回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2007年12月22日
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月29日 08:26 | |
| 5 | 6 | 2008年11月29日 17:23 | |
| 1 | 1 | 2008年11月22日 21:29 | |
| 0 | 2 | 2008年11月21日 22:01 | |
| 1 | 4 | 2008年11月4日 09:27 | |
| 1 | 4 | 2008年10月11日 05:43 |
現在、ウィルコムのAd[es]をモデム変わりにして、4x(128bps)で通信しています。
これでもメールや軽いサイトブラウズならまぁまぁ使えるのですが、やはり速度的にストレスがあって、W05Kに乗り換えを検討しています。
W05Kのレビューを見ると満足している方も多いですが、全然ダメだと言っている人もいて、利用する地域差とかが関係しているのかな、とは思うのですが、いまひとつ判断がつけられません。ウィルコムよりましという意見もあるようですが、その当時のレビューは2xの可能性もありますし、最近の状況が知りたいです。
そこでウィルコムを4xで使ったことある方にお聞きしたいのですが、W05Kへの乗り換えは効果あるでしょうか?
利用地域は主に首都圏ですが、北関東南部くらいまで行くことが多いので、その範囲のエリアでそこそこ早ければ乗り替えてみようかな、と考えています。
あまり効果ないようだったら、料金安いウィルコムでしばらく粘ってみるつもりです。
不満な人→データダウンロードやストリーミングをしたい人がメイン。
満足な人→ブラウジング、メールがメイン。
私は仕事で使うためブラウジング、メールがメインでダウンロード、ストリーミングは基本的にデータカードではやりません(やる時は無線LAN利用)。
皆さん気にする速度制限も、ブラウジング程度であれば制限も掛かってないようで快適です。
私もウィルコムから乗り換えましたが満足して使っています。
以下はウィルコムと比較した際の個人的な判断ポイントです。
エリア
W05kの圧倒的勝利
速さ
W05kの勝ち
高速移動中
W05kの圧倒的勝利
電力消費
ウィルコムの勝ち
端末デザイン
ウィルコムの勝ち
参考になるかわかりませんが以上です。
書込番号:8854324
ムササビ☆さん
回答ありがとうございました。
なるほど、ネットやメールがメインなら特に問題ないようですね。
あとは、月額基本料金でウィルコムの勝ちといったところでしょうか。
auも検討の余地がありそうですので考えてみようと思います。
大変参考になりました。
書込番号:8854700
VISTAとXPを所有しており、AUのW05K(データ通信カード)でネットをしていますが、現在いちいち差し替えて使っています。
GW-US54GXSを両方のPCに使用し、無線でネットは出来ないものでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54gxs.shtml
のソフトウェアアクセスポイントとしての利用の部分でしょうね。
ルータをauのカードに置き換えれば 理屈上は出来るのでしょう。
ただし、VISTAだけが未対応だそうです。他のを探して下さい。
書込番号:8704682
私は、「Rooster」にW05Kを差しインターネットに繋げています。そのルースターのLAN端子に無線LAN機器(ルーター・AP)を繋げて、好調ですょ。2段ルーターの形になります、有線デスクトップと無線ノートパソを繋げています。
機器の型番は、自分の環境に合うのを選んで下さい。ルースターは、今年の年頭より、問題なく使えています。
因みにですが、住んでいる所がブロードバンドの選択肢のほとんどない所なので、昨年末W05K発売と共に、ISDNより切り替え、約10倍のスピードで定額制+使い勝手が良くなり大満足です、尚一層auさんに頑張って頂きたいです!
更に因みに、この接続システムでも、ノートパソコン直ざしとネットスピードは変わりません◎
書込番号:8704819
私は2枚の無線LAN USBアダプタ+W05K だけでできないかという質問だと思いましたが、今は安いので、無線ルータを追加しても大きな違いはないでしょうねぇ。
書込番号:8704948
タイムラグにより、夢で逢いましょうさんの書き込みを知らずに、書き込みました、あしからず。
前記の方法以外に、実体験として、ネット接続するW05Kを差したパソコンをルーター的に稼動し、それに他パソコンをLAN接続して(前記のようにルーター機器は用いずパソコン同志を直接繋ぐ)も、W05Kが無いパソコンでもネット閲覧できました。
ただし、この方法は、1パソコンをネット接続中に絶えず稼働させておかなければならず、使い勝手は、あまり良いとは、思いませんでした。参考までに。
書込番号:8705186
夢で逢いましょうさん・キョンキョンファンさん
わかりやすい説明ありがとうございます。
試してみます。
書込番号:8707553
夢で逢いましょうさん
を見たら、ソフトウェアAP機能をWindows Vistaで使用するときの設定手順
がありましたので、試してみようと思っています。
書込番号:8708250
速度もそこそこでるし、通常のインターネットをするのには満足しているのですが、
VISTAで使用中、動画などをダウンロードしようとるすと、勝手に切断されます。
また、無操作時間が長いと切断されます。
XPのパソコンでは切断されません。
インターネットオプションの設定で、切断しない、常にリダイアルと設定していますが、勝手に切断されます。
XPでは、本体のPCカードスロットに直接差し込んで使用しています。VISTAでは、IO-DATAのPCADPGに差し込んで使用しています。
なぜでしょうか?
わかる方いましたら、よろしくおねがいします。
参考のなればと思い書き込みしておきます。
XPのパソコンとVISTAのパソコンではW05Kの性能を引き出す力に違いがあるとauのセンターの方が以前言ってました。(出せるスピードの違いなど)
それによる差が出ている可能性があるのかも知れません。
あとはW05Kで回線を繋げてあるアプリケーションを立ち上げてよく使用してますが、今日もサポートに電話しましたがここ二、三日前から回線が切れたりしてます。
私なりに考えて回線の使用時間、データー量に応じて回線ごとにコントロールをかけている可能性があるのかもと考えています。(どの程度の接続時間があるかを踏まえてのやりとりしたデーターの量を考慮に入れての切断!!)
またはしようしている人がアンテナのエリア内に多ければ切断しやすくなるとか。
サービス開始から使っていますがこの切断とか、スピード制限とかは機械的なものもあるでしょうが、人為的なコントロールもどうも臭いますね・・・。
この辺のところ契約したauショップからセンターに問い合わせてもらったことがありますがセンターからの回線ごとにコントロールをかけているかの回答はありませんでした。
私もですがスピード、切断などの問題たまに悩むことがありますね。
センターも理由が解らないか、言えないことがあるのかどちらかでしょうが・・・。
すみません。
これでなにか問題の解決になれば良いのですが。
書込番号:8676335
W05Kを利用して、Xbox360のオンラインに繋ぐ方法はあるのでしょうか。
ネット接続環境がISDNかW05Kしかないので、普段はW05Kを利用してインターネットをしています。
ご存知の方、よろしくお願いします。
Xbox360に直接繋ぐのは無理でしょうね。
Xboxを持ってないのでわかりませんがLANの口はあるでしょうから、いまお使いのPCをソフトルータとして経由させればできなくもないと思います。
そのPCがノートだとちょっと厳しいですけどね。その辺の環境も分からないのでこれ以上は書けません。
書込番号:8631988
別途機器を用意してもかまわない、と言うのであれば、サン電子の Roosterシリーズを使えば接続可能です>データ通信カードを接続して利用するブロードバンドルータです。
●Rooster G8.0 対応情報
http://www.sun-denshi.co.jp/sc/g8/card.html
上記に AU W05Kの動作対応可否が書かれていますので、ご自身で確認してください。
書込番号:8672068
教えて下さい!
居住形態の都合上デスクトップでW05KをUSB2-PCADPKでつないで使用しています。
受信最大3.1Mbpsのエリアで電波状況の表示ランプは点灯していますが、150kbps
くらいしかでません。
何か通信速度を改善できる方法ってありますか?
ダウンロード量が大きいと遅くなるって書き込みが↓の方にあったような気がします。
在宅で常時接続しているような感じだと、上のような症状で回線速度規制がかかるんじゃないでしょうか?
こまめに切断して使っていますか?
書込番号:8482726
返信ありがとうございます。使う時は常時接続して使っいて、こまめに切断しては
いないです。試しに今後はこまめに切断して使うようにしてみます。
書込番号:8483482
こまめに切断しても常時接続しても通信速度は平均150kbpsくらいから変わりません。
こんなもんだと諦めるしかないんですかね…
書込番号:8486357
USB接続してる時点で速度は極端に落ちますよ。
理論値は最大500kbpsぐらいとIOメーカーサイトに書いてあったような…
書込番号:8594377
カードリーダーにW05Kを挿しても全く反応しなくて困っています(カードリーダー自体は認識されてます)
原因として何が考えられますでしょうか?
PCは自作機でカードリーダーはUSB2-PCADPKです。
USB2-PCADPK サポートソフトがインストールされていないのでは?
書込番号:8295468
いえ、デバイスドライバはインストール済みです。
W05Kはちゃんとカードリーダーに接続されているのですが(アンテナのランプが付いている)差し込んだ際に音が鳴らず、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が出てこない状態です・・・。
書込番号:8295536
カードリーダーでは無理だと思います。
IOデータのau用データ通信カードアダプター USB2−PCADPK
を使うしかないと思います。
書込番号:8455079
I/Oデータのマニュアルを確認すると、デバイスマネージャには「W05K」ではなく、モデムの項目に「I-O DATA USB2-PCADPK」というのが出来る、とは書かれていますが?。インストールしたドライバなどは、au純正の W05Kのものか、I/Oデータの「USB2-PCADPK」のどちらなんでしょうか?。
その上でW05Kを挿しても「自動的にデバイスを認識するとは一言も書かれていません」(と言うか、実際には USB2-PCADPKがモデムとして「W05Kを ATコマンドで制御する構造」なんでしょうね、たぶん)が、下記リンク先のマニュアルは読まれた上で設定されてますかね?。念のためにご一読なさった方がよいかと思いますよ。
●I/Oデータサポートページ:I-O DATA USB2-PCADPK取扱説明書(PDF)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/86528_1_844_200919-01.pdf
前述したこと(W05Kをモデム扱いで、ATコマンド制御)の根拠としては、
●「データ通信カード付属のユーティリティが使えない」と、USB2-PCADPKのマニュアル、および製品情報ページに記載があること
→W05K自信をネイティブデバイスとして認識していないからユーティリティが通らない、と言う根拠になりますね。
●通信速度が最大でも 500Kbps程度しか出ない、と製品情報ページに記載があること
→ATコマンド制御ではせいぜい超高速なシリアルポート(それでも再考で 921.6Kbps程度が規格上の最大値だったかな、確か?)としか実質使用出来ないはずですし。
と言う点が挙げられます。
※参考※
●I/Oデータ USB2-PCADPK:製品情報
http://www.iodata.jp/product/pccard/readerwriter/usb2-pcadpk/index.htm
書込番号:8483445
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
