このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年12月2日 00:21 | |
| 1 | 3 | 2009年12月9日 21:58 | |
| 1 | 3 | 2009年2月26日 02:09 | |
| 0 | 13 | 2008年12月7日 18:31 | |
| 0 | 7 | 2008年9月26日 22:28 | |
| 1 | 7 | 2008年4月8日 21:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N
購入してすぐの時は、セキュリティパスワードを設定して
手動で192.168・・・と設定して使用できていましたが、
10日ほど前だったかにiPhoneのアップデート処理をしたくらいからは
自宅での接続が出来なくなってしまいました。
会社の方ではDHCPの設定で、今も使えています。
ちなみに、現在はDHCPでIPを取得すると169.254・・・となってしまいます。
多分購入してすぐの時もそうだったと思うので、手動で設定していたと思います。
今は手動で192.168・・・と最下位のIPをいくつか変更して設定しても
全く接続できません。
もし何か分かる方がいましたら、是非お願いします。
とりあえず、今度時間のある時にAppleのお店で聞いてみたいと思います。
結局新しいものを見ていたら、かなり値段も安かったので
AirStation NFINITI WHR-G301N
を購入し、設定したらすんなりと使用できました。
お騒がせしました・・・。
書込番号:13838233
ずいぶん前に初期設定したので、セキュリティコードを忘れてしまいました。
変更していないはずなので、初期の説明書に書いてあるコードを教えてもらえませんか?
たしか、111222233333
みたいな感じのコード
だったと思うんですが。
そんな危険なこと誰が教えるのでしょう。
初期設定のまま使っているのはあなただけではないはず。
このような誰でも観れる掲示板にセキュリティコードを書いたら・・
書込番号:10486920
横レスですが、暗号化しない人があまりにも多いのでWEP設定を即すべくメーカー側の配慮で付加したような申し訳程度の初期設定のことではないでしょうか?
(例。ユーザ名:admin,root . パスワード:password,0000,122333など)
変更が前提ですし、全製品共通で思い切り大公開されているものなので差し支えないかと思います。
PlanexのサイトにPDF形式の説明書がアップされておりリセット初期値は全部書いてあります。
蛇足ですが、海外版ファームにした場合は初期パスワード等が日本版とは違うので注意が必要のようです。
http://www.planex.co.jp/support/pdf/MZK-W04N_QIG_v1.0.pdf
書込番号:10605481
フレッツ光でこの商品つかっています。
無線でPCとこの品はつながっているのですが
時間たつとインターネットのHPが表示されなくなり、一度接続をきって
再接続をすればみれるという状態が毎日おこっています。
引っ越しして光のルーターも新しくなっても同じ状況が続いているので
この商品の特徴とあきらめていますが よい対策御助言及び・こんな状況になって
いる方いないでしょうか?
他の商品に交換しようかと考えています。
私も毎日ではないですが1週間に1度位起こっていますよ。
初回は泣きそうになりましたが、
私の場合はPCを立ち上げた際のノートンやマカフィーの
セキュリティの自動更新が行われハジかれてしまうようです。
セキュリティのチェックを外す訳にもいかないので、
あ、またかという事で再接続画面を出して更新しています。
でも毎日(毎回)じゃつらいですね。
高度なセキュリティをかけているのでは?
書込番号:9141907
私も同じような症状を経験しました。
私はMZK-W04N-XX(製品のそこにかかれてある型番)だったのですが
ダメ元(自己責任)で下記のアドレス(台湾のplanex)に
公開されているファームウェア(1.58)をダウンロードして
アップデートしましたところ、不安定だった無線も含め
嘘のように安定しています。(設定画面が英語になりますが。)
http://www.planex.com.tw/support/router/mzk-w04n-xx.htm
ほかの機器に買い換える予定なのでしたら、あくまで
壊すの覚悟の自己責任で試されてはいかがでしょうか。
書込番号:9154595
上のように書きましたが、その前にお持ちのW04Nが、
最新のファームウェアか確認してください。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n-x_select.shtml
もし最新のが適用されている状態でも症状が出るようでしたら、
上記の内容を試してください。
書込番号:9157281
以前は回線終端装置を直結していたんですが
2階にパソコンが増えそれを無線で
1回のもともとあるやつはルーターと有線でつないだのですが
とたんに遅くなりました。
原因わかる方いらっしゃったら教えて頂きたいです。
2台ともメモリなどは2GBありCPUセレロン2.66Ghz以上あります。
早く表示されるページもありますし
20秒くらいしてエクスプローラでは表示されませんとなるときもあります。
例えば自分のブログなど記事を書いて更新する時などせっかく書いた記事が上記みたいになり
おじゃんになったりします。
自分素人なんですが解決方法わかる方いらっしゃたらお願い致します。
インターネット接続の回線は何を使用されていますか?
又、遅くなったのは無線、有線どちらでしょうか?
書込番号:8737651
回線は光回線で
有線、無線どちらも遅くなりました。
どちらかとゆうと有線は格段に遅いです。
書込番号:8738002
pishさん こんにちは。
何となくで申し訳ないのですが、ルータのMTU値が関係しているのかもしれませんね。
(適正値はわかりませんが、プロバイダに寄っても違うと思います)
ただ環境(回線環境やPC仕様等)がわかりませんので何とも難しいですが、再度ルータの設定を最初からされたらどうでしょうか?
書込番号:8738785
コメントありがとうございます。
再設定はなんども取説みながら試したのですが改善されません。
ルーターを替えたら改善されるのでしょうか?
2FのPCもこの質問とは違うのですが
無線にしてから接続が普段「ローカルとインターネット」
なのですが急につながらなくなったと思ったら「ローカルのみ」に変更していることが
あり再起動しないとネットにつながらなくなってしまいます。
もしルーターに原因がありそうならもったいないですが
交換も考えています。 ご意見よろしくお願いいたします。
書込番号:8739124
回線終端装置はONU?
以前はPPPoEの設定はPCでしていたのかな?
書込番号:8740214
非常にわかりづらいと思うのですが
恥ずかしながら初心者なものでよく理解してなく適当に繋いでいて
回線終端装置---HUB----1階PC(有線)
MZK-W04N 2回PC
と繋いでいて1階をネットにつなげると2階がつながらなくなりしていたのですが
PPPOE設定とかどう設定していたか、設定していたのかわかりません。
引き続きお願い致します。
書込番号:8743429
回線終端装置にルータ機能が有るのか?ですね。 あとフレッツ接続ツール等はPCで使用しているか?
「回線終端装置にルータ機能」
・「有り」の場合は、MZK-W04N はアクセスポイントモード(ルータ機能OFF)で使用することになりますね。
・「なし」の場合は、回線終端装置とMZK-W04N(ルータモード)を接続してそのあとにHUBをつなぐことになります。
※その場合、PPPoEの設定をMZK-W04N ですることになります。
書込番号:8744036
書き忘れていました。
回線終端装置はONUでした。
今は回線終端装置とMZK-W04N(ルーターモード)を接続していて
MZK-W04NからPCにつないでいます。
「なし」の場合の>※その場合、PPPoEの設定をMZK-W04N ですることになります。
の設定の仕方をもしわかれば教えていただけますでしょうか?
何度もすみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:8744439
・フレッツ接続ツール等がPCにインストールされている場合は、アンインストールしてください。
手元にあると思いますが
PLANEX「かんたん設定ガイド」
無線LANブロードバンドルータ編
http://planex.co.jp/support/pdf/MZK-W04N_QIG_v1.0.pdf
「マニュアル」
設定
ブロードバンドルータとして使用するとき
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/index.html
※設定には問題なく、解決しない場合は「MZK-W04N 」機器に問題ありなのかも
PLANEXはサポートも良くないようですし、問題解決は難しくなりますね。
書込番号:8744691
ジーティアルさん度々のご丁寧な回答有難うございます。
最後に質問なのですが
ネットワーク関連の設定 で
1、複数の接続先を設定する(PPPoEマルチセッション)
2、複数固定IPアドレスを設定する(PPPoE unnumbered)
3、通常接続(DHCP)を設定する
4、PPPoE接続を設定する
5、固定IP接続を設定する
のうちの場合どれに当てはまるのでしょうか?
今はよくわからなかったので3で設定してるのですが。
書込番号:8744942
回線名がわかりませんが、光回線なら通常は「4、PPPoE接続を設定する 」になると思います。
ご自分の回線がどれにあたるかはっきりしない場合、回線事業者HP等で調べられてもいいと思います。
>3、通常接続(DHCP)を設定する
●Yahoo!BB、CATV(ケーブルテレビ)またはUSENなどのとき
>4、PPPoE接続を設定する
●フレッツ・ADSLまたはBフレッツなどのとき ※eo光、BBIQ等々
>5、固定IP接続を設定する
●プロバイダから固定IPアドレスが割り当てられているとき
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/html/menu-2-3.html
書込番号:8745645
回線調べたのですが「OCN光withフレッツ」
でした。
ついでに設定ももう一回調べたのですが勘違いでPPOE接続になってました。
ジーティアルさん何度も回答ありがとうございました。
あきらめる事にします。
ほかの機械を買ってストレスのないネットサーフィンができることを祈ります。
誠に有難うございました。<m(__)m>
書込番号:8748925
無線LAN接続をしようと説明書を見ながらやってみたのですが、最初の設定画面を表示する段階でうまくいきません。
NTT西日本フレッツ光プレミアムで、有線のXPと既に無線LAN設定済みのVISTAはインターネットに繋がっています。
MZK-W04Nはアクセスポイントとして使用し、設定しようとしているのはMacのibookG4でOSは10です。
何度も説明書のとおりに接続し直してみましたが、「192.168.1.1」と入力しても、しばらく経ってからタイムアウトしてしまいます。
たまに表示されることもあるのですが、パスワードを入力するところで再び進めなくなります。
既にネットに接続してる以上、MZK-W04N本体の設定は不要と思うんですが...
無線検索して、VISTAのPCと同じ暗号化パスで接続すれば終わりじゃないかな。
MZK-W04Nに接続するには、一旦ibookG4のIPアドレスを192.168.1.2等に変更して下さい。
IPの3つ目までの数字が同じでないと普通は接続できません。
以後継続してMZK-W04Nに接続されたい場合は、CTUからDHCPで振られるIP(192.168.24.xかな?)に合わせましょう。
MZK-W04NのIPを192.168.24.100とかにすれば良いと思います。
あるいはアクセスポイントとして使用と書かれてるので、既にMZK-W04NのIP設定変えられてるのかな。
その場合は192.168.1.1でなく、その変えられたIPを指定しないとMZK-W04Nには接続できませんよ。
書込番号:8409473
お返事ありがとうございます。
MZK-W04NのIP設定はVistaで設定するときに既に変更してあります。しかし、変更後のアドレスを入力しても結果は変わりません。
ちなみに、Vistaで繋げる以前にも何回か設定を試みましたが、やはり最初の段階でつまずいていました。
その後Vistaで設定したところ、こちらはすぐに繋がりました。
ところで本体の設定が不要というのは、ibookのLANポートに繋いでVistaのときと同じように設定する必要がないということですか?
IPアドレスもどこで変更したらいいのかよく分かりません。システム環境設定のネットワーク項目で「手入力」にして入力すればいいということなのでしょうか?
それから「無線検索してVistaと同じ暗号化パスで接続する」というのはどうやればいいのでしょう?
分からないことだらけで申し訳ないですが、今一度ご教授いただけると嬉しいです。
書込番号:8410732
まず設定手順として、下記urlの「アクセスポイントとして使用するとき」でやられてるって事でよろしいでしょうか?
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04nu/v4/
この手順でやられてるって事は、既にMZK-W04NのIPは変わってるはずです。
ちなみにこれを何に変えられたのか、念の為教えて下さい。
MZK-W04N自体の設定は終わってる訳で、マックで同じ事をやる必要はありません。
無線LANも設定済みで、マックでやる事はSSIDと暗号キーで接続する事だけのはずです。
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04nu/v4/html/menu-4-3.html
書込番号:8411284
変更後のIPは「192.168.24.250」です。
教えていただいたサイトを見ながら手順に従ってやってみましたが、
「接続で問題がありました」と表示され、何度やっても接続できませんでした。
TCP/IPのタブでは「DHCPサーバを参照」を選択していますが、以下の項目に何も表示されません。
何か設定に問題があるんでしょうか?
書込番号:8415270
すみません追記です。
↑の設定手順Bと同じ画面を表示させると、「AirMacは入になっていますが、ネットワークに接続していません」という表示になってしまいます。
そのまま設定を進めてみましたが、結果は上記のとおりでした。
書込番号:8415302
何かマニュアル見れば見るほど、はまりそうですね。
AirMacからAP(初期値のままだとSSIDがplanexuser?)が見えないって事でしょうか?
その時点でVISTAの無線はつながってるんですよね。
であればMacでも見つかるはずだけど。
SSID隠蔽とか設定されてませんよね。
AirMacが壊れてるってのも考えられますが、一旦MZK-W04Nを初期化して一からやり直した方が良いかも知れません。
書込番号:8415453
何度も申し訳ないです。
一度初期化して今度はMacの方で設定し直してみたところ、どうにか設定画面に入るところまではできました。
しかし設定の「保存」ボタンを押すと、そこから先に進めなくなってしまいます。
なのでもう一度Vistaで設定したら、こちらはすぐに繋がりました。
AirMacでは相変わらず「planexuser」が表示されないので、ibookを一度初期化してみようかと思っています。
それでも駄目ならアップル社に一度問い合わせてみますね。
いずれにしろiPhoneは使えない(?)ようですので、ワイヤレスルータの買い替えも考えることにしました。
ひまJINさん、度々の質問に丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございました。
いろいろと勉強になり、助かりました。
書込番号:8416861
無線LANアダプタ内蔵のNOTEパソコンを購入してアクセスポイントとして使用すべく
ノートPCとMZK−W04Nを直接LANケーブルで繋いでIEから192.168.1.1を入力したのですが設定ページに繋がりません。
何か設定まちがっているでしょうか?
NoteはGatewayのMT6836J
OSはVistaです。
ウィルスセキュリティー(ソースネクスト)は一旦アンイストールしてから試みました。
@双方の電源OFF
AMZK−W04Nの背面SWをAP(上側)に設定。
BMZK−W04Nの4番ポートとPCのLAN端子にストレートケーブル接続。
CMZK−W04N電源ON(ACケーブル接続)
DPC起動
EIE起動
F192.168.1.1の設定画面に繋がらず・・・。
どうかよろしくお願いします
> アクセスポイントとして使用すべく
MZK-W04Nの前にルーターかルーター機能付きモデムがつながってますか?
なければルーターモードにしないとダメです。
書込番号:6833416
はい、同等の無線LANルーターをつなげています。
先月に家のCATV会社のネットを160Mに変更したのでギガ対応の
バッファロー社の無線LANアダプタWZR-AMPG300MHを追加購入しました。
まず
「CATV ネットモデム」
「WZR-AMPG300MH」に接続。
「WZR-AMPG300MH」から
@デスクトップへ有線接続。
ADVDレコーダーとの接続。
B今回のノートPCを自室で使う時に有線接続。
普通にWZR-AMPG300MHとノートの無線LAN機能が繋がればいいのですが
このWZR-AMPG300MHは他社との無線アダプタの互換性が悪いのが評判で
自分のPCにも繋がりませんでした。
そこで友人に譲ろうと思っていたMZK-W04NをAPとして使用して
ノートパソコンに繋がればいいかと思ったのです。
最初に説明しようかとも思ったのですが
モデムもその前のルーターも関連する以前の問題で
ノートとMZK-W04N のみの接続がしないのでココに質問させてもらいました。
ところで192.168.1.1の設定画面ってPCとMZK-W04Nのみの接続でいいんですよね?
モデムからの信号は入れなくても・・・。??
書込番号:6834074
岡やん。さん>
>最初に説明しようかとも思ったのですが
あ、お判りだとは思いますが、ルータの設定を変更する場合には、下記の作業は必須ですので。
●ルータに接続するPCは1台だけ。
●ルータとの接続は必ず有線LANを使用する。
●ルータ設定前には、必ず設定情報を初期化する(工場出荷時設定に変更しておく)
●ルータにはWAN(上流)側のケーブルを「接続しない」
上記を行ってからルータの初期設定画面を開けば、通常はきちんと設定が可能のはずです。
まあ、PLANEXのルータは一部「工場出荷時設定をきちんと初期化出来ない」なんてお粗末な
機種も過去に存在しましたけどねえ:-)。最近のは問題ないと思いますので、念のために
確認してみてくださいね。
書込番号:6835884
始めまして、MZK-W04Nの接続で悩んでいる素人です。ブロバイダ−は、ヤフ−なんですが、間違えてフレッツの設定画面を出しユ−ザ名、パスワ−ドを入れてしまい再起動をかけたらにつながらなくなってしまいました。 設定をやり直そうと本体裏のリセットを押すのですが、インタ−ネットにつながらなくなってしまいました。(ル−タを外せばつながります) 設定情報を初期化して(工場出荷時設定に変更)やり直せば良いと思うなですが、工場出荷時設定には、如何すればいいのでしょうか?
素人なので判りやすくアドバイスして頂ければ有り難いのですが、宜しくお願いします。
書込番号:7639092
>Fisuさん
>ブロバイダ−は、ヤフ−なんですが
ヤフーのモデムは、ルータ機能内蔵タイプも多いので注意が必要ですね。
※二重ルータにならないように
http://planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/html/menu-3-32.html
書込番号:7639738
ジーティアルさん有難うございました。
無線ラン何とかつながりました。又宜しくお願いします。
書込番号:7648217
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
