GW-MF54G2 のクチコミ掲示板
2007年12月14日 登録
GW-MF54G2
小型軽量ボディのIEEE802.11b/g無線LANポケットルータ
  • GW-MF54G2の価格比較
  • GW-MF54G2のスペック・仕様
  • GW-MF54G2のレビュー
  • GW-MF54G2のクチコミ
  • GW-MF54G2の画像・動画
  • GW-MF54G2のピックアップリスト
  • GW-MF54G2のオークション
GW-MF54G2PLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年12月14日
  • GW-MF54G2の価格比較
  • GW-MF54G2のスペック・仕様
  • GW-MF54G2のレビュー
  • GW-MF54G2のクチコミ
  • GW-MF54G2の画像・動画
  • GW-MF54G2のオークション
GW-MF54G2 のクチコミ掲示板
(389件)
このページのスレッド一覧(全73スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GW-MF54G2」のクチコミ掲示板に
GW-MF54G2を新規書き込みGW-MF54G2をヘルプ付 新規書き込み
BD/HDDレコーダーとの接続
2010/01/06 10:16(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
クチコミ投稿数:56件
パソコンに接続して設定し、無線子機として正常に作動しているのですが、BD/HDDレコーダー(有線LANでは正常に接続を確認)に接続するとネットワークが切断されていると表示されます。
なにか設定のコツなどありますでしょうか?
書込番号:10740681
aro-haさん
クチコミ投稿数:642件Goodアンサー獲得:22件
2010/01/06 15:38(1年以上前)
コンバータモードで、電波は正常に届いてますよね?
書込番号:10741765
クチコミ投稿数:56件
2010/01/06 15:58(1年以上前)
はい。
コンバーターモードでパソコンに接続しているときは正常にネットに繋がります。
書込番号:10741833
aro-haさん
2010/01/06 16:07(1年以上前)
この商品を持ってないので断言はできませんが、アダプタにリセットボタンのようなものはないでしょうか??
 パソコンとの情報をリセットしてみるのがいいかとは思うんですが・・・
 お役に立てなくて申し訳ありません。
 一度ルーター設定などをリセットしてみてつながるかお試しを・・・
書込番号:10741872
クチコミ投稿数:56件
2010/01/06 17:57(1年以上前)
リセットしてPCにつないで設定して正常の動作しているのにHDDレコーダーにつなぐと繋がらない^^
いろいろ設定を変えて試してみます。
書込番号:10742274
aro-haさん
2010/01/06 20:41(1年以上前)
いったんpcにつながないと接続できないんでしょうか??
リセットからそのままレコーダーでどうでしょう?
愚かな回答だったら申し訳ありません。
書込番号:10743093
クチコミ投稿数:56件
2010/01/07 09:32(1年以上前)
PCから設定しないと(SSIDとかパスワードを)使えないんですよ^^
書込番号:10745700
aro-haさん
2010/01/07 10:38(1年以上前)
なるほど・・・
別なレコーダー・別なルーターなど試してみたいところではありますねぇ。
回答になってなくてすいません。
ルーターとの距離は大丈夫ですよね??
案外テレビの影響で電波が飛んでないとか・・・(考えにくいですが)
書込番号:10745867
クチコミ投稿数:51件
いつも参考にさせてもらっています。
本機をコンバータモードでデスクトップPC(windows vista sp2)を無線化しています。
通信自体は全く問題なく、非常に満足していますが…
ネットワークと共有からネットワークマップを開こうとしても、「互換性がない」と出て表示されません。
しかしながら、別PC(windows vista sp1)のネットワークマップの中には、前述のPCがちゃんと表示されています。
これって、こういうものなんですかねぇ?
どなたか、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてもらえませんでしょうか?
書込番号:9668374
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/06/10 00:02(1年以上前)
ネットワークマップが表示されない可能性ですけど、ドライバ or 製品の作りとして特定のパケットを通さない設計になっている可能性がありますね。Windowsの場合ですと、下位互換性が考えられる場合には NetBIOS、windows Vistaの場合は NBT(NetBIOS over TCP/IP)ではなくて別のプロトコルを使っていたかと記憶していますが、そのプロトコルをフィルタしてしまえば当該機種からはネットワークマップは表示されない可能性があります。
製品本体の設計が前述のようであるか否かは、当該製品に他PCを接続して同じようにネットワークマップを表示させるなどを行えば確認出来るかと思いますが、そちらの結果は確認されていますか。たぶんそれで製品の設計如何が判断出来ると思います。
書込番号:9676649
クチコミ投稿数:51件
2009/06/10 00:35(1年以上前)
早速のご教示ありがとうございます。
おっしゃるように別PCで接続しましたが、やはり表示されません。
結局のところ、仕様として割り切るしかないということですね。
無線化事態はまったく問題ないのですが、共有フォルダやパブリックフォルダへのアクセスが制限されるため、なんとかならないかな!と考えておりましたが、残念です。
書込番号:9676863
販売終了!
2009/04/10 22:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
いきなり最安価格が上がったのでメーカーサイトを見ると、
「販売終了」「終息商品」の表示が...
後継機種は無いのでしょうか?
書込番号:9376118
クチコミ投稿数:20522件Goodアンサー獲得:3445件 GW-MF54G2の満足度4
2009/04/11 00:24(1年以上前)
ほんとですね。
安くなったので買ったら、あっと言う間に無くなってしまいました。
普通はなくなる前に新製品出すので、後継はどうでしょうね。
似たような商品はロジテックとかですが、ちょっと値段が高いですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00773510777/
書込番号:9376683
クチコミ投稿数:7件
2009/04/11 08:35(1年以上前)
ひまJINさん
お買いになったのですね。うらやましいです。
私は、もっと安くなるのかと期待して待っていたら
この有様です。
書込番号:9377554
sts98さん
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:4件 趣味Log
2009/04/29 16:01(1年以上前)
後継のものはこれじゃないでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000027784/
まだ高いですが、最終的には2000円台まで下がるような気がします。この製品も発売時は5000円ぐらいしていたみたいですし。
書込番号:9466024
2009/04/29 19:55(1年以上前)
それは全く後継ではありえませんね。
GW-MF54G2の良さは、とにかく小型で持ち歩きが容易に出来る点にあります。
それ外したら全く別の製品だと思います。
書込番号:9466996
2009/06/30 18:20(1年以上前)
YAMADA電気に在庫が2個あったので、速攻で買ってしまいました。生産終了で価格.COMから消えてしまって悲しんでいたところなので、よかったです。
使い勝手?まだ繋いでないのでわかりませんが、買ったことだけで大満足です!
書込番号:9781921
設定画面で接続エラー?
2009/04/04 21:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
TV(アクオス)に繋げたくて購入しました。
PCとGW-MF54G2を繋いで、192.168.1.1に接続したはいいのですが
設定して適用を押すと外部?に接続しようとします。
オフラインで継続〜とかするとうまく設定できません。
何かいい方法がありますでしょうか?
ファームウェアのUPはできました。
書込番号:9349141
クチコミ投稿数:8931件Goodアンサー獲得:1648件
2009/04/05 01:41(1年以上前)
こんにちは。ユーザではないので外してたらごめんなさい。
#PLANEXのWebサイトでHTML版マニュアルを見ながら状況を推測しました。。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/html/step_cv/menu-2-1_cv.html
まず確認ですが、現在の状況は以下であるという理解で合っていますか?
a. 上記コンバータモード設定手順を行ったあと、その設定作業に使ったPCからインターネットへの接続(各種Webサイトの閲覧等)はGW-MF54G2の無線を介してできている。
b. しかし、http://192.168.1.1 にアクセスしてもGW-MF54G2の設定画面は開かなくなってしまった(→これが解決すべき問題点)。
もし上記b.が解決すべき問題なのでしたら、以下手順で解決できるかもしれません。
1. 無線LAN経由でそのPCに割り当てられたIPアドレスを調べて、メモしておく。
  (ここで仮に、調べて判明したアドレスが aaa.bbb.ccc.ddd だとします)
2. 一旦GW-MF54G2を工場出荷状態に戻す。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/html/menu-3-32.html#02
3. 「無線LANコンバータとして使用するとき」の手順に従い設定を行う。
  ・STEP1〜4:上記マニュアル記載どおりに進める。
  ・STEP5(DHCPサーバを無効にする):ここでマニュアル記載どおりの「DHCP:無効」に変えるのに加え、上で調べたIPアドレスの値を元にした「aaa.bbb.ccc.250」を「IPアドレス」欄に入力してから「適用」をクリックする。
  ・STEP6:実施不要。
  ・STEP7:で外部Webサイトにアクセスできるようになったことを確認。
4. Webブラウザにて、上記STEP5で「IPアドレス」欄に入力したIPアドレスにアクセスする(http://aaa.bbb.ccc.250
  → GW-MF54G2の設定画面が開く(たぶん)。
お試しを。
書込番号:9350524
クチコミ投稿数:22件
2009/04/05 20:48(1年以上前)
インターネット接続はできていません。
そもそも、その設定は行っていないです。
コンバーター設定手順を最初に行い、アクオスに繋げたら、DNSがありませんとか言われて、
DHCP:無効を無効にすると書き込みがあったので設定しようとしたら
192.168.1.1につながらなくなったといった感じです・・・。
書込番号:9353766
2009/04/06 14:54(1年以上前)
とりあえず、設定に使ったPCをそのMF54G2につないだまま、そのPCからインターネット接続できるか試してください。TVをつなぐのはこれがうまくいってからです。
でないと、問題が無線区間ないしは上流側(無線の親機・ルーター)にあるのか、MF54G2とTVの間にあるのか、の切り分けできないですので。
お試しを。
書込番号:9356857
ltzzさん
クチコミ投稿数:11件 GW-MF54G2のオーナーGW-MF54G2の満足度3 ltzz.info
2009/04/11 18:27(1年以上前)
参考になるかは分かりませんが、先日似たような事になったので書いておきます。
この製品は無線ルータへの設定情報があると(?)自動で接続しようとするみたいです。
そして、設定画面にはいれなくなります(仕様っぽいです)
1.ルータの電源は切り、本体からLANケーブルを抜く。
2.本体のリセットボタンを10秒くらい押しっぱなし(細いドライバーや竹串などで本体背面のリセットボタンを押してください)。
3.何分かして落ち着いたらLANケーブル接続。
4.設定画面を開く。
2の操作の後に「電源を抜いて数分放置して再びつけ直す」という操作もやっておいた方が良かったように思います。
駄目なら何回も全ての操作を再試行。やってるうちに繋がると思います。
書込番号:9379551
GW-MF54G2で無線LANが設定できない…
2009/04/04 01:59(1年以上前)
スレ主 looser07さん
この先に行けない
パソコン初心者です。
GW-MF54G2を購入し、有線から無線LAN(無線アクセスポイント)環境にしたいのですが上手く設定出来ず困っています。
付属の取説、CD-ROM通りにGW-MF54G2とPCを有線でつなぎ、WEBブラウザ(192.168.1.1)から ユーザー名の『admin』と入力し、OKをクリックしましたが『Webページがみつかりません』と出てきて、設定画面にいくことが出来ません…
切り替えスイッチはConverterにしてあります。
どなたか同じような現象になった方、解決策がわかる方いませんでしょうか?
PC:Dyabook SS L11
OS:XP SP3
《ルーター:BL170HV》
IP address: 192.168.1.2 (固定していない)
Default Gateway:192.168.1.1
《GW-MF54G2とPCを繋いだ状態》
IP address: 192.168.1.100
Default Gateway:表示なし
(Default Gatewayになにも表示されていないというのはおかしいのでしょうか?)
書込番号:9345744
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/04/04 03:40(1年以上前)
最初はルータモードやって下さい。
書込番号:9345910
スレ主 nimo.comさん
自宅のADSLにGW-MF54G2をルータモードで接続し
無線LANを使用しています。
PCをOFFし再度、立ち上げると
インターネットにつながらなくなります。
無線LANは反応しているのですが
毎回つながりません。
仕方なく初期化して再度設定しなおしているという状況です。
何か設定方法があるのでしょうか?
毎回切断されると非常に苦労します。
書込番号:9329616
2009/04/04 21:32(1年以上前)
おっしゃる現象が逆に不思議なんですが、初期設定からどの項目を変更しているのでしょうか?。
ちなみにメーカーでのファームウェア修正として「MACアドレスフィルタ設定時の不具合」解消用データはあるようですけど、それ以外の項目は存在しないようですね。
●PLANEX GW-MF54G2ダウンロードページ
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2.shtml
●PLANEX GW-MF54G2マニュアル(HTML形式)
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/index.html
書込番号:9349070
GW-MF54G2
PLANEX
GW-MF54G2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2007年12月14日
GW-MF54G2をお気に入り製品に追加する <97
