このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年2月1日 21:11 | |
| 0 | 2 | 2009年1月31日 23:19 | |
| 1 | 4 | 2009年1月31日 18:41 | |
| 0 | 2 | 2009年1月31日 17:28 | |
| 0 | 8 | 2009年1月31日 12:56 | |
| 0 | 2 | 2009年1月30日 23:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
ipodtouchでの利用の件でお尋ねします。
アクセスポイントとして、自宅環境(eo光)で設定し、使用できています。
その設定のまま、知人宅の環境(yahoo!BB)で試してみると、繫がりませんでした。
今後、出張先のホテルなどで使用するときは、また設定を変える必要があるのでしょうか?
その際には、ipodtouchから変更は可能でしょうか?
過去ログにはipodtouchからの変更可能のようなことも書かれているのですが、具体的方法がよく分かりません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010977/SortID=8292028/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=ipod
ご存知の方がおられましたら、お教えください。
無線LANは使っていますがiPod Touch/GW-MF54G2ユーザではないので、的外れでしたらすみません。。。
既にiPod Touchと無線接続できているのでしたら、まずはやってみるのが早いかと。
iPod Touchから、お使いのGW-MF54G2のアドレス(初期設定どおりなら http://192.168.1.1/) を入力してアクセスしたら、GW-MF54G2の設定画面に入れませんか?
設定画面に入れるなら、GW-MF54G2の設定変更はPCをつないで行う場合と同様にできるでしょう。
また、自宅とかホテルとかで有線LAN側の環境が変わったら、それにあわせて有線側の設定を変える必要があるかもしれません。
但し有線で接続できるPC等を持参しない場合、旅先では無線側の設定は絶対変えないように十分気をつけないといけません。もし間違って無線側の設定を変えてしまうと、それ以降iPod Touchからアクセス不能になってしまう可能性が大ですので。
まぁ最終手段としてGW-MF54G2をボールペンの先で工場出荷時設定に戻すということはできます。
従って、この工場出荷時設定のGW-MF54G2に、お持ちのiPod Touchでアクセスして設定画面を開く方法を把握しておけば、旅先でアクセス不能になっても何とか自力復旧させられるかもしれません。
それ自体が可能なのかどうか含めて、ご自身でご確認くださいね。
書込番号:9019826
情報ありがとうございます。
なかなか難しそうですね。
挑戦してみようと思います。
また、新しい情報があれば、よろしくお願いします。
書込番号:9026314
タスクトレイにある無線LAN通信のアイコン鍵の事ですか?
54G2は無問題でしょうね。
無線LANツールの設定内容を確認すればわかるでしょう。
書込番号:9016648
ここに書いてある注意事項などを参考に設定をするのですが、設定した時は快適に接続し、
利用にはまったく問題がありません。しかし、数時間後に再接続をするとネットワークの検出するのですが、IPアドレスの取得し失敗し、接続できません。
どこか設定上問題があるのでしょうか?
現在の設定は以下です。
OS=WindowsXP SP3
利用形態=ルーター
ネット接続=ADSL(モデムのみ)
プロバイダ=YahooBB(ADSL8M)
SSID=初期値から変更
WEP=設定
DHCP=無効
手順
1.初期値で接続
2.SSIDの変更、WEPの設定、DHCPの無効
→但し、設定プログラムがバグ?なのか.aspが見つからないとエラーになる
3.Intel PROSet Wirelessにてプロファイルを設定(2.と同じ設定にする)
Intel PROSet Wirelessを起動すると
利用なネットワークとして2.が表示されます。
インジケータには、未接続となります。
気になるのがWindows標準の「ワイアレスネットワーク接続」で、
接続できるネットワーク一覧が表示されないことです。
ウィンドウには「このワイアレス接続を構成できまん」と表示されます。
>DHCP=無効
モデムにルータ機能がなければ無効にしない方が良いと思います。
Windowsの無線LANツールで発見されないのはSSIDを隠匿してるとそうなりますが、まれに検索にかからない事もありますね。
書込番号:8973263
そうなんでね。ですが、接続できないので変更しようにもできません。
本体のリセットボタンを押してもだめです。リセットされません。
本体と直付けもだめです。(このときの切り替えスイッチはルータです)
トホホです。
書込番号:8981422
添付CDの電子マニュアルには記載してあるのですが、
初期設定に戻すには、リセットボタンをただ1回押す
のではなく、5秒以上押し続けないといけません。
(私もかなり悩みました)
また、初期設定を変えた後に、もう一度初期設定画面に
入りたい場合には、IPアドレスとして初期設定時の
「192.168.1.1」を入力するのではなく、変更後の
「192.168.○.250」を入力する必要があります。
sho-shoさんも書いておりましたが、
ルータ機能がないモデムを使用している場合は、
当機をルータとして使用の上、DHCP機能は必ず有効にして
おかないと、LAN接続機器に対しIPアドレスを誰も
割り振ってくれる人がいないので、たぶんIPアドレス取得
に失敗するものと思われます。
健闘をお祈りします。
書込番号:8989831
>通りすがりさん、ありがとうございます。
初期設定できました!
1点だけ
とありますが、変更後というのが分かりません。
この辺は何も変更していません。
書込番号:9019740
GW-MF54G2を購入しました。
説明書に、ipconfig を押して、デフォルトゲートウェイを調べてください。
と書かれてましたので、ipconfig をうつと・・・。
なんと、デフォルトゲートウェイの欄だけがありません!!
内のパソコンはVDSLだから、普通の家とは違うんですかね・・・?
なんか、[PPP アダプタ ブロードバンド接続]と書いてある
デフォルトゲートウェイの欄はしっかりあります。
でも、今回調べたい、[イーサネット アダプタ ローカルエリア接続]
の欄だけがないんです!
(あと、無線機能はちゃんと動作しますので、問題はないと思います。)
初歩的ですが、知っておられる方、回答をおねがいします!
GW-MF54G2のユーザでもないのですが、一般的な話として参考になれば。。。
まずは現状、元々有線接続されているPCも、今回無線経由で接続したPC(等)も、どちらもVDSL経由でインターネットには正常に接続されている、という理解で合っていますか?
有線でお使いのPCで元々、デフォルトゲートウェイのアドレスが設定されていないってことはないでしょうか?環境によっては設定されていないでも正常に接続できますから。。
まずはローカルエリア接続のプロパティ→インターネットプロトコル(TCP/IP)→プロパティ でご確認を。「次のIPアドレスを使う」の設定で「デフォルトゲートウェイ」の値が空欄だと、ipconfigコマンドでの表示も空欄になってしまうはずです(たぶん)。
もし「IPアドレスを自動的に取得する」の設定(DHCP Enabled:Yes)で使われているなら、DOSプロンプトで ipconfig /renew と叩くと表示されるようになるかもしれません。
VDSLモデムをお使いとのことですので、先ずはそちらの説明書を参照して、お使いのPCの設定が元々モデムの説明書の指示どおりに正しくされているかどうか、又複数のPCでそのVDSL回線を共用する場合の注意事項等が指示されていないか、ご確認されることをお勧めします。
あと、ネット検索で「default gateway 表示されない」で検索してみるとヒントが見つかるかもしれません。英語なら「default gateway missing」でしょうかね。
お試しを。
書込番号:9019367
マンションのLANポート
トリプルジャックアダプター → VH-100E → SOTEC PX9514P
GW-MF54G2 電話
サービス名:Bフレッツ
こういう風にしたいのですが、ちゃんと動きますか?
(アクセスポイントモードにて)
トリプルジャックアダプターとは、どんな機器のことなんですか?
VH-100Eとは、どんな機器のことなんですか?
書込番号:9013672
あっさん@basicさん こんにちは。
>マンションのLANポート
>VH-100E
VH-100EはVDSLモデムなので、”マンションのLANポート”ではなく、一般的な電話の差し込み口のことではないでしょうか?
トリプルジャックアダプター?というのが何を示すのかわかりませんが、一般的にVDSLの場合、PCへの接続は、モジュラージャックの差込口(電話) → スプリッタで分岐(若しくは光電話アダプタ等) → PC ですが、PCを複数台接続するのなら、ルータ機器(無線含め)が、スプリッタ(若しくは光電話アダプタ等)の後に必要です。
この製品の場合、現在のプロバイダの契約状況でも違うと思いますが、一般的にはルータモードで接続すると思います。
(PC1台ならアクセスポイントでも可能かもしれません)
書込番号:9013772
トリプルジャックアダプターというは電話線を分配するアダプタだと思うけど。
この場合は電話の壁コン→VH-100E→GW-MF54G2→(ハブ)→SOTEC PX9514P
電話機
何だけど、54G2はポートが1つしかないのでパソコンと有線接続するには「ハブ」必要です。
無線LANでやるならパソコンにも何らかの子機を増設する必要があるかと・・・
54G2ではなくハブ機能がある無線LANにした方が良いと思う。
書込番号:9013847
ごめんなさい。
>、モジュラージャックの差込口(電話) → スプリッタで分岐(若しくは光電話アダプタ 等) → PC
、モジュラージャックの差込口(電話) → スプリッタで分岐(若しくは光電話アダプタ 等?) → VH-100E → PC
書込番号:9013895
スミマセン訂正します。
電話機
壁コン→VH-100E→ハブ→GW-MF54G2
パソコン
書込番号:9013936
あ〜っハブとパソコンへ矢印したのに100Eにずれてしまった(大汗
毎度スミマセン・・・
書込番号:9013941
あっさん@basicさん こんにちは。
sho-shoさん が仰るように、この製品にはLANポートが1ポートしかないようですから、複数台のPC(ゲーム機含め)を接続するならHUBで分岐する必要がありますね。
ただお使いのVDSLモデムには、ルータ機能がないので、複数台の端末(PCやゲーム機等)を同時接続するなら、別途ルータ用意するか?、プロバイダ提供のルータ機能を持った光電話アダプタ等を使うかになるのではないでしょうか。
あとBフレッツの仕様詳細はわかりません、もし仮にVDSLのグローバルIPアドレスが付与される契約ではなく、プライベートアドレスが付与される方式(マンションのMDF付近のルータ機器のような製品が設置されてる等)なら、接続方法や機器も変わってくるかもしれません。
書込番号:9014114
無線LANの設定に悪戦苦闘してます。
今まで使っていた親機(ルータ)が故障したので、
今回購入したGW-MF54G2に入れ替えようとしてます。
分からないのは、買ったルータの初期設定をどうすればいいのかと、
今まで使っていたPCカードと親機をどうやってリンクさせればいいのかです。
どこかにくわしく説明されているサイトがあったらぜひ教えてください。
■今回買ったルータ
無線LAN ポケットルータ:GW-MF54G2
■これまで使っていたルータとPCカード
トリプルワイヤレスブロードバンドルータ
NEC Aterm WR6600H(TC)
PCカード
NEC AtermWL54AG(S)
■回線アダプタ
eo光アダプタMR1023TA
■OS
XPホームエディション SP3
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-mf54g2/v2/index.html
書込番号:9015245
takajunさん
教えていただいたサイトにある説明書を見ながら進めてみました。
途中まで順調に進めることができましたが、
無線LANアダプタを使っている関係で、無線LANアダプタの取扱説明書が必要とのことでした・・・。先は長そうです。
書込番号:9015508
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
