このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年8月4日 15:26 | |
| 0 | 4 | 2007年8月3日 13:07 | |
| 0 | 13 | 2007年6月14日 22:10 | |
| 0 | 9 | 2007年5月30日 20:25 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-NS300N
わけあって購入後に質問します。
今回の目的は有線LANでつなげることが不可能な部屋にPCを設置するためにこの商品を購入しました。
今回の質問は機能(スペック?)についてです。
現在の環境で144Mbpsという速度で使うことはかのうでしょうか?専用の無線LANがないとだめなのでしょうか?
詳細
ルータ:NTT製 RT200NE とそれに付属の無線LANカード
PCカード:GW-NS300N
PC:ノートパソコンでXP SP2 環境 (DELL D500)
メーカの対応情報というところがなぜかクリックできず
詳細がわかりませんでした(LINK先がなし)
よろしくおねがいします
WaterOfMarchさん、こんにちは
この手のスピードは構成中の最も低い性能の機器に依存します。
RT200NEの有線LANは100Mbps、
付属の無線LANカードは恐らく54Mbps(型番不明の為)です。
従って144Mbpsの性能は望めません。
なお、この144Mbps等は理論上の数値であって、
実行スピードはもっと遅いですよ。
自動車の燃費がカタログと実際で違うのと同じようなものです。
現在の構成では確信は持てませんが
有線で60Mbps、無線で30Mbps程度が普通と思われます。
(この数値は環境で大きく違います)
書込番号:6608345
失礼、
GW-NS300Nを購入されたんでしたね。
これとIEEE802.11n対応の無線親機を組み合わせて
初めてその性能が生かされます。
従って現在のRT200NEから無線を飛ばさず
RT200NEの配下にIEEE802.11n対応の無線アクセスポイントを設置すれば速度の向上をある程度期待出来ます。
この方式にした場合NTTのレンタルの子機カードは返却可能です。
RT200NEから直接無線にしている状態では本気は宝の持ち腐れ状態だと思います。
書込番号:6608373
144Mbpsってことは11nですよね
まぁドラフト段階だし何ともいえないけど対応機器との間じゃないと普通の11gとして通信します
ですのでPlanexとかの11n対応機器は必須
規格が違う
それに144Mbpsって理論値でしょう
何を使っても144Mbpsなんて出ませんってww
せいぜい50〜60Mbpsでしょうね
書込番号:6608398
本商品(GW-NS300N)とMZK-W04Nをセットで購入。
PCはTOSHIBA/TXW/69AWでOSはVistaHomePremirem。2007/5後半位に購入。
内臓無線LAN(Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter)ありの構成。
PCのスペックはコア2デュオT7200/2.0Ghz、メモリ2G、HDD120G。
MZK-W04Nとの距離は約2m。
Vista対応のドライバをプラネックスHPよりダウンロードしてインストール実施。
ドライバのインストール自体は成功するも、本無線LANカード(GW-NS300N)を差し込むと、
「PCI 802.11n PCI Wireless card bus 指定したファイルが見つかりません」とのMSGで
認識できず。何度か、ドライバをアンインストールして再度実施するも改善なし。
常駐を停止してのインストール、セーフモードでのインストールなど試すも改善なし。
最終的にOS再インストールを実施してから、再度、ドライバインストール実施すると
ようやく正常に認識できたことを確認。
デバイスマネージャから、内臓無線LAN、有線LANドライバは無効に変更。
接続設定(WEP)も終了して、インターネットを実施するも接続が不安定な状態。
具体的に、ページからページへアクセスする際に数回に1回、ページ読み込みの処理が
止まってしまい、十数秒後に「ページが表示できません」のMSG。
ブラウザの戻るボタンで戻り、何度かリンクをクリックしなおすと、正常に読み込む事が
できる状態。特定のページとか、時間帯に関係なく発生。
セキュリティソフト(マカフィセキュリティセンター)のファイアーウォール無効、常駐を無効にしての検証は改善なし。
MZK-W04Nの設定で、チャネルを色々変更して実施してみるも改善なし。
PC本体内蔵の無線LANに切り替えて接続すると、正常にページが表示し続けることを確認。
本無線LANカードが使用できないため、しばらくは内臓無線LANで使用していました。
接続されれば、そこそこのスピード(有線接続より少し遅いくらい、内臓無線LANより速い)
が出ているが、たびたび、接続の処理が止まってしまうので、
ドラフトnの意味が全くない状態。
修理センターに送って見てもったが、現象未再現にて予防交換で返却。
返却後、BIOSで内臓LANを停止しての検証改善なし。セーフモードとネットワークでの
検証も実施すると、最初の5〜10リンクはサクサク表示され、「おっ」と期待するも
再度現象再発。その後は、数回リンクをクリックするたびに現象発生で同現象。
デフォルトゲートウェイにpingを打つと、1回目は正常に4回返答があること確認。
続けて何回か実施すると4回中2回とか3回しか返答がない時も多々あることを確認。
やはり、無線の通信が途切れ途切れになっているようです。
ドライバの入れなおしは実施しておりません。また、ドライバのインストールに失敗すると
OS再インストールになるおそれがあるため。
色々、ネットで調べてみるも有効な情報がない状態です。
ほんと泣きそうです(・_;)
PLANEXのサポートにも相談しましたが、そんなはずは無いんですけどね〜とのとこ。
どなたか、ご教授いただけないでしょうか?
最悪返品も考えていますが、原因が知りたいです。
お願いいたします。
よくあるパターンでの対処として。
メーカー製パソコンは独自の無線LANツールがインストールされてます。
まずそれをアンインストールします。
OS標準の無線LANツールについてはそのままでOKです。
次に新しい機器のドライバを投入して下さい。
この状態ですとOSのツールで接続できますが、この製品独自の機能が活かせない事があります。
PCカード付属のツールを使う事で標準ツールは使用不能となりますが、どちらが良いかはユーザー次第です。
プラネックスでもOS標準に関してはテストしてるのですが、各メーカーのパソコンツールとの不具合まではテストしてないと思います。
こういうのは、エンドユーザーから苦情があってこそ調査するので対応は遅いですね。
書込番号:6594463
sho-shoさん
貴重なご意見ありがとうございました。
最終手段だと覚悟を決めて、内臓無線LANユーティリティを削除してから、GW-NS300Nドライバを削除、再起動後、再度インストールし直すと正常にインストール、カードの認識成功。
が、現象は結局改善せず。一応、セーフモードとネットワークにての検証を実施するも、改善なし。気持ち以前よりは、安定している気がする程度。チャンネルを色々変更してみるも改善ありませんでした。
そろそろギブアップです・・
ここまで、色々頑張ってきましたが、結局使い物にならない
ということで返品の方向で進めます。
書込番号:6603829
返品される前に一言・・・
繋がったり途切れたりするという事は、とりあえずLANカードのインストールは成功しているのではないでしょうか。
お使いになっているPCは有線も内蔵無線(内臓じゃないですよ)という事ですから、
1.有線で接続確認
2.内蔵無線で接続確認(暗号化なし)
を確認してみてください。1で同様のエラー発生なら親機の設定もしくはセキュリティソフト等の問題。2でエラー発生ならPC付近の使用環境の問題。(電子レンジやコードレス電話等)が考えられ、LANカード以前の問題である事が判明します。
あくまでLANカードでの接続時のみ発生するエラーであれば、やはりPCとの相性か、もしくはドライバの不具合と思われます。
書込番号:6604443
よく読むと、内蔵無線での接続は成功しているのですね。失礼しました。
親機の方も修理センターに出されたのですか?もしLANカードのみの交換なら、親機の方の不具合は考えられないですかね。gは正常でnのみ不具合が出るとか。他のPCで動作確認するのがてっとり早いのですけどね。
書込番号:6604598
この商品を購入したのですが
デバイスを認識してくれません。
OSはVistaHomePremium
セキュリティソフトを切った状態でインストールしています。
PLANEXのホームページにVista用の新しいドライバが張り出されていたので、それをインストールしましたが「PCIスロットにカードを入れてください」などのメッセージでないままインストール完了し、その後カードをセットしても認識しません。
過去ログを見て、プログラムファイル>PCI>GW-NS300N>Driverを直接読ませてみましたが「ドライバをインストールしています」の後、「ドライバのインストール時にエラーが発生しました」と出てセットアップできません。。。
どなたかご教授いただけませんでしょうか
GW-NS300Nは無線LANカードだと思うけど、PCIスロットと関係あるのかな?
もしかして、PCI用のカードアダプタをお使いでしょうか。
それだと、そのアダプタの問題のような気がしますけど。
マシン環境も書かれた方が良いと思います。
書込番号:6422790
記述がまぎらわしく、申し訳ありません。
正しくは、「PCIカードをスロットに入れて下さい」です。
PCIはPLANEXのこのカードのメーカ名?です。
挿すところは、PCカードスロット(Type2)です。
当方の環境はノート型PC VAIO VGN-SZ93Sです。
書込番号:6423521
なるほど、PCIはメーカー名ですか。
紛らわしいですね。
VAIO VGN-SZ93Sだと、標準で無線LAN内蔵ですよね。
内蔵アダプタは無効にされてますか?
専用の接続ユティリティが入ってたらアンインストールされた方が良いかも。
でも、戻せなくなると困るので、セットアップファイルがあるか確認はして下さい。
スタートアップで動かすようなユティリティなら、スタートアップから外すだけでも良いかも。
書込番号:6423643
もしかして、UAC(ユーザアカウントコントロール)に阻まれているのかも知れませんね。
で、【ユーザアカウントコントロール】が原因だった場合は、
ユーザアカウントの設定から【ユーザアカウントコントロール】を
無効にして、パソコンWinの再起動を掛けて、
無線LANドライバをインストールしてみてはどうでしょうか。
で、無線LAN設定後に【ユーザアカウントコントロール】を有効にしてみて問題が無ければ、
【ユーザアカウントコントロール】を有効のまま使用すれば良いと思います。
書込番号:6423704
早速のレスありがとうございます。
内臓の無線LANは無効にしております。
専用の接続ユーティリティはありません。
私がしました手順は以下の通りです。
手順1
1.PLANEXのHPより、Vistaのドライバ/ユーティリティのダウンロード
2.gw-ns300n_v11.zipの解凍
3.インストール
4.正常終了
5.PCカードスロットに当製品を挿入
6.「インストールしています」となった後
問題がありインストール出来ませんでした。
デバイス用のドライバソフトウェアが見つかりましたが、この ドライバのインストール時にエラーが発生しました。
PCI 802.11n Wireless LAN PC card bus
指定したファイルが見つかりません。
手順2
1.手順1−3でインストールしたドライバが、program files>PCI>GW-NS300N>Driverに格納されているというここでの書き込みをみたので、デバイスマネージャのネットワークデバイス(?マークになっている)で右クリック>ドライバの更新
2.直接フォルダよりドライバを指定。
3.手順1−6と同じエラーメッセージが表示されドライバがインストールされず。。。
以上のやり方と、結果です。
ちなみにUACと、セキュリティソフトは予めOFFにしています。
書込番号:6423965
私の友人などは問題なくインストールできているみたいなので、共通した現象じゃないみたいですね・・・。
ファイルが壊れているということは無いですよねぇ・・・。
書込番号:6426711
Vistaで利用していますが問題なくインストールできました。
一度、そのままCD-ROMをインストールしてしまいましたがVistaのドライバを見つけて再度インストールしました。
Setupを実行した時に削除を要求されたので削除してインストールをやり直しました。
これでも問題なく動作しています。
なにか別の要因があるのでしょうかね。
書込番号:6430002
要求されている(見つからないという)ファイル自体は、実際には存在するんですよね?
それでも駄目だとすると、ファイルが壊れてるとか、カードデバイスそのものが正常に認識されていないとか考えられるかもしれないですね。
他でも書きましたけど、ためしにWindows XPのドライバ使ってVistaでロードさせてみるとどうでしょうか。
XPのドライバでもVistaで利用は出来ると思うので。
書込番号:6430053
質問が親機にレスしたことで
重複してしまっていること、ここでお詫びいたします。
CD−ROMでインストールした場合、最後にPOPアップで「インストールに失敗しました」と出て、ユーティリティも含めセットアップできません。
そして右下にデバイスアイコンが表示され、「インストールに失敗しました」と出ます。
Sheva758さんが言うように
「指定したファイルが見つかりません」とありますが
ファイル名など一切記載されておりません。
そのため、何のファイルが見つからないのかすら分からない状況です。
■エラー全文■=================================
デバイス用のドライバソフトウェアが見つかりましたが、このドライバのインストール時にエラーが発生しました。
PCI 802.11n Wireless LAN card bus
指定したファイルが見つかりません。
開発元・製造元にお問い合わせ下さい
システムの復元をしましたが、だめでした。
CD-ROMや、ドライバ直接指定など色々試しましたが、全く現象が改善されません。
後、皆さんのご助言などを含め
残っている作業としては OS単体でリカバリをするくらいしか残っていないようです。
ちなみにカード自体の故障はあり得ません。
理由としては、XPノート用に2台購入したからです。
もう1台は正常に動き、そして動いているものを移動させても変わりません。。。。
本当にトほほです。 返品出来ないか聞いてみます
書込番号:6431401
なるほど。
ファイル名自体が存在しないんですか。
それだと判らないですね・・・。
現象からするとinfファイルを正常に読み取れてないのかな、という気はしますけど、なんなんでしょうね。
書込番号:6433026
私も全く同じ症状で、ドライバのインストールすら出来ない状態です。
何度かインストールを繰り返している内に1度だけインストール出来たのですが、説明書に書いてある手順とは異なり、カードをPCカードスロットに挿入するという手順もなかったので、変だとは思っていたのですが、接続しても数分経つと通信が出来なくなるといった状態で、全く使い物になりませんでした。
そこで、アンインストールをして再度インストールを試みたのですが、今度はインストールも出来ない状態です。
サポートに連絡をしたのですが、全く解決しませんでした。
その後もメールで問い合わせをしてますが、何日待っても返事を頂けない状態です。
価格に魅かれて購入したのですが、非常に後悔しています。
私のPCもvaioなのですが、vaioだとインストール出来ないなんてことがあるのでしょうかね。
書込番号:6433623
う〜ん、インストール・アンインストールを繰り返す度に状況が変わるということですと、PCの環境に依存したレジストリ周りの障害かもしれないですね。そうなると、システム復元とか、リカバリーとかでしか改善できないかもしれないですね。
書込番号:6436364
実はシステムの復元もOSの再インストールもやってみたのですが、状況は変わらなかったんですよ。レジストリのチェックなど思いつくことはやってみたのですが、どうしても駄目なようです。
次のドライバの配布を待って何とかならないかと期待してます。
書込番号:6436879
プラネックスのホームページからVista用のドライバーをダウンロードしてドライバーをインストールしたのですが、このPCカードをパソコンに挿しても認識してくれません。
初期不良かなと思い、XPのパソコンに挿したのですがその場合は、問題なく認識しますので故障はしていないと思います。
どなたか同じ症状が出た方はいますか??
カードさした状態でデバイスマネージャはどのように表示されていますか?
その他のデバイスや不明なデバイスが表示されているのであれば正常に認識していないので削除してやり直しては?
書込番号:6341694
インストール手順は合ってるんですよね。
「らくらく!かんたん設定ガイド」には、最初にドライバーをインストールしてから、製品を取り付けする様に記載されていますけど。
書込番号:6341992
セキュリティソフトなどが動作している場合には停止してみても同じ状態ですか。
書込番号:6344686
先にカードを差してしまったりすると、ドライバがロード
されずに、「その他のデバイス」というような認識のされ方
をすることがありますので中止した方が良いですよ。
一度アンインストールして、再度インストールを試してみて
はどうでしょうか。
書込番号:6347862
私の友人も同じ現象になったのですが、
C:\Program Files\PCI\PCI GW-NS300N\Driver
というフォルダの下にドライバファイルがあるみたいですので、
これを手動で読み込ませてあげるとドライバのインストールが
出来るみたいですよ。
※デバイスそのものが認識されていないという状態だとどうし
ようもないですけど・・・。
書込番号:6361050
みなさん。
ご回答ありがとうございました。
結局のところ、Vistaを再インストールして、再度ドライバーをインストールしたところ、一応認識してくれました。
ですが今度は接続が非常に不安定で1分に一回切れてはつながるの
繰り返しのような状態です。
とほほ・・・
書込番号:6371475
無線ルータの設定で無線チャンネルを変更してみていかがですか?
電波干渉の可能性も考えられます。
書込番号:6380214
11nであっても、電波干渉などは起こりうるんで、この辺はまず試してみた方がいいですね。 > チャンネルの変更
書込番号:6381028
あと付属のユーティリティはを使うよりもOS標準の
Wireless Zero Configを使う方が場合によっては安定すると
いうこともあるみたいですよ。
ユーティリティのアイコンを右クリックでメニューから
Use Zero Configuration?でしたっけ、それを選ぶとOSの
方で設定できるようになるので、Vistaの場合はスタート
→コントロールパネル→ネットワークの状態とタスクの表示
→ネットワーク接続の管理で、ワイヤレスネットワーク接続を
ダブルクリックしてあげると、接続先の指定が出来ますので、
これでOSでの接続も出来ると思います。
書込番号:6387252
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
