MZK-W04NU
USBポートを備えたDraft2.0 IEEE802.11n/b/g準拠の無線LANルータ
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年6月8日 09:52 | |
| 14 | 14 | 2010年1月9日 11:44 | |
| 0 | 1 | 2009年9月11日 03:19 | |
| 4 | 6 | 2009年8月21日 21:04 | |
| 0 | 3 | 2009年7月2日 23:32 | |
| 1 | 5 | 2009年6月22日 10:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04NU
WANポートにケーブルが接続されているのに認識されません。WANランプも点灯していますが、下記のようなメッセージが表示されます。インターネットはBフレッツハイパーファミリーで
ひかり電話対応ルータではないです。
インターネット回線の判別に失敗しました。
本製品のWANポートにインターネット回線のケーブルが接続されていることを確認してセットアップウィザードを再実行してください。
フレッツツールで構成させてるの他の機器で構成させてるのか不明ですが、PPPoE認証の問題が考えられますね。
通常は無線LAN機器を導入したらこの機器に設定します。
配下に接続した機器は無線LAN機器を通す事で認証されて接続できるようになりますので。
書込番号:9430387
もう何をしていいのかわかりません。モデムの設定の問題ですか?それともこの機器の設定の問題ですか?それとも何でしょう?
書込番号:9433297
当方もCATVで同じ問題に直面しております。DHCPなのでトラブルと設定は楽なはずなのに。購入当初もてこずりましたが、なんどか接続して、再起動繰り返したら開通、昨日部屋の模様替えの際取り外しを行ったら、問題復活×同じエラーの繰り返し。 モデム→パソコンでの接続はもちろんインターネットすんなりOK、 モデム→ルーター→パソコンでNG。 エラーメッセージからLANケーブルのトラブルかと思い交換、添付マニュアル通り、初期化、リセット、思いつく限りあらゆることを試しましたが、無理。w
PLANEXは電話対応もないようなので、メールアポだしてますがめんどくさいですね。
こんなことでほかの会社ではトラブルなんてなかったので、最悪です。 このメーカーは金の無駄に近いですw WANポートこわれたのかなぁw 時間持ったいないw
バナナさんは解決したんでしょうか? もしよければ教えてください。
書込番号:10515415
大分経ってしまいましたが報告。
結局 機器の故障でした。
保証期間だったので無料にてヨドバシで交換。
その後は普通に使えてます。
書込番号:11467760
この機種に限らず、PLANEXの他のルーターでも同様の現象があるのですが、
負荷を掛けすぎるとYahoo!JAPANのトップページ(ホームページに設定している)まで表示出来、
検索も出来るがその後のリンク先に接続出来ない不具合があります。
Yahoo!JAPANトップページ内のニュース項目リンク先も接続出来たり出来なかったりです。
その都度ACアダプターを抜いて再起動すれば復旧するのですが、、、謎です。
ネットへの接続はどちらもフレッツ光でプロバイダーはぷららを利用しています。
皆さんの所で似た現象はないでしょうか?
DNSの仕組みを知ってる?
と、聞かない人に言っても意味無いけど。
解決しても私になんにもいい事は無いし。
書込番号:9700654
pussy_maniaxさん、こんにちは。
「マイクロソフト大好き【Vista】あるひ突然インターネットにつながらない」
http://lunasite.blog79.fc2.com/blog-entry-44.html
症状は違いますが、上記のブログに記されている方法は参考になるかもしれません。
一度試されてはどうでしょうか。
書込番号:9700947
カーディナルさん、返信遅れ申し訳ありません。
有意義で参考になるリンク先をお教えいただき感謝します。
現在は問題なくネットに接続出来ているので今度不具合が生じた時、
解決方法の一つとして参考にさせて頂きます。
書込番号:9710361
もうごらんになっていないかもしれませんが、家でも似たような現象がおきました。
最初の方に開いたHP以外が見れなくなるという現象です。
ぷららと電話で話してみたのですが、参考のHPにあったように、ぷららのDNSサーバがセットされてないと駄目ですの一点張りで、話になりませんでした。
PCIに問い合わせてみようかと思ったのですが、マニュアルを見ると、ルータのIPでも問題ないと書いてありました。
電源を入れ直すと、一時はまたつながるようになるのですが、すぐにまた別のHPが見れなくなるようになって、放置すると次に接続した時にはどこも見れなくなってしまいます。
たぶんファームのバグで、ルータでも代替DNSのようなことをやっているのだが、何かのきっかけでこの機能がおかしくなってDNSが引けなくなるのが原因のようです。
暫定としては、マニュアルでプロバイダの指定するDNSを設定すれば多分問題なく接続できるようになると思います。
私の方は、今、ファームを最新(末尾23)にしてみましたが、どうも直っているようで、これで様子をみてみようと思います。
書込番号:9863692
toshi1000さん、書き込みありがとう。
やはり同症状の人いましたね。
toshi1000さんはファームウェアのバージョンアップで不具合解消しているとの事、大変参考になる情報です。
こちらは追加機能必要ないとおもい、ファームウェアのバージョンアップを怠っていました。
書込番号:9893267
DNSの不良だという指摘に反発しておきながら、DNSの不良かもしれないという指摘に安堵するのか。
訳の分からん輩だね。
書込番号:9893307
pussy_maniax さん
返信どうもです。
ちょっと色々とあって、別のルータにしたのですが、また戻したら今度は全然繋がらなくなりました。
DNSを手動設定してもダメで、ファームを戻せば?とも思いましたが、PCIに問い合わせ中です。
なんかハード的なものなのかという気がしてきました。
交換でもいいから直って欲しいなあ。
結果がでたら、カキコに来ます。
書込番号:9915871
ども、toshi1000さん。
全然繋がらなくなったとは困りましたね。
機器(ハード)的なものでしょうかね?
こちらはまだ、ファームのバージョンアップしないで様子見です。
toshi1000さんも、何か進展あれば宜しくです。
書込番号:9930105
PCIのサポートとやってましたが、
リペアセンターに送付したが、異常なしではあるが本体交換ということで戻ってきました。
ですが、症状は全く変わらないようでした。
ファームのバージョンUPがあるというのでやってみましたが(Ver1.03.25)
DNSプロキシ機能は前回同様で数時間でHPが見れなくなりました。
DNSをマニュアル設定してみたらまだ2日程度ですが今度は繋がっているので
サポートに連絡して様子見中です。
次のファーム待ちですかね。
書込番号:10078115
随分経ってしまいましたが、症状が治ったのでご報告まで。
DNSをマニュアル設定してると、偶に繋がらなくなったりしたのですが
もう一度表示させるとちゃんと表示できる状態が続いていました。
最近、繋がらなくなることがないようなので、自動にしてみました。
そしたら、ここ数日ですが問題なく接続できています。
確認する手段がありませんが、プロバイダ側の問題だったとしか思えませんねえ。プロバイダはぷららです。
トラフィック対策かなにかでDNSに何かの制限を掛けたのではないかと思います。
サポートもア○なねーちゃんでこういうプロバイダは困りますねえ。
googleのDNSがあれば試してみれば良かったかも。
(あの頃は無かったですが)
あと、ファームは、やはり台湾のHPの最新のやつの方が、USBドライブのレスポンスもいいようで、何かトラブルをお持ちであれば、そちらの方がいいようです。
(家のはリビジョンがもう一つ上で、切断された時のリセット処理が付いているベータ版のようです)
これで私のほうはクローズとさせて頂きます。
書込番号:10755749
無線LAN接続でPCをサーバー
PS3をクライアントとして使用する際に、
このルーターでの設定は何か必要でしょうか?
PC、PS3ともに認識されず、FW(ノートン)を
切っても認識されず、このルーターが怪しいと
考えているんですが・・・
DLNAメディアサーバの設定方法に関しては
●MZK-W04NU−DLNAメディアサーバを設定する
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04nu/v61/html/menu-3-30.html
に書かれているみたいですので、まずはルータ側が DLNAにて再生を行う機器を認識しなければ何も出来ないと思いますが、それらの設定は完了しているのでしょうか?。
今回は PS3みたいですので、PS3がきちんと IPアドレスを取得出来ていて、その上でルータ側で DLNAのサーバとしての設定が出来ていれば、各コンテンツの再生は出来ると思うんですけど?。
書込番号:10133638
皆様こんにちは
プラネックスのHPを見てもいまいち確信が持てなかったので質問させていただきます。
購入前の質問です。
このルーターにUSB接続でハードディスクを接続し、ファイルサーバーにしてLAN内で共有できるのは理解できるのですがUSB接続したハードディスクをこの機器が対応している仮想DNSサービスを利用して外部にサーバーとして公開は可能でしょうか?
またそういう使用方法をしている方がいらっしゃいましたら可否をご教授ください
iPhoneやPCなどで外部からFTPサーバーやWebサーバー的に運用できたら理想です
まず、その前に、USBポートがまともに使えません。
接続するHDDのUSBチップとの相性のようですが、
私はバッファローのUSB接続HDDは全く認識しませんでした。
噂では、I-OデーターのHDDは大丈夫のようですが。
参考までにどうぞ。
書込番号:10025339
40歳のパパさん 返信ありがとうございます
むむ、基本的な機能の部分の問題ですか…。きびしいですねぇ。
無線ルーターとしては魅力的な機能が多いだけに(BTやiTunesサーバ機能・11n対応など)残念ですね。
プラネックスってネットワーク製品では有名というか、結構量販店にも多く置いてるんですけどそんなに劣悪なんでしょうかね?
書込番号:10025574
kravitzさん こんにちは。
余計な機能が多い分、不具合の発生率も増えるのは当たり前。
無線ルーターとしての機能をまともに動かせるような商品開発が必要だと思います。
私は、最初はこのMZK-W04NUを今年の1月に購入。
しかし、USBは使えない。通信は有線も無線もブツブツ切れる。という事で、
購入した店で、初期不良で交換。その後、通信関係は直ったのですが、
USBは相変わらずNG。そこで中々繋がらないサポートへ電話をしたのですが、
時間切れで繋がらず、メールで問い合わせ。
中々、返事が来なくて何回も催促のメールを出して漸く返事が来て、
ワンランク上のMZK-W04Gと交換して頂きました。
しかし、状況はさらに悪くなり、3日に一度は回線が切れてしまい、ルーターのリセット。
相変わらず、USBはNG。更に、FTPコマンドでホームページのデーターをアップロードすると
ハングアップ。その度にメールで問い合わせる日が続き、リリース前のファームウェアーの
デバックまでさせられ、既にウンザリ状態。そして、先月に今まで改善の為の協力を
してきたが、我慢の限界。正常に動くルータと交換、もしくは返品/返金を要求した所、
交換に応じてくれまして、新しいルーターが到着。
現在、そのルーターを使用していますが、通信の問題はなくなりましたが、
USBは相変わらずNG。でも、リセットをする事が無くなったので、OKとしました。
無線ルーターにUSBポートが付いているルーターは、
他のメーカーからも出ているようですが、余り評判は良くないようです。
大体のメーカは、LANチップとUSBチップを統合したデバイスを使用しているので、
不具合が多いようです。
今の所、ルーターとしての機能は、略、問題ないと思います。
所謂、サーバーを立てるのを希望しているのであれば、別にPCを用意して行った方が
安定していて良いと思います。
もし、このルーターでそれが成功してもデーターの転送速度が著しく遅いので、
話にならないと考えられます。
書込番号:10025704
40歳のパパさん 再度ありがとうございます
なんと悲惨な状況なことか…。言葉をうしなってしまいます。
といことは基本の無線LAN機能が使えれば吉、的な状態ですね。
商品のコンセプトとしては非常に魅力的なのですが。
価格は高いですがバッファローからも同じような製品が出ているのでそちらを検討しようかな、
と思ってしまいますね(でも総じて評判が悪いとなると…!?)
現在本格的なサーバーを立てるのは知識的やコストの問題、で躊躇しています。
iPhoneからファイルサーバーにアクセス、動画をストリーミング、なんて未来はやっぱり遠いんでしょうかね。
本当に献身的な対応ありがとうございます
書込番号:10025827
プラネックス自体は悪い企業ではないです。
民生品よりも、企業向けのルーターやスイッチングハブなどでは
安定した製品の供給をしています。(事実、私の勤務先のIT関連機器は殆どがプラネックス)
しかし、民生品はおそらく開発部隊と製造部隊が違うのでこんな有様に。
企業相手ならば、多少コストが高くて安定した動作を求めますが、
民生品は品質よりも価格が優先されますか、どうしてもコストを下げます。
その、さじ加減が上手くコントロールが出来ないのがプラネックスです。
サポートの人間にこの事を話したら、「ごもっとも」といわれしまい、
唖然としました。
でも、先の書き込みにも書きましたが、基本的な通信機能はとても良いと思います。
100Mbpsの光を使用していますが、このルーター(MZK-W04G)だと、
実測速度は、上り/下り共に90Mbps以上出ます。
余計な機能をつけて、評判を落としている企業なんです。
書込番号:10026062
何か愛めいたものすらも感じますね
しかしながら製品期待して購入された方はがっかりされるでしょうね…
もっともトラブルや不満のない製品なんてないのでしょうけど。
iPhone:ストリーミングでググって再出発の旅に出かけます
メディアサーバーたてるぞっっ!!
40歳のパパさん、ほんとに丁寧な回答ありがとうございました!!
書込番号:10030415
先日、DoCoMoのN-06Aへ機種変しました。
MZK-W04NUがホームUに未対応なのは分かっていましたが、ルーターの『HTTP://192.168.1.1』から無線ルーターへアクセスし分かる範囲で設定しましたが駄目でした。
OSは、Windows Vista x64でDoCoMoのホームU設定ソフトがx64に対応していません。
仕方なく、デュアルブートでWindowsXP SP2を入れ、ホームU設定ソフトから試みましたが進行途中でPC⇔無線ルーター間のLANケーブルを接続して下さい・・・の画面で止まります。
ファームウェアーも最新版です。
MZK-W04NUを手動設定でホームU使用する方法は無いでしょうか?
追記
ADSLはフレッツモアV、N-06Aは無線LANで通信できています。
ホームUも契約しています。ルーター側でホームUのmoperaの設定をアレコレやっていますがうまく設定できません。
書込番号:9790498
花子メモ. さん
確かに対応ルーターを買った方が早いし楽なのですが、他の掲示板の書き込みを見ますと、ルーター違いですが未対応ホームUルーターで繋いでいる方が居ます。
設定情報は分かっているのですが、このルーターには設定箇所が少ないので諦め気味になってきました。
Help!!!!!!!!!!!!!
書込番号:9793920
NTTのルータ機能付モデムSV3とMZK-W04NUを
アクセスポイントモードで接続していますが、
インターネットに有線LANはつながりますが、無線LANではつながりません。
「接続状態:限定または接続なし」と表示されます。
他に設定することがあるのでしょうか?
SSID、パスフレーズを何度も見直しましたが、どこが間違って、
無線LANつながらないのかわかりません。ご教授くださいませ。
Kyuilさん こんにちは。
メッセージからすると、認証方式が合っていない様な気がします。
設定画面の無線LANのセキュリティの一番上の項目です。
書込番号:9646080
認証方式はWPA-PSK/WPA2-PSKに設定し、
PC側はWPA-PSKに設定してます。
「設定画面の無線LANのセキュリティの一番上の項目です。」とは、
MZK-W04NUの設定画面のセキュリティのことでしょうか?
それならば「現在、APモードにセットいます。」と表示してます。
それともどこか他の項目でしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:9646625
レスが遅くなってすみません。
機種が私の持っているものと違いました。
私は、MZK-W04Gです。分け合って、MZK-W04NUも持っていますので、
付け替えて設定画面を見てみたいと思います。
少々、お時間をください。
書込番号:9738964
MZK-W04NUの設定画面で無線LANの設定画面で、
無線LANは有効になっていますよね。
無線モードは、802.11 B/G/Nに設定。
周波数帯域幅は20/40MHzと40MHzがありますが、私は40MHzで設定しました。
そして、保存ボタンをクリック。
設定画面のアクセスポイント1の基本設定をクリックして、
チェックボックスはお好みに設定して、
認証方式はWPA-PSK/WPA2-PSK、暗号方式はAESで設定しました。
パスフレーズは、周波数帯域幅を40MHzにしたので、13桁以上のASCII文字入力します。
そして、保存ボタンを押します。
次にパソコン側ですが、
デスクトップのマイネットワークを右クリックしてプロパティを選択します。
無線LANのアダプターを選択して、右クリックのプロパティを選択します。
ワイヤレスネットワークの接続プロパティ画面が出ますので、
ワイヤレスネットワークタブを選びます。
既に、優先ネットワークのところにネットワークの名前が出ていると思いますが、
それをダブルクリックします。
そしてネットワークキーの項目にパスフレーズで入力した文字を入力します。
そして、OK→OKで画面を閉じます。
これで、パソコンの設定は終了しましたので、後は自動で認識され接続されるはずです。
もし、それでも接続されなければ、タスクトレイに表示されている無線LANのアイコンを
右クリックして利用できるワイヤレスネットワークの表示をスリックしてます。
ワイヤレスネットワーク接続画面が出ますので、接続したいネットワークを選択して、
右下の接続ボタンを押します。ネットワークキーを入力する画面が出ますので、
暫くすると、IPアドレスが取得され接続されます。
如何でしょうか?
書込番号:9739071
「ファーム1.03.10利用時のAPモード設定方法について」という
FAQがプラネックスのサイトに出ていました。
これが原因かな?
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?&tid=743605&event=FE0006
書込番号:9739097
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
