このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年11月30日 10:35 | |
| 0 | 1 | 2008年11月27日 11:33 | |
| 4 | 10 | 2008年11月26日 12:47 | |
| 1 | 2 | 2008年11月24日 16:52 | |
| 1 | 2 | 2008年11月24日 08:36 | |
| 0 | 5 | 2008年11月19日 17:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
スカイプフォンやウィルコムの無線LANの機能を使いたくてこれを買いたいのですが、パソコンは有線で、コムやスカイプフォンは無線LANで使用するというのは可能なことなのでしょうか?
無線LANはOKだが、MF54G2は1ポートしかないので。
ハブ機能があるものがいいのでは。
書込番号:8702192
さっそくお返事ありがとうございます★
ハブ機能とはなんでしょうか?
色々無知ですいません。
書込番号:8702244
無線LANには複数のLANポートがあるタイプ(4本程度)とひとつしかないものがあります。
複数あるものはハブ(コンセントでいえばテーブルタップのようなもの)機能があるので、色々なネットワーク機器を接続できるので便利です。
たとえば、モデムが1ポートしかないもので無線LAN親機も1ポートしかないと、有線LANでパソコンを接続できなくなります。
無線LAN親機に複数のLANポートがあればそこへパソコンを接続すればOKですから。
このMF54G2は1ポートしかないので注意して下さいね。
書込番号:8702340
よくわからないのでもうちょっと初心者にも分かりやすい説明・・
お願いできますか?申し訳ないです。
PCの有線をこのルータに接続して使用しようとは思ってませんが、
それでもパソコンは使えなくなるのでしょうか?
書込番号:8705137
現状でルータ&ハブがあって(有線ブロードバンドルータ、ルータ機能内蔵ADSLモデム、光プレミアムCTU等)
「GW-MF54G2」を無線アクセスポイントとして使用するのなら問題ないと思います。
上記以外の接続の仕方の場合は、わかりません。
回線名や現状の使用環境を、もう少し詳しく書き込みされたほうが良いと思います。
書込番号:8706128
私は
ADSLモデム(ルーター機能付き)
ハブ(スイッチングハブ) → メインPC(有線)
MF54G2 → ノートPC(無線)
のようにハブで分配し使っています。MF54G2はアクセスポイントモードに設定。
↑こちらが理解できないようでしたら、MF54G2はおやめになったほうがよろしいかと思います。
sho-shoさんが言われるように無線機能とハブ機能が一緒になったタイプの物をお勧めします。
それにMF54G2は、設定面でもあまり初心者にはお勧めできません。
説明書通りにやっても接続できなかったり不安定になるときがあります。私もそうでした。
トラブルがでた時は、無線LANの知識が必要になります。
私もあまり詳しくなかったのですが、トラブルがでたことで色々調べたり、ここの掲示板での
アドバイスを参考にすることで解決しました。
挫折しかけましたが・・・^^;
個人的には、無線LANを前より理解することができて、結果的に良い勉強になったと思っていますが^^。
書込番号:8706570
みどにゃんさんのパソコンは現在有線LANをお使いかと思います。
パソコンから出ているLANケーブルが繋がっている先を見てください。
そこに余っている差し込み口はありますか?
ある場合はGW-MF54G2で無線環境の追加はたぶん可能です。
不安があれば、その機器のメーカーや型番を書き込んでみるといいでしょう。
ただ、他の方もおっしゃっているように、この機器の設定はあまり親切とは言えない設計ですので注意してください。
無かった場合は、パソコンも無線LANにするか、別の機器を探すのがいいと思います。
書込番号:8711601
PanasonicのTH-36D50というテレビを無線化するために購入しましたが、
インターネットに接続できません。
PCとの接続時にはコンバータとして使用することができるので、
テレビで使えない理由が分からずお手上げ状態で、
皆様のお知恵を拝借させて頂きたく書き込み致しました。
接続環境は、
WD735GV(ADSLモデム192.168.1.1)→CG-WLBARGS(corega製無線AP192.168.1.2)→…無線…→GW-MF54G2(192.168.1.3)→テレビ
という感じで接続しています。
ADSLモデムにルータ機能があるのでAPとGW-MF54G2のルータ機能は解除して接続しています。
AP以下に接続しているPC2台は問題なくネット接続出来ています。
テレビからGW-MF54G2やAP、モデムの設定画面にアクセスすることは出来るのですが、
インターネットには接続することが出来ません…。(ホームページが見れない)
この場合、ネット接続できない可能性として考えられることはどのような事でしょうか…。
ルータモデム−HUB−PC
└MF54G2----ノートPC
ハブで分配し使用しているのですが、
ノートPCからネットへ接続できなることがあります。
MF54G2を再起動すると復活するのですが、しばらくすると
また切れることがあります。何が原因なのでしょう。
HubはBUFFALO LSW-TX-5EPです。
ハブと相性悪いのかなぁ。
取り合えず試すとすると無線チャンネルの変更ぐらいでしょうか。
近所の家に無線がありチャンネルが同一だと干渉する場合がありますので。
初期設定は6CHだと思うので、1CH、11CHのいずれかに変更して様子見て下さい。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/html/menu-3-03.html
書込番号:8463635
電波の干渉・・・頭にありませんでした。
うちの周りにもワイヤレスネットワークがいくつか存在するので、
変更して様子見てみます。
書込番号:8467234
熱暴走しやすく、そうなると通信が途切れるようです
うちでもしょっちゅうフリーズするので、もうカバー剥がして使ってます
基盤剥き出しだと放熱が間に合うようで安定して動作するようになりました
書込番号:8561165
そういう事例もありますか。
うちの方は、色々検証していたら、なぜかハブから分配してケーブルで
接続しているPCにも同じような現象が現れたので、ハブの不良かこの無線との
相性が悪いのか探っているところです。
ですが、どうも再現性にバラつきがありイマイチ確証が持てないでいます。
でも熱暴走もありえそうですね。
私は、無線を使うのはほとんど私のノートPCなので、
使う時意外(タップのスイッチを使って)電源を切るようにしました。
そのせいかは分かりませんが、無線は最近はうちではそれなりに安定して使えています。
ケーブルのほうも最近は安定している様子です。
何か分かったことがあれば、また書き込みたいと思います。
書込番号:8563969
スレ主さんの
> 相性が悪いのか探っているところです。
と同じ症状ではまっています。
友人の所で変なので見てくれと言われ、まさかそんな事はと思いながら設置した
らケーブル接続しているPCがネット接続できなくなってしまう事が時々見られ
この機種特有のものか設定によって回避できるのか思案しているところです。
何か情報がありましたら共有させていただきたいので宜しくお願いします。
書込番号:8604069
メカ爺さん、同じ現象が出ましたか・・・。
うちは昨日、無線のほうで接続ができず、GW-MF54G2を再起動したらつながりました。
ケーブルのほうは、子供達がネットゲームをつないだり、妻がブログやチャットで
使っていますが、最近は接続切れはないようです。
やった事といえば、無線とハブの電源を分け、無線は使う時だけ電源を入れるように
しました。ハブ側は通電したままです。
そのせいかは分かりませんが、今の所ケーブル側は安定しているようです。
とりあえずメインPCのケーブル側が安定しているので、他の検証(ハブからケーブルで
ノートPCをつないでみる等)をして、原因の切り分けをしていないのが現状です。
無線は、今の所私しか使わないので、再起動でつながる状態ですので、とりあえずは
これで良いかなと思っています。
また何か、分かるようなことがあれば書き込みたいと思います。
・・・でも、安さに釣られて買ってしまいましたが、もしかしたらハブ機能の付いた
アクセスポイントに買いなおしてしまうかも知れません。
書込番号:8604445
スレ主様
なにか似た症状ですね。
昨日あらためて確認した所、有線側のルーターはDHCPサーバをオンにしてあるのに
無線側もデフォルトでDHCPサーバがオンになっている事に気づき、これをオフにしました。
その後の運用時間が短いのでなんとも言えませんがこれまでは順調です。
もう少し様子をみたいと思います。
書込番号:8607552
メカ爺さん、
PLANEXのFAQにもこんな↓がありますね。
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?&tid=662994&event=FE0006
DHCPサーバーのこと良く分からなかったので勉強してみました。
IPアドレスを自動で割り当ててくれるのですね。これが同一LUN上に2台存在すると
変なIPアドレスを割り当ててしまうことがあるとか。
無線側のDHCP無効はやってみる価値がありそうです。
自宅に帰ったら試してみたいと思います。
情報ありがとうございます。
書込番号:8608144
1週間経ちました。
そんなに頻繁に使っているわけではありませんが、DHCPを無効にしてから
接続が途中で途切れることがなくなりました。
気のせいかも知れませんがレスポンスも良くなったような。
DHCPサーバーのことを調べて思ったことは、ルーターモード以外で使う時は
DHCPを無効にしたほうが良いと思うのですが、説明書にそんなこと書いてない
ですよね。
スイッチでモードを切り替えられるのだから、モードごとの設定画面に
なるようにすると、トラブル回避できそうに思うのですが・・・。
書込番号:8638808
うちもその後は良好です。
本当におっしゃる通りですね。
暗号化設定の件もあり、不親切なメーカーだと思います。
まぁお互い直って良かったですね。
書込番号:8693579
初心者です。
CATVのインターネットに加入しました。
現在、ケーブルモデムとパソコンを有線LANで接続し、インターネットを
利用しています。
GW-MF54G2を購入しようと思っていますが、接続可能なのか不安です。
アドバイスお願いします。。
<PC>
TOSHIBA dynabook Satellite T40
無線LANが1個装備されています。
IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠
または、IEEE802.11a/b/g準拠
(Wi-Fi準拠、128bitWEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bitAES対応)
※製品仕様をそのまま記述しました。
<ケーブルモデム>
SB5101J Surfboardケーブルモデム
※契約した会社のインターネット設定マニュアルには、
無線LANを使用する場合は、CATV対応無線ルーターを
使用してくださいと書かれています。
ちなみに、ケーブルモデムの配下にルータを設置する
ことは問題ないが、接続や設定方法についてはお答えしかねます。
らしいです。。
>CATVのモデムに接続可能な無線LANですか?
接続可能だと思います。
>GW-MF54G2
製品仕様
[対応規格] IEEE802.11b、IEEE802.11g
[セキュリティ] WEP(64/128bit)
WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK/IEEE802.1X)
[対応WAN回線] ADSL、FTTH、VDSL、CATV
[WAN設定] IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/spec.shtml
GW-MF54G2マニュアル
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/html/step_rt/menu-2-3_rt.html
書込番号:8684637
これってあれですか?
んーっと自分の家光回線なのですが、それを通してから無線でネットってできますかね?
大雑把な質問ですいません・・・
一応パソコンの型はアレです
FMV-DESKPOWER LX70S/D です
一応今有線なのでそろそろ無線にしたいなと…考えているところです
一応つなげるのなら購入を検討したいと思います。どう思いますか?
あともう一台の方のPCは VictorでinteLinkです
出来ればこちらの方を無線にしたいとです…
どうかよろしくおねがいします。大雑把ですいません。
GW−MF54G2は、
無線LANのアクセスポイント/ルータ/コンバータの3つの機能を切り替えて、
任意にLAN構築するモノの様ですね。
なので、
・ルータ機能が必要な環境での無線LAN親機(無線ルータ)として導入するか、
・既にルータで有線LAN構築されたLANに無線LANのアクセスポイントを構築するのか、
・既に無線LAN親機があるLANに繋ぐ為にコンバータ(無線LAN子機)として導入するのか、
3つの形態の中から、導入したい形態で設定し導入する。
さて、FMV-DESKPOWER LX70S/Dは無線LAN子機が搭載されている様なので、
GW−MF54G2を無線LAN親機の機能で導入するのでしょうか?。
それとも、もう一台のパソコンは無線LAN子機の機能は搭載されていないのでしょうか?。
なので、他にLAN機器が何が在るかですね。
無線ルータは無いのですよね?。
VictorのinteLinkというのが無線LAN搭載されているのでしょう?。
2台のパソコンに無線LAN子機が有るという事なら、
あとは、ルータ機能の問題、で有線ルータが在りますか?。
GW−MF54G2を
無線ルータとして使うか、
無線LANアクセスポイントとして使うかです。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/index.shtml
書込番号:8682069
おおおw
わかりやすい説明ありがとうございましたw
初の質問なので返答来るかな?と思ってましたが結構早く帰ってきたので嬉しいです。
細かい説明なのありよかったですw
ありがとうございましたw購入を決定しました。
書込番号:8682942
こんにちは、
XBOX360とGW-MF54G2を購入して無線化したいのですが可能でしょうか?
GW-MF54G2メーカページにはゲーム機に対応とは書いていますが
XBOX360のページには対応しているイーサネットコンバータの欄には
記載されていません。
http://www.xbox.com/ja-JP/support/connecttolive/list.htm
また、もしGW-MF54G2で不可能なら、安価なXBOX360に対応の
イーサネットコンバータをお教え下さい。
なにぶん初心者なものでよろしくお願いします。
イーサネットコンバータは基本的に、LANポートがある機器は何でもつなげるってのが前提の機器です。
XBOX360であろうと特に問題はないと思います。
問題あるとすると、無線親機との接続設定です。
これはメーカーが違うと設定が大変なことが多いです。
例えば無線親機がバッファローの場合、子機接続はAOSSボタン一発で設定が可能です。
これが他メーカーになると、一旦PCを接続して設定画面を開いて暗号化設定等が必要です。
初心者でここでつまずく方も多いようです。
書込番号:8349678
ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
私もコンバータ機能なので、つながれば何でもOKって思ってたのですが
ご質問の欄にお示ししたサイトで
『■ 株式会社バッファロー - WLI3-TX1-G54
この機種を使用した場合、ワイヤレス接続でのSystem Link ゲームプレイなどができません。
基本的には別の接続方法を使用されることをお勧めします。』
の様にどのコンバーターでも『XBOX360の全ての機能』を使うことが出来ることが無いみたいです。(T T)
賭けで買うか、お高い純正品で安心するかどちらかを選択するしかないのでしょうか?
書込番号:8357613
いまさらですが...
とりあえず、使うことはできます。
はっきり言って、設定はめんどくさいです。
AOSS等の自動設定は無いので、手動で設定しなくてはいけません。
それとLANの知識が無いと苦労すると思います。
書込番号:8403417
とりあえず試してみたら使えたので報告しておきますね〜
プラネックスのGW-EC54-2P-Gで無事接続できました〜
http://www.planex.co.jp/product/game/gw-ec54-2p-g/
購入金額は3500円くらい、純正を買う半額以下でできました(^_^)
みなさま有難うございます。
書込番号:8603804
問題なくGW-MF54G2でXBOX360を無線化できました。
設定は全てPCで行い、設定終了後に360につないでLIVEの接続テスト。
PCやルーターのアドレスが分かる
アクセスポイントのSSIDが何か、セキュリティの設定をしてるかどうか分かる
192.168.*.*の割当ルールが理解できてる
がクリアできるなら、特に問題なく設定できると思います。
(DHCPはルータで使うので、こちらは機能を切ります)
今は2500円で買えますからお得です。
書込番号:8662759
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
