回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2007年12月20日
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年9月4日 00:39 | |
| 1 | 4 | 2008年9月3日 22:01 | |
| 2 | 3 | 2008年9月2日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2008年8月11日 02:04 | |
| 1 | 14 | 2008年8月11日 00:15 | |
| 0 | 8 | 2008年7月23日 15:06 |
過去スレで検索したのですが、うまく見つけられなかったので質問させていただきます。
現在、CATVのインターネットを使用していますが、転居にともないイー・モバイルを検討しています。その場合独自ドメインのメールアドレスからメールを送信する場合、イー・モバイルでは送信メールサーバーは用意していないので、サポートに電話で確認したところ、ヤフー、ホットメール等を使用するように言われました。
確かにYahooは、'smtp.mail.yahoo.co.jp'という送信サーバーを容易していますが、xxx@yahoo.co.jpのアドレスからしか送信できません。当方独自ドメインのメールアドレスを使用しているため、現在はCATV会社が提供する587番サブミッションポートの送信メールサーバーでメールを送っています。
Yahooのヘルプを見ても、送信メールサーバー自体を提供しないイー・モバイルでは対応のしようがありません。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/
こういう場合には、送信メールサーバーを使用するために、別の接続プロバイダーとも契約するしかないのでしょうか。レンタルサーバーは使用していません。
用意です。すみません。
書込番号:8294870
イー・モバイルはアウトバウンドポート25ブロッキングをしているということですか?
で、メールサーバを持たない・・・
凄いですね。
ドメインを取得されておられるようですが、サーバはどうされておられるのですか?
イー・モバイルは固定IPを付与してくれるのでしょうか?(DDNSで運用?)
ご自身でサーバを運用しておられるならば、YahooメールのようにWebメールサーバを立ち上げられたらいかがですか?
出先で、知人の回線借りたりする時は 結構便利ですよ。
書込番号:8295074
takajunさん ありがとうございます。
Apache webサーバーはありますが、送信メールサーバーは設定していません。
仮に自社送信サーバーを設置しても、イー・モバイルから割り当てられる動的IPで接続・送信
するので、OP25Bは適用されて送信できないと思います...んっ587ポートを開けば送信できる
のかも..
どうも私の使用方法は極めて特殊みたいですね。もう少し自分でもいろいろ調べてみたいと思
いますが、イー・モバイルのサポートの方に聞いても、今ひとつピンときていないようで...
書込番号:8297539
広島市の海田市というところで利用してます。
YouTobeやインターネットの閲覧ではすごくスムーズなのですが、オンラインゲームをしようとしたら、回線速度が1kbpsとか・・とまりとまりになるときがあります・・
そんな時にIE等起動してみても普通につながります・・。
その後少しの間は回線が復活するのですが、ゲームだけに専念しだしたらだんだん遅く・・
安定してないんですよね??
どうにかなりそうなフリーソフトご存知でしたら教えてください><
もしくは対策ありましたらお願いします。
通常の回線の時だと
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver3.5001
測定日時: 2008/09/02 23:28:00
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 62.886kbps(0.062Mbps) 7.81kB/sec
2.NTTPC(WebARENA)2: 329.218kbps(0.329Mbps) 40.95kB/sec
推定転送速度: 329.218kbps(0.329Mbps) 40.95kB/sec
です・・・。
書込番号:8292628
どこのプロバイダでどこのネットワークを使用しているか分かりませんが…。
私の経験上、ODNを使用していてネットワークの接続状況を確認してもらい別のゲートウェイに接続してもらったら回線速度が上がりました。
ネットワークは「光フレッツプレミアム」を使用しています。
まずは、プロバイダ、ネットワークの会社に相談することでしょうかね。?(相手との会話はあまり感情的ならない方が良いですよ、相手も人間ですからこちらの対応によっては、早急に対応してもらえます。)
書込番号:8292841
WinXXさん
って、イーモバイルの掲示板ですよ?
それとも、イーモバイルを使って、別のプロバイダを選んだりできるんですか???
遥狼さん
私は舟入本町に住んでいますが、通常のブラウジングには不都合は無いものの、ネットゲーム(私の場合はMMORPG)に耐えれる速度ではありませんね。
速度が安定していると、1.6〜2.0Mbpsくらいの速度は出ますが、上りは700kbpsくらいが関の山です…
せめて下り3M上り1M以上は欲しい。
安定も凄まじく悪いですしね。
また、イーモバイルは帯域制限の導入を検討しているようですので、その名の通り「モバイル用途」に限定した方が色々幸せになれるっぽいです。
書込番号:8294279
>プロバイダ選べないですよね;
会社はイーモバイルなんですが・・ちょっと言ってみようと思います。
1M超えることすらないのはちょっと悲しいので。。
MMORPGはできなくはないのですが、スカイプ通話しながらだとなぜか快適に動きます。なぞですがw
もう少し情報集めてみたいと思います。
書込番号:8296499
題名の通りです。
イーモバイルの回線を使い、オンラインゲームが出来ている方は居ますか?
回線が遅いのはある程度良いとして、ブチブチ切れるのはどうかと思うのですが・・・。
場所によっての速度等もあると思いますが、出来ている方居ましたら
情報を下さい、お願いします。
去年01ですが発売と同時に購入して、それまでのエッジと入れ替えてネットゲームやってます。ハンゲームのチョコットランドですがエッジに比べ数段良くなりそれから1年使い続けてますよ、ただ最近は6時間ごとに一度切れますので時間を気にしなくてはなりませんが6時間繫がりぱっなので良しですがw01購入当時は結構頻繁に落ちたり固まったりしていたもんですよ。02発売当初より通信速度の問題で評判がよろしく無い無いので、今日現在も01で頑張ってますが。使用場所は東京の世田谷です。その他感じたこと ウイルスバスターのアップデートなどもかなり快適にDLできるようになりました。
書込番号:7964429
ノートパソコンにEM-ONEをつなげてファイナルファンタジーをプレイしましたよ!回線も途切れる事なく快適にプレイ出来ましたよ。
書込番号:7966137
8月末に導入しまして、ROをやってみています。
調子いいときはできるのですが、できないときはひどいです・・。
そちらの情報とかもおしえてもらえませんか?
書込番号:8292652
E-Mobile利用者に質問です。USBタイプを利用してPCカードよりも利点を感じましたか?
E-mobile導入を検討していますが、
周囲の利用者(見知らぬ他人)を見ると、PCスロットがついていてもUSBタイプを利用している人がほとんどなのですが
正直ケーブルが邪魔だし通信機本体のデザインもいかがなものかと思っています。
も少しスマートなデザインにできなかったのか、と。
しかしUSBタイプ利用者を圧倒的に目にします。
たとえば、感度の問題とかでPCカードタイプより優れていたりするのでしょうか?
携帯FMラジオのアンテナのごとく、角度により微調整がしやすいとか。
感覚的なものも有ると思います。
PC・CFカードスロット搭載機<USBコネクタ搭載機という単純な数の問題がありますし、自宅に戻ってデスクトップに挿して使える、休み時間に友人に貸す場合なんかでもUSBタイプが便利です。
書込番号:8193191
極薄い、あるいは極小さいモバイルPCが流行っています。
そういう機種にPCカードなど巨大な構造物は、他で代替できるので必然性に乏しいとして排除される傾向にあります。
そうなると、PCカードなどではPCの買い替えと共に通信手段も買い替えする必要性が出来てしまいます。
書込番号:8193208
このたび仕事でも使用するためにD02HWを購入し、キャンペーン?のADSLも申し込み
無事に接続できるようになったのですが、通信速度がどうもADSLのほうが遅いように
思ったため、Line Speed Testerというフリーソフトを見つけて試してみたところ、
D02HWは平均2M〜2.5Mのスピードが出ているようですが、ADSLのほうは1.5M〜2Mまで
しか出ていないようです・・・両方とも何かスピードアップさせる方法があるので
しょうか?詳しく教えていただければ助かります。
<現在の使用状況>〜札幌にて
パソコン・・・FMV-ビブロMG75X メモリーは2GBに増設済みです。
D02HW・・・短いUSBケーブルをいつも使用しています。
ADSL・・・バッファロー無線LANルーターWHR-AMG54を途中に入れて使用しています。
(ネットワークと共有センターの電波状態は、いつも非常に強いになっています)
同じ時間に接続しなおしても、いつもADSLのほうが遅いようなので、設定のコツなど
ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
札幌近辺のイーモバイルは最大7.2Mbpsですから2〜2.5Mbpsというのはちょっと遅めですが、一般的な速度の範囲内だと思います。
しかし
・ADSLというのは契約がひとつではありません。いろいろな速度の契約があります。これによってプロバイダが出せる速度が規定されます。プロバイダ名と契約速度を教えてください。
・またADSLは、電話局からの線の長さ(線路長)によっても速度が規定されます。これは以下のサイトで調べられます。調べて結果を教えてください。
http://www.ntt-east.co.jp/line-info/consent.html
・無線LANを使っている場合はそれによって速度が低下する可能性がありますので、有線LANでも計って見ないといけないです。有線LANでの速度を教えてください。
書込番号:8110949
イーモバイルのADSLセットサービス(下り10M)、局舎から1.5Kmの路線長という環境ですが、ADSLの方が常に安定して早いです。
このあたりはすでに返信があるとおり環境次第ですので、局舎からの距離や契約内容などがはっきりしないと、きちんとした話はできません。
#ただしADSLの速度を決めるのはほぼ局舎からの路線長です。
#1km以内なら多分1Mの契約でもD02HWと同等の速度が出ると思いますので、局舎から遠い環境で接続されていると思います。
#3kmを超えるようだともう契約が何Mであろうとたいした速度は出ないでしょう。
書込番号:8111113
1M契約で2M以上の速度が出るというのは一般的なものなのでしょうか?
私の仕事先は線路長短いですがフレッツADSLエントリーの1Mの契約で0.8M程度しかでません。
同じ建屋の個人住宅部分ではフレッツADSLモアで20M出ていますからリミッターがかかっているようです。
乗り換えを検討したいので事業者名を教えてください。
書込番号:8111554
逆です。
D02HWでも2M以上の速度が出ることは滅多にありません。
D02HWの性能が生かせる場所は限られるし、所詮は無線接続、有線接続と比べたら様々な要因で速度が落ちやすいです。
書込番号:8113254
「私の環境では」と付け加えておかないと話がおかしくなりますね。
スレ主さんは(D02HWに関しては)私よりも速い速度で接続できているわけですし。
首都圏在住の私の環境より、札幌のスレ主さんの環境のほうがイーモバイルの回線に余裕があるのかもしれませんね。
書込番号:8113356
かっぱ巻さん、WhiteFeathersさん、今晩は。
ご返答いただきましてありがとうございます。
やっと今パソコンを立ち上げて、今NTT基地局からの距離を確認しました。
結果は私の住んでいるところが、遠いようです・・・
4750m、50dbの結果でした。
プロバイダは使用せずに、イーモバイルのまま使用しています。
忙しくて、そのほかに言われたことは、まだ実行しておりません。
書込番号:8114637
かっぱ巻さん、WhiteFeathersさん、こんにちは。
いろいろと試してみましたので、ご教授ください。
テストしたのは、14:00〜15:00の間です。
D02HWは平均1.5Mbps〜2Mbps、無線接続のADSLのほうも
1.5Mbps〜2Mbpsまで、優先接続のADSLは平均2Mbpsでした。
ちなみに昨日の23:00くらいにD02HWで接続したところ
3Mbpsの速度が出ました。
昨日の返信内容と、これでわかりますでしょうか?
書込番号:8117226
私もスレ主さんと同様のサービスを導入する予定でいるのですが、
他の方もあげているように、上記リンク「線路情報開示システム」から先にすすんでご自身の回線の状況を調べてみてください。
1、リンクを開いたら一番下の「Next」ボタンをクリック
2、線路開示情報システムのログインボタンをクリック
3、電話番号をハイフンなしで入力し、実行ボタンをクリック
4、線路距離長と伝送損失を確認して、結果を教えてください。
※状況により計測できない回線もあります。
最大10MのADSLなら、、大雑把に言うと線路距離長3KM以下、伝送損失
40dbを超えない程度が実用範囲の最低限とお考えください。
その程度なら1〜2Mbpsくらいは出るでしょうということです。
いずれも数値が低いほど速度を稼ぎやすいわけですが、
上記レベルよりずっといいのに1Mbps程度しか出ないということであれば、
PC上でパケットを受け取る設定を調整する必要があるだとか
家庭内のモジュラーケーブルが異常に長くて
家電製品などのノイズの影響を受けているだとか
モデムの調子が良くないだとかの
問題を考える必要が出てくるわけです。
おまけでついてくるようなADSLサービスですから
中古品をリフレッシュしたか何かの
ばったモンの可能性があるので
速度が出るのかどうか心配してました。
何はともあれ、NTTの線路距離開示情報での結果をお知らせください。
ちなみに私は、線路距離長が大体2km、伝送損失27dbで9Mbpsの速度が出ています。
書込番号:8133036
>4750m、50db
うぇ・・・
繋がっていること自体
奇跡ですね・・・・
書込番号:8133041
nice_is_breezeさん、こんにちは。
いま出先なもので、携帯で書いています。
nice_is_breezeさんも、住んでいるのは札幌ですか?
今の状態でADSLのほうは、速度は出ませんが安定してる感じです(笑)
ちなみにD02HWは、日中は2Mbps前後が多いようで、夜11時以降だと4Mbps出ることもあります。
書込番号:8133273
5km弱で1M以上も出るんですか?50dBで・・
ヤフーBBの8Mの時代だったら繋がらずに放置されてたところです
でも次回からはADSLを導入する前に距離と減衰は調べて下さいね
書込番号:8186467
mar123さん、こんばんは
D02HWと一緒のセットプランだったので、ADSLはおまけ?の程度で考えていたのですが、
以前使用していた無線LANがありましたので、移動しての仕事のときにはD02HW、自宅の
使用はADSLと考えた次第です。
そこで実際に使用してみると、D02HWとADSLの速度差がかなりありましたのでみなさんに
質問させていただきました。
D02HWにつきましては、現在の私の使用状況においてほぼ満足しています。
書込番号:8188753
開示情報に入力した電話番号に間違いでも無い限り
ADSLのほうは、それ以上速度が向上することは無いと思います。
下手に速度UPソフトなどを使うことなく、そのままその奇跡を維持されることを
お勧め致します。
書込番号:8192842
わたしゃ神奈川です。
お勧め致します。
書込番号:8192849
ばかばかしいと思わず返答お願いします。
全く知識がなくわかりません。よろしくお願いします。
数日後に入院するのですが、病院ではLANが整っておらず使用できません。
そこでデータカードなるものが一番いいのかと思いこちらに書き込みさせていただきました。
この製品に限らずこういうのがいいんじゃない? でもかまわないので教えてください。
意図する目的は以下の状況下です。
入院は10日か2週間程度。
日に3〜4時間程度インターネットを使用。
料金は月額5千円程度で済ませたい。
自分で調べて地方ではあるが、イーモバイルのエリア内には入ってるのでイーモバイルのカードがいいのかな? 位の発想です。
携帯電話でデータ通信も考えましたが、友人にハソコンを接続してインターネットを使用する場合は別料金になるみたいだと言われました。
病院内だと医療機器への影響を考え、携帯電話(データ通信含む)を禁止してるところが大半ではないでしょうか。
唯一可能性があるとすれば電磁波の弱いPHS・・ウィルコムですかね。
持ち込みが可能かどうか事前確認が必要かと。
>携帯電話でデータ通信
電話機端末を使用する場合は、ウィルコム、イーモバイル以外はパケット通信定額制度の適応外になります。
asanokansuiさんのケースだと概算で10万近く請求が来るかと・・
私も出張の時にau携帯をモデム代わりに使ってますが、通信費で出張手当が吹っ飛びます・・
イーモバイルに乗り換えようか検討中。
PS.どうかお大事に。
書込番号:8101723
炎えろ金欠さんの書いているように病院内で使用可能かは調べてください。
PHSで通信するものとしてwillcomをあげていますが、退院後はご家庭の方にインターネットがあると思うので、bモバイル・アワーズのような時間が決まっているようなサービスを使った方が一時的ならいいかな?と思います。
PS。 お大事に。。
書込番号:8101842
確かにBmobileだろうなぁ
安いし無難な選択
速度自体もダイアルアップで繋ぐのを経験してるなら大してイライラはしないだろうし・・・(耐えれない事はないレベル)
長期にわたる入院なら月ごとのやつ、短期なら150h分買って必要に応じて更新が出来るフレキシブルさがイイとこ
イーモバイルだと病院側で拒否されるかも(中身ケータイだから)
書込番号:8103281
皆さんいろいろありがとうございます。
病院では携帯電話の利用は病棟でも使用可能になってるのでデータ通信等の使用もOKと言うことらしいです。
上記については確認しました。
考えましたが、ビックローブから申し込もうと思います。
一月でも解約できて解約料等も取られない見たいなので短期間での利用もいいかと。
書込番号:8106168
実は私も1週間ばかり入院する予定で、イーモバイルの「EMチャージ」というコースに決めました。
http://emobile.jp/service/emcharge.html
書込番号:8111354
自分も価格比較してたらサイトに行き着いたのでアウトレットでEMチャージにしました。
一番簡単で条件があってるように思えました。
一週間ほどかかるので明日からの入院は間に合いそうもありませんが、患者は毎日が長いので早く届くのを楽しみにしてます。
書込番号:8115332
私も同じアウトレットにしました。
ライトユーザーには、EMチャージのアウトレットがぴったりですね。
私は手術・入院です。お互いがんばりましょう。
書込番号:8116867
手術は大小関係なく苦しいものです。
Always2007 さんもがんばってください。
書込番号:8117122
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
