このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年2月8日 18:26 | |
| 4 | 3 | 2008年12月23日 14:10 | |
| 3 | 4 | 2008年11月28日 12:20 | |
| 0 | 3 | 2008年11月17日 14:30 | |
| 0 | 26 | 2008年11月21日 10:44 | |
| 0 | 7 | 2008年11月26日 21:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3
J-COMケーブルテレビのTAにこの商品を繋いでいるのですが時間(約1日位)経つとネットに接続できなくなります。再度差込を全て抜き刺しすれば使えるようになるのですが、又1日位経つと接続できない状態になります。有線も無線も同じ状態です。
暗号化は初期設定のWEP64のままです。
対策があれば教えて下さい。
TAとPCを直結した場合には(このルーターを使用しない)問題は起こらないという事でしょうか?
ファームウェアは最新にしてありますか?
書込番号:9024633
TAとPCを直結した場合には(このルーターを使用しない)問題は起こりません。
ファームウェアを最新にすれば解決できるかもと思い最新にしたのですが、解決に至っていません。何が悪いか不明です。
書込番号:9039713
この製品はアクセスポイントのモードとルータのモードどちらで使っていますか?
アクセスポイントであれば設定画面のLANの設定画面でDHCPサーバが有効になっている可能性があるのでこれを確認しましょう。
ルータモードだと初期不良などかな?
ちょっと原因が思いつかないです・・・。
ケーブルテレビでの接続だとルータモードかな?(汗)
書込番号:9050427
返事が遅れてすみません。ルーターモードです。今のところどこが悪いのかが思いつかないので、一日に一度コンセントを抜き差ししています。IPアドレスのレンタル期間の設定画面もないようですので、時間が経過すると切断される訳がわかりません。
書込番号:9060939
現在有線でXP,無線でOSXとWiiを繋いでいます。
最近WiFi搭載のPCを買ったので、つなげようとしたところ、
当初設定した覚えのない、セキュリティキーが設定されていて
パスワードを入力しなければ繋がらないとの表示が出ました。
説明書にもそういう件についての記述はなく、
どうやってパスワードを検索、変更、または解除すればいいのかわかりません。
サポートはまったく繋がらないので、ご存知の方、ご教授ください。
注意情報を。
Impress INTERNET Watch:「WEPを数秒で解読」報道を受け、総務省も注意喚起
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/21/21258.html
Impress INTERNET Watch:無線LANの15%が初歩的なセキュリティ機能を使用せず〜豪大学調査
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/31/3297.html
Impress INTERNET Watch:JEITA、無線LANセキュリティに関するガイドラインを制定
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/08/06/61.html
記事は探さなかったけどセキュリティ設定をしていない無線LANに、携帯ゲーム機の無線LANとWebブラウザ機能でタダ乗りされて最近流行気味の犯行予告を投稿されることもあるそうです。
タダ乗り犯行予告をされたら誤認逮捕やそこまで行かなくても取り調べを受けたりすることがあるかも。
書込番号:8821174
初期設定されているキーをすぐに設定し直そうと思います。
書込番号:8827683
この製品のAPモードでFON-La Fonera http://www.fon.ne.jp/guide/index3.html とつなぐことはできるのでしょうか?
現在、PS3とWii<<無線接続>>FON<<有線接続>>BBルータ[無線機能なし]で通信ができています。
PS3のアドホックパーティが有線必須なため、その時だけ15メートルLANケーブルでPS3とBBルータをつないでいます。
このLANケーブルを無線に置き換えようと思っています。
どうせならテレビとDVDレコーダもネット接続したいので4ポートくらいある無線機器を探しています。
適当なのは無線コンバータというカテゴリなのだと思いますが、
例えばGW-EC54-4P http://kakaku.com/item/00776011058/
この製品の方が1500円近くも安いので使えないのかなあと思っています。
どなたか教えていただけないでしょうか?
BLW-54CW3にコンバータモードは無いようです。
(ルータモードとアクセスポイントモードのみ)
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54cw3/index.html
書込番号:8698583
どういう繋ぎ方なのか、ちょっと不明ですが、こんな感じでしょうか?
有線ルータ===FON------BLW-54CW3==PS3、TV、DVDレコーダ
-------Wii
=有線
-無線
ネットワーク的にはHUBで繋いでいるのと同等だからやってできない事は無いと思いますが、確証は持てないですね。
辺に不安定な要素を持たせるくらいなら、PLCでも使って有線ルータから繋ぐのが一番な気がしますね。
AMD至上主義
書込番号:8698607
イーネットコンバータが最適でしょうねぇ。
価格を気にしてるようですが、プラネックス製で格安なコンバータはありますね。
>http://kakaku.com/item/00776010977/
但し1ポートしかないのでPS3専用とするか、他のハブ付きにするかどうか(もちろん価格は上がるね)
書込番号:8702224
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
ジーティアルさん
そうですね、コンバータの購入が無難のようです。
無類のAMD至上主義さん
PLCって何か調べてみました。
そういう選択肢もあったのですね。
でも、なかなかいいお値段^^;
sho-shoさん
そですね、一番つなぎたいのはPS3なのでそのコンバータがよさそうです。
書込番号:8702296
現在ケーブルテレビ回線でインターネットをしておりますが自分の部屋でもネットをしたいと思い新しくパソコンとこの商品を買いました。そしてモデムールーターデスクトップと設定完了し、新しく買ったパソコンの無線LANの設定も完了し、新しいパソコンでネットをしようとしたら、ワイヤレスネットワークが接続、未接続が繰り返してなりネットにつながりません。セキュリティーを終了させたり、ルータのある部屋でネットをしてみても状況は変わりませんでした。どなたか詳しい方ご教授お願いしますm(_ _)m
買ったばかりなら購入店に事情を説明して買い替え推奨。
このBBSでの満足度1.58と極めて低いから。
書込番号:8649178
購入してすぐなら返品して、他のメーカーのものを購入した方が良いと思います。僕もPLANEX BLW-54CW3を購入したことがあるのですが同じ状態でネットにつながりませんでした。幸いにも購入した店舗の店長がPLANEX社製品の苦情が多いことを知っていたので返品に対応してくれましたが、もしかすると「開封した商品は返品できない」と断られるかもしれません。
僕は同じ価格帯のコレガ社製の無線LANに替えました。仕事場と自宅で2台使用しているのですが全く問題なく、安定して使用しています。
コレガは電波がつながらない場合、直接返品・返金に対応してくれるモデルがあるし、安心できますよ。
書込番号:8652197
皆様色々とありがとうございました。問題は無事解決いたしました。ルータがだめだったみたいです。プラネックスのルータ二台交換してもらいだめだったので結局三代目はバッファローのルータにしました。するとすんなりネットがつながりました。かなりの時間を無駄にしました。これからは最初から安いのを買わずに、下調べをし、質の良いものを選んでいきたいと思います。皆様本当にありがとうございました。
書込番号:8653191
以前192.168.1.1につながらないと質問したものです。現在ケーブルテレビでインターネットをしており、自分の部屋でもネットをしたいと思いパソコンとこの商品を買いました。お店にルータをもっていった結果本体の調子が悪かったみたいで交換してもらい、192のサイトにはつながるようになりました。しかし、そうとも知らずパソコンをいじくり回してしまったので今度は今までネットに繋がっていたパソコンがネットにつながらなくなりました…どなたか詳しい方ご教授お願いします。詳しく説明したいのですが、パソコンに詳しくないものでなにを説明したらいいかすらわかりません…
PCの数とOS、
接続形態(ケーブルモデムからどのように接続しているか)、
コマンドプロンプトでipconfigと入力した際のIPアドレス(VISTAならV4の方)デフォルトゲートウェイ、サブネットマスクの値、
ケーブルモデムのリセットはしたか?
を書いてください。
また直接パソコンとケーブルモデムを接続すると繋がるかもお書きください。
書込番号:8641622
PCの数はメインのデスクトップと新しく買ったノートパソコンで両方XPです。
接続形態(ケーブルモデムからどのように接続しているか)というのがちょっとわかりません…
コマンドプロンプトでipconfigと入力した際のIPアドレスは202.172.791、サブネットマスクの値は255.255.255.0です。
ケーブルモデムのリセットはやり方がわからないのでモデムのスイッチを切ったり電源を抜いたりしてみました。
直接デスクトップとケーブルモデムを接続しても、ノートパソコンとモデムを接続してもつながりません…
あとデスクトップでネットにつながってる時に、モデムとノートパソコンを直接つなげてみてもノートパソコンはネットにつながりませんでした。
書込番号:8641665
現在
ケーブルモデム―ルータ―パソコン
ケーブルモデム―パソコン
とどちらで接続されているのでしょうか?また、パソコンが2台あるとの事ですのでそれぞれお書きください。
―はLANケーブルです。無線の場合は無線接続とお書きください。
こちらはデスクトップとノートどちらで試したのでしょうか?また、デフォルトゲートウェイの値はなんでしょうか?IPアドレスの「.」が一つ抜けてないでしょうか?
また、同じくコマンドプロンプトで
ping www.google.co.jp
と入力するとなんて表示されるでしょうか?
ケーブルモデムのリセットは、パソコン、ルータ(使用時)の電源が切れた状態で、ケーブルモデムの電源コンセントを抜き1分ほど放置することです。放置した後それぞれ1分ほど間隔を開け、ケーブルモデム、ルータ(使用時)、パソコンの順に電源を入れることです。
ケーブモデムとデスクトップを直接接続してリセットしてください。次にipconfig、ping www.google.co.jpをそれぞれし、取得できる値を教えてください。
これはケーブルモデムの性質上仕方のないことです。
書込番号:8641743
(1) コマンドプロンプトで ipconfig /all すると、以下の値はそれぞれ何となっていますか?
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . :
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . :
サブネット マスク . . . . . . . . :
デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
DHCP サーバー . . . . . . . . . . :
DNS サーバー. . . . . . . . . . . :
(2) コマンドプロンプトで以下を行うと、それぞれどうなりますか?
ping www.kakaku.com
ping 202.218.36.70
ping (1)のデフォルトゲートウェイアドレス
ping (1)のDHCPサーバーアドレス
ping (1)のDNSサーバーアドレス
(3) コマンドプロンプトで以下の3つのコマンドを実行したあと、ipconfig /allすると、その結果は(1)から変化しましたか?
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
書込番号:8641887
hasuha123さん
一般主婦さん、
返信ありがとうございます。まずモデムをリセットしてみたらメインのデスクトップはネットにつながるようになりました!本当にありがとうございますm(_ _)m
あとは無線LANの設定なんですが、何回も設定してできなかったのですが、また1からやってみたほうがよろしいのでしょうか?
それともここは業者さんに任せたほうがよろしいのでしょうか?
お金が残りわずかなのであまり業者さんは呼びたくないですが…
今から仕事なので返事は夜の12時近くになるかもしれませんがお許しくださいm(_ _)m
書込番号:8643176
現在の接続状態はどのような形でしょうか?
ケーブルモデム―デスクトップ
と接続をしている場合は、ケーブルモデムの電源コンセントを抜き、パソコンの電源を切った状態で
ケーブルモデム―ルータ―デスクトップと接続してインターネットに繋がるかまず確認してください。
これで繋がれば無線LANの設定を次にしてください。
また、繋がらない場合は、ルータのマニュアルを読みながらルータを初期化し、ケーブルモデムのリセットしてください。
ケーブルモデム―ルータ―デスクトップ
と接続している場合はノートパソコンをルータに直接LANケーブルで接続してインターネットに繋がるか確認してください。
これで繋がれば無線LANの設定をしてください。
また、繋がらなかった場合はipconfigの内容、ping www.google.co.jpの内容を教えてください。
書込番号:8643719
接続、おめでとうございます。ただ、それで解決とするならば、問題など最初から存在していなかったのだとおもいます。おそらく今回のトラブルは、hasuha123さんが何度も指摘されているように、接続形態にあるはずです。つまり、PCとモデムが直結されていて、PCがCATV会社のDHCPからアドレスをうけているのか、ルータを一枚はさんでいるか、です。そして192.168.1.1というアドレスから推測するに、ぷーた0385さんのお宅では、後者なのだと思います。これらのタイプのブロードバンドルータ(あるいはその機能を内蔵したCATVモデム)には、Yahoo!BBのトリオモデムをはじめ、有線LANと無線LANに別々のサブネットが割り当てられており、無線LAN側が外あるいは優先側と通信をするために、別途設定を要求するものがあります。
これらのことを、ぷーた0385さんに今すぐ理解してくださいといっても厳しいと思いましたので、こちらで事態を把握してなるべくダイレクトな解決方法を示すために、hasuha123さんやわたしが、接続形態やping, ipconfig /allの結果を聞き出そうとしていたわけです。それには答えず「デスクトップはつながりました」とおっしゃられても、これ以上どうすることもできません。
まずは質問にお答えしておきます。
@無線LANの設定については、マニュアルを読みなおしてみてはどうでしょうか。
Aこうなっては、業者さんにお願いするのもひとつの手だと思います。
Bお仕事お疲れ様です。
書込番号:8644912
返信が遅れて申し訳ございません。先ほどルータのセッティングをし、メインのデスクトップはモデムールーターパソコンでネットにつながるようになりました。そこで新しく買ったノートパソコンで無線LAN設定を行っているのですが、コントロールパネル→ネットワークとインターネット接続→ネットワーク接続→ワイヤレスネットワーク接続右クリック→プロパティ→ワイヤレスネットワークタブをクリック→ウィンドウズでワイヤレスネットワークの設定を構成するにチェックを入れる→追加をクリックすると設定画面にいけるみたいなのですが、そもそも私のノートパソコンにワイヤレスネットワークタブというものが存在しませんでした…これはいったいどうしてでしょうか?
書込番号:8646417
本当にありがとうございます。無事設定完了しました!ただまた問題が…ワイヤレスネットワークの接続が有効だったり未接続だったりが繰り返してネットにつながりません…いったいなにが原因でしょうか…
書込番号:8646600
電波が安定しない原因として考えられるのは下記の4つです。一度同じ部屋でつなげてください。それでも駄目ならセキュリティソフトを一端終了してください。
1.電波が弱い
2.内蔵の子機がおかしい
3.親機がおかしい
4.セキュリティが邪魔をしている
また、今現在インターネットは全く見れない状況ですか?
書込番号:8646698
今は別の部屋でインターネットを開こうとして無理でした。セキュリティーソフトを無効化するのはノートパソコンのほうですか?それともデスクトップのほうですか?あとどうやったらセキュリティーソフトを無効化できるのでしょうか?質問ばかりで本当にすみません…
書込番号:8646715
今同じ部屋でもやってるんですが、やはりだめみたいです…自宅の電波が悪いのでしょうか?
書込番号:8646765
そうするとセキュリティの終了方法ですが、右下の時計の左にある一杯アイコンがある場所(通知領域)にセキュリティソフトがありませんか?それを右クリックして終了してください。またこれはノートパソコンの方でやってください。
セキュリティを終了しても変わらない場合は一度見てもらった方が良いと思います。
書込番号:8646808
ファイヤーウォールをロックというのとファイヤーウォールを標準設定に戻すというのはありますが、セキュリティーを終了というのがありません(;_;)
書込番号:8646822
ファイヤーウォールによる保護は有効です。
というのをオンになっていたのでオフにしてみました。これで合っていますよね?
ただ先ほどと状況は変わらずネットにはつながりません…
書込番号:8646830
ルータの無線機能かノートパソコンの無線子機が故障しているか、電波が悪くうまく接続できてない状況だと思われます。
一度PLANEXのサポートに問い合わせをし、もう一度無線の設定をしてください。それか販売店にノートパソコンとルータを持って行きおかしくないか確認してもらってください。
書込番号:8646840
今のパソコンとルータをお店にもっていった時に実際にお店でネットにつなげてみせてもらったのでたぶんパソコンとルータには問題がないように思います…ということはやはり自宅の電波の問題なのでしょうか…プラネックスに問い合わせてみます!夜中まで本当にありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:8646856
これは普通にケーブルTVのモデムがルータ付きで、どちらかのルータ機能を切らなきゃいけないだけじゃないの?
この機種は電波の飛びは良い方で二階と一階、直線距離50mはある母屋と離れでも接続できますよ。
DHCPサーバが被っているために起こるトラブルではないかと思いますが。
書込番号:8648061
現在実家でケーブルテレビの回線を使いパソコンでインターネットをしています。今回新しくパソコンを買い自分の部屋でインターネットをしたいと思い、この商品を買ったのですが、どうやっても192〜のサイトにつながりません。どなたか詳しい方ご教授お願いします。
インターネットは繋がるのですか??
有線接続でも192.〜に繋がりませんか???
書込番号:8637606
さっそくの返信ありがとうございます。
今まで使っているメインのパソコンはインターネットはつながりますが192にはなぜかつながりません…
また新しく買ったパソコンは有線にしてもネットはつながりません…買ったパソコンはACERの新しいミニノートです。
書込番号:8637611
メインPCでインターネットが出来る状態でコマンドプロンプトを開いて
ipconfig/allと打ち込んでみてください。
その際に表示されるDefult Gatewayはどうなってます?
後、新しいPCでルーター無し、モデムと有線接続するとどうですか?
書込番号:8637704
ジュニオさん返信ありがとうございます。
ipconfigだと202.172.79.1 でallはもうパソコン閉じてしまったんで明日してみます。
新しいパソコンとモデムを直につないでみてネットができると思いきやそれもできませんでした。新しいパソコンのほうに問題があるのでしょうか?エイサーは初期不良が多いみたいな口コミもありましたし…
書込番号:8637727
無線LAN親機背面のルータ/AP切り替えがAPになってるとかでは。
書込番号:8637933
おはようございます。切り替えもルータ本体もrouteのほうに入っています。たまにですが、いじくっているとメインのパソコンでネットができなくなり、APにするとまたネットができるようになるという現象が起こります。
書込番号:8637976
ルータモードにしてパソコンとBLW-54CW3だけをLANケーブルで接続をして192.168.1.1で表示されませんか?
契約プロバイダはどこですか?
書込番号:8695252
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
