このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年12月2日 00:21 | |
| 1 | 3 | 2009年12月9日 21:58 | |
| 1 | 3 | 2009年2月26日 02:09 | |
| 0 | 13 | 2008年12月7日 18:31 | |
| 0 | 7 | 2008年9月26日 22:28 | |
| 0 | 4 | 2008年1月22日 18:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N
購入してすぐの時は、セキュリティパスワードを設定して
手動で192.168・・・と設定して使用できていましたが、
10日ほど前だったかにiPhoneのアップデート処理をしたくらいからは
自宅での接続が出来なくなってしまいました。
会社の方ではDHCPの設定で、今も使えています。
ちなみに、現在はDHCPでIPを取得すると169.254・・・となってしまいます。
多分購入してすぐの時もそうだったと思うので、手動で設定していたと思います。
今は手動で192.168・・・と最下位のIPをいくつか変更して設定しても
全く接続できません。
もし何か分かる方がいましたら、是非お願いします。
とりあえず、今度時間のある時にAppleのお店で聞いてみたいと思います。
結局新しいものを見ていたら、かなり値段も安かったので
AirStation NFINITI WHR-G301N
を購入し、設定したらすんなりと使用できました。
お騒がせしました・・・。
書込番号:13838233
ずいぶん前に初期設定したので、セキュリティコードを忘れてしまいました。
変更していないはずなので、初期の説明書に書いてあるコードを教えてもらえませんか?
たしか、111222233333
みたいな感じのコード
だったと思うんですが。
そんな危険なこと誰が教えるのでしょう。
初期設定のまま使っているのはあなただけではないはず。
このような誰でも観れる掲示板にセキュリティコードを書いたら・・
書込番号:10486920
横レスですが、暗号化しない人があまりにも多いのでWEP設定を即すべくメーカー側の配慮で付加したような申し訳程度の初期設定のことではないでしょうか?
(例。ユーザ名:admin,root . パスワード:password,0000,122333など)
変更が前提ですし、全製品共通で思い切り大公開されているものなので差し支えないかと思います。
PlanexのサイトにPDF形式の説明書がアップされておりリセット初期値は全部書いてあります。
蛇足ですが、海外版ファームにした場合は初期パスワード等が日本版とは違うので注意が必要のようです。
http://www.planex.co.jp/support/pdf/MZK-W04N_QIG_v1.0.pdf
書込番号:10605481
フレッツ光でこの商品つかっています。
無線でPCとこの品はつながっているのですが
時間たつとインターネットのHPが表示されなくなり、一度接続をきって
再接続をすればみれるという状態が毎日おこっています。
引っ越しして光のルーターも新しくなっても同じ状況が続いているので
この商品の特徴とあきらめていますが よい対策御助言及び・こんな状況になって
いる方いないでしょうか?
他の商品に交換しようかと考えています。
私も毎日ではないですが1週間に1度位起こっていますよ。
初回は泣きそうになりましたが、
私の場合はPCを立ち上げた際のノートンやマカフィーの
セキュリティの自動更新が行われハジかれてしまうようです。
セキュリティのチェックを外す訳にもいかないので、
あ、またかという事で再接続画面を出して更新しています。
でも毎日(毎回)じゃつらいですね。
高度なセキュリティをかけているのでは?
書込番号:9141907
私も同じような症状を経験しました。
私はMZK-W04N-XX(製品のそこにかかれてある型番)だったのですが
ダメ元(自己責任)で下記のアドレス(台湾のplanex)に
公開されているファームウェア(1.58)をダウンロードして
アップデートしましたところ、不安定だった無線も含め
嘘のように安定しています。(設定画面が英語になりますが。)
http://www.planex.com.tw/support/router/mzk-w04n-xx.htm
ほかの機器に買い換える予定なのでしたら、あくまで
壊すの覚悟の自己責任で試されてはいかがでしょうか。
書込番号:9154595
上のように書きましたが、その前にお持ちのW04Nが、
最新のファームウェアか確認してください。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n-x_select.shtml
もし最新のが適用されている状態でも症状が出るようでしたら、
上記の内容を試してください。
書込番号:9157281
以前は回線終端装置を直結していたんですが
2階にパソコンが増えそれを無線で
1回のもともとあるやつはルーターと有線でつないだのですが
とたんに遅くなりました。
原因わかる方いらっしゃったら教えて頂きたいです。
2台ともメモリなどは2GBありCPUセレロン2.66Ghz以上あります。
早く表示されるページもありますし
20秒くらいしてエクスプローラでは表示されませんとなるときもあります。
例えば自分のブログなど記事を書いて更新する時などせっかく書いた記事が上記みたいになり
おじゃんになったりします。
自分素人なんですが解決方法わかる方いらっしゃたらお願い致します。
インターネット接続の回線は何を使用されていますか?
又、遅くなったのは無線、有線どちらでしょうか?
書込番号:8737651
回線は光回線で
有線、無線どちらも遅くなりました。
どちらかとゆうと有線は格段に遅いです。
書込番号:8738002
pishさん こんにちは。
何となくで申し訳ないのですが、ルータのMTU値が関係しているのかもしれませんね。
(適正値はわかりませんが、プロバイダに寄っても違うと思います)
ただ環境(回線環境やPC仕様等)がわかりませんので何とも難しいですが、再度ルータの設定を最初からされたらどうでしょうか?
書込番号:8738785
コメントありがとうございます。
再設定はなんども取説みながら試したのですが改善されません。
ルーターを替えたら改善されるのでしょうか?
2FのPCもこの質問とは違うのですが
無線にしてから接続が普段「ローカルとインターネット」
なのですが急につながらなくなったと思ったら「ローカルのみ」に変更していることが
あり再起動しないとネットにつながらなくなってしまいます。
もしルーターに原因がありそうならもったいないですが
交換も考えています。 ご意見よろしくお願いいたします。
書込番号:8739124
回線終端装置はONU?
以前はPPPoEの設定はPCでしていたのかな?
書込番号:8740214
非常にわかりづらいと思うのですが
恥ずかしながら初心者なものでよく理解してなく適当に繋いでいて
回線終端装置---HUB----1階PC(有線)
MZK-W04N 2回PC
と繋いでいて1階をネットにつなげると2階がつながらなくなりしていたのですが
PPPOE設定とかどう設定していたか、設定していたのかわかりません。
引き続きお願い致します。
書込番号:8743429
回線終端装置にルータ機能が有るのか?ですね。 あとフレッツ接続ツール等はPCで使用しているか?
「回線終端装置にルータ機能」
・「有り」の場合は、MZK-W04N はアクセスポイントモード(ルータ機能OFF)で使用することになりますね。
・「なし」の場合は、回線終端装置とMZK-W04N(ルータモード)を接続してそのあとにHUBをつなぐことになります。
※その場合、PPPoEの設定をMZK-W04N ですることになります。
書込番号:8744036
書き忘れていました。
回線終端装置はONUでした。
今は回線終端装置とMZK-W04N(ルーターモード)を接続していて
MZK-W04NからPCにつないでいます。
「なし」の場合の>※その場合、PPPoEの設定をMZK-W04N ですることになります。
の設定の仕方をもしわかれば教えていただけますでしょうか?
何度もすみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:8744439
・フレッツ接続ツール等がPCにインストールされている場合は、アンインストールしてください。
手元にあると思いますが
PLANEX「かんたん設定ガイド」
無線LANブロードバンドルータ編
http://planex.co.jp/support/pdf/MZK-W04N_QIG_v1.0.pdf
「マニュアル」
設定
ブロードバンドルータとして使用するとき
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/index.html
※設定には問題なく、解決しない場合は「MZK-W04N 」機器に問題ありなのかも
PLANEXはサポートも良くないようですし、問題解決は難しくなりますね。
書込番号:8744691
ジーティアルさん度々のご丁寧な回答有難うございます。
最後に質問なのですが
ネットワーク関連の設定 で
1、複数の接続先を設定する(PPPoEマルチセッション)
2、複数固定IPアドレスを設定する(PPPoE unnumbered)
3、通常接続(DHCP)を設定する
4、PPPoE接続を設定する
5、固定IP接続を設定する
のうちの場合どれに当てはまるのでしょうか?
今はよくわからなかったので3で設定してるのですが。
書込番号:8744942
回線名がわかりませんが、光回線なら通常は「4、PPPoE接続を設定する 」になると思います。
ご自分の回線がどれにあたるかはっきりしない場合、回線事業者HP等で調べられてもいいと思います。
>3、通常接続(DHCP)を設定する
●Yahoo!BB、CATV(ケーブルテレビ)またはUSENなどのとき
>4、PPPoE接続を設定する
●フレッツ・ADSLまたはBフレッツなどのとき ※eo光、BBIQ等々
>5、固定IP接続を設定する
●プロバイダから固定IPアドレスが割り当てられているとき
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/html/menu-2-3.html
書込番号:8745645
回線調べたのですが「OCN光withフレッツ」
でした。
ついでに設定ももう一回調べたのですが勘違いでPPOE接続になってました。
ジーティアルさん何度も回答ありがとうございました。
あきらめる事にします。
ほかの機械を買ってストレスのないネットサーフィンができることを祈ります。
誠に有難うございました。<m(__)m>
書込番号:8748925
無線LAN接続をしようと説明書を見ながらやってみたのですが、最初の設定画面を表示する段階でうまくいきません。
NTT西日本フレッツ光プレミアムで、有線のXPと既に無線LAN設定済みのVISTAはインターネットに繋がっています。
MZK-W04Nはアクセスポイントとして使用し、設定しようとしているのはMacのibookG4でOSは10です。
何度も説明書のとおりに接続し直してみましたが、「192.168.1.1」と入力しても、しばらく経ってからタイムアウトしてしまいます。
たまに表示されることもあるのですが、パスワードを入力するところで再び進めなくなります。
既にネットに接続してる以上、MZK-W04N本体の設定は不要と思うんですが...
無線検索して、VISTAのPCと同じ暗号化パスで接続すれば終わりじゃないかな。
MZK-W04Nに接続するには、一旦ibookG4のIPアドレスを192.168.1.2等に変更して下さい。
IPの3つ目までの数字が同じでないと普通は接続できません。
以後継続してMZK-W04Nに接続されたい場合は、CTUからDHCPで振られるIP(192.168.24.xかな?)に合わせましょう。
MZK-W04NのIPを192.168.24.100とかにすれば良いと思います。
あるいはアクセスポイントとして使用と書かれてるので、既にMZK-W04NのIP設定変えられてるのかな。
その場合は192.168.1.1でなく、その変えられたIPを指定しないとMZK-W04Nには接続できませんよ。
書込番号:8409473
お返事ありがとうございます。
MZK-W04NのIP設定はVistaで設定するときに既に変更してあります。しかし、変更後のアドレスを入力しても結果は変わりません。
ちなみに、Vistaで繋げる以前にも何回か設定を試みましたが、やはり最初の段階でつまずいていました。
その後Vistaで設定したところ、こちらはすぐに繋がりました。
ところで本体の設定が不要というのは、ibookのLANポートに繋いでVistaのときと同じように設定する必要がないということですか?
IPアドレスもどこで変更したらいいのかよく分かりません。システム環境設定のネットワーク項目で「手入力」にして入力すればいいということなのでしょうか?
それから「無線検索してVistaと同じ暗号化パスで接続する」というのはどうやればいいのでしょう?
分からないことだらけで申し訳ないですが、今一度ご教授いただけると嬉しいです。
書込番号:8410732
まず設定手順として、下記urlの「アクセスポイントとして使用するとき」でやられてるって事でよろしいでしょうか?
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04nu/v4/
この手順でやられてるって事は、既にMZK-W04NのIPは変わってるはずです。
ちなみにこれを何に変えられたのか、念の為教えて下さい。
MZK-W04N自体の設定は終わってる訳で、マックで同じ事をやる必要はありません。
無線LANも設定済みで、マックでやる事はSSIDと暗号キーで接続する事だけのはずです。
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04nu/v4/html/menu-4-3.html
書込番号:8411284
変更後のIPは「192.168.24.250」です。
教えていただいたサイトを見ながら手順に従ってやってみましたが、
「接続で問題がありました」と表示され、何度やっても接続できませんでした。
TCP/IPのタブでは「DHCPサーバを参照」を選択していますが、以下の項目に何も表示されません。
何か設定に問題があるんでしょうか?
書込番号:8415270
すみません追記です。
↑の設定手順Bと同じ画面を表示させると、「AirMacは入になっていますが、ネットワークに接続していません」という表示になってしまいます。
そのまま設定を進めてみましたが、結果は上記のとおりでした。
書込番号:8415302
何かマニュアル見れば見るほど、はまりそうですね。
AirMacからAP(初期値のままだとSSIDがplanexuser?)が見えないって事でしょうか?
その時点でVISTAの無線はつながってるんですよね。
であればMacでも見つかるはずだけど。
SSID隠蔽とか設定されてませんよね。
AirMacが壊れてるってのも考えられますが、一旦MZK-W04Nを初期化して一からやり直した方が良いかも知れません。
書込番号:8415453
何度も申し訳ないです。
一度初期化して今度はMacの方で設定し直してみたところ、どうにか設定画面に入るところまではできました。
しかし設定の「保存」ボタンを押すと、そこから先に進めなくなってしまいます。
なのでもう一度Vistaで設定したら、こちらはすぐに繋がりました。
AirMacでは相変わらず「planexuser」が表示されないので、ibookを一度初期化してみようかと思っています。
それでも駄目ならアップル社に一度問い合わせてみますね。
いずれにしろiPhoneは使えない(?)ようですので、ワイヤレスルータの買い替えも考えることにしました。
ひまJINさん、度々の質問に丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございました。
いろいろと勉強になり、助かりました。
書込番号:8416861
いろいろ勉強したのですが、どうしても11nで繋がらないんです。
PCはa/b/g/n対応になっており、設定は自動認識になっています。
ルーターの設定を手動で11nにするとPCがルーターを認識せずネットが繋がらない状態になります。
チャンネルも1〜13、どのチャンネルで設定をしても11gで繋がってしまいます。
何か解決策はありますでしょうか?
無線LAN初心者なもんでお恥ずかしいのですが、
どなたかよろしくお願いします。
11nは、まだ、草案(Draft)だからね。
で、無線LANのリンク速度の表示は『54Mbps』を表示しているかな?。
それとも、もっと速度が速い?、
『144Mbps』とか『300Mbps』とか。
リンク速度の表示はタスクマネージャでもネットワークタブに表示が出るハズだし、
ワイヤレスネットワーク接続の状態でも表示しているハズだね。
それから、パソコンの機種(仕様)のWebページの無線LANに関しての注意書きに、
Draft11nの事は何か書かれていないかな?。
パソコンの機種名の補足されると回答が付き易いかも知れない。
パソコンのメーカWebサイトの仕様が記載してるWebページを確認できるからね。
書込番号:7274869
強固な音速の壁にさん、アドバイスありがとうございます。
速度ですが、54Mbpsになっています。
これって11gですよね?
PCですが、SONY・VAIO「VGN-FZ91S]です。
オーナーメイド仕様で無線LANにa/b/g/nを選択しました。
昨年の12月に購入したのですが、その時の注意書きには、
「11nはドラフト144Mbps」とあったと思います。
あつかましいのですが、
引き続きアドバイスよろしくおねがいします。
書込番号:7275413
IEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応
IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応
と、
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FZ2/spec_ownermade.html
お使いのパソコンの仕様(スペック)のインターフェースの無線LANの注釈に書かれています。
>*8 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144Mbps
>*9 IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています
>*10 IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)
>*11 IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています
と云う事はVGN-FZ91Sの選択できるDraft11nとはJ52/W52/W53だけかも知れませんね。
なので、5.2GHz帯や5.3GHz帯のDraft11n無線LAN親機が必要かも知れない。
ソニーにはDraft11nの無線LANアクセスポイントは売ってないね。
2.4GHz帯に偏らない様にしているのか、
5.2GHz帯と5.3GHz帯の8ch分なら隣のチャンネルと重ならないですけどね。
なので、ExpressCard/34 スロットのGW−EX300N
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-ex300n/
がVistaで使えれば導入されるのも1つの方法だし、
でも、プラネックスだからVistaは注意だけど。
5.2GHz帯と5.3GHz帯に対応したDraft11n対応の
無線LAN親機を購入するか。
だね。
書込番号:7275821
>強固な音速の壁にさん
どうもありがとうございました。
完全に勉強不足でした。
どちらかの機器を購入して11n環境を作ります。
書込番号:7279406
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
