このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年7月19日 12:23 | |
| 1 | 7 | 2010年10月9日 22:22 | |
| 3 | 8 | 2009年5月29日 00:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G
質問させてください。
MZK-W04Gを使用する前までバッファロー製の有線ルーターを使用していました。
この時は何も問題なくセカンドライフにログイン出来ていました。
今回MZK-W04Gに買い換えて有線LANでしかまだ試していないのですが
ログイン最中に接続出来ないと出てしまいログインできません。
検索して、似たような現象の方は違うメーカーのルーターで
セキュリティー関係を全部無効にしたら接続出来たとの書きこみを見つけました。
MZK-W04Gの場合ファイアーウォールの無効設定はありますが、他の設定には
無効にする項目が見当たりません。
ファイアウォール無効でもログインできませんでした。
ですが不思議な事に一度だけ同じ設定のままログインする事が出来たのです。
原因はわかりませんでした。
初期化をしたり再起動したりしてもログインすることはありませんでした。
ファームウェアは現在ダウンロード可能な最新です。
MZK-W04Gを使用してセカンライフを行っている方、
MZK-W04Gの設定に詳しい方、ルーターに詳しい方
どうか宜しくお願いします。
(*゚ー゚)∩さん こんにちは。
勉強不足で。。。「セカンドライフ」とは、
http://jp.secondlife.com/ の
ことですか?
Loginが出来ないと云う事だけで、インターネットは出来るという事ですよね。
バッファローのルーターを外してそこにMZK-W04Gに置き換えたのか?
バッファローのルーターの下にMZK-W04Gを接続したのか?
光回線かADSL回線分かりませんが、MZKに取り替えた時に、
ONU若しくはADSLモデムはリセットしましたか?
ONU若しくはモデムにルーター機能は付いていませんか?
もし、ルーター機能が内蔵されていて、MZKを接続すると
ダブルルーターになってしまうので、接続が不安定になります。
もう少し、ネットワーク関係の構成を詳しく載せていただけると、
何か分かるかも知れません。
書込番号:9875296
DSNに問題がある可能性もあります。
コマンドプロンプトを開いてipconfig /flushdns でDSNキャッシュをクリアして下さい。
書込番号:9875347
皆様大変お早いお返事に感謝します^^
●40歳のパパさん
お返事ありがとうございます。
そうです。
そのセカンドライフです。
構成は
ケーブルモデム→MZK-W04G→パソコンです。
ネットはつながります。
セカンドライフだけおかしいみたいでした。
ケーブルモデムはルーター無しです。
40歳のパパさんの構成というお話を聞いて
落ち着いて一から見直して見ました。
問題があったのはセカンドライフが使用するポート
にあったみたいで、sho-shoさんのDNSクリアを行った後
セカンドライフ側の設定を良く見なおしてみて
使用するポートを変更するみたいなのがありました。
そこを有効にしたら無事繋ぐことができました。
詳しい構成も書かずに、大変ご親切なお返事に感謝します^^
●sho-shoさん
お返事ありがとうございます。
教えていただいたipconfig /flushdnsを実行して
一から落ち着いて見直してみました。
ケーブルモデムからルーターからパソコン
そしてセカンドライフの設定と見直して
セカンドライフの設定をいじったら解決することができました。
キャッシュクリアと言う方法を教えてくださりありがとうございました。
感謝しております。
大変お騒がせしました。
落ち着いて見直すことができました。
大変お早いお返事に皆様に感謝します^^
書込番号:9876335
お二人様にベストアンサーをと思っていましたが
出来ないようなので今回ipconfig /flushdnsを教えてくださいました。
sho-shoさんにお付けしたいと思います。
パパさんにも大変感謝しております。
ありがとうございました^^
書込番号:9876343
たびたびすみません><
お二人につける事が可能でした。
ありがとうございました^^
書込番号:9876354
続けての書き込みで恐縮です。
この無線APに変えて、すごくパフォーマンスは向上したのですが、
時々接続が切れることがあるようです。
APに対してもping応答しないので、無線が切れているような気がするのですが、
無線のプロパティ表示は正常です。
15分くらいでしょうか、しばらくするといつの間にか復旧しています。
MZK-W04N-Xを使っていたときはこんなに切れることはありませんでした。
皆さんも同様な現象はありますでしょうか。
改善策はあるのでしょうか。(新ファーム待ち?)
無線が切れるというよりは、ルーターが死んでいると言った方が良いかもしれません。
私は、無線で使用するのは偶にで、殆ど有線で使用しています。
しかし、1日1回位は死にます。
ですから、電源を抜いて強制リセット。pingコマンドでルーターにpingを送っても反応せず。
ですから、ブラウザーを立ち上げてLogを見たくても見られないから何が起きているのか?
LANポートが4個ついていますが、その内3個の使用でこんな事が起きてしまうなんて、
ルーターとしては失格です。
現在、サポートしてもらっていますが、音信普通で。
無線LANは申し分ないのですがね。
すみません、回答になっていませんでした。
書込番号:9628752
> 40歳のパパさん
ご回答、有り難うござます。
そうですか、有線でも切れるということは、無線側の問題では無さそうですね。
ただ、当方の場合はブリッジモードで使っているので、ルータ部分は使用して
いないはずなのですが、、、不思議です。
それにしても、なかなか普通に使えない代物ですね、これは。
書込番号:9629608
はふはふくんさん こんにちは。
失礼しました。APモードでしたね。
私はAPモードで使った事がないのですが、
おそらく、LANチップがを制御しているファームウェアの不具合でしょう。
Linuxで開発されているようですが、LANチップのバッファー部分の容量が少なくて、
大容量のデーターのやり取りやサイズの大きいHP等を閲覧すると、
バッファーオーバーしてハングする事があるようです。(メーカーサポートの情報)
ルーターの設定画面をブラウザーで立ち上げてLogを見ると、
何分かに1回、通信が切れいている様なLogがあるんですよ。
わたしは、それを疑っているのですが、サポートからの回答は未だに来ません。
書込番号:9630013
> 40歳のパパさん
時々切れると行ったような不具合は、ファームウェアが原因であることが多いですね。
どこのメーカでもバグには悩まされているのでしょうね。
ただ、「どれくらいバグ取りが出来てからリリースできるか」だけの問題のような気がします。
とりあえず、私も次期ファームがアップされることを気長に待つこととします。
有り難うございました。
書込番号:9633198
MZK-W300NAG ファームウェア Version 1.68
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nag/fw.shtml
2010-04/23でファームウェアが更新しています.
改善が見られるでしょうか.
私の場合ですが,無線部の不安定さが出ていました.
正常に使用できていたのに,突然具合が悪くなるのです.
知人に譲ってしまったので検証が出来ませんが.
書込番号:12000351
リンクが間違っていました.
MZK-W04G ファームウェア Version 1.02.03
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04g/fw.shtml
信じられないほど多くの改良点です.
書込番号:12034158
ファームウェアに反映されるまでに、1年以上掛かっています。
改善点の半分くらいは、私も見つけて1年以上前にサポートの出しています。
しかし、全くの対応が無かったので、そんなサポートと品物は要らない。といって、
買った時の金額を返金してもらいました。
遅すぎます。対応が。。。
書込番号:12035273
ギガ対応にするため、この無線APを本日購入した者です。
とりあえずインターネットには繋がるのですが、ブリッジモードにすると
どうしても設定画面(管理画面)に繋ぐことが出来ません。
いろいろと検証してみると、ルータモードでないと設定画面に接続できないようです。
できれば、ブリッジモードで使いたいので、なんとかブリッジモードのまま
設定画面に入る方法はないのでしょうか。
ちなみに、昨日まではMZK-W04N-Xを使っていましたが、ブリッジモードでも問題なく
設定画面に入れておりました。
なお、現状のファームウェアは、Version 1.01.04です。
ブリッジモードに切り替えると、メーカーが指定したIPアドレスに固定されるので、セグメントが変わればアクセスできなくなる可能性はあります。
例
192.168.1.1 ルータ時
192.168.1.240 ブリッジ時(メーカー指定IPアドレス)
既存のルータが192.168.0.1とすればブリッジ時のIPアドレスを192.168.0.240に変更すれば同じセグメントになるのでアクセスできます。
アクセスする時は192.168.0.240と入力して下さい。
この時パソコンのIPアドレスは192,168.0.**である必要があります。
書込番号:9604885
解決されましたでしょうか?
私も同じ現象でサポセンに電話しました。サポセンへの電話は全くと言って良い程つながらないので、受付開始後すぐにかけた方が良いです。つながると設定が完了するまで付き合ってもらえるので意外と親切です。ですが、こんな対応のおかげで昼以降はなかなかつながらない状況が続いているのかもしれません。
sho-shoさんの補足です。
メーカーが指定したIPアドレスで固定されるのは第4オクテットで"250"に固定されます(私の場合"240"ではなくて"250"でした)。
加えて、W04Gの上位にルーターがあり、そのルータからIPアドレスを取得できるのであればPCのIPアドレスは「自動取得」設定で構いません。PCとW04Gを1対1で接続し、確実に管理画面に入りたい場合は同じセグメントになるように固定されると良いでしょう。いづれにせよW04GのIPアドレスはsho-shoさんの仰るとおり上位ルーターに合わせ、第4オクテットを"240"ないしは"250"に設定する必要があります。
書込番号:9605865
sho-shiさん、バムやんさん
ご回答有り難うござます。
結論から言うと、いまだ管理画面に接続できていません。
現在、以下のような構成になっております。
--(au_one)--[ONU]---[Router]---[MZK-W04G]---[PC]
*1 *2 *3
*1) 192.168.0.1(ルータ、DHCPサーバ、DNSサーバ)
@ここで、[MZK-W04G]をルータモードとすると、*2の
アドレスは、192.168.1.1に強制的に設定されます。
Aルータモードですと管理画面にアクセスできますので
PCのIP(*3)を192.168.1.100などにして接続、LAN設定
を変更して、*2を192.168.0.250とします。
Bこの状態であれば、PCから192.168.0.250に対してping
応答があり、管理画面にも接続できます。
(但し、ルータモードですので無線接続は不可です)
C上記の状態で、[MZK-W04G]の背面のモードスイッチを
ルータからAP(ブリッジモード)に切り替えます。
Dそうすると、192.168.0.250に対するping応答は無くなり、
管理画面にも接続できなくなります。
(ちなみに、192.168.0.240〜254もping応答無しです)
Eどうしようもない状態になるので、電源をoff/onします。
Fそうすると、初期の状態※に戻ります(@に戻る)。
※ルータモードで192.168.1.1に対してping応答有り。
ブリッジモードで全くping応答が無くなってしまうのも
不思議ですが、リブートするとLANアドレスだけ初期設定
に戻ってしまうのも不思議です。(無線設定は残っている)
どうも、状況からしてファームのバグのような気がするの
ですが、いかがでしょうか。
書込番号:9609143
先ほどのコメント中で、構成図が変な形になっていますね。念のため再UPしました。
--(au_one)--[ONU]---[Router]---[MZK-W04]---[PC]
*1 *2 *3
*1) 192.168.0.1(DHCPサーバ、DNSサーバ)
書込番号:9609348
それは自分でIP値を変更しても背面のスイッチを切り替えれば強制的にメーカー推奨値になりますので。
背面にある切り替えスイッチで操作ができるようにしてあるのは簡単に出来るようしたものです。
自分でIPアドレスを固定できる方には不要です。
これはファームの「バグ」ではありませんねぇ。
書込番号:9609740
sho-shoさん
ご回答有難うございます。
すいません、よく理解できないので、お手数ですが詳細な設定方法をお教え頂けないでしょうか。
実現したいのは、「ブリッジ(AP)モードで管理画面にログインする」ことです。
つまり、背面にあるモードスイッチを操作しなくても、管理画面上でブリッジ(AP)モードに変更できるということでしょうか。
それが出来れば何も問題はないのですが。。。
書込番号:9612927
ルータモード時からの手法で説明します。
設定パソコンは無線からではなく有線で接続して下さい。
LAN側を(IPアドレス/HCPサーバ)設定する
>http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04g/v51/html/list_syousai.html
次に一番上のLAN側のIPを変更して下さい。(192.168.1.1)
既存のルータと同じセグメントにする必要があるのでこのDHCPサーバが割り振るIP値を確認しておきます。
例としてデフォルトゲートウェイが192.168.0.1であればクライアント側には192.168.0.**と振られます(この場合は192.168.0.250などで固定します。DHCPサーバが割り振る範囲にIPを固定するとトラブルの確立が高くなります)
そしてDHCPサーバは既にあるので無効とします。
設定、更新後はWAN側と既存ルータで接続されたケーブルをLANに接続して下さい。
WANに接続したままでも使えるメーカー(バッファロー)もありますが、この機器は不明ですので。
再度W04Gに先ほど設定したIPアドレスにアクセスできるか確認。
失敗なら一度電源をOFFにして電源を入れ替えて見て下さい。
設定用パソコンにIPが振られないようでしたらこのパソコンのIPを固定(静的)にして(192.168.0.230など)アクセスして下さい(これは別の問題ですので)
確認ができたら他のWEBサイトが閲覧できるか確認します。
書込番号:9614651
sho-shoさん
ご回答有り難うござます。
やっとブリッジモードで管理画面に入ることが出来ました!
sho-shoさんに最初に頂いたコメント、
「ブリッジモードに切り替えると、メーカーが指定したIPアドレスに固定される」を
思い出し、以下の方法で解決しました。(接続は変えておりません)
@ルータモードで、APに直結したPC(192.168.1.100)から管理画面にログインし、
APのLAN側アドレスを、192.168.1.1(Default)から192.168.0.250に変更する。
APCのアドレスを192.168.0.100に変更し、192.168.0.250に接続できることを確認する。
BAP背面のモードスイッチを、ルータ→AP(ブリッジ)に切り替える。
CPCのアドレスを192.168.1.100に変更し、192.168.1.250に接続できることを確認する。
D再度、管理画面にログインし、APのLAN側を192.168.1.250から192.168.0.250に変更する。
EPCのアドレスを192.168.0.100に変更し、192.168.0.250に接続できることを確認する。
以上で、ブリッジモードの状態で、192.168.0.0/24のセグメントからAPの管理画面に
ログインできるようになりました。
ただ、今回は皆さんの協力があったのと、私も一応ネットワーク系の仕事をやっているので
何とかなりましたが、普通のユーザは、まずCに気がつかないでしょう。
この方法以外にもっと簡単な方法があるかもしれませんが、少なくとも旧モデル(MZK-W04N-X)
では、何の苦労もなく出来ていたことが、新モデルでできなくなったと言うことは、ソフト的
な設計ミスと言わざるを得ません。(少なくともユーザーフレンドリーではありませんね)
ともかく、購入してから5日もかかりましたが、何とかなって良かったです。
(旧モデルから、パフォーマンスが大幅に向上していることは大変満足しています)
ご協力、有り難うございました。^o^)/
書込番号:9618639
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
