MZK-W04NU
USBポートを備えたDraft2.0 IEEE802.11n/b/g準拠の無線LANルータ
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2009年8月21日 21:04 | |
| 0 | 10 | 2009年5月10日 22:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04NU
皆様こんにちは
プラネックスのHPを見てもいまいち確信が持てなかったので質問させていただきます。
購入前の質問です。
このルーターにUSB接続でハードディスクを接続し、ファイルサーバーにしてLAN内で共有できるのは理解できるのですがUSB接続したハードディスクをこの機器が対応している仮想DNSサービスを利用して外部にサーバーとして公開は可能でしょうか?
またそういう使用方法をしている方がいらっしゃいましたら可否をご教授ください
iPhoneやPCなどで外部からFTPサーバーやWebサーバー的に運用できたら理想です
まず、その前に、USBポートがまともに使えません。
接続するHDDのUSBチップとの相性のようですが、
私はバッファローのUSB接続HDDは全く認識しませんでした。
噂では、I-OデーターのHDDは大丈夫のようですが。
参考までにどうぞ。
書込番号:10025339
40歳のパパさん 返信ありがとうございます
むむ、基本的な機能の部分の問題ですか…。きびしいですねぇ。
無線ルーターとしては魅力的な機能が多いだけに(BTやiTunesサーバ機能・11n対応など)残念ですね。
プラネックスってネットワーク製品では有名というか、結構量販店にも多く置いてるんですけどそんなに劣悪なんでしょうかね?
書込番号:10025574
kravitzさん こんにちは。
余計な機能が多い分、不具合の発生率も増えるのは当たり前。
無線ルーターとしての機能をまともに動かせるような商品開発が必要だと思います。
私は、最初はこのMZK-W04NUを今年の1月に購入。
しかし、USBは使えない。通信は有線も無線もブツブツ切れる。という事で、
購入した店で、初期不良で交換。その後、通信関係は直ったのですが、
USBは相変わらずNG。そこで中々繋がらないサポートへ電話をしたのですが、
時間切れで繋がらず、メールで問い合わせ。
中々、返事が来なくて何回も催促のメールを出して漸く返事が来て、
ワンランク上のMZK-W04Gと交換して頂きました。
しかし、状況はさらに悪くなり、3日に一度は回線が切れてしまい、ルーターのリセット。
相変わらず、USBはNG。更に、FTPコマンドでホームページのデーターをアップロードすると
ハングアップ。その度にメールで問い合わせる日が続き、リリース前のファームウェアーの
デバックまでさせられ、既にウンザリ状態。そして、先月に今まで改善の為の協力を
してきたが、我慢の限界。正常に動くルータと交換、もしくは返品/返金を要求した所、
交換に応じてくれまして、新しいルーターが到着。
現在、そのルーターを使用していますが、通信の問題はなくなりましたが、
USBは相変わらずNG。でも、リセットをする事が無くなったので、OKとしました。
無線ルーターにUSBポートが付いているルーターは、
他のメーカーからも出ているようですが、余り評判は良くないようです。
大体のメーカは、LANチップとUSBチップを統合したデバイスを使用しているので、
不具合が多いようです。
今の所、ルーターとしての機能は、略、問題ないと思います。
所謂、サーバーを立てるのを希望しているのであれば、別にPCを用意して行った方が
安定していて良いと思います。
もし、このルーターでそれが成功してもデーターの転送速度が著しく遅いので、
話にならないと考えられます。
書込番号:10025704
40歳のパパさん 再度ありがとうございます
なんと悲惨な状況なことか…。言葉をうしなってしまいます。
といことは基本の無線LAN機能が使えれば吉、的な状態ですね。
商品のコンセプトとしては非常に魅力的なのですが。
価格は高いですがバッファローからも同じような製品が出ているのでそちらを検討しようかな、
と思ってしまいますね(でも総じて評判が悪いとなると…!?)
現在本格的なサーバーを立てるのは知識的やコストの問題、で躊躇しています。
iPhoneからファイルサーバーにアクセス、動画をストリーミング、なんて未来はやっぱり遠いんでしょうかね。
本当に献身的な対応ありがとうございます
書込番号:10025827
プラネックス自体は悪い企業ではないです。
民生品よりも、企業向けのルーターやスイッチングハブなどでは
安定した製品の供給をしています。(事実、私の勤務先のIT関連機器は殆どがプラネックス)
しかし、民生品はおそらく開発部隊と製造部隊が違うのでこんな有様に。
企業相手ならば、多少コストが高くて安定した動作を求めますが、
民生品は品質よりも価格が優先されますか、どうしてもコストを下げます。
その、さじ加減が上手くコントロールが出来ないのがプラネックスです。
サポートの人間にこの事を話したら、「ごもっとも」といわれしまい、
唖然としました。
でも、先の書き込みにも書きましたが、基本的な通信機能はとても良いと思います。
100Mbpsの光を使用していますが、このルーター(MZK-W04G)だと、
実測速度は、上り/下り共に90Mbps以上出ます。
余計な機能をつけて、評判を落としている企業なんです。
書込番号:10026062
何か愛めいたものすらも感じますね
しかしながら製品期待して購入された方はがっかりされるでしょうね…
もっともトラブルや不満のない製品なんてないのでしょうけど。
iPhone:ストリーミングでググって再出発の旅に出かけます
メディアサーバーたてるぞっっ!!
40歳のパパさん、ほんとに丁寧な回答ありがとうございました!!
書込番号:10030415
これまで11a/gの無線LAN(Aterm WR7600H)を使用していたのですが、MZK-W04NU-PKが安かったので購入しました。以前は実効スループットは14〜18Mbpsだったのですが11nでは20〜22Mbpsと、実効スループットが11a/gとあまり変わりません(測定サイト:Radish Network Speed Testing)。ルーター-子機間は2m程度で、お互いを近づけたりしても変わらず。無線リンク速度270/243Mbps(送信/受信)の元で、ノイズ強度26%です(これは普通なノイズ強度なのでしょうか?)PCはCPU2.8GHzRAM512MBで、回線はコミュファ光(マンションV)という環境ですが、有線では60Mbpsでつながります。 一度メーカーに初期不良で返却したのですが、問題なしという返答が来ています。ただし、念のため別の個体を送付してくれたのですが、この個体でも問題は改善されませんでした。私の期待としては、有線よりも若干落ちてもよいので、50Mbpsくらいは出て欲しいと思っていますが、知見のある方、アドバイスよろしくお願いします。
こんにちは〜
ふむ・・・・(-。-)y-゜゜゜
有線で60Mbps出てれば、11nで50Mbpsは出るでしょうねぇ・・・
無線のリンクスピードが270Mbpsも出てれば、実効スピードは
半分の135Mbps出ても良いわけで、変ですね。
うちではマンションV(80Mbps)で有線で40Mbps、11nで30Mbpsです。
暗号化方式って選べますか?
WPA-TKIPでは無いですよね?
まあ、これを選んでたらリンクスピードは54Mbps止まりのはずで。。。
WAP2-AESですよね?
干渉?
無線LANの通信チャンネルを手動で変えてみるとか。。。。
〜取説参照〜
PCのRWinをいじってみる。関係無いかも。。もうやってるかな?
http://www.bspeedtest.jp/speedup.html
40MHz通信が逆に悪さ(干渉が多くなる)してるかも。。
一応リンクしてるだけで、エラー多発してるとか。
倍速設定をひとまず解除して、安定するチャンネルを探すとか。
どーーーーしてもダメなら、11a対応の5GHzも使える11n対応親機子機
に変えてみるとか。
2.4GHz帯って飛ぶけど、雑音だらけ、混信だらけですから。
他に2.4GHz帯の機器は無いですか?
■ コードレス電話2.4GHzタイプ
■ ワイヤレスマウス・キーボード、ブルートゥース2.4GHzタイプ
■ 2.4GHz無線リモコン
■ 隣の家の無線LAN
■ PCのブルートゥース=>強制OFF
■ 電子レンジ(使用時しか妨害しませんが)
書込番号:9517101
〜参考〜
うちの家の電波状況です。
2.4GHz帯は隣近所からの電波がじゃんじゃん入ってきています。
5GHz帯は自分で出す電波だけです。スキスキです。
http://www.geocities.jp/ultra_violet_laser/lan.html
書込番号:9517130
こんばんわ。コメントありがとうございます。頂いたコメントを元に、過去に試したものも含めて、今回もう一度調査した結果は以下の通りです。
・暗号化方式 認証方式-> WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化-> AES
・無線LANの通信チャンネル-> 1〜13CHすべて試したが、大差なし
・RWin-> フリーソフト(Edit-Mtu)で様々試したが、10〜22Mbpsで変化したのみ
・倍速設定をひとまず解除->何通りか試しましたが、いずれも速度ダウン(14〜18Mbps)
・2.4GHz帯の機器->NEC Speaxで無線子機あり
コードレスマウス使用していますが、ブルートゥースではないです。
近所無線LANの電波はいくつか立ってはいます(強度10%程度)
ということで、芳しい結果は得られておりません。
しかし、電波要因以外に、たとえば無線ルーターと光電話アダプター(光電話加入しています。前回環境で書いてませんでした。)との相性のような問題で遅くなるようなことは無いのしょうか。(それとも、有線では速度出ているので、相性は問題とはならない?)仮に相性問題だとしても、解決方法が無いかもしれないのですが。
電波要因だとするとおっしゃるとおり”11a対応の5GHzも使える11n対応親機子機”がすっきりする解決方法ではあると思うのですが、11a/gのときよりは一応速くなっているので、現在のところ購入までは考えてはいません。
書込番号:9520051
こんにちは(^o^)丿
うちも2.4GHz帯のデジタルコードレス使っています。パナソニックですが。
NECのFAX電話スピークスには混信防止機能が付いていると書いて有りますね。
http://121ware.com/psp/PA121/LEARN/ENTP/h/?tab=LRN_Z_FC_SP_NA640
ふむーーーーーー(-。-)y-゜゜゜
ちょっとだけ電話の電源を切って、その間にスピードチェックして
スピードに変化は無いですかね?まあ、電話掛ってきても気がつきませんが。。。
どうでしょうか・・・・・・??????????????
MZK-W04NU の元々のスループットが低い事も疑いましたが、いくら何でも
こんなに低いとは思えません。。。。。
試しに測定してみると・・・・低!!!!!!
=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
使用回線:au ひかりoneマンション(タイプV)
プロバイダ:@nifty
測定地:神奈川県
測定条件
精度:高 データタイプ:標準
下り回線
速度:17.2Mbps (2.156MByte/sec) 測定品質:82.8
上り回線
速度:12.5Mbps (1.563MByte/sec) 測定品質:83.6
測定者ホスト:***************.ppp-bb.dion.ne.jp
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2009/5/10(Sun) 11:50
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
プロバイダ:@nifty
測定地:神奈川
測定条件
精度:低 データタイプ:標準
下り回線
速度:19.7Mbps (2.461MByte/sec) 測定品質:86.7
上り回線
速度:12.1Mbps (1.508MByte/sec) 測定品質:60.8
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2009/5/10(Sun) 11:54
プロバイダ:@nifty
測定地:神奈川県
測定条件
精度:高 データタイプ:標準
下り回線
速度:12.1Mbps (1.515MByte/sec) 測定品質:89.5
上り回線
速度:10.0Mbps (1.255MByte/sec) 測定品質:81.6
測定サーバー:大阪-新町
測定時刻:2009/5/10(Sun) 11:56
プロバイダ:@nifty
測定地:神奈川県
測定条件
精度:低 データタイプ:標準
下り回線
速度:11.4Mbps (1.423MByte/sec) 測定品質:82.2
上り回線
速度:8.6Mbps (1.073MByte/sec) 測定品質:73.4
測定サーバー:大阪-新町
測定時刻:2009/5/10(Sun) 11:57
ここで測定すると・・・
ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果
http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.0
測定時刻 2009/05/10 12:00:18
回線種類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows Vista/神奈川県
サービス/ISP:TEPCOひかり マンションタイプ/nifty
サーバ1[N] 20.8Mbps
サーバ2[S] 20.2Mbps
下り受信速度: 20Mbps(20.8Mbps,2.60MByte/s)
上り送信速度: 13Mbps(13.0Mbps,1.6MByte/s)
診断コメント: TEPCOひかり マンションタイプの下り平均速度は39Mbpsなので、あなたの速度は少し遅い方ですが、もし無線LANを使用している場合は問題ありません。(下位から30%tile)
ありゃ? どこで測っても20Mbpsしか出ない・・・・調子悪いみたい・・・
書込番号:9521939
TOUZAINANBOKUさん こんにちは。
>これまで11a/gの無線LAN(Aterm WR7600H)を使用していたのですが、MZK-W04NU-PKが安かっ たので購入しました。以前は実効スループットは14〜18Mbpsだったのですが
以前は、11aで接続されていたんでしょうか?
もし11gで接続されていたと仮定すると、速度面からみると悪くもないですが、干渉等の影響が出ているかもしれませんね。
一般的に、11gの場合、環境が良ければ、25〜30Mbps強程度は出ます。
11aで接続されていたとしても、数値的には少し低い気も・・・。
あと自宅以外の無線APですが、隠されているAPもあるので、一般的なメーカーでの接続ツールでは見れないことがあります。
つまり確認出来ない無線APが存在する可能性もあります。
書込番号:9522257
mixiシュウさん、SHIROUTO_SHIKOU さん こんにちは。
”ちょっとだけ電話の電源を切って、その間にスピードチェックして
スピードに変化”・・・・やってみましたが、変化ありませんでした。コードレスマウスもはずしてチェックしましたが、こちらも変化なし。
mixiシュウさんも今回は、私と同じく遅い速度結果になったようですね。
”うちではマンションV(80Mbps)で有線で40Mbps、11nで30Mbpsです。”と前にコメントされていましたが、違う無線ルーターの結果だったということでしょうか?
”以前は、11aで接続されていたんでしょうか?”-> 11a/gにおいても、なるべく速い設定を試みたのですが、結果として11a/11gであまり差は見られませんでした。が、干渉を気にしたので11a設定を主にしていました。(とはいっても、11gを使っていた期間もありました。体感的にも差はなかったです。)11aでもやっぱり遅いほうなんですね。。。
となると、2.4GHz/5GHz帯の両方とも干渉するような環境である可能性が高い、ということでしょうか。。。
APが一般的なもので見つからない、となると、たとえば研究機関で発している信号なんかが該当するんでしょうかね。1kmくらい離れたところに、生物系の研究所があるといえばありますが。。。
書込番号:9522645
こんばんは〜
いえいえ。うちには無線LAN1台しか無いので。。。
何度やっても20Mbpsしか出ないので、
■無線ルーター、再起動(電源切るだけ)
■PC再起動
を実行。これだけでは20Mbpsから変わらないので
■ブルートゥースがまた有効になるので手動で切る。
を実行すると。。。。
測定時刻 2009/05/10 19:54:33
サーバ1[N] 28.8Mbps
サーバ2[S] 28.0Mbps
下り受信速度: 28Mbps(28.8Mbps,3.61MByte/s)
上り送信速度: 13Mbps(13.4Mbps,1.6MByte/s)
あなたの速度は標準的な速度です。(下位から40%tile)
と言う事で、約28Mbpsに戻りました。。。
何だったんでしょうか?????????
書込番号:9523855
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
の測定結果も28Mbpsに戻りました。
プロバイダ:@nifty
測定地:神奈川県
測定条件
精度:低 データタイプ:標準
下り回線
速度:28.7Mbps (3.586MByte/sec) 測定品質:80.2
上り回線
速度:11.8Mbps (1.473MByte/sec) 測定品質:54.5
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2009/5/10(Sun) 20:02
書込番号:9523880
こんばんわ。
やっと原因が判りました!
私は、無線LANを初めて設定するときにWPS機能を使っていました。そこで、手動で設定し直し、WPS機能を無効にしたところ、以下のような速度になりました。
下り受信速度: 38Mbps(38.5Mbps,4.81MByte/s)
上り送信速度: 26Mbps(26.4Mbps,3.3MByte/s)
下り回線
速度 37.05Mbps (4.631MByte/sec)
測定品質 76.1
上り回線
速度 19.44Mbps (2.430MByte/sec)
測定品質 97.3
今回の件、ソフトウェアの不具合のような気がします。(実効速度が出ていない話題が過去に結構あったので。)それとも、WPS機能では今回の現象が起こるのは当たり前なんでしょうかね。
プラネックスさん、これを見ていたら何らかの改善策の検討(せめてマニュアルに反映させるべきかと。)をされたほうがよいですよ。
悪戦苦闘しましたが、ねばった甲斐がありました。
mixiシュウさん、SHIROUTO_SHIKOU さん いろいろコメントありがとうございました!
書込番号:9524761
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
