このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 2 | 2008年12月18日 13:19 |
0 | 3 | 2008年12月17日 01:00 |
1 | 2 | 2008年12月12日 12:08 |
0 | 3 | 2008年12月10日 22:04 |
0 | 0 | 2008年12月6日 18:04 |
2 | 3 | 2008年12月2日 15:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2
一つ質問させて下さい。
接続して初めのうちは調子よく接続できるのですが、しばらくすると(1時間くらい?)すると、まったくつながらなくなってしまいます。
時には、最初はYahooやGoogleのポータル画面は見えるんですが、そこからサブ画面にいけないこともあります。
何か設定の問題でしょうか?
あと、メールですが受信はできるのですが、送信ができません。
これは、この機器の問題ではなく、別の問題のようですが。。。
ただ、もしそういう経験をしている人がいれば教えて下さい。
APモード接続ならの話ですが、DHCPサーバーを無効にしてみてはどうでしょうか。
メールはプロバのヘルプを参照してみてください。プロバによって設定が違います。
書込番号:8753002
私も似たような現象が起きて困ったのですが,Windowsの無線LAN設定画面でIEEE802.1x認証のチェックを外したところ快適につながるようになりました。パソコンはAcer ASPIRE oneです。
書込番号:8802682
初めて書き込みします。(長文お許しください)
TVをネットに繋ぎたくてGW-MF54G2を購入しました。
ところが、コンバータモード(11b/g WPA/PSK利用)で
以下の接続ではパソコンでもテレビ(BRAVIA)でもネット接続できません。
症状としてはDHCPによるIPアドレスを取得できない状況です。
(DNSサーバアドレスも取得できません)
コンバータモード(11b/g WPA/PSK)でうまく接続できている方
対処方法などを教えていただけませんか。
*接続構成*
|Y!BBADSLモデム|<==10BASE-T==>|無線ルータNETGEAR:WGT624|<==802.11b/g(WPA/PSK)==>
|コンバータGW-MF54G2|<==100BASE-Tx==>|有線PC(NEC_Lavie)or(IBM_X40)orTV(SonyBRAVIA)|
PC、TV側ではDHCPを有効にしているのですが
|コンバータGW-MF54G2|経由ではIPアドレスを取得できない状況です。
どうやらDHCP取得でタイムアウトしているようで、
アドレス169.254.231.39/16で「利用可能だが制限あり」となってしまいます。
TV(BRAVIA)でも同様でした。
|GW-MF54G2|は以下のように設定しています。
Version 7.3.3.0.4jp_JP_b4にバージョンアップ実施
コンバータモードにスイッチ設定実施
IPアドレス=192.168.0.100/24(初期値192.168.1.1/24から変更)
サブネットマスク=255.255.255.0
ゲートウェイアドレス=192.168.0.1(無線ルータのアドレス)
DHCPサーバ:OFF
無線モード:IEEE802.11b/g
SSID:xxxx(無線ルータのSSIDを設定しました)
認証:WPA-PSK
暗号化:TKIP_AES
認証キー:パスフレーズを設定
|無線ルータNETGEAR:WGT624|は以下の設定です。
WAN側IPアドレス=219.XXX.XXX.XXX(Y!BBからDHCPで取得)
LAN側IPアドレス=192.168.0.1/24
DHCPサーバ有効(配布範囲192.168.0.2〜192.168.0.254)
SSID:xxxx
無線:IEEE802.11b/g
認証:WPA/PSK
暗号化:TKIP_AES
認証キー:パスフレーズを設定
SSIDステルス有効
利用チャネルch13
●|GW-MF54G2|の設定画面のステータス>システム>の
無線設定のステータスは「 Not Connected 」となっていて
表示を更新するたびにチャネルが変化しています。
無線ルータとの接続チャネルを捜している様子です。
●試しにPC側をスタティックに192.168.0.10/24、デフォルトGW192.168.0.1としても
ネットアクセスは不可です。pingもデフォルトGWに当たりません。
●因みに無線ルータとPC無線ポートでの11g接続では問題なく利用できます。
==>|有線PC(NEC_Lavie)or(IBM_X40)|
助けてください。。。
>無線ルータNETGEAR:WGT624は以下の設定です。
>SSIDステルス有効
原因はわかりませんが、一度SSIDステルスを無効に変更されてみては.....
書込番号:8748177
ジーティアルさん
無線ルータ側のSSIDステルスをOFFにして見たところ
接続できるようになりしました。
アドバイス有難うございます。
ただ、GW-MF54G2には無線ルータ(AP)側のSSID名を設定しているのにステルス状態のAPに接続できないなんて、ヘボすぎです。
PC2台とWiiではステルス状態のAPにちゃんと接続できているのに。。
この製品の仕様には「セキュリティ:SSID通知(有効/無効)」
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/spec.shtml
とあるのでSSIDステルス対応だと思って購入しましたが違いました。
少なくともコンバータモードについてはステルス対応品ではありません。
製品のバグかも。とにかくガッカリです。
今後もSSIDステルスOFFのままコレを利用するかどうかは考えます。。。
セキュリティの観点から正直、使い物にならないと思っています。
とは言え、ジーティアルさんのアドバイス助かりました有難うございました。
書込番号:8748617
私の場合 ステルスで繋がりましたよ
テレビ側のIPアドレスを手動で設定して ルーター側でデレビのMACアドレスに
テレビのIPアドレスを固定すれば OK!
書込番号:8796061
どなたか見て頂きたいのですが、メーカーのサイトは100V固定のようにあるのですが、ACアダプタ自体には、電圧範囲は何と書かれてありますでしょうか?海外で使いたいと思っているので、もしや240までと書いてあると嬉しいのですが。
100Vと表示されてます。
というか、無線LANは国外で使うには法的問題がありますので。
現地日本大使館で相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:8770589
先日購入して家のノートPCのアクセスポイントとして使用しています
何が悪いのかよくわからないのですが
一度ノートPCの接続が切れると(電源オフやスリープなど)
再度接続しようとしてもインターネットに接続できません
アクセスポイント(この機種)の電源を一度入れなおしたあとで
(電源ケーブルを引っこ抜いてまたさしてやる)
再度接続すると今度はネットにつながります
電源を入れなおすと接続できるため
何が悪いのか皆目見当がつきません
どなたか同じような症状が出た方はいらっしゃいますか?
>nekotoraさん
DHCPを無効にしたところ
スリープ後に繋がらなくなるということはなくなりました
この製品ではアクセスポイントモードのデフォルトは
DHCP有効なんですね
気づきませんでした(^_^;)
アドバイスありがとうございました
書込番号:8764062
>> G.Iさんへ
どういたしまして^^よかったね。
書込番号:8764244
この商品の購入を考えています。
主にDSソフトのダウンロード(バンブラDXの更新)やDSブラウザーでの使用、ノートPCでの使用を考えております。
当方使用している回線はNTTマンションタイプの光で、有線の実測の速度は40Mbpsくらいだったと思います。
メーカーサイトでは100MBASEも対応しているようですが実際無線LANにすると速度は落ちるものと考えています。
どなたか通信速度の例を教えてください。
もうひとつ使用範囲はどのくらいでしょうか?
当方の家では2LDKのマンションで、別室までは8mくらい(直線距離)で特にコンクリートの壁もなさそうです。
近所のアクセスポイントと混信してるのかも。
まず送信チャンネルを変更してみては。
書込番号:8721841
>格段に遅くなってしまいます
速度を数値で書かれないとなんとも言えませんね、普通は有線より無線の方が速度は落ちますので。
書込番号:8721892
やっぱり無線だから速度がおちてるだけですかね。
送信チャンネルも変更してみます。
書込番号:8722914
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
