このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年12月24日 21:21 | |
| 0 | 2 | 2008年12月22日 18:50 | |
| 0 | 1 | 2008年12月24日 13:44 | |
| 0 | 2 | 2008年12月20日 21:44 | |
| 1 | 2 | 2008年12月12日 12:08 | |
| 0 | 3 | 2008年12月17日 01:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
別に使ってはいないのでアレなんですが、
皆さんのは64bitのWEPキーを利用する設定をした場合、16進10桁か文字列5文字のドロップダウンが出ますか?
うちの、64だろうが128だろうが、ドロップダウンメニューに16進26桁か文字列13文字しか出ないんですよ。
もちろん64bitを本来の10桁でやろうとすると「足りない」って言われ、ドロップダウンメニューにしたがって26桁にすると「多い」って言われるわけで。
他の認証使ってるので問題はないんですけど、やはり気になったものですから。
他でも似たような問題がありますねぇ
>http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010977/SortID=8314672/
プラネックス製の過去の機器だと文字列と16進数がまるっきり反対という変なものを所有してますw
親機であるこれを文字列で設定、通信相手は16進数で設定、これで接続できるというものです。
文字列でありながら字数は16進数と同じ数を求められますよ。
書込番号:8826149
うちは同じものを使っていますが、問題ないですね。
ブラウザキャッシュの削除とかで直りませんか?
書込番号:8833227
>sho-shoさん
同じような報告があったのですね。
見落としてしまい、申し訳ありません。
>Sabarasa_Barasaさん
アドバイスに従い、ブラウザのキャッシュクリアや他のPC、OSでも試しましたが、状態は変わりません。
書込番号:8834289
今月初めに3480円でコジマで購入しました。ユーザープレビューでルイージの友達さんが中国で使っているとの書き込みがありましたが、中国では200Vでも同梱のACアダプタを確認すると100Vとなっております。コンバータを接続されえているのでしょうか?それともこのまま使えるのでしょうか?
ご存知の方は教えてください。よろしくお願いいたします。
100V仕様で220Vに挿すのはやめて下さいね。
たぶんAC-ACコンバータを使ってるのではないかなぁ(その方)
それか、秋月あたりで売ってるAC-DCアダプタを使ってるのかも。
その方が値段は安いけどね。
書込番号:8822041
sho-shoさん書き込みありがとうございます。
そうなんですよねAC-ACコンバータもって行けばいいんですけど重いんですよね。
できれば100-220VACで3.3VDC、1.5A、φ3mmのACアダプタがあればいいんですけど・・・
どこかに売ってないでしょうか?
書込番号:8823421
今回、パナソニックDIGAのBW830を購入した際に、『Dimora』を利用しようとこの商品を購入しました。
自宅環境は光回線に『NTTのPR-200NE』を接続し、バッファローの『WHR2-G54』を通して無線LANを利用している状況です。
そこでこの商品をコンバーターモードでパソコンに接続し、IPアドレスを『192.168.1.11』に変更しセキュリティを設定、『DHCPサーバ』を『無効』にしたところ、ネット接続は成功致しました。
しかしながらDIGAに接続しても『DIGAマネージャー』は使えても『Dimora』からDIGAにアクセスすることが出来ません。
DIGAのブロードバンドレシーバーの設定でも『接続形態』を『インターネット』に変更しても『接続状態』が『家庭内ネット』から『インターネット』に変更されません。
DIGAに投稿するか迷ったのですが、まずはこちらの方々にお聞きしようと投稿させて頂きました。お分かりになる方は解決方法を教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
うちはREGZAでハマりましたので、そのときの解決方法が参考になれば・・。
PCの接続で問題ないのであれば、DHCP周りが正常に動作していないんではないかと思います。
DIGA側のネットワークアドレスの取得方法をDHCPではなく、マニュアル設定
にして
IP: 192.168.1.50
サブネット: 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.1
DNSアドレス: 192.168.1.1
としてみてください。
あと、ルータを多重接続しているみたいですが、ネットワークセグメントは
すべて192.168.1.xxx(NTTのPR-200NEのセグメント)に統一されてますよね?
バッファロのルータは、192.168.11.xxxのセグメントのようですが、そこら
へんは大丈夫ですか?
あと、もうひとつ、GW-MF54G2のネットワーク設定で、DHCPがサーバに
なってる場合は、無効にしてください。そうしないとゲートウェイアドレス
がコンバーター自身のアドレスになったりしてしまうみたいなので。
書込番号:8832702
この製品はipodtouchに利用できると聞いたのですが本当に使えるのでしょうか?
それとこの製品は設定が難しいとも聞き、僕の家はマンションに標準で有線LAN
の接続場所がありパスワードとかわからないんですけど大丈夫なんでしょうか?
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/index.shtml
http://www.planex.co.jp/product/wireless/ipodtouch/
メーカーホームページの情報をみてみました。
アクセスポイントモードを使用することで、iPod touchでも接続できそうですね。
あとはBIBLOBASSさんがおっしゃる標準の有線LANの接続場所というのがポイントかと。
パソコンなどがただつなぐだけで使用できたりするのであればiPodでも問題ないと思いますが、パスワードなどのセキュリティ関係がよくわからないようなら、マンションの管理人などに聞いてみた方が安全でしょう。
書込番号:8808685
どなたか見て頂きたいのですが、メーカーのサイトは100V固定のようにあるのですが、ACアダプタ自体には、電圧範囲は何と書かれてありますでしょうか?海外で使いたいと思っているので、もしや240までと書いてあると嬉しいのですが。
100Vと表示されてます。
というか、無線LANは国外で使うには法的問題がありますので。
現地日本大使館で相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:8770589
初めて書き込みします。(長文お許しください)
TVをネットに繋ぎたくてGW-MF54G2を購入しました。
ところが、コンバータモード(11b/g WPA/PSK利用)で
以下の接続ではパソコンでもテレビ(BRAVIA)でもネット接続できません。
症状としてはDHCPによるIPアドレスを取得できない状況です。
(DNSサーバアドレスも取得できません)
コンバータモード(11b/g WPA/PSK)でうまく接続できている方
対処方法などを教えていただけませんか。
*接続構成*
|Y!BBADSLモデム|<==10BASE-T==>|無線ルータNETGEAR:WGT624|<==802.11b/g(WPA/PSK)==>
|コンバータGW-MF54G2|<==100BASE-Tx==>|有線PC(NEC_Lavie)or(IBM_X40)orTV(SonyBRAVIA)|
PC、TV側ではDHCPを有効にしているのですが
|コンバータGW-MF54G2|経由ではIPアドレスを取得できない状況です。
どうやらDHCP取得でタイムアウトしているようで、
アドレス169.254.231.39/16で「利用可能だが制限あり」となってしまいます。
TV(BRAVIA)でも同様でした。
|GW-MF54G2|は以下のように設定しています。
Version 7.3.3.0.4jp_JP_b4にバージョンアップ実施
コンバータモードにスイッチ設定実施
IPアドレス=192.168.0.100/24(初期値192.168.1.1/24から変更)
サブネットマスク=255.255.255.0
ゲートウェイアドレス=192.168.0.1(無線ルータのアドレス)
DHCPサーバ:OFF
無線モード:IEEE802.11b/g
SSID:xxxx(無線ルータのSSIDを設定しました)
認証:WPA-PSK
暗号化:TKIP_AES
認証キー:パスフレーズを設定
|無線ルータNETGEAR:WGT624|は以下の設定です。
WAN側IPアドレス=219.XXX.XXX.XXX(Y!BBからDHCPで取得)
LAN側IPアドレス=192.168.0.1/24
DHCPサーバ有効(配布範囲192.168.0.2〜192.168.0.254)
SSID:xxxx
無線:IEEE802.11b/g
認証:WPA/PSK
暗号化:TKIP_AES
認証キー:パスフレーズを設定
SSIDステルス有効
利用チャネルch13
●|GW-MF54G2|の設定画面のステータス>システム>の
無線設定のステータスは「 Not Connected 」となっていて
表示を更新するたびにチャネルが変化しています。
無線ルータとの接続チャネルを捜している様子です。
●試しにPC側をスタティックに192.168.0.10/24、デフォルトGW192.168.0.1としても
ネットアクセスは不可です。pingもデフォルトGWに当たりません。
●因みに無線ルータとPC無線ポートでの11g接続では問題なく利用できます。
==>|有線PC(NEC_Lavie)or(IBM_X40)|
助けてください。。。
>無線ルータNETGEAR:WGT624は以下の設定です。
>SSIDステルス有効
原因はわかりませんが、一度SSIDステルスを無効に変更されてみては.....
書込番号:8748177
ジーティアルさん
無線ルータ側のSSIDステルスをOFFにして見たところ
接続できるようになりしました。
アドバイス有難うございます。
ただ、GW-MF54G2には無線ルータ(AP)側のSSID名を設定しているのにステルス状態のAPに接続できないなんて、ヘボすぎです。
PC2台とWiiではステルス状態のAPにちゃんと接続できているのに。。
この製品の仕様には「セキュリティ:SSID通知(有効/無効)」
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/spec.shtml
とあるのでSSIDステルス対応だと思って購入しましたが違いました。
少なくともコンバータモードについてはステルス対応品ではありません。
製品のバグかも。とにかくガッカリです。
今後もSSIDステルスOFFのままコレを利用するかどうかは考えます。。。
セキュリティの観点から正直、使い物にならないと思っています。
とは言え、ジーティアルさんのアドバイス助かりました有難うございました。
書込番号:8748617
私の場合 ステルスで繋がりましたよ
テレビ側のIPアドレスを手動で設定して ルーター側でデレビのMACアドレスに
テレビのIPアドレスを固定すれば OK!
書込番号:8796061
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
