このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月18日 13:19 | |
| 0 | 0 | 2008年12月6日 18:04 | |
| 2 | 3 | 2008年12月2日 15:55 | |
| 0 | 3 | 2008年12月10日 22:04 | |
| 0 | 7 | 2008年11月30日 10:35 | |
| 0 | 1 | 2008年11月27日 11:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
一つ質問させて下さい。
接続して初めのうちは調子よく接続できるのですが、しばらくすると(1時間くらい?)すると、まったくつながらなくなってしまいます。
時には、最初はYahooやGoogleのポータル画面は見えるんですが、そこからサブ画面にいけないこともあります。
何か設定の問題でしょうか?
あと、メールですが受信はできるのですが、送信ができません。
これは、この機器の問題ではなく、別の問題のようですが。。。
ただ、もしそういう経験をしている人がいれば教えて下さい。
APモード接続ならの話ですが、DHCPサーバーを無効にしてみてはどうでしょうか。
メールはプロバのヘルプを参照してみてください。プロバによって設定が違います。
書込番号:8753002
私も似たような現象が起きて困ったのですが,Windowsの無線LAN設定画面でIEEE802.1x認証のチェックを外したところ快適につながるようになりました。パソコンはAcer ASPIRE oneです。
書込番号:8802682
この商品の購入を考えています。
主にDSソフトのダウンロード(バンブラDXの更新)やDSブラウザーでの使用、ノートPCでの使用を考えております。
当方使用している回線はNTTマンションタイプの光で、有線の実測の速度は40Mbpsくらいだったと思います。
メーカーサイトでは100MBASEも対応しているようですが実際無線LANにすると速度は落ちるものと考えています。
どなたか通信速度の例を教えてください。
もうひとつ使用範囲はどのくらいでしょうか?
当方の家では2LDKのマンションで、別室までは8mくらい(直線距離)で特にコンクリートの壁もなさそうです。
近所のアクセスポイントと混信してるのかも。
まず送信チャンネルを変更してみては。
書込番号:8721841
>格段に遅くなってしまいます
速度を数値で書かれないとなんとも言えませんね、普通は有線より無線の方が速度は落ちますので。
書込番号:8721892
やっぱり無線だから速度がおちてるだけですかね。
送信チャンネルも変更してみます。
書込番号:8722914
先日購入して家のノートPCのアクセスポイントとして使用しています
何が悪いのかよくわからないのですが
一度ノートPCの接続が切れると(電源オフやスリープなど)
再度接続しようとしてもインターネットに接続できません
アクセスポイント(この機種)の電源を一度入れなおしたあとで
(電源ケーブルを引っこ抜いてまたさしてやる)
再度接続すると今度はネットにつながります
電源を入れなおすと接続できるため
何が悪いのか皆目見当がつきません
どなたか同じような症状が出た方はいらっしゃいますか?
>nekotoraさん
DHCPを無効にしたところ
スリープ後に繋がらなくなるということはなくなりました
この製品ではアクセスポイントモードのデフォルトは
DHCP有効なんですね
気づきませんでした(^_^;)
アドバイスありがとうございました
書込番号:8764062
>> G.Iさんへ
どういたしまして^^よかったね。
書込番号:8764244
スカイプフォンやウィルコムの無線LANの機能を使いたくてこれを買いたいのですが、パソコンは有線で、コムやスカイプフォンは無線LANで使用するというのは可能なことなのでしょうか?
無線LANはOKだが、MF54G2は1ポートしかないので。
ハブ機能があるものがいいのでは。
書込番号:8702192
さっそくお返事ありがとうございます★
ハブ機能とはなんでしょうか?
色々無知ですいません。
書込番号:8702244
無線LANには複数のLANポートがあるタイプ(4本程度)とひとつしかないものがあります。
複数あるものはハブ(コンセントでいえばテーブルタップのようなもの)機能があるので、色々なネットワーク機器を接続できるので便利です。
たとえば、モデムが1ポートしかないもので無線LAN親機も1ポートしかないと、有線LANでパソコンを接続できなくなります。
無線LAN親機に複数のLANポートがあればそこへパソコンを接続すればOKですから。
このMF54G2は1ポートしかないので注意して下さいね。
書込番号:8702340
よくわからないのでもうちょっと初心者にも分かりやすい説明・・
お願いできますか?申し訳ないです。
PCの有線をこのルータに接続して使用しようとは思ってませんが、
それでもパソコンは使えなくなるのでしょうか?
書込番号:8705137
現状でルータ&ハブがあって(有線ブロードバンドルータ、ルータ機能内蔵ADSLモデム、光プレミアムCTU等)
「GW-MF54G2」を無線アクセスポイントとして使用するのなら問題ないと思います。
上記以外の接続の仕方の場合は、わかりません。
回線名や現状の使用環境を、もう少し詳しく書き込みされたほうが良いと思います。
書込番号:8706128
私は
ADSLモデム(ルーター機能付き)
ハブ(スイッチングハブ) → メインPC(有線)
MF54G2 → ノートPC(無線)
のようにハブで分配し使っています。MF54G2はアクセスポイントモードに設定。
↑こちらが理解できないようでしたら、MF54G2はおやめになったほうがよろしいかと思います。
sho-shoさんが言われるように無線機能とハブ機能が一緒になったタイプの物をお勧めします。
それにMF54G2は、設定面でもあまり初心者にはお勧めできません。
説明書通りにやっても接続できなかったり不安定になるときがあります。私もそうでした。
トラブルがでた時は、無線LANの知識が必要になります。
私もあまり詳しくなかったのですが、トラブルがでたことで色々調べたり、ここの掲示板での
アドバイスを参考にすることで解決しました。
挫折しかけましたが・・・^^;
個人的には、無線LANを前より理解することができて、結果的に良い勉強になったと思っていますが^^。
書込番号:8706570
みどにゃんさんのパソコンは現在有線LANをお使いかと思います。
パソコンから出ているLANケーブルが繋がっている先を見てください。
そこに余っている差し込み口はありますか?
ある場合はGW-MF54G2で無線環境の追加はたぶん可能です。
不安があれば、その機器のメーカーや型番を書き込んでみるといいでしょう。
ただ、他の方もおっしゃっているように、この機器の設定はあまり親切とは言えない設計ですので注意してください。
無かった場合は、パソコンも無線LANにするか、別の機器を探すのがいいと思います。
書込番号:8711601
PanasonicのTH-36D50というテレビを無線化するために購入しましたが、
インターネットに接続できません。
PCとの接続時にはコンバータとして使用することができるので、
テレビで使えない理由が分からずお手上げ状態で、
皆様のお知恵を拝借させて頂きたく書き込み致しました。
接続環境は、
WD735GV(ADSLモデム192.168.1.1)→CG-WLBARGS(corega製無線AP192.168.1.2)→…無線…→GW-MF54G2(192.168.1.3)→テレビ
という感じで接続しています。
ADSLモデムにルータ機能があるのでAPとGW-MF54G2のルータ機能は解除して接続しています。
AP以下に接続しているPC2台は問題なくネット接続出来ています。
テレビからGW-MF54G2やAP、モデムの設定画面にアクセスすることは出来るのですが、
インターネットには接続することが出来ません…。(ホームページが見れない)
この場合、ネット接続できない可能性として考えられることはどのような事でしょうか…。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
