このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年3月20日 01:12 | |
| 0 | 4 | 2009年2月9日 02:30 | |
| 0 | 3 | 2009年2月11日 04:41 | |
| 0 | 3 | 2009年1月15日 12:47 | |
| 0 | 4 | 2009年1月12日 00:59 | |
| 0 | 2 | 2008年11月13日 16:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N-X
本製品(APとして使用)をノートと11nで無線接続してます。
で、ノートのHDDが心許ないので、LANHDD(BUFFALO HD-CE640LU2)
を本製品にで繋いで、ノートから使えるようにしたいのですが、
どうにもこうにも設定がうまくいきません。
ノートを本製品に有線で繋げばLANHDDは使える(ネットワークド
ライブの割当てができる)のですが、無線だとできません。
ちなみに、無線でノートからLANHDDにpingを打つと通ります。
OSはXPhome(SP3)です。
LANの構成は概ね↓のとおりです。
インターネット
|[有線]
ルーター
|[有線]
本製品(APとして使用)―[有線]LANHDD
|[無線]
ノート
何が原因なのでしょうか??
本製品にLANHDDを繋いで、無線で使っている方がいらっしゃいま
したら、教えてください。
一部の無線LANネットワークドライバではWindows共有が正常に行われない場合があります。要は NBT(NetBIOS over TCP/IP)で使用する通信ポート間のデータ転送を阻害する設計になっているものが存在するということです。
こればかりは本当に通信阻害が使用に含まれるのか?、メーカーに確認してみないとわかりませんが、昨今の無線LAN製品では確かに Windows共有での通信がうまくいかないものも存在することを私自身経験しています。
●例としては Atheros AR5002X、Broadcom BCMシリーズなど。
書込番号:9138831
平係員さん、こんにちは。
該当のPCにセキュリティソフトがインストールされている場合は、一度監視をとめてご確認いただくと良いかもしれません。
また、
インターネット
|[有線]
ルーター ――― [有線]LANHDD
|[有線]
本製品(APとして使用)
|[無線]
ノート
とした場合、接続が可能となったりしませんでしょうか。
LANHDDを保有しておりませんので見当違いかもしれませんが、問題解決の一助となれば幸いです。
書込番号:9165941
レスありがとうございます。
>はむさんど、さん、
この製品の仕様だったらしようがありません(;^_^A
>ダイナムンドさん
ルーターに有線で繋いでもダメでした。
相変わらずpingは通るんですが・・・。
有線だと繋がるということは、やはり無線側(ノート側)が
問題なんですよねぇ。
もうしばらく試行錯誤してみます。。
書込番号:9172598
えーと、お騒がせしました。
いろいろ調べているうちに、なんとセキュリティソフトが原因であることが
判明しました。
カスペを使っているのですが、ファイアーウォールの設定でTCPが無効になっ
ており、これを有効にしたらちゃんと繋がりました。
ご報告まで。
書込番号:9273735
PS3とiPhoneを無線LANで接続したいのですが、こちらの製品でも問題無く接続出来るでしょうか?
近所のヤマ電で¥2,980で売っていたので購入しようかと思いましたが、価格.での評価があまりよくないみたいなので迷っています。
ヤマ電のスタッフにも相談したのですが、『PS3は有線LANじゃないと接続出来ませんよ。』と
言われ(本当に!?)、この製品じゃなくてバッファローのWHR-HP-Gを進められました。
確かにWHR-HP-Gの方が価格.でも高評価ですが、少し予算オーバーなもので・・・
・PS3とiPhoneの接続。
・MZK-W04-XとWHR-HP-Gの違い(スペックを見比べてもサッパリ分かりませんでした。+4000円以上の価値がWHR-HP-Gにあるのか教えていただけるとありがたいです。)
以上、2点の質問に回答していただけるとありがたいです。
PS3の20Gモデルは無線LANはないみたい。
それ以外は11b/gが使えるから使えるとは思うけど責任は取れないですw
書込番号:9058165
綿貫さん 返信ありがとうございます。
PS3は80Gモデルです。
って、ことは大丈夫なんですかね?
書込番号:9059987
ウサコッツさん こんにちは。
>PS3とiPhoneの接続。
・MZK-W04-XとWHR-HP-Gの違い(スペックを見比べてもサッパリ分かりませんでした。+4 000円以上の価値がWHR-HP-Gにあるのか教えていただけるとありがたいです。)
結局のところ、PS3とiPhoneの接続もネットワーク接続なので、接続自体は出来ると思います。
ただそれに至るまでの手順の簡単さや方法・検証等が出来ている製品、もしくはメーカーかどうか・・・またトラブル時のサポート面での差は結構あると思います。
問題なく接続できれば、問題ないのですが、トラブルが出た時、ある程度ご自分で対応できる方ならいいのではないでしょうか。
逆にMZK-W04N-Xは、11n(2.4G帯・・・11g互換)と11g/b対応ですが、WHR-HP-Gは一般的な11g/b対応の製品なので、単純なスペック的比較では、MZK-W04N-Xのほうが高いです。
例えばWHR-HP-GでのiPhone対応
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15924
書込番号:9062812
SHIROUTO_SHIKOUさん こんにちは。
なるほど、MZK-W04N-Xの方がスペック的には上かもしれないけど、接続のし辛さや、それに対するメーカーのサポートを考えるとWHR-HP-Gを選んだ方が無難な感じですね。
リンク先を見てみても分かりやすく簡単な気がするので、やっぱりWHR-HP-Gかなぁ〜
予算を踏まえてもう少し熟考してみます。 ありがとうございました。
書込番号:9063788
AV機器(HDDレコーダやTVなど)は、無線LANに対応していないため、MZK-W04N-Xを2台
購入してWDSで接続しようと思っています。
どなたか、WDSで接続している方おりましたら、どのくらいのスループットが出ているか
また、安定性等も教えて下さい。
LEGO_PARKさん、こんにちは。
当方の環境ではUDPで70Mbps強のスループットを確認しております。
直線距離では1mほどとなっておりますが、ベニヤのような壁を筐体間に挟んでおります。
設置環境により数値が変わってしまうでしょうが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:9051318
御礼遅くなりすみません。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:9072847
WDSについてあまり詳しくは知りませんが、
「リピータ機能」「LAN間接続機能」の二つがありますが
「リピータ機能」のみ対応している機種も多いと思いますので確認されたほうが良いと思います。
参考)COREGA「WDSって何?」
http://corega.jp/product/navi/wds/index.htm
「LAN間接続機能」に対応していない場合は、AV機器(HDDレコーダやTVなど)側の子機として
「イーサネットコンバータ」を使用されるのが良いですね。
PLANEX「GW-EC300NAG5P」
http://planex.co.jp/product/wireless/gw-ec300nag5p/
書込番号:9074210
先日ADSL回線が開通しNTTのSVVと組み合わせて使用するため
設定作業を行いました。既存の無線LANルータを取り外して
ここにMZK-W04N-Xを据えて使う計画でした。
このルータに付いてきた説明書では初心者には設定できません。
私もちょっとかじった経験者ですが歯が立たず、自力解決
まで5日を要しました。
こんなことは常識だよ、と先人の皆様からお叱りは受けるかも
しれませんが、今回私が行った設定が皆さんの参考になれば、
と思いメモを残しておきます。
・モデムのルータ機能を切るとIP電話機能を設定できなく
なるためルータモードのままで使わなければならなかった。
1)モデム(SVV)とPCをケーブルで直結し、設定を行う。
工場出荷時では192.168.1.1→MZK-W04N-XとIPがかぶるため
3ブロック目の数値を0とか11等他の数値に変更する。
変更したIPにて再ログイン。
モデムにADSL用のIDパスワードを設定する。
モデムはルータモード・DHCPサーバ機能は使用する。
念のため、モデムだけでネットに繋がるか確認する。
2)ルーターのLANポートにPCを繋ぎかえ、ルーターの
設定を行う。WAN側は通常接続(DHCP)でDHCPサーバー
機能は有効のままでOK。
3)モデムのLANポートとルーターのWANポートを繋げる。
最後にインターネットに接続できるか確認する。
なお、モデムとルータのセグメントを同一にし、モデムをルータの
LANポートに差しても使えますがこの場合はルータのDHCP
サーバ機能を無効にします。
(さもないとDHCPサーバーが2台となり、衝突を起こして
ネットワークが切れます。)
詳しく説明読んでませんが、
モデムの設定変えずにMZK-W04N-Xをブリッジで使えば簡単だったんじゃないんですか?
セグメントを変える必要はないですよ。
書込番号:8937666
でしょうね
それは仕方ないですからね
俺なら
とりあえずこいつとPCだけを繋ぐ
このときこいつにつながるケーブルは一本だけ
モデムはとりあえず放置
そしてこいつのルータ機能を切る
そしてモデム兼ルータに繋ぐ
そうすれば問題なく、そして面倒無く終わったはず
書込番号:8937997
Birdeagle さん、返信ありがとうございます。
ルータのDHCPを切る方法はおっしゃる通りで、そのやり方で
ネットに繋がるとおもいます。私が最後の2行に書いたやり方が
アドバイスいただいた方法に近いのか見知れませんね。
ところがルーターの設定画面には入れてもインターネットには
繋がりませんでした。
この辺はBUFALOみたいに接続確認機能でもあればいいのになぁ、
と感じました。
今回は内部で何が起こっているか知るよしもないのですが
最初はルーター側にPPPoE接続設定をしたら、勝手にモデムから
リンクしてくれると思っていたために先に進めなくなり、あがいて
いるうちにこの様な設定になったのかもしれません。
NTTから送ってきた冊子やルーターに付属の紙に印刷された
マニュアルは目を通したつもりですがこの様なことの注意書き
はなかったと思います。
ひとまず、レスありがとうございました。
書込番号:8938293
PC → ワイヤレスアダプタ → MZK-W04N-X→ ADSLモデム の構成で AOL ADSL12M に接続しています。
PCとMZK-W04N-Xはローカル接続されますが、ネットに繋がりません。
PC → ADSLモデム ではネットに接続されます。
接続方式はPPPoEを選択、ユーザー名にADSL認証ID、パスワードはプロバイダに確認したところ「設定する必要ありません」と言われましたが、空白では設定が終了しないのでメールパスワード等思いつく限り試しましたが、どうしても繋がりません。
どなたかご存知の方、宜しくお願いします。
プロバイダがAOLなのはわかったけど回線は?
NTTなら単純なモデムだけどイーアクならルーター機能つきのモデムだよ。
書込番号:8921144
NTTです。モデムはNEC AtermWD605CV です。
書込番号:8921186
今までモデム−PC直結で使っていたのならPCに入っているフレッツ接続ツールをアンインストール。
接続IDとパスワードは契約時にAOLから送られてきた文書に書いてあるはず。
IDは”マスタースクリーンネーム + @fa.aol.com”という形式。
フレッツ接続ツールの設定にあるから、アンインストールする前に調べてみては。
書込番号:8921573
今日から自宅でこの機種を使っているのですが”n”接続で54Mbps以上で繋がりません。
ちなみにチャンネル幅はAuto 20/40 MHZに変更してあります。
当方ThinkPad T500、会社ではコレガのAPで”n”270Mbps等で繋がっているnoteです。
設定等で見落としがあるのか???
ご教授下さい。
見落としは無いように思われますが、ドラフト11n v2.0でもそんなものだと言えますから。
Wi-Fi認証が取れてるというのは相互の接続性だけなので、高速リンクで必ず接続できるという事ではありませんので(Wi-Fi認証は一般的に11gで取ってます、11nは策定中ですから無理です)
各ベンダーか、有志がドライバを作成、無償配布となれば高速リンクされる可能性はありますけどね。
書込番号:8634488
返信ありがとうございました。
まぁ、そんなモノ・・・。確かにそんなモノなのでしょうね。(笑)
事実上さほど実用に影響がないので良しとします。
書込番号:8635285
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
