました!
もう一度最初からやり直しにてみた所、ネットに繋がらないけどアドレスを打った所動き始めました。何か良く分からないですけど説明通りにやってみた所、設定は無事済みました。でも今度はネットワークカメラの設定が。。。良く分かりませんがやってみます!有難うございました!
書込番号:6377584
 ネットワークカメラの設定は最初LANケーブルで行うのはご存じかと思います。
 まずこのLANケーブルでカメラ画像が表示できることを確認します。
 次に無線の設定をします。設定が終わった後無線で通信しているかを確認するときにミスされる方が多いみたいです。
 無線設定が終了した時点で、LANケーブルを引き抜けば無線に切り替わると勘違いされるようです。
 正しくはカメラの電源を抜き、LANケーブルを抜いて、(定かではありませんが)10秒ぐらい放置してから電源を挿してください。
単にLANケーブルを抜いただけでは無線に切り替わりません。
書込番号:6378666
詳しい説明有難うございます。ネットワークカメラと格闘4時間!
お手上げです。らくらくかんたん設定ガイド見てますが、ぜんぜん簡単じゃないですね。これって分かる人様に書かれてる感じがするのは私だけでしょうか。明日、電話でサポートしてもらいながらトライしてみます。皆さん有難うございました!
書込番号:6378931
サポートで解らなければ、この口コミ掲示板のHOMEから
カメラ関連
WEBカメラ
PLANEX
CS-W02G
からご質問されれば詳しい方がおられます。
サポートより早い、安い、美味い・・・と思います。
書込番号:6379780
忘れてました。追記です。
LANケーブルを直接パソコンに接続の場合はクロスケーブルのはずです。ルータ等にはストレートで良いと思いますが、取説等で確認してください。
書込番号:6379952
ディアムさん色々有難うございます。今朝ほど、プラネックに連絡した所、サポートの方からお電話頂き無事カメラの設定設置が出来ました。やっぱり、私だけだと限界があると思いました。サポートの方も親切な方でしたし、ネットワーク関連が詳しくないと難しいと思いますとの事でしたので、サポートお願いして良かったと思います。この度は皆様有難うございました!
書込番号:6380591
先日こちらの製品を購入し、早速YahooBBからレンタルしている「トリオモデム3-G」とBLW-54CW2を接続し有線でPCと接続しましたが、PC上に「ネットワークケーブルが接続されていません」と表示されWEBに接続できません。
BLW-54CW2のLEDを確認したところ、LAN1にしかLANケーブルを挿していないのにLAN1〜4すべてのLEDが点灯しております。
こちらの設定ミスなのか初期不良かの切り分けもできていない状態です。
アドバイスお願い致します。
普通、LANケーブルささないとLEDは点灯しないと思います。
不良っぽいですね。
販売店に相談された方が良いでしょう。
書込番号:6366550
やっぱりそうなんですかね。。。
早速問い合わせてみようとサポートセンターに
電話しましたが何時かけてもつながりませんね。。。
ほんとにここのサポートセンターは存在するのだろうか・・・
それとも実際に回線が混んでるだけなのだろうか・・・
ご回答有難う御座いました。
書込番号:6366634
本体裏側のRESETボタンを長めに押すと初期化ができる
みたいですけど、そちらを試してみても変わらないですか?
変わらないようであれば、初期不良で確定ですね。
書込番号:6367502
ご教示ありがとうございます。
RESETボタンの短押しも長押しも両方試してみましたが、
変化無しでLAN1〜4のLEDがすべて光っている状態です。
やっぱり初期不良なんですね。。。
修理依頼の手続きを始めたいと思います。。。
書込番号:6367566
BLW-54CW2が本日届きました。
回線はフレッツADSLのモアVです。
OCNのIP電話を利用しているので、モデムは現在のもの「ADSLモデムNV3」を引続き使用し、BLW-54CW2はアクセスポイントとして利用する目的で購入しました。
手順書通りに設定し、通常のインターネットやメールの送受信は行えるようになりましたが、フレッツスクウェアへは接続できません。
BLW-54CW2をルータとして使用した場合の、フレッツ回線でフレッツ・スクウェアを利用するとき設定はあるのですが、アクセスポイントで使用した場合の設定方法が見当たりません。
明日、サポートセンターへ問い合わせてみようと思いますが、何か情報がありましたら教えていただけませんでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
APモードで利用すると当然、ルータとしてのWANセッションの
接続機能はまったく利用されなくなるので、マルチセッション
以前の問題ではないでしょうか。
APは単にブリッジとして動いていると考えてください。
(右から来たデータを左に流すということしかしてくれない
はずです)
この場合はNVIIIでフレッツスクエアの設定をしてあげないと
駄目だと思います(マルチセッションの設定があるかは知りま
せんが・・・)。
書込番号:6344572
APモードではルータ機能は作動しません。
PPPoE接続をしていませんのでマルチセッション機能は利用できません。
PCにて接続を切り替えて利用することになります。
書込番号:6344597
当方、アクセスポイントモードで使用していますが、接続中に有線LANの接続が切れる現象が(低頻度ながら)起きています。状況としては、
1. タスクバーに「A network cable is unplugged」(ケーブルが接続されていません)のアイコンが出る。
2. しばらくすると、アイコンが消えて通信が回復する。
3. ルータのランプを確認すると、きっちりランプは付いている。(←というよりは、ランプを確認するまでのわずかな時間で回復する)
という展開です。一つのマシンだけでなく、同じルータに接続する他のマシンや、同社のゲームルータ(BLW-HPMM-G)でも同じ現象が同程度の頻度で起きるため、単なる不良品とも思えません。
同様の状況が起こる方は他にもいらっしゃるでしょうか?
#製造元のサポートにはまだ連絡していない状況ですが、他に同じ現象が起きる方がいらっしゃるのであれば、品質の問題と判断して他社製品に乗り換えようと思っています。
#ちなみに、同社の有線LANのハブやLANボードでは(自身が関わった範囲では)1度もこのような現象が起きていません。その信用もあって導入を決めたのですが……。
下流で同じ現象が再現するとなると、
上流側の機器のLANポート、或は、その中のコントロールチップがくさいですね。
上流の機器を変更して、テストできないのですか?
書込番号:6129157
全く同じ現象が起きております
ウチでは有線でウィンとマックに繋いでいますが
どちらも同じように突然回線が切断されてしまいます。
ルータとの相性が悪いんでしょうか?
接続速度は問題無いんですけど
基本的に接続が不安定な気がします。
書込番号:6177768
前回提案したことは実行してみましたか?
明らかに、ポートまたはチップの接触不良です。
これはどんな機器のどのポートに付いているんでしょう。
モデムに直接つけてみましたか?
あなたの質問は問題の切り分けが出来てませんので、上流(レンタル機器)に直接接続するところから初めて、どの機器を接続すればこの現象が起きるのか確認しなければなりません。
単純にこの機器の不良だと思いますが・・・
書込番号:6179391
> regzoさん
返信が遅れて申し訳ありません。
> 前回提案したことは実行してみましたか?
#以下の2点を実施して1週間ほど放置してみましたが、おおよそ3〜6時間毎に1時間ほどの間、断続的に切断が起こっていました。
 ・上流側で使っているルータマシンを別のマシンに変えた
 ・ルータマシンに接続するポートを入れ替えて再度観察した
  ※実際には、Windowsのイベントログを拾う形で追っています。
#こちらはレンタルしたモデムとマシンを中継する形で、以下のようにつないでいます。
(Internet)--[モデム](LANポート)--(WAN)[BLW-HPMM-G](LAN)--(LAN)[各マシン]
こちらについては、当初は同じ現象が起きていましたが、その後起きなくなったこと、別の障害と混同していた事が判ったことなどから、現在は解決しています。
> モデムに直接つけてみましたか?
#上述のゲームルータと交換して確認してみましたが、2日ほどの間で同じような現象は確認されませんでした。設定の違いとしては上記現象発生時はAPモードでしたが、こちらではルータモードで動作させていることから、この動作モードの違いが影響している可能性があると考えています。
ただ、上記問題以外にも内蔵のNTP機能が正しく機能していない(※)など、他にも不具合が見られ、この時点で当方の要件を満たしていないので、これ以上の調査は無駄と判断して打ち切っています。
(※)ルータモードで動作させたにもかかわらず、ログに出力される時刻が2002年のまま修正されません。単純にNTPが起動してないだけかもしれませんが、動作方法が不明確な状況でその起動方法を調査・確認するのも不毛と判断し、同じく打ち切っています。
結論としては当方も同判断です。現在は他社製の機器に変えて当商品は故障時のスペアとして保持するようにしています。
長文失礼しました。
書込番号:6181529
私の場合、有線のNo.4 portだけがどうも不安定で交換してもら
いました。交換後は問題なく使えていますので、単純な初期不良
と思います。(No.4 Portのみ、PC,Mac,HDレコーダで頻繁につ
ながらない現象が生じた)
あとNTPサーバへの参照ですが、CATVのケーブルモデムに接続
した場合、どういうわけかアクセスしないようで2002年のまま
になっていました。先日CATVからB-fletsに切り替えたら、NTP
関係の設定は変えなくてもちゃんとNTPサーバを参照しする
ようになりました。WANのメインセッション設定をDHCPクライ
アントからPPPoEに変更しただけですが。
(サポートへの問い合わせには回答なし)
安くて性能的にはあまり不満はないのですが、マニュアルが
素っ気無くて、初心者の人にはどうかな?という気がします。
(手動設定の場合、無線APのセキュリティ設定は変更必須)
書込番号:6231749
みなさんDHCPの更新の設定は変更されましたか?
DHCPの更新の時間が短ければ、そのような現象がこまめに起こると思うのですが・・・
書込番号:6338541
想像ですけど、上の方がおっしゃられてるようにDHCPの
アドレスの再取得のタイミングで起きてそうな現象ですね。
上流のモデムにDHCPのリース期間の設定が出来るよう
なら、その間隔を長く取ると多少ましになるかもしれませんね。
書込番号:6347720
現在使用しているルーターが古くなっており、無線も導入したいため
このルーターに買い換えました。
が、上記の方々と全く同じ症状が出ています。
因みに古いルーター(Linksys BEFSR41C)の方では全く起こりません。
環境はVDSLモデム(ルータ機能無し)にBLW-54CW2を繋いでPPPoE接続しています。
上記ではWAN側のことが触れられていなかったのですが、
切断される瞬間にBLW-54CW2とモデムのランプを見ていると
BLW-54CW2ランプが全て消えてる(ちょうど再起動している)ように見えます。
実際にBLW-54CW2の管理画面のログもリセットされています。
この際、モデムのLAN/LINKのランプも消えます。
使っているケーブル等が古かったため、現在までに以下のことを行っています。
・モデム(WAN)<->BLW-54CW2(LAN)間のケーブル取替え
・BLW-54CW2(LAN)<->PC間のケーブル取替え
・ネットワークカードの交換
・DHCP/IP手動割振切替
が、改善は見られませんでした。
気になった点は、通信を行っていないにもかかわらず
BLW-54CW2とモデムの通信ランプが点滅していることです。
古い方のルーターではこのようなことはありませんでした。
そしてもう一つ、接続するPCを増やせば増やすほど切断の間隔が短くなることです。
LAN側が1つだけの時は多少間隔が長くなりますが
3つほど繋げると凄い勢いで切断されます。
私が思うに、切断される理由は「BLW-54CW2がモデムに対応しきれていない」
ということだと思います。
そこでパッケージをよーく見てみると
「これ一台で<ほとんどの>プロバイダのモデムに接続可能」となっています。
曖昧表現全開ですね。
もう少し確認して買うべきでした。
いい教訓になりました。
書込番号:7405015
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
