このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 2 | 2008年12月26日 19:27 |
0 | 3 | 2008年12月24日 21:21 |
0 | 1 | 2008年12月24日 13:44 |
0 | 2 | 2008年12月22日 18:50 |
0 | 5 | 2008年12月21日 15:52 |
0 | 2 | 2008年12月20日 21:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
初めまして
これをNTTのPR-200NEと接続し無線LANルータとして使いたいのですがこれはPR-200NEに対応しておりますでしょうか。素人の質問ですみませんが、よろしくお願いします。
akasenさんこんばんわ
PR-200NE自体にルーター機能がありますから、無線LANのアクセスポイントとして使うには問題無いですけど、
ルーター機能はOFFにしてブリッジモードで使わないと、2重ルータになり接続が上手く行かない場合があります。
書込番号:8839319
あもさんこんばんわ
質問してすぐの返信ありがとうございます。とても参考になったんですけど、ブリッジモードにして接続するとしたらどのようにすればいいのですか?無線LANカードはいらないですよね また初歩的な質問ですみません
書込番号:8842461
別に使ってはいないのでアレなんですが、
皆さんのは64bitのWEPキーを利用する設定をした場合、16進10桁か文字列5文字のドロップダウンが出ますか?
うちの、64だろうが128だろうが、ドロップダウンメニューに16進26桁か文字列13文字しか出ないんですよ。
もちろん64bitを本来の10桁でやろうとすると「足りない」って言われ、ドロップダウンメニューにしたがって26桁にすると「多い」って言われるわけで。
他の認証使ってるので問題はないんですけど、やはり気になったものですから。
他でも似たような問題がありますねぇ
>http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010977/SortID=8314672/
プラネックス製の過去の機器だと文字列と16進数がまるっきり反対という変なものを所有してますw
親機であるこれを文字列で設定、通信相手は16進数で設定、これで接続できるというものです。
文字列でありながら字数は16進数と同じ数を求められますよ。
書込番号:8826149
うちは同じものを使っていますが、問題ないですね。
ブラウザキャッシュの削除とかで直りませんか?
書込番号:8833227
>sho-shoさん
同じような報告があったのですね。
見落としてしまい、申し訳ありません。
>Sabarasa_Barasaさん
アドバイスに従い、ブラウザのキャッシュクリアや他のPC、OSでも試しましたが、状態は変わりません。
書込番号:8834289
今回、パナソニックDIGAのBW830を購入した際に、『Dimora』を利用しようとこの商品を購入しました。
自宅環境は光回線に『NTTのPR-200NE』を接続し、バッファローの『WHR2-G54』を通して無線LANを利用している状況です。
そこでこの商品をコンバーターモードでパソコンに接続し、IPアドレスを『192.168.1.11』に変更しセキュリティを設定、『DHCPサーバ』を『無効』にしたところ、ネット接続は成功致しました。
しかしながらDIGAに接続しても『DIGAマネージャー』は使えても『Dimora』からDIGAにアクセスすることが出来ません。
DIGAのブロードバンドレシーバーの設定でも『接続形態』を『インターネット』に変更しても『接続状態』が『家庭内ネット』から『インターネット』に変更されません。
DIGAに投稿するか迷ったのですが、まずはこちらの方々にお聞きしようと投稿させて頂きました。お分かりになる方は解決方法を教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
うちはREGZAでハマりましたので、そのときの解決方法が参考になれば・・。
PCの接続で問題ないのであれば、DHCP周りが正常に動作していないんではないかと思います。
DIGA側のネットワークアドレスの取得方法をDHCPではなく、マニュアル設定
にして
IP: 192.168.1.50
サブネット: 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.1
DNSアドレス: 192.168.1.1
としてみてください。
あと、ルータを多重接続しているみたいですが、ネットワークセグメントは
すべて192.168.1.xxx(NTTのPR-200NEのセグメント)に統一されてますよね?
バッファロのルータは、192.168.11.xxxのセグメントのようですが、そこら
へんは大丈夫ですか?
あと、もうひとつ、GW-MF54G2のネットワーク設定で、DHCPがサーバに
なってる場合は、無効にしてください。そうしないとゲートウェイアドレス
がコンバーター自身のアドレスになったりしてしまうみたいなので。
書込番号:8832702
今月初めに3480円でコジマで購入しました。ユーザープレビューでルイージの友達さんが中国で使っているとの書き込みがありましたが、中国では200Vでも同梱のACアダプタを確認すると100Vとなっております。コンバータを接続されえているのでしょうか?それともこのまま使えるのでしょうか?
ご存知の方は教えてください。よろしくお願いいたします。
100V仕様で220Vに挿すのはやめて下さいね。
たぶんAC-ACコンバータを使ってるのではないかなぁ(その方)
それか、秋月あたりで売ってるAC-DCアダプタを使ってるのかも。
その方が値段は安いけどね。
書込番号:8822041
sho-shoさん書き込みありがとうございます。
そうなんですよねAC-ACコンバータもって行けばいいんですけど重いんですよね。
できれば100-220VACで3.3VDC、1.5A、φ3mmのACアダプタがあればいいんですけど・・・
どこかに売ってないでしょうか?
書込番号:8823421
どなたかルーターモードでPPTPを問題なく利用できている方、いらっしゃいますか?
・ルーターモードでPPTPの通信ができない (VPNが張れない)
・ルーターモードでPPTP認証フェーズでセッションが確立できず、Redialとなる
・ルータモードでも通常のインターネットアクセスは問題ない
・GW-MF54G2をAPモードにすれば上記PPTPも問題なく通信できる
・他社AP付きルータでは、問題なく通信できる
・ファームウェアはVersion 7.3.3.0.4jp_JP_b4の最新
以上のことからGW-MF54G2のNATのハンドリングに問題があるように思っていますが、もし問題なく利用されている方がおられればコメント下さい。
売り文句に釣られてしまったかな・・・(苦笑
あ、当然VPNパススルーPPTPは有効にしています。一応補記。
PPTPが使えないと出張用に買った意味がなくって。
書込番号:8672062
WZR-RS-G54HPの認証方式MS-CHAPv2-MPPE40/128で問題なく接続出来ていますよ〜〜
GW-MF54G2のファームは最新の物を使用しています。
ちなみにセキュリティソフトは何をお使いですか?
ファイアウォールで引っかかる事があります。
書込番号:8680178
すみません 訂正します。
VPN接続をTESTした時は、APモードでした。
を 思いっきり見逃していました。
こちらもルーターモードでは接続不可です。
書込番号:8680291
うっちゃん@奈良さん
ありがとうございます。ワタシも奈良出身です。
やっぱりダメですか・・・。確認いただいてありがとうございます。
GW-MF54G2のNATが上手くPPTPのハンドリングを出来ていないようですね。そもそもこのメーカの製品で上手くPPTPを通せる機器があるのかどうか怪しいです。
当方、PC複数での利用が必須なのでどうしてもルータモードで動作させる必要がありまして、APモードだと上位のDHCPサーバが複数のアドレスをリースしてくれる環境じゃないと使えないんですよね。
一応サポートにも問い合わせを入れていますがBug fixも期待できないですね。残念ながら処分を考えないといけないようです。
書込番号:8682523
こちらのクチコミを見てから購入すべきでした。
私もまったく同じ不具合で困っています。
クライアントPCをDMZに登録すればよいのですが複数のPCを登録する事はできず
PPTPを使うPCが変わる度にDMZ設定を変えなくてはいけないのは非常に面倒です。
そもそもこのオペレーションが面倒だからこれまで使用していた同じメーカーの
MZK-W04Nから代替えで購入したのに...
まったく購入の意味がありません。
メーカー側で返品対応してくれるのかなぁ...
とりあえず私もEサポに問い合わせてみます。
書込番号:8817829
この製品はipodtouchに利用できると聞いたのですが本当に使えるのでしょうか?
それとこの製品は設定が難しいとも聞き、僕の家はマンションに標準で有線LAN
の接続場所がありパスワードとかわからないんですけど大丈夫なんでしょうか?
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/index.shtml
http://www.planex.co.jp/product/wireless/ipodtouch/
メーカーホームページの情報をみてみました。
アクセスポイントモードを使用することで、iPod touchでも接続できそうですね。
あとはBIBLOBASSさんがおっしゃる標準の有線LANの接続場所というのがポイントかと。
パソコンなどがただつなぐだけで使用できたりするのであればiPodでも問題ないと思いますが、パスワードなどのセキュリティ関係がよくわからないようなら、マンションの管理人などに聞いてみた方が安全でしょう。
書込番号:8808685
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
