このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年7月25日 19:10 | |
| 0 | 2 | 2002年6月26日 09:06 | |
| 0 | 2 | 2002年5月21日 00:37 | |
| 0 | 2 | 2002年4月21日 13:12 | |
| 0 | 8 | 2002年5月12日 21:04 | |
| 0 | 1 | 2002年6月2日 17:45 |
その他ネットワーク機器 > SONY > PCWA-A100
C1MSXを買ったので、PCWA-A100を購入し、無線LANを組みたいのですが、設定の仕方がまるでわかりません。説明書だけでは、わからず、ここに書き込みしました。どうか、1から教えて下さいませんか。
このたび、PCG-SRX7F/PBを買いました。無線LANを組んで通常は
ADSL回線でネット接続したいと思っています。また、会社に接続
する為に無線LAN経由でダイヤルアップ接続(アナログ回線)も
できるようにしたいと思っています。
そこで、PCG-SRX7F/PBとこのPCWA-A100で上記のようなことを実現
することは可能でしょうか?
過去レスに「PCG-SRX3であればPCWA-A100を買えば無線LANがOK」
ともありましたが、SONYのHP上でPCG-SRX3やSRX7F/PBはPCWA-A100
の対応機種として挙がっていません。
どなかたご存じの方、またはPCG-SRX3xやSRX7xとPCWA-A100で無線
LANを組まれている方がいましたら、教えて下さい。
2002/06/23 16:02(1年以上前)
ADSL 接続と、ダイヤルアップを切り替えて使うには、毎回設定変更が必要になるようなので、あまり適していないような感じですね。
書込番号:788561
2002/06/26 09:05(1年以上前)
kenkenkenkenさん、回答をありがとうございます。
そもそも無線LANでADSL接続とダイヤルアップ接続を共用しよう
と考えること自体があまり良くないのですかね?
SONYのサポセンに確認したところ、PCG-SRX7F/PBとPCWA-A100
は動作保証OKとのことでした。
但し、ダイヤルアップ接続時にはコールバックを利用したいと
思っていたのですが、SONYのサポセン曰く、PCWA-A100はコール
バック対応していないとのことでした。残念...。
もうちょっと、色々と考えてみようと思います。私にとってダイ
ヤルアップ時のコールバックは必須ですし...。
もし、無線LANのアクセスポイントでダイヤルアップ接続時の
コールバック対応もされている機種をご存じの方がいましたら、
教えて下さい。
書込番号:793991
2002/05/15 10:33(1年以上前)
PS:イーサネットのコネクターに接続できるものが必要です。
自分が調べたところでは、NECとコレガでだしているようですが、実際につなげるものなのかがわかりません。店で聞いてもやってみないとわからないとのことで...どなたかわかりませんでしょうか。
書込番号:713990
2002/05/21 00:37(1年以上前)
メルコのWLI-T1-S11GをつかえばPS2に使えます。A100との接続報告もWLI-T1-S11Gの掲示板に掲載されてましたよ。
書込番号:724975
このたび、A200Cを購入いたしました。カード差し込んで無線LANはできているのですが、付属の設定ユーティリティでアクセスポイントIDとパスワードをいれて「OK」ボタンを押すとしばらく検索してアクセスポイントが見当たりませんとエラーになり、次の処理を行うことができません。これは、なぜなのでしょうか?
ちなみに、環境はPC:LX83 OS:XP PCカードは付属のもので説明書
どうり、XP用にドライバーのアップを行っています。アクセスポイントIDはA200の下のラベルに書いてあるもので、パスワードはいじっていませんので、初期状態のままです。どうかよろしくお願いいたします。
ちなみに、便乗でワイヤレスパレットに無線LANを受信している機種が
表示されるようなことが説明書に書いてありますが表示されません。
これも上の不具合によるものなのでしょうか。
以上2点なのですがお願いいたします。
2002/04/21 03:56(1年以上前)
アクセスポイントID のかわりに、アクセスポイントの IP アドレス(初期状態のままなら 10.0.1.1) を入れると、アクセスできたりするでしょうか?Windows XP のファイアウォール機能などが働いていると、アクセスポイントを検索できなくなるようなので、一時的に解除して試して見るといいかもしれません(設定が済んだらファイアウォールは元に戻しましょう)。別の問題の可能性もありますが。
書込番号:667763
2002/04/21 13:12(1年以上前)
教えていただいたとおり、ファイアウォール機能を解除したらできました。本当にありがとうございました。
書込番号:668242
今度引越しをすることになりまして
株式会社キンデン(KJP NET)というプロバイバーを
利用することになりましたが(現在TTNET)、これを機会に
無線LANにしたいと検討しております。
現在利用のPCは2001年春モデルのSONY VAIO
PCG−XR7Z/K(ノートPC、WINDOWS2000)です。
希望はSONY製で統一したいと思っておりPCWA−A200C
もしくはPCWA−A500を検討してますが、PC初心者のため
言葉の意味などがよく分からず、どれが自分の環境で適用できるのか
、何を基準に選んだらよいかよく分かりません。
ちなみにキンデン社は以下のような会社です。(キンデン社パンフレットより抜粋)
KJP NETは集合住宅などに特化したインターネットサービスです。
NTT東日本の光ファイバーを利用して、マンションへ引き込む光ファイバーは
構内ネットワークに接続され専用のケーブル(エンハンスド・カテゴリー5)で
住戸まで配線します。パソコンを専用のアウトレットへ接続することで構内ネットワークを経由して光ファイバーによりインターネットをご利用できます。
構内ネットワーク設備はイーサネット方式で共用部分の光ファイバー引き込み口から
全ての住戸までLAN配線により結ばれてます。構内ネットワークは各住戸最大100Mbps(100BASE−T)まで対応しており配線自体は1000Mbps(1000BASE−T)まで対応しています。回線速度は最大5Mbpsです。入居開始に間に合わないかもしれませんが最大10Mbpsと100Mbpsのメニューを追加予定です。
ベストエイフォート型(光ケーブルを共有)のサービスですので回線の状況によっては
実際の速度は変化します。
言葉の意味がちんぷんかんぷんなのですが
PCWA−A200Cは10BASE−Tと書いてありますが適用できるのでしょうか?
CATV、ADSLなど対応と書かれていますが光ケーブルには対応できるのでしょうか?
どなたか分かるかたがいらっしゃいましたら教えてください。
2002/03/27 01:42(1年以上前)
ご指摘の会社のHPをちらっと見たところ、無線LANについては動作保証していないようですね。
ですので、何かトラブルがあったときにご自分で解決する自信をお持ちでしたらよいのですが、そうでなければやめておいた方が無難でしょう。この件でのプロバイダーの助けがないからです。
10BASE-Tとか100BASE-Tというのは、通信速度に関するものですので、そんなに気にしなくても互換性はあります。それぞれ、10M、100Mでの通信速度に対応しているという意味です。いまのところ、最大5Mでのサービスのようですので、10BASEでも差し支えないでしょう。ただ、将来的に速度が速いサービスに移行することを考えておられるようなら、10BASEや無線がボトルネックになってしまうので、一考の余地が出てきます。
ただ、パンフレットの内容、言葉がちんぷんかんぷんなのは不都合なことも出てくると思うので、ネットや雑誌、本などでお調べになることをおすすめします。
書込番号:621148
2002/03/27 10:58(1年以上前)
100Mbpsに対応しているのに11Mbpsしか無い無線LANを使うのはもったいないですよ。
あと1000Mbpsを使った仕組みの場合10Mbpsが使えない場合が有りますので注意。(1000Mbps用ハブには10Mbpsの認識が出来ない物が有ります)
今回のケースは引き込みの所に5Mbpsや10Mbpsのサービスが有るので大丈夫だとは思いますが。
個人的見解になりますが、現在の無線LANは妙に流行ってますが、はっきり言って1世代前の環境にしか対応していない使い捨て的な代物です。
54Mbps以上に対応した製品が普及したらもう少し楽になるんですが。
書込番号:621647
2002/03/27 13:13(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございます。
無線LANについての動作保障をしていないけど
できると解釈してもよろしいでしょうか?
今回無線LANにしたいと思いましたのはノートPCを
利用しており、リビングで使用したりダイニングで使用したいと
思ったからでした。(LとDは同じ部屋ですがケーブルを引っ張りまわすのが面倒と思い)速度に関しては早いに越したことはないのですがそこそこであればあまり求めていません。(高速の必要がある使い方をしていないので)
ちなみにモデムとはどういう意味なのでしょうか?
PCWA A−100はモデム内蔵、200は記載がなかったので。
光ファーバーの場合は200でよろしいでしょうか?
PCWA A100、200のHP、
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCWA-A100/feature.html
をみていて思ったのですが、アクセスポイント簡単設定ユーティリティ画面の
接続モードの欄に、電話回線、ケーブルモデム(ルータ・モード)、ISDNルータ(ブリッジモード)、ローカル、DSLモデム(PPPoE)とあるのですが光ファイバーの場合はどれになるのでしょうか?(それとも使えないのでしょうか?)
思い付いた点を取りとめもなく書いてしまいましたが
書込番号:621858
2002/03/27 19:36(1年以上前)
まず、モデムというのはダイヤルアップモデムのことです。それが内蔵されているということですね。
次に、接続モードですが、それぞれの名前がこの機種シリーズ独特の語彙というか、意味を持っているのでちょっとわかりにくいですね。
でも、光ファイバーでも使えると思います。もちろん、光ファイバーと一口に言っても、接続会社や環境によって接続方法や使う機器が異なるので、使えない可能性もあるかもしれませんが。
恐らく、ケーブルモードか、ISDNモードで接続可能のようです。それぞれ、ルータ、ブリッジとして働くモードなので、問題ないと思います。
詳しくは、http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/accessory/pcwa-a100/faq_world/index.html にFAQがあるのでご覧になって下さい。
メールでメーカーに尋ねることもできますから、それをご利用になるのも良いかと思います。
しかし、どんな機器、方法で接続できるのかはプロバイダーにお尋ねになるのが一番確実です。調べたり、問い合わせたりしてみてください。
書込番号:622385
2002/03/28 00:21(1年以上前)
無線LANの設定はなんだかとても難しそうですね。
まだ購入してないので実物を見てませんのでなんとも
言えませんがだんだん自信がなくなってきました。
(ましてプロバイダーの動作保証がないとなると)
でもどうしてもケーブルを引っ張りまわして利用する気に
なれませんのでこの場を借りて勉強させていただき
何とか購入したいと思ってます。(でないとNOTE PCを
使っている意味が半減してしまいますので)
どこのメーカーの無線LANでも設定方法は(難易度)
大体同じようなものなのでしょうか?
ただ出来ればVAIOで統一したいと思っておりますが。
それからダイヤルアップモデムというのは、いわゆる
電話回線利用(通常の電話回線、ADSL、ISDNなど)
という意味でよろしいでしょうか?
それ以外はCATV、光ファイバーということですか?
ところでルーター、ブリッジそれと関連してTAというのは
どういうものなのでしょうか?
回答を頂くたびに分からない言葉がでてきて
自分の勉強不足を実感しておりますが
またまた教えてください。
PS いろいろと丁寧に教えていただき
勉強になります。これでPCショップや
プロバイダーと話をするときも少しは
理解できるかも知れません。(今までは
相手が何を言っているのかほとんど理解
出来ませんでしたので)
書込番号:623075
2002/03/28 17:46(1年以上前)
そうですか、分からない言葉が多くなってきましたか。
ご丁寧に尋ねてくださるのはうれしいのですが、すべての疑問にこの場で答えていくのには限界があります。私の知識の限界もありますし、時間的な限界もあります。
ですので、ご自身で調べながら理解していかれるのが一番だと思います。ご質問の内容から推測すると、ごく基本的な情報に対する理解が必要のようです。そのような点に関しては、この掲示板でお尋ねになるよりも、インターネットや本などで調べるのが一番確実で、早く理解でき、時間の節約にもなります。
HPをご覧になるのにストレスのない環境でしたら、例えばここなど。
http://www.trylan.net/
とりあえず片っ端から読んでみてください。ほかにも、検索エンジンで探せばいくらでも見つかります。
でも、一番おすすめなのは、印刷されたものをお読みになって勉強する方法です。専門的な本から、簡単な雑誌まで色々あるので、立ち読みなどしながら探してみてください。
それと、VAIOで統一されたいのはよく分かりますが、無線LANに関してはあまり商品の選択肢もないですし、一番のメーカーというわけではありません。それは説明書などの理解しにくさにも通じます。
ですから、他メーカーをお選びになることも考えてみてください。どこのメーカーがよいかは、この掲示板を活用なさってください。過去ログを検索すると、同じような疑問を持っていた人が大抵います。
この機会によく勉強なさり、今度は逆に、ここで教えるぐらいになってください。健闘をお祈りします。
書込番号:624353
2002/04/16 00:57(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
とりあえず引越しも終え、まだばたばたしておりまして
LANカードで対応しております。
落ち着きましたら無線LANにとりかかりたいと
思っております。また報告致します。
書込番号:658741
2002/05/12 21:04(1年以上前)
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。
引越しも終り、ようやく家の中もおちつきまして、
無線LANにとりかかりアクセスポイントPCWA-A200、
LANカードPCWA-C150Sを購入しました。
先週から何度もトライしてましたがなかなか接続できず
昨日VAIOサポートセンターへ電話で指示を受けながら
1日がかりでようやく接続できました。
なかなか接続できなかったのはPCWAーC150Sのカードを
使う場合はアクセスポイントA200の設定をするときにこれに
付属のCDではなくC150Sに付属のCDを使うそうです。(説明書には
書いてなかったような気がします。)この設定の場合はワイヤレスパレットは
表示されません。
どうもいろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:709608
どうもです。現在フレッツADSL1,5Mを有線使用していますが、フレッツ8Mに変えようと考えています。同時に無線LANにチャレンジしようと思っているのですが、A500,A200,A100のうちどれを買えばいいのでしょうか?教えて下さい。
2002/06/02 17:45(1年以上前)
A200とC150の組み合わせがベストです。
A500の802.11a規格はもう802.11gにその座を追われますので、
速度的にもA200の802.11b規格の11Mbpsでそんなにボトルネックに
なることはありません。(実際に私も8MフレッツADSLユーザです)
4Mbpsくらいは実測で普通に出ますのでご心配なさらずに...
書込番号:749570
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
その他ネットワーク機器
