このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年9月3日 21:49 | |
| 0 | 7 | 2010年1月7日 10:38 | |
| 1 | 5 | 2009年6月30日 18:20 | |
| 0 | 2 | 2009年6月10日 00:35 | |
| 1 | 4 | 2009年4月11日 18:27 | |
| 0 | 1 | 2009年4月4日 21:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
WEPキーの設定で質問です.
ルータモードかつ,認証を「オープンシステム」で
WEPキー長を64ビットで設定しようとすると,設定内容不可となって,「文字列(5文字)」を受け付けません.
128ビットで設定すれば,「文字列(13文字)」の入力を受け付けて設定可能です.
64ビットに変更してもWEPキーフォーマット表示が「文字列(13文字)」のままなので,おかしいなと思っていたのですが...
皆さんの場合はいかがでしょうか?
その前に WEPは、昔の機器との互換用です。盗聴が簡単なので使うのやめた方が良いですよ。
WPAを使うことをお勧めします。
書込番号:8314931
今時WEP64使う事が少ないので、単純なファームのバグっぽいですね。
実際WEP64を使う必要はあるのでしょうか?
必要性が無いなら、やはりWEP128以上を使われた方が良いでしょう。
書込番号:8315453
ちょっと前までCANONファンさん,ひまJINさん,
ありがとうございました.
やっぱりファームのバグですか.ひどいな〜.
iPod touchでWEPキーを手入力するのが面倒で,とりあえず64ビットを使おうと試してみました.
おっしゃる通り,128で使います.
では.
書込番号:8320266
とうの昔の話題ですが、後日同様な症状で困りネット検索する方のために・・・
設定画面をIE以外のブラウザで行うとこのような症状が起こります。
で、IEで行えばいいのですが、それはそれで勝手にポップアップブロックして
設定画面開かない場合もありますが、それは別問題。
書込番号:11855886
パソコンに接続して設定し、無線子機として正常に作動しているのですが、BD/HDDレコーダー(有線LANでは正常に接続を確認)に接続するとネットワークが切断されていると表示されます。
なにか設定のコツなどありますでしょうか?
コンバータモードで、電波は正常に届いてますよね?
書込番号:10741765
はい。
コンバーターモードでパソコンに接続しているときは正常にネットに繋がります。
書込番号:10741833
この商品を持ってないので断言はできませんが、アダプタにリセットボタンのようなものはないでしょうか??
パソコンとの情報をリセットしてみるのがいいかとは思うんですが・・・
お役に立てなくて申し訳ありません。
一度ルーター設定などをリセットしてみてつながるかお試しを・・・
書込番号:10741872
リセットしてPCにつないで設定して正常の動作しているのにHDDレコーダーにつなぐと繋がらない^^
いろいろ設定を変えて試してみます。
書込番号:10742274
いったんpcにつながないと接続できないんでしょうか??
リセットからそのままレコーダーでどうでしょう?
愚かな回答だったら申し訳ありません。
書込番号:10743093
PCから設定しないと(SSIDとかパスワードを)使えないんですよ^^
書込番号:10745700
なるほど・・・
別なレコーダー・別なルーターなど試してみたいところではありますねぇ。
回答になってなくてすいません。
ルーターとの距離は大丈夫ですよね??
案外テレビの影響で電波が飛んでないとか・・・(考えにくいですが)
書込番号:10745867
ほんとですね。
安くなったので買ったら、あっと言う間に無くなってしまいました。
普通はなくなる前に新製品出すので、後継はどうでしょうね。
似たような商品はロジテックとかですが、ちょっと値段が高いですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00773510777/
書込番号:9376683
ひまJINさん
お買いになったのですね。うらやましいです。
私は、もっと安くなるのかと期待して待っていたら
この有様です。
書込番号:9377554
後継のものはこれじゃないでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000027784/
まだ高いですが、最終的には2000円台まで下がるような気がします。この製品も発売時は5000円ぐらいしていたみたいですし。
書込番号:9466024
それは全く後継ではありえませんね。
GW-MF54G2の良さは、とにかく小型で持ち歩きが容易に出来る点にあります。
それ外したら全く別の製品だと思います。
書込番号:9466996
YAMADA電気に在庫が2個あったので、速攻で買ってしまいました。生産終了で価格.COMから消えてしまって悲しんでいたところなので、よかったです。
使い勝手?まだ繋いでないのでわかりませんが、買ったことだけで大満足です!
書込番号:9781921
いつも参考にさせてもらっています。
本機をコンバータモードでデスクトップPC(windows vista sp2)を無線化しています。
通信自体は全く問題なく、非常に満足していますが…
ネットワークと共有からネットワークマップを開こうとしても、「互換性がない」と出て表示されません。
しかしながら、別PC(windows vista sp1)のネットワークマップの中には、前述のPCがちゃんと表示されています。
これって、こういうものなんですかねぇ?
どなたか、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてもらえませんでしょうか?
ネットワークマップが表示されない可能性ですけど、ドライバ or 製品の作りとして特定のパケットを通さない設計になっている可能性がありますね。Windowsの場合ですと、下位互換性が考えられる場合には NetBIOS、windows Vistaの場合は NBT(NetBIOS over TCP/IP)ではなくて別のプロトコルを使っていたかと記憶していますが、そのプロトコルをフィルタしてしまえば当該機種からはネットワークマップは表示されない可能性があります。
製品本体の設計が前述のようであるか否かは、当該製品に他PCを接続して同じようにネットワークマップを表示させるなどを行えば確認出来るかと思いますが、そちらの結果は確認されていますか。たぶんそれで製品の設計如何が判断出来ると思います。
書込番号:9676649
早速のご教示ありがとうございます。
おっしゃるように別PCで接続しましたが、やはり表示されません。
結局のところ、仕様として割り切るしかないということですね。
無線化事態はまったく問題ないのですが、共有フォルダやパブリックフォルダへのアクセスが制限されるため、なんとかならないかな!と考えておりましたが、残念です。
書込番号:9676863
TV(アクオス)に繋げたくて購入しました。
PCとGW-MF54G2を繋いで、192.168.1.1に接続したはいいのですが
設定して適用を押すと外部?に接続しようとします。
オフラインで継続〜とかするとうまく設定できません。
何かいい方法がありますでしょうか?
ファームウェアのUPはできました。
こんにちは。ユーザではないので外してたらごめんなさい。
#PLANEXのWebサイトでHTML版マニュアルを見ながら状況を推測しました。。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/html/step_cv/menu-2-1_cv.html
まず確認ですが、現在の状況は以下であるという理解で合っていますか?
a. 上記コンバータモード設定手順を行ったあと、その設定作業に使ったPCからインターネットへの接続(各種Webサイトの閲覧等)はGW-MF54G2の無線を介してできている。
b. しかし、http://192.168.1.1 にアクセスしてもGW-MF54G2の設定画面は開かなくなってしまった(→これが解決すべき問題点)。
もし上記b.が解決すべき問題なのでしたら、以下手順で解決できるかもしれません。
1. 無線LAN経由でそのPCに割り当てられたIPアドレスを調べて、メモしておく。
(ここで仮に、調べて判明したアドレスが aaa.bbb.ccc.ddd だとします)
2. 一旦GW-MF54G2を工場出荷状態に戻す。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/html/menu-3-32.html#02
3. 「無線LANコンバータとして使用するとき」の手順に従い設定を行う。
・STEP1〜4:上記マニュアル記載どおりに進める。
・STEP5(DHCPサーバを無効にする):ここでマニュアル記載どおりの「DHCP:無効」に変えるのに加え、上で調べたIPアドレスの値を元にした「aaa.bbb.ccc.250」を「IPアドレス」欄に入力してから「適用」をクリックする。
・STEP6:実施不要。
・STEP7:で外部Webサイトにアクセスできるようになったことを確認。
4. Webブラウザにて、上記STEP5で「IPアドレス」欄に入力したIPアドレスにアクセスする(http://aaa.bbb.ccc.250)
→ GW-MF54G2の設定画面が開く(たぶん)。
お試しを。
書込番号:9350524
インターネット接続はできていません。
そもそも、その設定は行っていないです。
コンバーター設定手順を最初に行い、アクオスに繋げたら、DNSがありませんとか言われて、
DHCP:無効を無効にすると書き込みがあったので設定しようとしたら
192.168.1.1につながらなくなったといった感じです・・・。
書込番号:9353766
とりあえず、設定に使ったPCをそのMF54G2につないだまま、そのPCからインターネット接続できるか試してください。TVをつなぐのはこれがうまくいってからです。
でないと、問題が無線区間ないしは上流側(無線の親機・ルーター)にあるのか、MF54G2とTVの間にあるのか、の切り分けできないですので。
お試しを。
書込番号:9356857
参考になるかは分かりませんが、先日似たような事になったので書いておきます。
この製品は無線ルータへの設定情報があると(?)自動で接続しようとするみたいです。
そして、設定画面にはいれなくなります(仕様っぽいです)
1.ルータの電源は切り、本体からLANケーブルを抜く。
2.本体のリセットボタンを10秒くらい押しっぱなし(細いドライバーや竹串などで本体背面のリセットボタンを押してください)。
3.何分かして落ち着いたらLANケーブル接続。
4.設定画面を開く。
2の操作の後に「電源を抜いて数分放置して再びつけ直す」という操作もやっておいた方が良かったように思います。
駄目なら何回も全ての操作を再試行。やってるうちに繋がると思います。
書込番号:9379551
自宅のADSLにGW-MF54G2をルータモードで接続し
無線LANを使用しています。
PCをOFFし再度、立ち上げると
インターネットにつながらなくなります。
無線LANは反応しているのですが
毎回つながりません。
仕方なく初期化して再度設定しなおしているという状況です。
何か設定方法があるのでしょうか?
毎回切断されると非常に苦労します。
おっしゃる現象が逆に不思議なんですが、初期設定からどの項目を変更しているのでしょうか?。
ちなみにメーカーでのファームウェア修正として「MACアドレスフィルタ設定時の不具合」解消用データはあるようですけど、それ以外の項目は存在しないようですね。
●PLANEX GW-MF54G2ダウンロードページ
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2.shtml
●PLANEX GW-MF54G2マニュアル(HTML形式)
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/index.html
書込番号:9349070
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
