このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2001年11月13日 23:07 | |
| 0 | 7 | 2001年10月29日 14:23 | |
| 0 | 5 | 2001年12月16日 02:06 | |
| 0 | 1 | 2001年9月26日 12:52 | |
| 0 | 0 | 2001年8月27日 21:48 | |
| 0 | 1 | 2001年8月17日 21:35 |
その他ネットワーク機器 > SONY > PCWA-A100
今度、自宅で無線LANをくみたいんですが、本当に初心者なのでお教え下さいますか?
(1)ワイヤレスLANスターターキットPCWA-A500CSを買おうと思いますが、
VAIO(PCG-XR7F/K)と娘のi-MACと同時にアクセスはできるんでしょう か?
(2)CATVよりの光ファイバーにて新設工事をするんですが、京都のみやびじ ょんというCATVの工事には先方のモデムが付属でついてくるそうです
が、それとPCWA-A500CSを接続できるのかがわかりません。工事会社の
方に聞いても要領をえず、分からないそうなんです。
どなたかご存知のかたがいらっしゃったらお教え下さいませんか?
(3)外から息子の部屋に配線工事をCATVのほうでしてもらって、そこに
PCWA-A500CSを設置しようと考えていますが、階段をはさんで約8mの
娘の部屋にi-MACがあり、1Fのちょっと離れたところの私の部屋とは
距離にして12〜4mほど離れており、木造ですがちゃんと電波が届く
のか心配です。
以上今現在の問題点があるのですが、それでも無線LANは便利そうですし
是非導入したいと思います。
アドバイスかたがた、是非お教えくださいますよう宜しくお願い申し上げ ます。
2001/10/31 20:34(1年以上前)
>PCWA-A500CS
まだでてませんから、PCWA-A500CSについてはわからないのでは。
PCWA-A100は、そのくらいなら十分使えます。
MacやCATVについてはわかりません。
書込番号:353136
無線の通りをよくするのは送信と、受信の向きをできるだけあわせ、
設置する高さを同じにする
特に周波数が上がるほどに直進性が高くなりますから
書込番号:353149
2001/10/31 20:48(1年以上前)
>CATV
Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)でしたら、つなげる可能性大かな。
書込番号:353153
2001/10/31 21:05(1年以上前)
えー? さん NなAおOさん
早速のレス有難うございます。
PCWA-A500CSがまだ発売されてないから分からないのは当たり前ですよね〜
すいませんでした。新規格のもので、光ファイバーにも十分対応できるのかなって思ったもので・・・・
CATVのモデムとPCWA-A500CSが合うかどうかはもう一度CATVの方に聞いて
みますね。
CATV
とおっしゃる意味がよく分からなくてすいません。
Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)というのは有線で接続するときだけでは
ないんですね〜?あとはi-macのほうはどうなるんでしょう?
PCWA-A100とPCWA-A200とどう違うんでしょう?
私のVAIO NOTEはいけるとは思うんですが、将来のこと(息子にVAIOを
買ってあげようかと思ってるので・・・)を考えてPCWA-A500CSに
しようかなとも思ってるんですけどね〜
とにかくもう一度CATVの方に聞いてからもしわからないことがあったら
もう一度アドバイス宜しくお願い致します。
近々会いますので。
書込番号:353177
2001/11/01 14:32(1年以上前)
CATV会社が複数台の接続を許可するかとかは置いておくとして、
PCWA-A500CSという型番の製品を探せなかったのですが、
PCWA-A500とは違うのですかねぇ?
PCWA-A500だと、現在普及している無線LANカード等とは互換がありません。
あと、無線の出力は息子さんのお部屋におかなくても良いのでは(笑)
イーサネットケーブルで家の真ん中まで持ってくるとか…。ケーブル安いですし。
せめて、息子さんの部屋の出入口付近に置くとか。
家長を重視するか、良く使う人を重視するか、お子さんを重視するか…。
スイッチングハブとかで中継して、PCから有線利用もできるようにしておくと
安心です。無線の設定がうまくいかない場合、なにも出来ずに死にますので…(^^;
それではでは。
書込番号:354050
2001/11/13 15:35(1年以上前)
皆様色々アドバイス有難うございます。
結局、CATVのケーブルモデムはこちらの希望は受け入れてくれません。
先方からの「配給」だそうです。
とりあえず、LANケーブルで直接接続(私のVAIOに)して、立ち上げようかと思っております。IPアドレスが1ケはすぐにくれる(工事と同時に)んですが、娘のiMACの方は、2週間後にIPアドレスが割り当てられるそうです。
手続きがやっかいですが、まぁしょうがないという感じです。
それと、この際PCV-RX73L6を「ローン」で追加購入しようと思うんですが、
それについてはもしご利用のかたがいらっしゃいましたら、その性能その他
またお教え戴けないでしょうか?
書込番号:373512
2001/11/13 17:39(1年以上前)
>ないんですね〜?
ケーブルモデムとAPをつなぐのに・・・
書込番号:373626
2001/11/13 19:21(1年以上前)
えーとー。最初はCATVのケーブルモデムにはダイレクトに繋いで、VAIO NOTEに接続しといて、PCWA-A500を購入後PCWA-A500をルータとしてiMACに
接続して、VAIO NOTEに無線でとばそうかな・・・と思ってるんですけど
まずいでしょうか?
書込番号:373753
2001/11/13 19:55(1年以上前)
ぎるくさんへ>PCWA-A500CSというのはPCWA-A500とPCWA-C500のセットの
品番らしいです〜
書込番号:373803
2001/11/13 23:07(1年以上前)
基本的な接続は、(この場合の例)
CATVモデム==A500----C500・PC
アナログ・モデムを内蔵しているかいないかの差。
書込番号:374070
今度、新IEEE規格のPCWA-A500が出るらしいですが、普通に
8Mbps ADSLを使用する場合は、PCWA-A100で十分なのでしょうか?
よくADSLの本を読むとイーサーネットは10Mbpsより100Mbpsに設定した
方が良いとか見ます。そうなると少しでも転送速度の速い方(つまり新型)の
方がいいように思えますが、どうなんでしょうか???
(単にVAIO PC間のスピードの問題で、ADSL回線には意味ない?)
初心者なもので、すいませんが教えて下さい。
2001/10/15 20:31(1年以上前)
PCWA-A500とPCWA-A100は互換性がないって言う話だけど。
光ケーブルとかになってくると100Mbpsも現実になるけど今は10Mbpsで十分じゃないかな・・・。
書込番号:330141
2001/10/16 13:32(1年以上前)
返信ありがとうございます。ハイホさんがおっしゃられるように確かに
ADSL 8MbpsのSPECに対して、PCWA-A100のSPECは11Mbpsですので
十分な気がしてますが、よく無線化することで多少速度が落ちると
聞きます。又、10Mbpsより100Mbpsの方がなぜか良いとも聞いたことが
あります。この新型はSPECが数十Mbpsで100Mイーサー穴付なので
もしや、無線による速度低減率がPCWA-A100よりも低くなるのでは
と素人な疑問が湧いてきて、PCWA-A100かA500かどちらを購入すべきか
悩んでおります。すいませんが、再度教えて下さい。
書込番号:331050
2001/10/18 01:59(1年以上前)
コストの問題もあるけどこちらでしょう(使い方にもよりますが)>A500
でも高そうですね〜。
書込番号:333505
2001/10/18 11:12(1年以上前)
ゆうしゅんさん返信ありがとうございます。
やはり何かしら差はありそうなんですね。 そういえば、
性能ばかりに目が行って、価格については全く考えてませんでした。(汗)
今度、A100かA500を購入したら、ゆうしゅんさん管理の初心者向け掲示板
で質問することがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:333789
2001/10/19 07:24(1年以上前)
T2好きさん
この機種は、私もちょっと気になります。
他社も追従するでしょうから、しばらく様子を見てみようと思っています。
書込番号:334977
2001/10/27 04:00(1年以上前)
8MbpsのADSLは、速い方だと実効6Mbps程度出るのに対し、
現状の無線LAN(11Mbps)の実効速度は3〜4Mbps程度であり、ボトルネックになります。
かく言う私も、無線LANを使っている為に5.8Mbps→3.5Mbps程度に押さえられています(涙
書込番号:346167
2001/10/29 14:23(1年以上前)
nazolerさん、貴重な情報ありがとうございます。
5.8Mbps→3.5Mbpsに落ちるなんてこともあるんですか。。。
(せいぜい 500Kbpsダウンくらいかと思ってました。)
やはり、お金を貯めていい無線LANを買おうと改めて決意しました。
速く、このA500の実売値段を知りたいですが、他社製でもいいので
もしお勧めの無線LANがありましたら教えて頂ければ幸いです。
書込番号:349649
こんにちは。SO-NETのADSLとSONYの無線LAN(PCWA-A100)と言うSONY一色の設定で使っています。最初うまく繋がらなかったので、VAIOのホームページを調べたらその場合は無線LANの設定を「DSLモデム(PPPoE)」でなく「ISDNルータ(ブリッジモード)」にしろと書いてあったので、その通りにしたら何とか繋がったようです。使っているモデムはSO-NETの推奨のNECのルータモデムを使っています。ADSLなのにISDNモードにするの?ルータなのにブリッジモード?本当にこの設定で良いんでしょうか。
それとVAIOのページによると「ブリッジで使うとモデムは素通りになるのでセキュリティが弱い」ような事を書いてありました。この組み合わせで使うときはファイアウォールを入れた方が良いんでしょうか。
2001/09/27 23:11(1年以上前)
>ルータモデムを使っています
接続先がルータだから、その設定のなるのでは。
ルータモデムじゃない、ただのモデムでしたら、
PCWA-A100の「DSLモデム(PPPoE)」設定を使いますが。
セキュリティについては、ルータで。
NISなどをいれればいいのでは。
書込番号:305805
2001/09/27 23:13(1年以上前)
>その設定のなるのでは
その設定になるのでは
書込番号:305807
2001/10/06 10:16(1年以上前)
私も同様なシステムで無線LANを構築しようと考えています。
現在の設定で速度はどのくらいですか?
よろしければ教えてください。
書込番号:316201
2001/10/15 00:28(1年以上前)
返事が遅れてしまいましたが、どうもありがとうございます。ADSLモデムがルータとして、無線LANのアクセスポイントがブリッジとして働くから、無線LANの設定としてはブリッジモードで良いということですよね。セキュリティの方は良くわからなかったので、取りあえずノートン・インターネットセキュリティを入れてみました。どうもありがとうございました。
無線LANのスピードですが、どうやって調べたら良いのかわからなくて返事が遅れてしまいました。このページ
http://member.nifty.ne.jp/oso/speedtest/
で調べたところ、
データ受信速度測定値
データサイズ = 1 M バイト
受信時間 = 7.26 秒
平均速度(バイト/秒) = 138 k バイト/秒
平均速度(ビット/秒) = 1.102 M bps
と言う結果が出ました。状況や環境によって変わるみたいので誰がやっても同じかはわかりませんが、取りあえず私の環境ではこんな感じみたいです。
書込番号:329184
2001/12/16 02:06(1年以上前)
もしよろしければ
ご教示いただければと、質問させていただきました。
偶然か、私の環境とTELXXXさんとは全く同じなのですが、私も、この文章を読んでやってみて解決しました。ありがとうございます。
ところで、アクセスポイントをLANのHUBでつないで、デスクトップのLAN端子にケーブル接続した上でワイアレスのノートPCとファイルの交換をしたいのですが、
デスクトップ側の設定はどのようにすればよろしいでしょうか。
マニュアルでは、アクセスポイントとワイアレスでつなぐ方法はあるのですが
デスクトップでつないだPCとワイアレス間の接続についての表記はないため失礼とは思いながら質問させていただきました。
何とぞよろしくお願いいたします。
書込番号:425867
何方かご教授ください。先日、A100Cを購入し設定しているのですが、どうも
無線LANとして接続出来ません。また、なんのエラー表示出ず、Nickname上にコネクト出来ない状況です。
この原因は、会社用のLANも別のLANカードで設定しているせいでしょうか?
ちなみに、A100Cは設定上特に問題の箇所は見当たりません。
PCの機種は、C1VS/BWです。
尚、近日中にADSLにする予定ですが、現時点では電話回線接続で登録しています。
何方かご経験のある方、また対処方法をご存知の方ご教授をお願いします。
2001/09/26 12:52(1年以上前)
解決しました。ネットワーク関係は、複雑でデリケートですね。
書込番号:303972
自宅のPCを無線LANでインターネットに接続したいと考えています。
現在ISDN接続のためにINSメイトV-30DSU(NTT-ME)というものを利用しており、
これにワイヤレスLANスターターキットPCWA-A200Cを付けたいのですが、
可能なのでしょうか?
INSメイトV-30DSU(NTT-ME)は
ISDNルータではなくTAである事は調べたのですが
ISDNルータではないのでつなげないのかなと考えて書き込みしました。
なにぶん初心者のため大変初歩的な質問かもしてませんが
どなたかご教授下さい。
2001/08/17 21:35(1年以上前)
ただISDNに無駄なお金使うのであればADSLとかCATVが来ている場合乗り換えて、それたいおうの無線LAN組んだ方がいい場合もあります。
TAに無線LANrつなぐと1台が親機にならないといけないので不便あのでやめた方がいいです。
複数の機器で同時に使いたいのでしょうけど。
MN128Slotinなら無線、有線、TA、ADSLルータ、PHS常時接続用ルータなど色々活用できて便利かと思います
書込番号:256409
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
その他ネットワーク機器
