このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年12月21日 00:32 | |
| 1 | 3 | 2010年6月16日 19:12 | |
| 2 | 2 | 2010年4月22日 21:52 | |
| 0 | 2 | 2009年11月17日 22:46 | |
| 0 | 4 | 2009年10月30日 07:05 | |
| 0 | 2 | 2009年10月9日 08:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3
良きアドバイス頂ければお願い致します。現在マンションでBフレッツを使用していますがVDSL装置100E<N>のみありルーターなどもありません。PCは無線LAN対応のノートPC、又プリンター・TVも無線対応可能なので無線LANの環境を整えたいと考えています。たまたま2年程前にノートPCを無線で使おうとこの機種を買っていながら上手く接続できずに全く使用していなかったのでこの機種を活用しようかとも考えていたのですが・・・
さて質問なのですが、複数の家電製品の無線使用するのに@そもそもこの機種は適しているのでしょうか。A例えば何を買ってどのように使用したら良いのでしょうか?おススメの機器・環境などあれば実例などもご提示くだされば尚嬉しいです。当方全くの素人です。丁寧に判り易くご説明下さると幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
@適しています。
A特に追加するものはありません。
本機はマニュアルもわかりにくいので、
近くに詳しい人がいればサポートしてもらった方が良いでしょう。
書込番号:12397372
近所のショップにて、安く本製品(1990円PCカード子機付)が売っていた為
無線LANに初挑戦してみました。
通信環境はフレッツADSL12M。
接続機器
@NTT webcaster610mのモデム内臓ルーター
Aプラネックス BLW−54CW3
@のLANポート1にメインPCを有線LAN接続。
@のLANポート2にセカンドPCを有線LAN接続。
@のLANポート3からBLW−54CW3のLANポート1に有線LAN接続。
AのBLW−54CW3から無線LANにてネットブック内臓無線で接続。
上記の機器接続にて各種設定を行い、無線通信OKとなったのですが
@のLANポート1と2に接続されているPCで数分置きに通信切断状態になります。
再起動をするとまた接続出来るようになるのですが、
数分後にまた通信切断状態になります。
AはAPモード、DHCPサーバー無、こちらのネットブックへの無線接続は
順調で切断もありません。
そこで@のLANポート3からAのLANポート1の有線LAN接続をAのWANポート(internet)
に接続して見た所、@に接続されているPC1と2での通信切断状態が無くなりました。
そこで質問なのですが、上記の状態での運用に問題点がありましたら
教えて頂きたいのです。通常二重ルーターにならない様、中間AはAPでLANポート接続が
定石と思っていたのですが。。
クチコミやレビューを見ると本機固有の問題のような印象ですね。
授業料と思って買い替えが最善の選択?
書込番号:10670871
参考までに…、当方も似たような構成で接続しています。
NTTルータのLANポート(4ポート)のうちの1つのポートにBLW-54CW3(…以下@)を、残り3ポートのうち1つにPCを有線で、もう1つにLANケーブルを。さらにそのLANケーブルをハブへ繋ぎ、ハブからPC3台へ有線接続。
@はAPとして使用し、任天堂WiiとノートPC(…以下A、GW-NS54CW経由)へ接続しています。
@の設定を説明書どおりに進めると、Wiiの接続ができても、電源の入/切を繰り返さないとAが繋がらない状態でした。
また、その他のPCのIPアドレスもおかしくなって、インターネット接続が最悪の状態に・・・。
理由はどこにあるのか分かりませんが、結果をいうと、@のIPアドレスの再確認とIP払出範囲をきちんと設定後、DHCP機能を無効にしたら全てが解決しました。
書込番号:10868208
結局のところ光回線(フレッツNEXT)に変更したのですが、それ以降は問題が発生してません
どこに問題があったのか、解決出来ませんでしたが今は順調に稼動しております。
いずれにせよ、まったくの初心者の方などには設定も含め少し敷居が高いかもしれませんね。
値段が安いので問題が起きた場合に自分で解決が出来、設定等も使いこなせる方には
とても買い易い、いい商品とは思います。
書込番号:11504355
これを買いたいのですが、イマイチルーターとかよくわかりません。
ブロードバンドルーターみたいのはあるんですが(壁と線で繋がってるやつ)、
それとこの機器繋げば一応インターネット使えるようになるのでしょうか?
使用できます。無線LANが必要なければ購入する必要ないですよ。
有線のブロードバンドルーターを使用すれば良いと思います。
書込番号:11267966
ソフトバンクのiphoneユーザ向けで、この機種の型番末尾に「-S」がついたものを購入しました
過去ログを見ると、iphone向けの取り説が同梱されただけの違いのようで、このスレッドに書き込みます 皆さんの知恵をお借りできたら幸いです
有線接続のPCから、ネット接続までは設定できました(ルーターとしての機能までは出来たという事だと思っていますが、知識が深くないので・・・)
ただ、無線での接続(iphone、無線LAN内蔵ノートPC)は、この機器(無線LANルーター)までの接続は出来るんですが、インターネットへの接続が出来ない状態です
なんだか、癖のある機械のようですが、買ったしまったのでなんとか使用したいと思っています
NTT東日本のレンタルADSLモデム(8M)ルーター機能なし
↓有線
BLW-54CW3-S(ルーターモード)
↓有線
デスクトップPC(WIN XP)
プロバイダはOCNです
無線機器はiphone3G(8GB)と、ノートPC無線LAN内蔵(VISTA)です
本機のIPアドレスはデフォルトだと192.163.3.250となっており、設定画面も問題なく出せます
説明書によると、設定画面にアクセスするには、設定用PCのIPアドレスを192.163.3.×××にして、
本機設定後は、設定用PCのIPアドレスを自動取得に戻すように指示があります
ただし、自動取得に戻してしまうとローカルエリア接続が途絶えてしまい、本機につながらなくなってネット閲覧等が出来なくなります
なので、IPは192.163.3.(任意)にしています
どこに問題があるのか、ご助言をいただけると幸いです、よろしくお願いいたします
もとたけさん、こんばんは。
こちらの設定はされていますでしょうか?
LAN側(IPアドレス/DHCPサーバ)を設定する
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54cw3/v3/html/menu-4-14.html
もし既に実施されていたら読み流してください。
書込番号:10492131
フォア乗り様
たった今、接続に成功しました!本当にありがとうございます!
説明書を、きっちり作っていただきたい製品です
書込番号:10492673
この製品を先ほど注文したのですが、同社のアクセスポイント(MZK-W300NH)が、家の2階の東隅にあり、1階の西の方には電波が届きません。(届くが非常に弱い)
なのでこの製品を購入しましたが、中継機として使用できるのがベストと考えていますが、それは無理でしょうか?
使える方法等ご存じの方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
すみません。
日本語がおかしかったですね・・・
(誤)この製品を先ほど注文したのですが、
(改)この製品を先ほど注文しました。
書込番号:10387448
KTA-Oさん、こんばんは
の 『インターネットにつなぐ設定をする』→『アクセスポイントとして使用するとき』、これでは駄目なのかな?
本体後に モード切替スイッチがあるのですが・・・?
勘違いしてたら ごめんなさいね。。。
書込番号:10387461
KTA-Oさん こんにちは。
WDS(アクセスポイント間通信)のことでしょうか?
メーカーHPを見ると、同一製品間のみの対応のようです。
参考です。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54cw3/v11/html/menu-4-01.html
あとMZK-W300NHのWDSも同様のようです。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh/v2/html/menu-3-34.html
書込番号:10387652
お二方、ご回答ありがとうございました。
なるほど。
同一機種間のみ、中継機として対応するのですね。
まぁ、一応手持ちのアクセスポイントで設定を試みて、無理なようでしたら同じ機種をもう一大購入しようと思います。
あと、中継機として使用して場合、中継機のLANポートは使用可能なのでしょうか?
書込番号:10390757
昨日、この無線LANを購入しました。設定等はあっという間に終わったのですが、Iphoneとの接続に問題が発生しました。
問題とは、この無線ルータの設定直後と電源を一旦、切って入れなおした、直後はすんなりとアクセスできるのですが、ある程度時間が経った後、インターネットにアクセスしようとすると、「ネットワークエラー サーバにアクセスできませんでした」というエラーメッセージが出でアクセスできません。
ちなみに、このルータ経由での有線LANではインターネットに接続できます。なお、似たような症状が書き込み番号 9406523 にもありましたが、こちらはIPHONEのWIFIをOFFにしても接続は出来ませんでした。
何か改善の方法をご存知の方は、よろしくお願いします。
システム情報をコピーしてみました
稼働時間 0day:2h:28m:57s
ファームウェアバージョン v11.4.3.4.1j_b7
無線LAN
通信モード AP
802.11モード 802.11b & 802.11g
SSID eeeeeeee33333
チャンネル 1
暗号化 WEP 64bits
BSSID
接続クライアント 0
無線リピータ
通信モード インフラストラクチャ
暗号化 WEP 64bits
BSSID 00:00:00:00:00:00
状態 Scanning
LAN TCP/IP
IP取得方法 Fixed IP
IPアドレス 192.168.24.250
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.24.250
DHCPサーバ On
WAN TCP/IP
IP取得方法 Getting IP from DHCP server...
IPアドレス 0.0.0.0
サブネットマスク 0.0.0.0
デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0
MACアドレス 00:22:cf:08:a5:3b
書込番号:10276909
自己レスです。
結果的に 静的IPアドレスという事で、アドレスを指定すると接続が切れることがなくなりました。
なお、サポセンからは無線チャンネルの切り替え、IEEEをb,gではなくbに固定、この2つがダメな場合は本体をリセットして最初から設定しなおし、これでもダメなら故障修理ですという回答を頂きました。(固定IPで繋がったので試していませんが)
愚痴としては、サポセンへは、ナビダイヤル25秒10円で繋がるみたいなのですが、ナビダイヤルへ接続後4分弱、担当者へ繋がりませんでした(しばらくお待ち下さいとの音声ダイヤル)。たいしたことはないですが100円弱とられたのかな、、、
書込番号:10281074
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
